aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › dom zo slamenych balikov
harp odpovedal 13 years, 10 months ago 13 Členovia · 30 odpovede/odpovedí
Member6. februára 2008 at 20:31Slamenné balíky omietnuté hlinenou omietkou odolávajú ohňu asi 2-3 hodiny. Niekde na nete som videl, že robili taký test na slamennej stene.
A to spĺňa nejaké protipožiarne normy stavebného materiálu. -
Member7. februára 2008 at 11:15Slamenné balíky omietnuté hlinenou omietkou odolávajú ohňu asi 2-3 hodiny. Niekde na nete som videl, že robili taký test na slamennej stene.
A to spĺňa nejaké protipožiarne normy stavebného materiálu.Zas podľa iných podkladov spĺňajú normu na 90 min. to je rozdiel. Nepreceňoval by som zas tak vlastnosť balenej slamy.
Aaaaha. Takže zrejme je každý prípad posudzovaný individuálne a záleží od príslušného stavebného úradu, čo mu vyhovuje a čo nie…?? Na Zaježovej to bolo ako s udelením stavebného povolenia, keď tam slamený dom začali stavať? Inak na Slovensku to nieje nič neobvyklé, že si dvaja úradníci jednu normu vysvetlujú rôzne a po svojom…
O stroji neviem, pisal som o nastroji… Murarska lyzica, hladidlo. Ziadny stroj okrem omietacieho na nanasanie nepoznam. Omietaci stroj sa da pouzit azda len an prvu vrstvu ako prednastrek.
Samonosná konštrukcia- toto sa robilo hlavne v USA odkial táto technologia aj prisla. Na slovensku sa nerobí okrem iného najme kvôli rozdielnosti balíkov- tie nase sa strasne rozsýpaju – nemal som moznost vidiet tie Americké na zivo ,ale z fotiek z jednej stavby to fakt vyzeralo tak ze tie ich su lepsie zlisované, celkovo sú homogénnejsie a asi aj o dost lepsie poviazané – hustejsie a kvalitnejsi spagát asi :|
asi by bolo vhodné povedať, pri akej hrúbke a akej objemovej hmotnosti a hrúbke omietky majú takú odolnosť…? Ale viem si predstaviť, že 40 – 50cm stena zo bežných „družstevných“ balíkov omietnutá omietkou cca. 1- 2 cm má požiarnu odlnosť pokojne aj EI 90 min, čo je na rodinný dom viac ako postačujúce. Nepôsobím v sektore individuálnbej výstavby, ale pochybujem, že je pri rodinných domoch vôbec nejaká požiadavka na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcí. Skôr sa možno požaduje „trieda reakcie na oheň“ ale to sú dve odlišné veci…skúsim sa na to pozrieť.
mimochodom, aby som si rypol: slama vskutku dobre izoluje, ale čo tepelná zotrvačnosť? ;-)
No dom na Castobrezi je z kamena a je oblozeny balikmi slamy. A kamen ma hadam dobru tepelnu zotrvacnost. A hlina tiez.
Aku tepelnu zotrvacnost ma drevo??? Podla kurenia na mlyne bohvieaku teda nie, rychlo vykuris, rychlo vychladnes.
na toto sa treba spytat Tomasa z Brany, ze ako sa mu dari ten jeho domcek vykurit -
Member11. marca 2008 at 15:20tak trochu sa stotožňujem s tym co pise oscarr, vlastnosti slamy by som neprecenoval. Keďže sú ľudia, ktorí zjavne takto stavajú, tak to asi aj funguje, ale… So slamou mám trochu skúseností a viem určite že aj ten najlešie zlisovaný balík sa ešte dá stlačiť. Takisto – slama horí a to veľmi dobre. Hlinená omietka môže veľmi dobre izolovať, ale opatrnosti nikdy nie je nazvyš. A tretia vec: nechcem si ani predstaviť poriadnu letnú búrku, kedy voda steká po povrchu, že by takáto búrka podmyla dom stavaný zo slamy. Navlhený balík slamy nevyschne pokiaľ ho nerozbijete a nerozprestriete slamu na suché slnečné miesto, ale zato veľmi úspešne hnije. Za rok sa z neho stane pekná kôpka hnoja.
Ako alternatíva, je takýto dom asi v pohode, ale nedá sa mi veriť, že by vydržal nejak dlho -
Member11. marca 2008 at 20:33No minimálne ak je dobre postavený tak počítam takých sto rokov a to je už myslím postačujúce. A ak je slama meter nad zemou, tak neviem ako by sa tam mala dostať voda.
myslim, ze vobec nie je dovod na volajake maximalne lisovanie, lebo tym by sme prichadzali ako o izolacne vlastnosti, tak o dobru prevetratelnost. hlinena omietka samozrejme nasava vlhkost zo vzduchu, cize je pravdepodobne viac vlhka ked poprcha dva dni v kuse, ako ked je burka. Ani jedno, ani druhe neublizi slame, ktora je pod nou. Tam len pri stavbe treba dat velky pozor, aby vam do slamy nezatieklo. AKo je zname ilovita hlina drzi vlhkost velmi dobre a neprepusti ju do slamy. Kedze je hliny akuratna hrubka a je na dobre vetranom mieste, tak po case bez problemov vyschne.
no a zivotnost? mne osobne staci vedomie, ze ked nieco urobim, tak ja uz za svojho zivota to nebudem musiet opravovat. preco by som mal predpokladat, ze moje deti a vnuci budu mat o byvani rovnake prdedstavy ako ja? Toto je samozrejme skumanie na dlhsiu dobu, ak sa dozijem osemdesiatky, tak vam dam vediet ako to dopadlo s Tomasom a jeho domcekom. -
Tiež si myslím, že stavať z balíkov slamy by nemal byť problém a je to zaujímavý spôsob. Či už sa budeme baviť o dreve, slame alebo hline – nuž, každý prírodný materiál má svoje špecifiká, výhody a nevýhody. Skôr treba byť asi opatrný a precízny v príprave a stavbe základov, ako aj omietky a ochrany obvodových stien stavby. Voda je ale problém asi u všetkých druhoch stavieb. Čo sa mne veľmi páči, že je to ekologické, ekonomické a netradičné ( ale len na súčasnú dobu ). Do Zaježky sa isto pôjdem pozreť na ten slamený dom . Už teraz sa teším, i keď zatiaľ neviem, kedy sa mi to podarí. Dúfam, že čoskoro.
nedalo mi nevyjadrit sa k slame…sice neviem ci celkom k teme, ale predsa.
sme teraz nedavno, nejaky ten mesiac, kupili starsi rodinny domcek, ma tusim ze nejakych 80 – 90 rokov. takze pekna pamiatka na prerabanie :)
po dokladnej prehliadke ( nie lekarskej ) domceka, sme prisli na to, ze je stavany tak….ze steny su robene z palenej tehly, potom je izolacna vrstva zo slamy a zas palena tehla. dobre mury su to :)
a drzi to teplo jedna radost….tak len tolko k tejto teme :) -
Ja sa chystám na rok postaviť katalogový bungalov zo slamy a hliny.Ako prvá bude na konci záhrady hlinená pec okolo ktorej na stojkách 30cm od zeme,vznikne na drevených trámoch základ.na letnu kuchynu, tam si „vyskušam“ slamene steny a hlinene omietky Strecha bobrovka alebo „zelena“.Zatial iba snivam. 8O…
V podstate je jedno ako dlho odolavaju ohnu, ak raz zacne taky dom horiet, tak sa musi jedine zburat. Viete si predstavit, horiacu a tlejucu slamu ako dopadne po zasahu poziarnikov? :roll:
Moji predkovia byvali v takom dome, dokonca cela dedina mala domy zo slamy, komplet cela vyhorela a postavili po nich hlinene domy- tehly hlina slama s mazaninou, tie este stale stoja, ale zial uz sa nikto o ne nestara a vsetci cakaju a cakaju, ze spadnu a domy nic :lol: Uz maju okolo 100y. -
Tak jsem do této technologie spadnul také, a to ne vlastní vinou. Pro stavbu ze slámy se rozhodnul syn. Co se týká omítek, je rozhodnut použít písek, jíl a… kobylince. Prý kvůli fermentaci. Tak jsem zvědavý… Obrázky najdete na http://www.panoramio.com/user/531158 a http://www.panoramio.com/user/531158/tags/Velke%20Losiny?photo_page=2
Templ,
dufam ze nas budes prinasat aj fotoreport. Pripadne skusenosti zo stavby.
Vopred vdaka.
