aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Spodná voda v pivnici
  • Spodná voda v pivnici
    Posted by evi on 17. augusta 2010 at 21:08
    Prosím o radu, zaujímalo by ma, ako by tradiční stavitelia riešili náš aktuálny problém – 0,5m vody v pivnici. Pivnica je bez dlážky, kamenná, klenbová. V Turci je v týchto dňoch vody viac, ako sa pýta a moje početné stavebné poradenstvo mi zakázalo vodu vyčerpať, aby pomaly odtiekla sama, keď hladina spodnej vody klesne. Pri odčerpaní by sa vraj ešte viac prebudili pramienky. Znie to logicky… (plus ušetrí mi to kopu práce)… je to najlepšie riešenie?
    evi odpovedal 15 years, 5 months ago 4 Členovia · 4 odpovede/odpovedí
  • 4 odpovede/odpovedí
    18. augusta 2010 at 10:39
    …stavebné poradenstvo mi zakázalo vodu vyčerpať, aby pomaly odtiekla sama, keď hladina spodnej vody klesne….
    Podla mojich skusensoti vodu treba zacat cerpat az ked zacne vyrazne opadat. Dovtedy sa jej hladina bude stale dorovnavat.
  • jirko
    18. augusta 2010 at 18:45
    Pri predcasnom odcerpaní vody môže prísť aj k deštrukcii (prelomeniu) múrov.
    Určite čakať a keď čerpať tak vtedy ako písal harp.
  • apple
    19. augusta 2010 at 0:29
    Fiha, to som netusila, a co ked sa robi drenaz,ktora zabrani vstupu spodnej vody pod moj dom? Nenarusia sa tak nejake vodno murne pomery?
    Ale s tym cerpanim je asi tak, ako prisla, tak odisla. Ibaze po nej ostane spust…
  • evi
    19. augusta 2010 at 7:43
    apple, drenáž pri spodnej vode nepomôže. Pivnice zaizolované komplet ako bazén nemajú problém, ale kopaná pivnica je otvorený systém a voda má v nej hladinu takú, akú v studni ( nám napadlo pozrieť do studne až 2 dni po vytopení…).
    (U nás už voda klesla, zostalo len zo 5 cm a neskutočná vlhkosť.)
