aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › spodná voda a rekonštrukcia stavby
zanet odpovedal 15 years, 4 months ago 3 Členovia · 26 odpovede/odpovedí
Member9. mája 2005 at 3:45Pri zamýšlanej rekonštrukcie je potrebné zistiť o aký druh kameňonv v murive ide, či sú nasiakavé alebo nie. Ďalej je potrebné zistiť, či jednotlivé kamene neprechádzajú celou hrúbkou muriva. V tom prípade je možný vznik tzv.“mastných fľakov“ na omietke z dôvodu kondenzácie vodných pár na podchladenom kameni. Čo sa týka predpokladanej úpravy nie jepotrebná žiadna penetrácia pokiaľ kamene sú pevné a nedrolivé. Postačí dôkladné očistenie celého muriva od prachu a nahodenia cementového špricu. Nakoľko nie je udaná hrúbka muriva volil by som sanačnú omietku napr. Baumit L v hrúbke 2,5 – 3 cm.
S pozdravom
Ivan R -
Ivan R: mozno ze vas sklamem ale kazdy jeden kamen pokial nema dokladnu upravu je nasiakavy. Toto je vzdy problemom treba si vytvorit vodorovnu izolaciu, podrezat, chemicky – co je v pripade kamena problem. Alebo predstavat pred priecku dalsiu a tu dokladne zaizolovat. A potom pokracovat. Baumit nie je riesenim na vsetko aj ked by chcel. Sanacna omietka sa pocase zanesie a treba ju odstranit a vymenit za novu. Ako vsak pod obkladackami?
Dalej Cementovy spric v takomto prostredi plnom vody a soli zabezpeci akurat to ze sa kamen pod nim rozpadne a pripadne ak nedoriesime izolaciu sol nam vytlaci aj obkladacky.
Prislo eMialom:
Je pomerne ťažké odpovedať na problém, ktorý nie je presne definovaný. V uvedenom probléme nie je zmienka ani o vodorozpustných soliach ani o vzlínajúcej zemnej vlhkosti, ani o stupni zavlhnutia muriva. Čo sa týka nasiakavosti kameňov, je v tom podstatný rozdiel či kameň ma nasiakavosť 1,1 alebo 30 % hm. Táto skutočnosť má podstatný vplyv na celoročnú vlhkostnú bilanciu muriva. V prípade, že murivo osahuje vodorozpustné soli, záleží zase od ich koncentrácie a kvalitatívneho zastúpenia a podľa toho je možné navrhnúť postup riešenia. Je samozrejmé, že ak je murivo atakované vzlínajúcou zemnou vlhkosťou je potrebné podľa možnosti odstrániť príčinu, pokiaľ je to možné. Čo sa týka sanačných omietok tak tie sú dimenzované na 35 – 40 r. životnosti /podľa intenzity zasolenia/. Čo sa týka položenia keramického obkladu na zavlhnutú stenu je nezmyseľ pokiaľ nie je odstránen príčina zavĺhania a taktiež je nezmyseľ dávať na sanačnú omietku keramický obklad. Takéto veci sa dajú zodpovednie riešiť až po vykonaní dôkladného prieskumu a laboratórnom vyhodnotení vzoriek muriva.
S pozdravom
Ivan Cebecauer -
Moja reakcia:
Suhlasim, a ak dovolite zaradim vas prispevok do diskusii. V mojej odpovedi som len chcel nacrtnut, ze je to komplexny problem. Preto som len pootvoril urcite aspekty.
Member19. mája 2005 at 22:24Kupili sme starší dom, kombinácia pálená a nepálená tehla. Základy sú z kameňa. Dom je 7 rokov neobývaný, múry natiahli spodnú vodu do výšky cca 1m. Fotografie sme poslali do fofo.obnova.sk – dúfam. Potrebovali by sme radu, čo s tým, najlacnejší a účiný spôsob zbavenia sa vlhkosti so stálym efektom. Ďakujem Viera
Fotografiu najdete tu: http://www.obnova.sk/modules.php?op=modload&name=fotoalbum&file=index&do=showgall&gid=7
>>> Pamiatky Slovensko
Member31. mája 2005 at 21:23Dobrý deň
Poraďte mi čo robiť pri narušení suterénu spodnou vodou. Po intenzívnej zrážkovej činnosti mi spodná voda zdvihla podlahu suterénu a narušila izoláciu. Bežne spodná voda nedosahuje výšku základov V základoch som mal uloženú drenáž, ktorá ale nebola ešte vyvedená do kanalizácie ani do vsakovacej jimky. Potreboval by som poradiť či oprava porušenej izolácie a napojenie drenážnych rúr do kanalizácie odstráni problém alebo nie.
ďakujem -
Member1. júla 2005 at 19:57Popis drenažovania od Ivana 01.04.05 je dobrý. Bolo mi doporučené najprv to zasypať pieskom (filtrovanie jemnych častic) a až potom zeminou, pripadne až po vrch zasypať kameninovou drťou. Je to potrebné alebo stačí ta geotextília??
Peter
Prislo eMailom:
„Drenáž“
Postačí geotextília, nakoľko piesok je jemný a sám postupne zaplní drenážny systém. Je dobré geotextíliu obsypať ešte praným štrkom /bez piesku/ pre lepšiu priepustnosť a potom zeminu.Posledná vrstva štrk – je možné ju použiť pri málopriepustnej zemine, aby voda prípadne nestála na povrchu. Štrk sa dáva aj pre jednoduchšie osadenie okapového chodníka. Ivan C -
Member18. augusta 2005 at 5:30Ivan, cital som Vas zaujimavý návod na drenaz. Mam niekolko otazok:
1. Ako hlboko je potrebné vykopat vykop, v akej vzdialenosti od zakladu domu a na aku sirku ?
2. Aky typ gotextílie by ste odporucali?
3. Drenazna rura je na zaciatku vykopu otvorena?
4. Aku hrubku prvej vrstvy strku odporucate?
5. Viete poslat nákresDakujem velmi pekne
Martin
Dobry den.
Čítala som tu zaujímavé navrhy,ako sa zbaviť nežiadúcej vody v dome a mňa by velmi zaujímalo a pomohlo,keby mi niekto vedel poradiť,či drenáž okolo domu pomože,aj ked cca 10 m od domu tečie potok,z ktoreho,ako mi bolo povedane,tá voda spodna sa dostava do mojej pivnice? Za všetky návrhy a riešenia vopred ďakujem.
