aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Pieskovanie dreva
Pieskovanie dreva
Posted by admin_obnova on 29. septembra 2004 at 14:11Hľadám firmu, ktorá robà pieskovanie dreva.
Dakujem.miro-carsky odpovedal 17 years, 7 months ago 3 Členovia · 26 odpovede/odpovedí -
To je co? Viem si to sice predstavit ale na co to potrebujete? :)
Member30. septembra 2004 at 16:23Proč zrovna pískování?
Member13. októbra 2004 at 2:31sme firma ktorá vykonáva požadovanú činnosť
napíšte nám na našu e mailovú adresu
Ďakujem -
Member13. novembra 2004 at 19:58Našiel sa už kontakt na pieskovanie dreva mám tiež záujem. Dakujem
Member24. novembra 2004 at 3:58Mila Janka,ak chcete znicit drevo,tak ho dajte opieskovat.Neviem kto vam takuto hlupost nahovoril.Natery z dreva sa odstranuju kvalitne iba luhovanim.Na zapade to robia uz 30 rokov.V malom je to cosi podobne ako 10 naterov odstranovacom starych naterov.Pozeram,ze vas oslovili mailom aj firmy,pre ktore som takto cistil drevo uz pred 5 rokmi.Robil som takto aj cistenie starych okien pre Kosicke namestie a su spokojni.
Dajte si poradit.S pozdravom Dr.Krajnak / Starozitnosti DAJANA Antik / 0905356921 -
Member24. novembra 2004 at 15:03To:Jaro…. souhlasím. Pískování dřeva považuji za zoufalý pokus. Při trošce neopatrnosti může dojít k poškození.
Member26. novembra 2004 at 23:20Ked som bol pred viacerymi rokmi v Anglicku, navstivili sme tam cerstvo zrestaurovany stary obchodny sklad. Obvodove steny boli murovane, cele vnutro bolo drevene: stropy, ich podporne stlpy, schodiska. Cela ta drevena konstrukcia bola ocistena otryskavanim (uz sa nepamatam, ci pieskom alebo niecim inym).
Member6. januára 2005 at 0:39Nahodou som otvorila tuto stranku a neda mi nereagovat. Pieskovanie-spravny vyraz je tryskanie, je technologia so sirokym pouzitim. Pan, ktory povazuje tryskat drevo za omyl ma trosku pravdu z hladiska moznej destrukcie dreva, ale mal by si rozsirit obzor o tzv. lahke tryskanie. V sucasnosti v SR je pouzivanie kremiciteho piesku z ekolog. hladiska zakazane, ale existuje mnozstvo inych tryskacich prostriedkov, ktore strukturu dreva neposkodia. Zaujimalo by ma, ako ste uvedeny problem nakoniec vyriesili.
Member6. januára 2005 at 21:33To: Janka – mám různá zařízení na otryskávání…. zkoušela jste někdy otryskáváním odstraňovat nátěry ze dřeva? Kvalitní barva zpravidla vydrží víc než dřevo, takže bych byl s aplikací velmi opatrný.
Member12. januára 2005 at 7:50Nuz, ja stojim tiez pre otazkou, ako odstranit na ploche 200 m2 dreveneho stropu v mojej drevenici niekolko vrstiev roznych druhov farieb, hranoly, laty, vyrezavanie, desiatky kutov a zahybov… Praca nad hlavou odstranovacom starych naterov je tak pre otrokov, rovnako ako opatrne brusenie kotucmi ci plosnou bruskou, vyskusal som to zatial iba na malej ploche a ide to po milimetri. Skusenosti niekoho s pieskovanim by ma teda tiez mimoriadne zaujimali.
mikulas
Member13. januára 2005 at 9:49hmm, verim ze tryskanim sa da ocistit hruby tram pri ktorom je v podstate jedno ze sa povrch zbrusi o nejaky ten milimeter. ale pokial je to nieco vyrezavane, ze zalezi na drobnostiach…ked si predstavim ze mam na niecom 8vrstiev olejovej farby, co je dost pevna vrstva ktora je nanesena na starom dreve prezranom cervotocou, cize to drevo je slabsie ako ta farba, myslim ze je pri pouziti akehokolvek tryskania riziko. a ked tak by to muselo byt velmi jemne tryskanie, aby sa dal odhadnut moment ked je drevo ciste ale neposkodene. a to by zas bolo casovo mozno rovnako narocne ci narocnejsie ako cistenie menej rizikovymi sposobmi.
prislo e-mailom:
—————————————————————————–Ahoj Michal,
meno vidim v adrese, vdaka za poznamku, nuz na niekolkych miestach, kde som
urobil testy na malych plochach je drevo vo vybornom stave, az prekvapujuco
zdrave, farebne vrstvy su naproti tomu roznorode, olejove, terpentin, bezne
na omietky, malovka, atd. takze toto mi – na prvy pohlad nerobi starosti,
no ved uvidim, mozno najdem nejaku firmu, ktora to robi, ma s tym
skusenosti a nakoniec: na nejakej tej doske, ktoru som odstranil sa to da
vyskusat….. ta plocha je totiz obrovska, priserna praca…..to je dovod
preco hladam ine riesenie.cau mikulas
Member12. februára 2005 at 19:18Na pieskovanie – otryskávanie existuje špeciálny systém JOS používaný pre odstraňovanie náterov z kamenných skulptúr pri reštaurovaní pamiatok. Princípom je, že z trysky vychádzajú dva samostatné lúče média. Dá sa nastaviť hĺbka záberu, ako aj jemnosť, čo v danom prípade by bolo veľmi potrebné.
Member14. februára 2005 at 4:15– to zneje dobre, trochu som bludil internetom ale nenasiel som firmu, ktora by to na Slovensku robila, mas nejaky tip ?
mikulas
Member20. marca 2005 at 18:45AXIOM REAL cz mozno Vam poradia
