harp odpovedal 1 year, 1 month ago 54 Členovia · 491 odpovede/odpovedí
ahoj Jirko
vidim ze riesis nieco podobne co aj ja
aj ked podla fotiek to mas o dost ‚narocnejsie‘ak sa mozem spytat ako si riesil tu elektriku ?
pred tym tam nebola ?
mal si nejakeho elektrikara alebo firmu ?ja elektriku mam ale xcel by som ju prelozit z dvora pred dom
zatial som nenasiel riesenie ako na to
pretoze el.kabel ide po stlpoch potom cez cestu smerom na moju strechu
odtial ho hodin ktore mam v stene domu
dik za rady -
Co sa tyka elektrickej pripojky /robil som novu/ mal som to podla mna lahke presne na hranici pozemku mam el .stlp od toho som vykopal ryhu 80 cm hlboku na hranici jamu pre konstrukciu el. hodin.
Ja som isiel za elektrikarmi priamo za robotnikmi a oni mi povedali co a ako poziadal som to normalne ziadostou a o ostatne sa postaral ten elektrikar.
Ale postup je nejaky takyto poziadat pride list z Bratislavy potom pride na miesto cinu pozret technik povie co vsetko mas dodrzat ty si to spravis dolozis reviznu spravu ozves sa elektrarnam potom pride druhy list posles spat a pridu namontovat elektromer.
Ja som to riesil cez toho elektrikara ako fusku a mal som to jednoduchsie
Ty by si mal asi ist z nastresaku /zo strechy/ cez dom do miesta kde chces mat tie hodiny a odtial do domu alebo priam od stlpa co by bolo asi narocne.Takze najlepsie ist na zakladnu elektrikarov a dohodnut si fusku mozno keby slo len o prelozenie hodin bolo by to jednoduchsie ak by to spravil ako fusku prelozi hodiny zablombuje a bratislavu vynechas. -
ahoj Jirko
dik za radymne robil novu elektriku v dome znamy elektrikar. hodiny mam v stene. ked budem robit fasadu, tak kupim novu skrinu, dam novy hlavny istic a vybavene. len musim nahlasit elektrarnam, aby mi vymenili hodiny, lebo tie co tam mam su zle a tocia sa aj ked nic nie je zapnute. to by vraj mali bezplatne urobit. ale to uz az ked budem menit aj tu skrinu. a necham to v stene lebo je to z vonkajsej strany domu, takze elektrikar k tomu ma pristup. je to lacnejsie ako murovat taky nove mimo chalupi. samozrejme bez revizie….
od tej studne si nieco slubujes ?
totiz vacsina ludi zahadze studnu vseliakym bordelom co mali
predpokladam ze to najhorsie bude doleako ju vycistis dole ? trocha risk spustit sa na dno
hlavne je otazne ci tam bude vodaaj ked nova vrtana studna 30cm okruz stoji cca 1700m
mozno za pokus to stoji
vsimol som si ze si si nabijal trubku mas tam vodu ?
Podla povodneho vlastnika je tam len kamen beton a hlina voda tam je urcite lebo pomedzi kamene su diery aked sa tam sype tak to zblnkoce prinajhorsom tam narazim trubku a bude to len taka narazena trubka v kopanej studni to potrebujem len pre potreby zahrady druhu studnu mam na dvore ved uvidim co a ako
Chystame sa rekonstruovat prave nadobudnute dva stare domceky na Zahori. Vyzeraju suche, omietka sa prilis neodlupuje, k obidvom je prilepena hospodarska miestnost – vybetonovana s vybetonovanymi dierami (akoze sklepy). Kuchyna a „kupelky“ su tiez vybetonovane, izby maju drevene podlahy bez betonu. Na dvore je studna, voda sa taha nejakou tou masinou (asi ponorka?) zabudovanou v jednom z tych vybetonovanych sklepov. Vraj tam obcas vyrazia spodne vody a treba ich odcerpavat.
Neviete poradit ci by nepomohlo zrusit dve betonove jamy hned vedla? Mozno nejako blokuju spodne vody. Alebo najake ine metody?
Uvitam aj pripadne kontakty na murarov zo Zahoria co robia tradicnymi technologiami.
Urcite budeme opravovat omietky ciastocne zvonka a ciastocne aj zvnutra.
Nas znamy murar, ked to videl, tak povedal, ze trochu cementu do omietok tam vraj musi hodit, inac to nebude drzat. Rozmyslala som zvnutra aj o hlinenych omietkach, ale vzhladom k tomu, ze pojde len o vyspravky, tak to nebudeme obijat cele steny. Takze teraz sa skor priklanam k vapennopieskovym omietkam zvnuta aj zvonku.Ako to mame riesit v kupelkach? Ako by sa to riesilo „tradicne“ bez betonu? Ten nas znamy murar lepi dlazdice vyrobkom Kleber – a mam take tusenie, ze to bude nieco na beton a cementovu omietku.
No a posledne nad cim rozmyslam je ako riesit ustredne kurenie. Nechcem krb a pod. a rada by som sa vyhla plynu. Najradsej by som elektricke podlahove kurenie, ale to je potom treba tepelne izolovat dlazku odspodu – a to zase neviem ci by bolo v sulade s celkovo neodizolovanym domom. Sice su domceky na kopci, a podlozie je mozne, ze je kamenne, ale aj tak by som nechcela vyrabat nejaky buduci problem vlhnutia pre steny.
ahoj,
z coho je postaveny dom? hlina alebo palena tehla?
mne sa zda troska protichodne to na jednej strane opravovat tradicnymi materialmy a potom tam dat el. podlahove kurenie.
mas nejaky konkretny dovod preco tam nechces mat kozub/pec? ako boli tieto domceky vykurovane predtym?pod drevennu podlahu sa tiez da dat podlahove, ale musis to cele vybrat, vyvozit podlozie, zabetonovat, zaizolovat proti vlhnutiu a uniku tepla do zeme, polozit vykurovacie trubky atď….
tie jamy su priamo v tej miestnosti a su tiez vybetonovane? ak je to nakopci, tak tie studne su nad chalupou alebou pod chalupou? je totiz mozne, ze prave popod tie jamy idu pramene, na ktorych je ta studna. ale ak su tie diery skor v poradi, tak voda vyviera tam, pretoze ona vzdy ide tam, kde ma lahsiu cestu.ja mam tiez chalupu na kopci a popod nu pretekaju subezne asi 5 pramenov vedla seba. podlaha v pivnici je zaliata betonom, ale zistil som, ze popod nu je spraveny trativod z plochych kamenov vylozeny do takeho jarceka. cez to voda unika von. pri dverach je mala (20x20xm) sachticka. ta ked sa mi upchala, tak voda cez nu zacala vystupovat do pivnice. tak som to riadne presparal ( vtedy som zistil, ze pod betonom je takyto trativod) a voda si zasa odteka veselo prec.
Diky.
Je to prevazne z nepalenych tehiel + jedna stena z kopca je zaklad kamen a na tom su palene tehly.
Moj dovod, ze nechcem pec je takyto – potrebujem kurenie, kde sa len v novembri zapne gombik on a v marci gombik off :oops: – tj bez nejakeho prikladania polienok, cistenia pece a podobnych „zabavnych“ dennodennych aktivit :oops: :oops: .Skusam zistovat nieco viac o akychsi elektrickych vykurovacich rohoziach na hlinikovych platniach, ale to este neviem ci nebude za sci-fi cenu. Pokladat laminat na staru dlazkovicu, ako mi to bolo poradene, ze niektori robia, je asi blbost – vsak to musi pod tym hnit nie?
Nastastie tam mame plyn, takze vzdy mame moznost plynoveho kotla s radiatormi – ak nic ine nebude mozne. Mozno pri tom aj skoncime, lebo dlazkovica v niektorych miestnostiach je v dobrom stave.S tym trativodom na tom moze nieco byt aj u nas – lebo studna je urovnou pod domami a voda je v nej vraj nizko, ale pri dome vedie trativod na dazdovu a uzitkovu vodu – tak je mozne, ze tam bude nejaky problem. :thumbleft:
Inac, kvalita vody v tej nasej studni je desiva – asi desat nasobne to prevysuje hodnoty dusicnanov, tak neviem, co za pramene tam steka, alebo ci tam skor netecie voda zo zump z tych barakov, co su vyssie nad nami. Sused s tym polieva rajciny, ma ich vysoke asi meter a pol – uz mi ich aj ponukal, ale podakovala som mu, ze nepotrebujeme :roll: .
no tak to už ty musíš vedieť, čo chceš.
ale práve to prikladanie polienok, vymetanie pece atď patrí k takejto chalupe. a to ani nehovorím o tom, že to dodá príjemnú atomosféru a teplo je omnoho zdravšie – pre alergikov, reumatikov a iných „ikov“…samozrejme je aj rozdiel aký druh pece. najlepšia je sálavá pec. ja budem mať teplovzdušnú lebo nemám inú možnosť. teda mám, ale vyšla by ma tak o pol milóna viac. a to je celý môj rozpočet na prerábku chalupy.
Su aj take rohoze na elektrinu a tie by sa dali zabudovat pod omietku no ale to sa mi vidi ako dost drahe kurenie ak tam mas plyn a chces to mat len na „gombik“ tak tam daj nejaký turbo kotol a klasisicke radiatory no aj tak by som tam dal do jednej miestnosti aspon peterky vtakomto pocasi ako je napr. dnes len prikuris a mas teplo
No ja nemam skoro nic nove treba trochu aj doma porobit no ale par foto od studne
Ahojte sa všetci. Možno to sem celkom nepatrí, ale opýtam sa…O dva mesiace sa sťahujeme s rodinkou do staršieho 60 rokov starého domca postaveného zo škvárobetónu. V celom dome sú nádherné drevené podlahy. Sú však dosť zašlapané a teraz, keď sa v dome robia aj stavebné úpravy, sa aj dosť špinia. Keď bude „hotovo“ a vybrúsim ich, čím a ako by bolo vhodné ich ošetriť? pod dlážkou je škvárový násyp, podlahy sú suché, bez škodcov. Nebudeme ich zakrývať kobercami, len okolo postelí budú behúne. Kúrenie bude pomocou krbu a v kuchyni bude sporák na pevné palivo.
Vďaka za rady, Rado :lol: -
ja som dával na drevenu podlahu lak, ktory je na to urceny. uz si nepamatam ten nazov, ale je to tusim od Chemolaku. nanasa v troch vrstvach.
ale niekde som tu cital zaujimavejsi nazor, ktory chcem aj ja aplikovat pri nateroch novych a aj povodnych podlach na mojej chalupe. islo o nejake vosky, ktore su omnoho zdravsie, prijemne vonaju at´d.ten lak je predsa len syntetika….
