aktivita › diskusia › Starožitnosti a zbierky › Ohodnotenie komody
Ohodnotenie komody
Posted by bogo on 18. júna 2012 at 23:02Dobry
Vedel by mi tu niekto ohodnotit tuto komodu?
Chcel by som to predat a neviem kolko by som mal pytat aby som to neprestrelil.
Dakujem.
Peter
ohaj odpovedal 7 years, 5 months ago 6 Členovia · 11 odpovede/odpovedí -
Podobnu, aj ked znicenu rekonstrukciou som kupil pred par rokmi za 2000 SKK.
Mozno by pomohlo par detailov: lept ci aka uprava je to tam kde je vzor… nozicky, vnutro, butony…
Rozmery: širka 125cm, hlbka 64cm, výska 110cm. Smrek.
Chyba tam aj jedna lista. Uprava – neviem je to povodne.
Dik.
Podľa môjho skromného názoru ( 40 rokov praxe ) predmetná “ šuplódkasňa“ alebo
tiež komoda má asi takú hodnotu,ako palivové drevo.Podľa fotografií je to výrobok starý
maximálne okolo 100 rokov. Takéto výrobky robili bežne dedinský stolári pre chudobnejšie
vrstvy . Je to celé z mäkkého dreva ( asi smrek ),rezané aplikácie snaď lipa.Pokial je povrch
dyhovaný tak je celý prefládrovaný ( maliarska technika napodobňujúca a pri pohľade initu-
júca štruktúru dreva ).Čo sa týka kovaní – no katastrofa -lisovaný plech ( aj keď sa tvári zdobený )
porcelánové gombíky na otváranie krásne symetricky doplnené drevenými ( no hrúza ).
Chýbajúce detaily ako lišty,pravdepodobne i nohy,miestami vydraté drevo -používaním,atď.
Celkové zhrnutie: pokial to neni rodinný kus,ku ktorému sa viažu citové vzťahy ( lebo je to po
mojom pradedovy alebo prababke ) rychlo sa toho zbaviť za hociakú cenu!
pokial to chcete opraviť – tak sa pripravte u reštaurátora na cenu,ako by Vám
opravoval minimálne Bidermayer!
pokial si to chcete opraviť sami -je to celkom zaujímavá práca pri ktorej
sa budete musieť naučiť mnohým veciam ( čo bude pre Vás obrovským prínosom ) ale
i tak perfektne zreštaurovaná komoda nebude mať pre iných ani cenu Vašej práce.
Dúfam ,že som Vás moc neznechutil,
Cena je dle mého max 500,- kč….restaurovat za účelem prodeje nemá smysl…neoplatí se to . Kupce těžko najdete, tento fládrovaný nábytek z konce 19. st. je v každé druhé stodole……tak to prostě je …
Rád bych reagoval na příspěvek pytláka 3 – pokial to chcete opraviť – tak sa pripravte u reštaurátora na cenu,ako by Vám opravoval minimálne Bidermayer!
Chcete říct, že cena restaurování se odvíjí od stáří předmětu ?? Totální nesmysl podle mě…nebo jsem to špatně pochopil ….
Dakujem za nazory, a ochotu. Nechystam sa to restaurovat chcel som len vediet, ci som v dome u prababicky nenatrafil na nejake bohatstvo
. Ozval sa mi uz jeden zaujemca potom dam vediet ako som dopadol. Diky moc… -
Svätú pravdu majú kritici len si myslím, že na cenu reštaurátorského zásahu má vplyv aj vek predmetu. Prečo? Pretože chýbajú dobové materiály, napr. dyha a komponenty kovaní. Približnou hranicou je práve biedermeier a to mal na mysli pravdepodobne aj pytlák3. Reštaurovanie staršieho nábytku si vyžaduje dosť náročnú prípravu, zručných spolupracovníkov a kompetentných dodávateľov. Nejde len o kvalitné drevo a prístup k najrozmanitejším materiálom – perleť, korytnačinu, kosť, rohoviny atď. ale aj o individuálnu výrobu napr. chýbajúcich kovaní a kľúčov. Cena teda musí stúpnuť a reštaurovanie nábytku, ktorý vznikol pred rokom 1850 je finančne náročnejšie.
Docentovy argumenty chápu, a souhlasím s nimi….nechat odlít barokní kování je dražší než koupit ražený štítek za 25 kč apod. o tom žádná…..
já jsem spíš narážel na přístup některých restaurátorů typu – normálně by to stálo 7 tisíc, ale protože je to barokní, tak to bude za 20…..jen proto že má předmět vyšší cenu….
Docent to vystihol absolutne presne !
Samozrejme so mojim príspevkom nechcel povedať – že čím staršie – tým drahšie-
ale v dnešnej dobe,keď cena práce reštaurátora je cca. 10 násobne nižšia ako
vymieňača nových dielov v autoservise , a v podstate i ako pomocného robotníka
na stavbe – ktorý nemajú žiadne starosti,žiadne výdavky,ak majú čo robiť – tak robia,
neplatia priestory a o 16.00 padla a de se na pívo !
cene práce – pomocný robotník na stavbe ( + jedlo a pitie ) 5 Eur / hod.
odhad na komodu : práca – veľmi skromne – 40 hod = 200 .-e
materiál – – “ – 10 .- e
energie – – “ – 10.- e
+ to ostatné čo trba dať štátu + – 40.-
Takže Ja zreštaurujem komodu za 260.-e , ktorá má hodnotu 35.-e – a ? má to logiku !
PS. A ako je zvyko , keď príde zákazník tak sa s úsmevom opýta :
A NEŠLO BY TO BEZ MERTVERTSTOJERU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Asi toľko a prepáčte,že Vás zaťažujem
mojimi súkromnými názormi.
Nepáčia sa mi takéto komentáre, že starina na zakúrenie … včera som podobnú 100r. komodu zachraňoval z Podhájskej (60 Eur), najťažšia robota je s červíkmi – červotočmi, mne stačil 1l Drevosanu bezfarebného (6 Eur) ale lepší je Bochemit, ktorý je hustejší, ale drahší, ideálne rovno v odtieňi dreva. Potom som použil Moridlo na drevo „orech regia“ 1/2l (3 Eurá) a na to po zaschnutí lesklý Profilak 0,7l (11,80 Eur), šelakový lak som nezohnal a bol by i drahší a menj pružný jak henten Profilak. Riedidlo nejak 3 Eurá, no ja som neriedil vôbec. Prikladám finálne foto, i s kompletizáciou keramických úchytov na šuflíkoch, závity šróbov niesú metrické, tak som použil čo som doma našiel, som elektrikár a nie reštaurátor, tak je to aspoň takto … PS: nápady ako vyrobiť chýbajúce kovanie, odliať z cínu či ako ďalej ?
