    18. februára 2003 at 19:14
    Ja vlastnim podobny sperk, je to prsten kovany z ocele. Tiez ho uz nosim dlhsie prve tyzdne po tom ako sa olupala lazura som mal tiez hrdzu na prste ale po takych 2-3 mesiacoch intenzivneho nosenia sa povrch akoby „spasivoval“ vlhkostou a jemnou kyselinou s ktorou bol v styku.
    To je teda prva moznost. Nosit ho kym neprestane hrdzaviet a to uplne neprestane nikdy. :(
    Dreha moznost je ho osetrit. Jemne ocisti od hrdze drotenou kefkou. A potom sa da pokracovat nasledovne. Ponorit ho na par minut od odhrdzovaca. Vytiahnut umyt vo vode. Okefovat a postup zopakovat kzm hrdza nezmzyne.
    Potom ho treba povrchovo upravit. Nakolko ide o pouzivanz obiekt bude to asi dost zlozite, kedze je neustale vystavovanz rusivym vplyvom. No skus pouzit „hemerajt“ :). Nie. Jednoducho by to bolo zaujimave upravit tanatovanim. Ale to je uz dlhsie a nebezpecnejsie. Tanat asi nezozenies len tak v drogerii. Ale skus sa opytat v muzeach ci galeriach. No a v tvojom pripade aj mna. Ved ma poznas.
    Este upozornujem ze nasledovnz postup je iba navrhom a mal by sa aplikovat iba na nove obiekty. V ziadnom pripade nie na historicke zbierky, ci ine predmety muzealnej a galerijnej hodnoty ci starozitnosti. Pri tychto by mal, „by mal“, zasah vykonat patricne skuseny odbornik, po prieskume.
    Dufam ze som pomohol aj touto jednou variantou z mnoha. Je najbeznejsia.
    24. februára 2003 at 6:47
    to ocistiti som sa ho uz pokusal ale nemam to dlhodoby ucinok skorej som mal namysli nejaku povrchovu upravu ktora by sa dalo lahko zhotovit no hemerajt ktory tu bude ked mi uz tu davno nebude neni to spravne riesenie :))
    priznam sa ze neviem co je tanatovanie pretoze som len prachsprosty technik a techniky restaurovania poznam len okrajovo….
    Rad by som teda bol keby mi bol niekto schopny poradiat ci pomoct (myslel som najme teba HARP :-))
    DIK
    1. marca 2003 at 17:49
    Skus sa v drogerii ci vo farby-laky opytat na Odhrdzovac s tanatom. Rozdiel medzi tym s a bez je ten ze ten bez ti predmet odhrdzi ale nekonzervuje. To je odhrdzovac ktory musis oplachovat vodou. Bezoplachovy odhrdzovac ako ho tiez volaju, to je ten z tanatom. Jednoducho ocistis od hrubej hrdze a natries tymto odhrdzovacom. Prsten zostane cierno-fialovy a je to. Mas ho konzervovany.
