aktivita › diskusia › Starožitnosti a zbierky › Kosteny kruzok – co to je?
asomtam odpovedal 12 years ago 6 Členovia · 43 odpovede/odpovedí
Ale tie rozmery! Priemer krúžku cca 12 mm, nevieme či vonkajší alebo vnútorný. Zobral som si šubleru a meral na obrazovke. Je to samozrejme skresľujúce, hrúbka krúžku 1,5 mm, priemer toho dreveného kŕčka by musel byť v pomere ku krúžku 3 mm možno aj menej a do toho vrtať prv dierku, potom to rozpoliť, vložiť akože kostený krúžok, potom to zlepiť a zavesiť mačičke na krk. Samozrejme kostený krúžok prv pracne ručne vypilovaný. Myslím si rovnako o Harpovej fusekli, zaťiaľ čo mu kapú už raz skapané obrázky.
sasha, mas ocividne velku nedoveru voci zahranicnym komercnym strankam. ja netvrdim ze tie materialy su povodne…sice je to take american restoration…plech pekne vylestit, drevenu cast nahradit novou, kost obrusit, ale myslim ze zachovali zlozenie materialov tak ako ked sa to vyrobilo. ci myslis ze ta drevena cast bola kedysi tiez z kosti alebo z kovu? ee..podla mna tam bolo drevo od vyroby. cela ta hrkalka sa mi celkom paci tak ako je…ja zit pred takmer 200 rokmi tak si ju od toho remeselnika kupim.. urcite skor ako tie nóóbl hrkalky ktore si sem dal posledne. to musis uznat ze su dost paradne a my asi budeme hladat nieco jednuduchsie.
ja som rotor tiez „by ocko“ premeral tu drevenu cast na hrapovej fotke a vyslo mi ze moze mat cca 6-7 mm. je to malo ale ak prijmeme myslienku ze je to cast privesku, teda vlastne sperku, beriem to. klenotnik, aj ked pracujucu s prirodnymi materialmi by sa s tym vyhral. je zvyknuty na miniaturne prace. 7mm sa da rozrezat po dlzke.
[quote=rotor]
Ale tie rozmery! Priemer krúžku cca 12 mm, nevieme či vonkajší alebo vnútorný. Zobral som si šubleru a meral na obrazovke. Je to samozrejme skresľujúce, hrúbka krúžku 1,5 mm, Myslím si rovnako o Harpovej fusekli,
[/quote]
Rovnaké rozmery vyšli aj mne, sofistikovanejšou metódou. Porovnal som vonkajšíí priemer kosteného krúžku 12 mm k tomu drevenému bazmegu – jeho dĺžka mi vyšla 7 – 8 mm a koniec priemer cca 3 mm, čo si myslím je hovadina.
Možno to nebol priemer, ale polomer, každopádne je to čosi väčšie, aspoň raz také, a fusakla, fusekla je spotvorený bohemizmus.
Asomtam,
to ako sa tam ten kruzok dostal by zaujimalo aj mna. Dopbra pripomienka.
Že? Dobrá? Navádzajúca. Ak rozrezal krúžok, zrejme nebol drevár, ak drevár, tak zrejme nerozrezal krúžok. Ak vyrábal drevár, tak to bolo čosi prevažne z dreva, ak …a tak…a moižno inak
Takže myslím si, že kostibrús by urobil aj tú druhú časť z kosti. Teda predpokladám, že to bola súčasť viacmenej dreveného výrobku, napr. úchytka na zásuvku, alebo čosi podobné.
Človek anikdy nevie…
Harp a čo takto chytiť do ruky šubleru a pomerať ten zázrak aby sme to nemuseli merať na obrazovke.
asomtam vieš si predstaviť normálnu zásuvku s nejakou funkčnou kruhovou úchytkou o priemere asi 12 mm?
Pre lepšiu predstavu – náprstok má najväčší priemer 17,75 mm.
Viem, na starej závesnej drevenej skrinke (na koreniny?).Tak keď sme už pri tom načo slúžila toto 22 cm široké 26 cm vysoké a 8,5 cm hlboké čudo?
Na to čo toto obr. 1- obchod pre bábiky
alebo toto obr. 2 – nábytok do domčeka pre bábiky 16 x 90×40 mm.
Na druhej strane sú úchyty (krúžky priemeru cca 12 mm), na zavesenie na stenu, a vo vnutry bolo v medzere zaseknuté čierne korenie,
ale asi máš pravdu, na stenu to bolo zrejme druhotne umiestnené…a použité na koreniny.
Priatelia, fotografiu som zhotovil mimo moju dielnu ci atelier. Nemal som poruke subleru a predmetom fyzicky nedisponujem. Zavolal som kamaratovi nech to zmera a posle to sem, pripadne mi rozmery dohlasi.
asomtam, niekedy človek ani nechce a zadarí sa. Úplnou náhodou, pri hľadaní niečoho úplne iného som narazil na podobnú skrinku na koreniny. Je vraj z obdobia po prvej svetovej vojne, ale takéto skrinky sa vyrábali od začiatku 20. storočia. Neviem ako tá tvoja, ale táto mala pôvodne nožičky, takže sa nemusela vešať na stenu. Čierne korenie bolo v najvrchnejčom šuplíčku vľavo. Rozmery: 205 x 80 x 210 (v).
Aj keď to nerieši záhadu harpovho oného, snáď to nevyhodí ako off-topic.
harp, pokiaľ sa dá, získaj aj ďalšie informácie o tom krúžku. Hocičo, aj zdanlivo nepodstatné.
stale je rec o tom kostennom kruzku? :)
mne to stale pride ako sucast privesku, ale asi nie macickovskeho. vlastne aj na tej fotke je macka s rolnickou a nikde som nenasiel rolnicku ktora by k sebe nemala privarene nejake usko/ocko ( ziadny medziclanok ).
k tym uchytkam na zavesenie policky ci na otvaranie dvierok/suflikov… ked si predstavim daky stary suflik ako v tej nemotornej drazke ide tazko…to by ta drevena mini-cast nemala sancu. ak tak by to snad niekto urobil robustnejsie, resp. zelezne
zatial som nenasiel zmienku na ine vyuzitie pre taky maly kruzok z kosti ako na privesok. ale ako ste uz spominali, viem si to predstavit aj na nejakom babikovskom vybaveni. samozrejme dufam ze niekoho este osvieti a dostane dalsi napad
