aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Kalendár z roku 1935.
Posted by asomtam on 14. novembra 2010 at 10:27Mám starý poškodený nástený kalendár,chcem sa spýtať čo sním.
http://vr.yc.cz/Panorama_bez_nazvu1.html
Má sa s ním význam zapodievať?mazoslav odpovedal 15 years, 2 months ago 4 Členovia · 7 odpovede/odpovedí -
7 odpovede/odpovedí
asomtam, tak ako som viackrát písal k papieru – konzervovať a primerane uložiť. To konzervovanie je síce navyše ale tiež je to len jeden list papiera a odkyslenie by nemalo byť drahé. Problém je s tým kto je na to vybavený a bude aj ochotný. Možno mazoslav pridá nejakú metodiku ako napr. „odkyslenie papiera lacno a rýchlo na kuchynskej linke“ (čím sa ho nechcem nijako dotknúť). Druhá možnosť, ktorá sa ponúka je elektronické reštaurovanie. Pôvodná tlač sa dá zachovať bez zmeny a jej zreštaurovaný digitálny obraz sa dá vytlačiť.
Elektronické reštaurovanie (retušovanie) zvládnem,dokonca aj kvalitnú prípravu na digitálnu tlač.Keď bude chuť a čas tak dám sem aj výsledok,ktorý si bude môcť dať záujemca vytlačiť.
Mne ide o niečo iné ,sám mám dyilému čo s tým.Finančnú – trhovu hodnotu má nulovú.Nie som zberaťeľ,ani mi na ňom nezáleží ,tak aby som do nezmyselne veci dával peniaze.Neviem posúdiť tú vec či to má zmysel,či je prospešné a potrebné zachrániť takto poškodený ,nezaujímavy ,ani nie moc starý kalendár. -
Postup konzervácie na kuchynskej linke:
– kúpit jednu perlivú minerálnu vodu magnesia (mozno aj dve), vhodné lepidlo na podlepenie, z domácich možností asi najlepší je herkules, nekyslý papier, najlepšie japonský. Ak sa nezoženie jap. na podlepovanie, stačí pevnejší výkresový papier ako nosič,sietka proti muchám do okna.
– Ako prvý krok treba urobit test na vodoodolnosť farieb, namočí sa tamponik do vody a na farbenom mieste sa priloží, pritlačí a na tampóniku sa pozoruje či sa zafarbil alebo nie.
– ak kalendár nepúšta farbu vodou, možme pristúpiť k odkysleniu. Medzi dve plovice okennej sietky umiestnime list kalendára a máčame v minerálke magnezia, najlepšie v hlbšej tácke tak 5- 10 min.
– po deacifikácii je treba listy sušiť pod záťažou aby sa nezvlnili, dobré je ich sušiť vo vrstve filtr. papiera alebo savej tkaniny. (pozor na kontamináciu farieb a iných nechcených prvkov do papiera, aby sme si ho zasa nezakyslili)
– po vysušení treba list po liste nalepiť na podložku pre spevnenie a zabránenie dalšieho mech. poškodenia, pri lepení treba byť šikovný. Ak sa lepenie nepodarí, výhodou herkula je jeho vodorozpustnosť. ( herkules nieje zrovna to navodnejšie, može svojím rozkladom sposobit opatovnu kyslost papiera a svetlostale asi tiež moc nebude, no lepšie komerčné lepidlo ma v tejto chvíli nenapadne, možno poradia iný kolegovia domácu výrobu vlastného lepdla :)
-retuš atď. podla vlastnej chute a možností…nieje to nutnosťVela zdaru :)
No…minerálkový wellness ešte povedzme znesiem, ale ten Hercules sa mi vobec nepozdava. Ryžový škrob by sa snáď dal zohnať aj bežne. Ak nie tak v duchu záchrany všetkého čo má význam som ochotný aj poslať :)
A jednoznačne som proti nejakým výkresom a iným podobným hlúpostiam. K škrobu pribalím aj kus japanu
tanter Ak máš pocit ,že ten kalendár stojí za záchranu samozrejme ti ho darujem,a pošlem.Mimochodom dakedy bol na stene neďaleko B.Š..
……..ďakujem za doplnenie, len mám otázočku k ryžovému škrobu. Nedáva sa tam nejaký kvartérny amín alebo niečo podobné na biostabilizáciu? Ved taký sacharid je hotová pochútťka pre plesne, a baktérie….
