Hlinený dom – rekonštrukcia od základu
Ahojte
Chcel by som do tejto diskusie postupne pridať všetky otázky a postupy z rekonštrukcie domu, ktorý sme kúpili – je hlinený a postavený vraj v 60tych rokoch.
Takže na úvod nejaké info o dome
Dom bol asi 3 roky neobývaný no údržba mu chýbala už dlhšie. Postupne sme ho vypratali, obili omietky, vytrhali starú podlahu a aj stropy, ktoré boli v troch miestnostiach klasický omietnutý rákos – zvyšok domu má stropy priznané trámové.
Dom bol pôvodne gánkový, neskôr, cca v 80tych rokoch mu bola pristavená izba a gánok sa presklil takže z neho vznikla chodba. Dom má teda tvar L, pôvodná časť bola postavená z nabíjaniny o šírke obvodových múrov 45cm a prístavba už bola z keramickej tehly o šírke steny 30cm. Nikde na omietkach neboli flaky ktoré by naznačovali vlhnutie, podlahy boli ale v zlom stave, dosky boli vyduté a už práchnivé čo bolo podla mňa spôsobené tým, že ich natrely klasickou syntetickou farbou a teda nedýchali. Skladba podlahy bola jednoduchá, na zemi cca 15cm štrku, v ňom hrady a na ne pribité dosky. V jednej miestnosti bola podlaha nenatretá- len holé drevo a tam problém s vydutím a hnilobou nebol. Gánok a zadné dve miestnosti majú podlahu betónovú ale vlhkosť tiež nebola nikde viditelná.
Mali sme tam aj statika ktorý nám dal nejaké rady čo a ako by sme mohli robiť ale to bolo na začiatku, hneď po kúpe, keď sme ešte mali obavu aby nám to nedal hneď zbúrať – nedal :D
Teraz ale po odstránení omietok a podláh sme spravili sondy základov v každej izbe. Všade je betón šírky steny ale hĺbky základu sa líšia. Zatial čo prístavba aj celá obytná časť domu má základ o hĺbke 75-80cm, zadná miestnosť ktorá slúžila ako komora má základ len o šírke 1/2 šírky steny a hĺbka je len 60cm.
Podložie je velmi ílovité, cca 1m je zemina a potom prakticky už len žltý íl. Vedla domu je aj kopaná studňa hlboká 13m ale vody je tam asi 10cm…
Samozrejme som si začal študovať a všade na íl predpisuju základy cca 120 cm a kedže zadná miestnosť má základ ozaj chudobný, tam by som ho chcel určite rozšíriť a prehĺbiť.
– Teda prvá otázka, má zmysel postupne prehĺbiť základy pod celým domom (alebo len pod obvodovými stenami) na aspoň tých 120cm ?
Všetky steny majú betón základu od muriva „izolované“ klasickým terovím papierom, ten samozrejme je už rozpadnutý. Na fórach (aj na tomto) sú nezhody ako riešiť hlinu na betóne kedže hlina potrebuje vlhkosť ale zase nie prílišnú…
– Druhá otázka, ako by sa dalo zistiť, či bude domu vhodné podpílenie a vloženie hydroizolácie aby sa mi hlina po čase nezačala rozpadať od nedostatku vlhkosti ?
Ďakujem za každú radu ;)
This discussion was modified 3 months, 3 weeks ago by
Maek43.
