aktivita diskusia Všeobecné diskusie Historické miery
  • Historické miery
    Posted by dorotka on 10. júla 2006 at 0:57
    Omamujúce teplo, uhorková sezóna, zaspaté auditórium…Aj tak, malé extempore, či skôr poradňna funguje i v lete : HISTORICKÉ PLOŠNÉ MIERY fúra – plocha lúky, z ktorej sa zobral jeden voz sena. Ako objemová miera predstavovala jeden voz (sena, dreva, vápna, kameňa) termín pochádza z nemčiny jutro (lat.iugerum) – 800-2 600 štvorcových siah. Jutro dolnorakúske bolo 1 600 siah = 0,57 hektára orek – 20 katastrálnych jutár poplužie – približne 1/4 hektára (tiež 2 500 m štvorcových). Znamená plochu, ktorú možno zorať jedným pluhom za jeden deň štvrťka (lat. quartale)- približne 0,14 hektára, čo je plocha vinice, ktorú za 1 deň okopali 4 kopáči[Omamujúce teplo, uhorková sezóna, zaspaté auditórium…Aj tak, malé extempore, či skôr poradňna funguje i v lete :
    Anonymous odpovedal 19 years, 6 months ago 1 Člen · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • dorotka
    Moderator
    10. júla 2006 at 1:07
    ešte k jednej cigaretke ..patria :
    KUSOVÉ MIERY
    hromádka – 13 snopov
    hrsť – množstvo čohosi, čo sa zmestí do privretej dlane
    kopa – 52 – 92 snopov nevymláteného obilia, alebo 60 kusov niečoho (z lat. capecia)
    kríž – 15 snopov obilia uložených do tvaru kríža
    kyta – aj zväzok – zväzok ľanu, konopí s obsahom 20 až 24 hrstí (kyta sa ako miera používala do 15. storočia)
    mandel – 15 kusov alebo kopa poukladaných 15 snopov
    maradík – 18 snopov
    pár – dva kusy, alebo dvojica tvoriaca celok
    tucet – dvanásť kusov
    žmuď – žmud– množstvo stebiel odtrhnutých na jeden raz
  • dorotka
    Moderator
    13. júla 2006 at 1:16
    jasné, v tomto teple môžu zaujať len historické :
    OBJEMOVÉ MIERY
    bečka/bočka – sud
    džber – drevená okovaná nádoba s obsahom 68 – 84,6 l
    fúr – 28 – 36 okovov
    okov – uhorský 54,3 l, rakúsky 56,58 l, veľký 61,1 l, alebo 85 holieb
    holba – 0,7 l, väčšia 1,749 l, menšia 0,84 l
    korec – pôvodne miera na sypaniny, 25-85 l, neskôr ustálená na 30 l alebo 25 kg
    gbel – 13-156 l (používané aj vo forme kabel)
    kubulus/lukno – miera na sypaniny 156-159
    merica – 30-60 l, bratislavská 61,5 l , trnavská 31, 3 l, viedenská 42,3 l
    miera – pôvodne v objeme 54-67 l
    mierka – na severovýchode Slovenska 7,5 l, inde až 10-15 l
    mut – 24 bratislavských meríc (1 300 l), ale aj 31 bratislavských meríc
    pinta – 1,9 – 2,1 l
    pintlík – 0,4 až 0,5 l (pol holby)
    romplík – 0,2 l (slávne dva deci)
    tretiník – miera na víno, asi 20 – 24 okovov
    tyna – približne 68 l
    viko – veľmi rozmanitá mierka, v roku 1848 uzákonený objem 26,67 l , alebo 32 holieb
    žajdlík – 0,35 l, ale aj 0,47 l, alebo pol holby
    Guest
    13. júla 2006 at 8:04
    :arrow: a tých (dnes slávnych) 90 – 60 – 90 malo v histórii akú mieru :?:
  • dorotka
    Moderator
    14. júla 2006 at 10:15
    Peter – zanedbateľnú. V kurze boli kypré tvary. Zato v súčasnosti (za) platí nevyčísliteľne.
  • dorotka
    Moderator
    14. júla 2006 at 10:42
    Auditórium v celistvosti stále podriemkáva…Možno zaberú :
    Dĺžkové miery
    cól – 24,34 mm, ale aj palec
    dlaň – 7,4 až 8 mm, alebo šestina lakťa
    lakeť – pôvodne vzdialenosť od konca prstov po lakeť, rôzne modifikovaný : mestský – 118,4 cm, malý – 44,4 cm (tj. 6 dlaní ,24 palcov), veľký 226,4 cm (tj. 9 nôh ,36 dlaní), obyčajný (16 dlaní, 4 nohy), viedenský – 68,8 cm
    noha – 18,6 až 31,6 cm, alebo stopa i šúch – 25 až 34 cm, v podstate dĺžka ľudského chodidla
    prst – 1,9 cm alebo aj jedna dvadsaťštyricina lakťa
    krok – 0,725 m
    dvojkrok – jedna tisícina rímskej míle
    piaď – vzdialenosť medzi palcom a malíčkom pri roztiahnutom palci, alebo aj polovica lakťa (22,9 cm)
    siaha – 1,96 m ale i lachtor, lakter, laktor
    prút – 3-4 m
    ríf – 0,779 m alebo aj lakeť
    kosisko – zodpovedala dĺžke drevenej rúčky na kose
    hon – 125 krokov, ale aj plošná miera so stranami 125 krokov
    hod kameňom – asi 45 m (lat. lactus lapidis)
    hod kyjakom – asi 30 m (lat. lactus baculi)
    hod sekerou – asi 35 m (lat. lactus securis)
    strelenie šípu z luku – asi 60 – 70 m (lat.lactus sagittae)
    strelenie z pušky – 100 – 300 m (lat. lactus pixidis)
    Guest
    14. júla 2006 at 15:10
    Existovala kedysi jednotka plesatosti, jeden Nikit. Podla Nikitu Chruscova ktory bol celkom plesaty. Preto to bola jednotka tzv.absolutna. Dosahovalo sa napr. 0,9 alebo 0,1 nikita…
