aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Drevený strop v kúpelni
jirkac odpovedal 15 years, 8 months ago 10 Členovia · 32 odpovede/odpovedí
do kuchyne som použila nakoniec dubové pracovné dosky a stolár to napustil olejom, ale vosk mám stáledoma ja si ním uprvujem rozne svoje „stariny“ stol ktorý som tu miekde už pripojil obrázok ako vyzeral predtýma apo uprave voskom na nom mám práve položený notebook a používame aho ako prac.stol…utierma na nom prach vlhkou ´handrou a je uplnre v pohode prac doska stola je mäkké drevo ale netrufam si povedať aké …ten povrch je taký hodvábny tsk by som to opísala a kvapky vody na ňom stoja ako ked je niečo mastné…ale nieje ak mi rozumiete je to len také rezistentné voči vode ja som to miešala v pomere 1:1vosk a terpentín vosk som roztopila v starom hrnci na mlieko a ked bol teply ,nie horuci som prilievala terpentin a štetcom s prírodným vlasom som to natierala na dsosku ,hned sa to začne zražať takže ked to natriete je na doske tak vrstva zrazeneho vosku ,vtedy vezmete čistu falnelováú handru a nadbytočný vosk utriete a ptom tu utretu plochu akoby leštite aby sa všetky zbytky vosku krásne votreli do dosky dovtedy kým cítite že ten povrch je hladulinky nie lepkavý po tej zmesi… prosím toto berte ako naozaj laický navod skuste si to na nejakej malej stoličke hkerlik alebo tak .Ja som to robila na viacerých starých veciach avždy to dopadlo inak vždy sa mito páčilo ale záviselo od druhu dreva ,stol ostal dakej medovej farby krásny,hokerlik sa ńevedel „dopiť“ tej zmesi a je taký uplne svetlý povrch…takže treba naozaj skusiť na vzorke…
Psal jsem to tu již několikrát že se mi osvědčil výrobek Holzwasch od f. CLOU.
Hlavní složkou je včelí vosk, nanáší se za studena, poměrně rychle zasychá a je odolný vodě a běžným saponátům. Dřevo pak má příjemný sametový lesk a v případě poškození povrchu po čase se dá snadno obnovit bez toho, že by se starý nátěr musel zbrousit na holé dřevo. Je kdykoliv snadno k použití bez složitého zahřívání a rizika požáru v dílně. :twisted:Určitě bych nepoužil vodní sklo, dobytčí krev ani šelak.
Vodní sklo vytvoří tvrdou neproniknutelnou krustu, která se neslučuje s potřebou dřeva objemově ,,pracovat ´´a odvětrávat.
Šelak je nenahraditelný na starožitném nábytku ale působením vlhkosti se zakalí do běla. Navíc pro začátečníka není jednoduchá ani jeho příprava ani jeho nanášení, byť by to bylo štětcem.
No a stejně jako nejezdím na oslovy ale mám na dopravu auto , tak také neošetřuju dřevo býčí krví, když bylo vynalezeno již tolik kvalitnějších přípravků.Něco jiného by byla práce pro skansen nebo muzeum , kde by byl požadavek zachování původních technologií a kde je ale také naprosto jiný režim používání.
Výrobkům f. Tikkurila dúvěřuju ale trochu nerozumím poznámce že jsou drahé.Požaduju aby nátěr byl kvalitní a abych ho nemusel každý rok dělat znova. Takže potom je pro mně kvalitní a tím pádem dražší přípravek ve výsledku levnější. 8)
Letos jsem nový dřevěný strop v koupelně natíral alkido-uretanovým lakem Xyladecor. Tak po určité době poreferuji jak se osvědčil. :wink:
