aktivita › diskusia › Reštaurovanie a konzervovanie › Drevený strop v kúpelni
jirkac odpovedal 15 years, 8 months ago 10 Členovia · 32 odpovede/odpovedí
Lanovi Olej je fermež …
… fermež je miešanou čas Oleja a ešte jedneho pripravku a Lanovi olej je len olej …
Fermež sa vyrába z ľanového oleja. Olej sa upravuje zahrievaním a pridaním zlúčenín olova, mangánu a kobaltu, aby sa skrátil čas jeho „vysychania“ – polymerizácie z troch dní na jeden.Okrem toho: Mám asi 100-200 ročný drevený strop v kuchyni, ktorý bol predtým natieraný vápnom a hlinkou. Po očistení je už 13 rokov natretý včelím voskom rozpusteným v terpentíne a zalešteným. Nevidím v tom problém, veď včelí vosk je jednou z najtrvanlivejších a najstálejších organických látok.
Otázka, je až taký veľký rozdiel medi kuchyňou a kúpeľňou čo sa týka vlhkosti prostredia ?Pokiaľ v tej kúpeľni bude stropné odvetranie asi ba to nemalo byť až také rozdielne. Viem že chcem asi presvedčiť sám seba ale preto sa radšej pýtam. Palo ? Shamman?
No Je to lebo kuchini je okno a vetrasa v Kupelni vedsinou okno Neni
S Mirom sme debatili, že fíni by niečo o vlhkosti a ochrane dreva pred ňou mali vedieť(výrobky Tikkurila), tak som im poslal dotaz a odpoveď bola, že majú výrobok na ochranu pred vlhkosťou link http://www.finncolor.sk/NOSTALGIA.html. Pozrite si to – zaujímavé, je to včelí vosk akurát som sklamaný že v technickom popise uvádzajú citujem ….Po naimpregnovaní Nostalgiou včelím voskom je drevo vodoodpudivé a odoláva špine, nie však dlhodobo. Tak som opäť na začiatku dilem. Palo čo ty nato ?
Poznam strop natierany parafinom rozpustenym v terpentyne a vysledkom le zehmlenie dreva na bielo,po styku s vodnou parou.je pravda ze na zaciatku to bolo velmi pekne navoskovane drevo.mozno ze ten vcely vosk zozltne,no parafin v kupelni zbelel celkom isto :oops: .Inak je pravda ze vosky su najstarsia a najlepsie technyka na ochranu dreva,vzdy dobre obnovytelna.No na druhej strane dobre za tepla vykonana je takmer neodstranitelna.A na vosk uz ziadny lak ani selak dobre nechyti.
No vosk je skvela vec na parket sa natierala pasta co je tiez vlastne vosk. -
Nie je vosk ako vosk.
Parafinom by som drevo nikdy nenatrel. Tiez by som ho zbytocne neaplikoval na nic s cim prichadzame denne do styku. Pokial viem tak je to zmes nasytenych uhlovodikov pochadzajucich z ropy. >>> Viac urcite napise Jupiter.
Vcely vosk je dokonaly material a nepoznam ziadne neziaduce ucinky. Azda len pozor na to ked ho budete riedit terpentinom. Terpentin je riadne swinstwo. Zo zaciatku vam bude urcite vonat. Ale neskor! Vonu terpentinu zrcite vsetci poznate z atelierov maliarov.
Zmes na parkety je z vatsej casti parafin a su do nej pridane aj ine latky, tusim ze aj tenzidy. Nedporucujem nou osetrovat drevo.
Existuju aj mnohe ine vosky, kt. sa pouzivaju bezne v konzervatorskej praxi, ale v pripade dreva su tieto najpouzivanejsie.
Jasné, že v kúpeľni môže byť krátkodobo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu ako v kuchyni, ale keď sa potom vyvetrá… Akokoľvek, oknom, otvorom v strope alebo ventilátorom. Prieduch v strope alebo ventilátorový odťah je asi ešte lepší ako okno.
V kúpeľni mám tiež drevený strop, ale podbitý a omietnutý. Drevo nie je ošetrené ničím. Nikdy mi nenapadlo, že by som sa mal báť pliesní alebo húb, ktoré mi ho časom zožerú… Mám tam dosť veľké plochy vápennej omietky, ktorá podľa mňa lepšie-rýchlejšie absorbuje krátkodobo zvýšenú vlhkosť zo vzduchu než drevo a potom ju zasa odparuje.S náterom dreva proti prenikaniu vlhkosti by som bol opatrný; myslím si, že je to v princípe podobné ako s hydrofobizáciou kameňa alebo omietky: Ak sa pod hydrofobizovaný povrch nejakou inou cestou dostane voda, nemôže sa cez túto bariéru odpariť. V drevených trámoch sú prakticky vždy hlboké trhliny zo zosychania dreva, kam sa s náterom nedostanete – to môže byť pre vodu tá „iná cesta“. Pre každý materiál, ktorý je schopný absorbovať vodu, platí, že voda sa oveľa ľahšie dostane dnu než potom von.
Ahojte,
čítala som si tu Vaše názory na povrch.úpravu dreva s kupelni.Ja som videla v relácii na stv postav dom zasaď strom -dom , kde majitelia zo starých buračiek nosia staré trámy a renovuju -k tej renovacii povedal ten pán len tolko, že je to prácne, že to čistia, napúšťaju a konečná uprava je včelí vosk miešaný s terpentínom a že, sa to dá potom aj umývať vodou.tak som začala pátrať na internete v akom množstve by to mohlo byť a našla som diplomovú prácu, kde sú dokonca recepty na rôzne kombinácie včelí vosk trepentín,alebo vč.vosk benzín,vč.vosk tekuté mydlo ale napíšem radšej tu stránku http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3055.doc
Inak my staviame dom a ja túžim mať dosku v kupelni kde sú osadené umývadlá, z troch starých trámov, ktoré budu spojené do plochy o š.60-80cm a pretože mám dve malé deti a viem ako v kúpelni žijú… sa o toto tak zaujímam.Sme celá rodina stavbárov a moja teta ked pred 20 rokmi stavala dom, v kúpelni si z klasického tatranského profilu urobila podhľad ktorý namorila a vraj si to vtedy niekde v knihe našla že to treba napustiť včelím voskom zmiešaným s benzínom -v kupelni má okno 1,5*1,5m! a ten obklad ale vyzerá nádherne akoby bol včera natretý tým voskom, krásny lesk.povedala že pred tými 20 rokmi to bola posledná úprava ktorú tomu venovala!!! len ten pomer si už nepamatala .ja som rozhodnutá toto použiť avšak stolár s ktorým som sa skontaktovala povedal že to takto nikdy nerobil…resp.včelí vosk vraj nikdy nepoužil má okolo 50rokov takže žiadny začiatočník
aj ktej býčej krvi niečo mám vraj je to krásne ale je veľký problém s tým že sa krv sa rýchlo zráža …a to si neviem predstaviť ako to vydrží nezrazené len kým si to prinesiete domov to asi by sme mali byť mäsiari aj stolári v jednom:))) -
Tabitha vďaka za príspevok. Konečne som našiel stránku o včelom vosku a rôzne receptúry na prípravu politúr.Super popis, stojí za to si to pozriť
http://www.domacidilna.cz/dilna/dilna.nsf/0/8AA96F874833B37CC1256BA6003E5704 -
to čo som ja našla v tej diplomovke je presne od slova do slova odpísané z tej stránky domácí dílna, tak som sa zasmiala.ja som si tie postupy dnes doobeda vytlačila z tej diplomky na nete :)))
Ako velmi ta sury ten plafon v kupelni lebo ja idem teraz prerabat kupelnu a idem tam davat Aj okno A potom to idem fermežovat a lakovat s nitracelulozovim lakom polomatnym. Ak by sa to dalo počkat tak ti poviem čo bude robyt ten moj plafon.
Member2. apríla 2008 at 13:19A čo ten názor na všelí vosk riwdený terpentínom ? Nikto sa nevyjadrlil. Ono najhoršie miesto v tej kúpeľni je vždy nad sprch.kútom. Pri bežnom používaní(ranná hygiena atď..) tam zas nevzniká veľké množstvo vod.pár. Ale človek to aj tak chce mať poriadne spravené.
vceli vosk (ak kupis vo vcelarskych potrebach plasty) musis riedit , teda dostat do pastovej konzistencie, co sa da zahrievanim vo vodnom kupeli(bohuzial vhodnu konzistenciu mas tak 5min), alebo zahriatim a pridaninm lanovej fermeze …tak od oka :) potom mas voskovu pastu pouzitelnu aj mesiac, nanasas makkou spachtlou, nerovnosti „sa stratia“ . pred par rokmi (cca 6 ) som navoskovala kliestiny pod krovom a to aj v kupelni, zatial su v pohode , bezo zmeny,vlhkost v kupelni neodhadnem v cislach ale dari sa tam papradiam :)
… vela trpezlivosti zelam
p.s … a bacha fermez je horlava! (mne sa podarilo pri nahrievani zapalit cely obsah hrnceka, uhasit nesiel zostalo len vyliat ho do zahrady :oops: ) -
Ahojte,
….Sme celá rodina stavbárov a moja teta ked pred 20 rokmi stavala dom, v kúpelni si z klasického tatranského profilu urobila podhľad ktorý namorila a vraj si to vtedy niekde v knihe našla že to treba napustiť včelím voskom zmiešaným s benzínom -v kupelni má okno 1,5*1,5m! a ten obklad ale vyzerá nádherne akoby bol včera natretý tým voskom, krásny lesk.povedala že pred tými 20 rokmi to bola posledná úprava ktorú tomu venovala!!! len ten pomer si už nepamatala .ja som rozhodnutá toto použiť avšak stolár s ktorým som sa skontaktovala povedal že to takto nikdy nerobil…resp.včelí vosk vraj nikdy nepoužil má okolo 50rokov takže žiadny začiatočník
Ahojte,
tiež nás každý odhovára od dreva v kúpeľni, ale táto diskusia ma definitívne presvedčila, že mať drevenú kúpeľňu v drevenom dome nie je nezmysel. Strop aj kleštiny máme zo smreku, sú ošetrené boritou soľou a základným olejom Kreidezeit. Obloženie a podlahu by sme možno dali z tvrdého dreva.
Prosím, napíšte vaše skúsenosti – či ste ten včelí vosk už použili, na aký druh dreva ste ho nanášali a či doteraz funguje tak ako u spomínanej tety.
