aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Domorenie rámu litografie
  • Domorenie rámu litografie
    Posted by riick on 20. septembra 2010 at 9:16
    Od znamych som dostal dve litografie svatych v smrekovych ramoch s dubovou morenou dyhou. Ramy hlavne s spodnej casti boli vo velmi zlom stave, dyha sa olupovala a bola nekompletna. Cast stiahnutej dyhy so spodnej casti som pouzil na doplnenie poskodenych casti, ale celu spodnu som
    robil nanovo vyrezanim dyhy z ca. rovnako stareho materialu /dubovy hranol z miestnej fary/ Tym, ze som doplnal material a zaroven sa ho snazil dostat na rovnaku uroven som ho musel brusit cim som zbrusil aj povodne morenie. Vedel by mi niekto poradit ako a hlavne cim domorit zostavajuce casti na povodnu farbu a aku povrchovu upravu zvolit?
    vopred dakujem
    jirkac odpovedal 15 years, 4 months ago 2 Členovia · 7 odpovede/odpovedí
  • 7 odpovede/odpovedí
  • jirkac
    20. septembra 2010 at 19:29
    Pošli nějaké fotky toho rámu, aby jsme si udělali lepší představu.
  • riick
    20. septembra 2010 at 20:38
    jasne, som blondyna. uz pri vkladani prispevku som ich uploadol ale prehliadol sposob vkladania. pripajam nizsie.
    vdaka
  • jirkac
    20. septembra 2010 at 20:47
    Velice těžko se bude mořit ta opravená část aby nebyl znát přechod mezi původním nátěrem a tím novým.
    Jednodušší mi přijde sejmout ty mosazné ozdoby, obrousit zbytek rámu a celé to znova namořit a natřít šelakem. A ta dýha není dub ale buk.
  • riick
    20. septembra 2010 at 21:58
    je to urcite buk? ten ma podlamna odlisnu kresbu aj ked po vybruseni je svetlejsi ako doplnana dyha. ale aj keby, menit to teraz uz nebudem, hlavne som to lepil duvilaxom a nie glejom takze by to bolo komplikovanejsie. Zbrusim teda cely ram a namorim, pozeral som uz vzorkovnik dostupnych liehovych riedidiel ale do tohoto odtiena sa netriafal ani jeden…
  • jirkac
    21. septembra 2010 at 12:02
    Je to buk. Ještě by se vyplatilo tu novou dýhu sundat a předýhovat to. Dub má jiný odstín, kresbu a hlavně je dost pórovitý. Po závěrečnym laku to bude dost vidět.
    A ty mořidla můžeš smíchat dva odstíny ( nejlépe od stejného výrobce) nebo jsou firmy, které ti namíchají odstín podle dodaného vzorku ( např. CLOU).
  • riick
    21. septembra 2010 at 13:00
    priznam sa, do toho predyhovania sa mi velmi nechce. ale v pripade ze by som cez vikend chytil slinu, ako je mozne ju snat ked som ju lepil duvilaxom?
    vdaka!
  • jirkac
    21. septembra 2010 at 13:32
    Zkus potírat tu dubovou dýhu acetonem nebo ředidlem C – 6000. Pokud není moc silná, prosákne rozpouštědlo až k lepidlu a změkčí ho. Zároveň můžeš horkovzdušnou pistolí tu část nahřívat a tím to lepidlo naměkčit. Obojí to můžeš střídat, to rozpouštědlo se bude rychle odpařovat. Vykryj si ale ty části s původní dýhou. Ty budou asi lepené kostním klihem a uvolňovaly by se taky. No a po kouskách to dlátem odstraňuj.
    Na to nové odýhování nepotřebuješ dřevo ze starého buku. Stačí obyčejná dýha, ten konečný vzhled bude stejně závislý především na moření a lakování.
    Stačí když vybereš kus dýhy s podobnou kresbou.
    Držím palce a přeju spoustu trpělivosti :)
    Pošli fotky jak se to povedlo.
