aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie Ako opravit sosku z cinu/olova
  • Ako opravit sosku z cinu/olova
    Posted by vojtechv on 10. novembra 2015 at 8:29
    Dobry den,
    poprosim vas o radu pri oprave sosky, ktoru mi kocur zhodil z policky. Na vrchu sa objavili skrabance, vyzera to ako zader do materialu, zaciatok kovovej struzliny,vryp. Kov je striebornej farby a makky, z toho hadam, ze by sa mohlo jednat o cin, olovo,.. Mozem na odstranenie vady pouzit nejaky smirgel papier? A ako potom docielit, aby miesto nebolo viditelne a malo rovnaky oddtien/lesk ako zvysok sosky? Cela soska ma taky matny satenovy nadych. Existuje nieco na prelestenie takej sosky?
    Vdaka za rady.
    martas odpovedal 10 years, 2 months ago 4 Členovia · 3 odpovede/odpovedí
  • 3 odpovede/odpovedí
    10. novembra 2015 at 14:55
    VojtechV málo informácií – motív (ženská postava, dievčatko s kocúrom, jazdec, lev), veľkosť, cca doba vzniku, miesto vzniku / nálezu, výrobca, resp značenie a obrázky -celkové pohľady a detail poškodenia (detaily značenia atď.).
  • mazoslav
    13. novembra 2015 at 10:13
    To vyzerá ako oprava po nezatečení pájky bez cizelácie, teda si nemyslím že to spravil kocúr :) Docent nádherná práca to vy?
  • martas
    13. novembra 2015 at 14:49
    Zdravim,
    poskozeni je hluboke a to se muzeme bavit o hrubem zachazeni ostrym predmetem (pad na neco ostreho).
    Nicmene chce to zjistit puncy – pokud jsou. Stare originalni cinove predmety jsou znaceny nejmene 2-3 puncy a da se z nich spolehlive urcit slitinu, misto a autora.
    Z fotek mam pocit, s prominutim, ze je to zadnice, ale….- opravdu to chce kompletni informace, protoze jsou rozhodujici – pokud je to strana podstavce, tak postup se muze lisit.
    Nicmene v zadnem pripade smirgl papir, protoze vryp je tak hluboky a pokud je predmet duty, pak Vam zbyde v miste malo materialu a staci malo, mate diru.
    Po domacku bych to nepokousel opravovat, na slitinu cin-olovo je treba mit um, protoze pridavani materialu vyzaduje grif. Ale predem je treba nedestruktivni analyzou zjistit pomer SnPb, na jehoz zaklade se zvoli pridavaci material.
    Patinu bych neodstranoval, je to kovem vlastni ochrana a misto doplneni bude treba vzhledove upravit.
