Zateplenie bytu ZVNÚTRA
82 posts / nové (0)
Obrázok používateľa tomboy
davajte si pozor na vymenu "starych" drevenych okien za nove plastove okna - ak v starom dome/byte neboli pliesne, po vymene okien za plastove sa mozu objavit - stare drevene stale prefukovalo a tym sa vetral aj priestor - nove plastove priestor nepriedysne uzatvorili a pliesen je na svete.
Mudro. Plastove okna su trendom kt. prehrmi dalej na vychod a nam tu zostane mnozstvo znehodnotenych bytov. Taktiez je to s klasickym zateplovanim. O kombinacii tychto dvoch ani nehovoriac.
nemyslim si ze "trend plastovych okien" by bol ako taky zly alebo len trendy...
aj zbran na obranu ak s nou nevies narabat ti viacej ublizi ako pomoze...
to iste plati o plastovych oknach - ak sa bavime o kvalitnych oknach, rovnako sa to vsak da povedat aj o drevenych oknach....
casto krat sa vychadza z predpokladu ze plastove okna uzasne tesnia - co je sice pravda, ale najme preto sa vyrabaju okna s mikroventilaciou... ak nie je dolezite si zistit udaj o sparovej prievzdusnosti (cesky vyraz je sparova pruvzdusnost - ten slovensky som snad spravne odvodil) jeho hodnota prijatelna a doporucovana pre nove okna je 0,00019 m3/s.Pa.m )součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540) - vyjadruje kolko m3 vzduchu prejde za sekundu za rozdielu tlaku 1 Pa cez sparu dlzky 1 m.
pri splneni tychto predpokladov a pri dodrzani minimalnych hygienickych davok vzduchu do miestnosti (pre obytene miesnosti plati n=0,5 h-1 - to znamena ze polovica objemu miesntosti by sa za hodinu mala vymenit) by k plesniam nemalo dochadzat (pochopitelne za predpokladu, ze nam neplesnivel barak uz predtym alebo ze sa plesen objavila v kritickych detailoch kde povrchova teplota klesa pod cca 14 stupnov - tam treba pouzovat o zatepleni tychto detailov).
ohen je dobry sluha zly pan, to iste sa da povedat o plastovych oknach...
nevyjadroval som s k estetickej hodnote tychto okien - to je myslim debata do ineho prispevku.
Obrázok používateľa Jano
Jano (bez overenia)
Prečítal som si všetky príspevky, lebo mám ten istý problém v rodinnom dome/1966/, stena tehla a vlhnutie je na severnej strane. Ja som sa rozhodol, že omietku dám v lete dolu, začnem znovu od tehly a chcel by som pod omietku dať elektrovykurovací kábel v miestach vzniku plesní. Táto alternatíva tu ešte nebola rozpitvaná a zaujíma ma či to už niekto skúsil, aké má výsledky a hlavne čo ho stál ohrev steny. Dosť sa mi pozdáva Frenkyho postup, ale vezie s sním kopec problémov: radiátorové trubky, radiátor, elektrozásuvky, vypinače, podlahu mám parkety, čo s nimi? Majú zostať pod zateplením ,alebo ich odstrániť? Skúste poradiť aj názvy vhodných náterových látok odolných plesniam.
Odborníci, kutilovia a "laici" raďte!
pre doplnenie ak zateplite a vymenite okna a nebudete vetrat vytvarate prostredie vnuterneho mikroklimatu - podobnemu alebo velmi sa priblizujuce sa skleniku (teplo a vhlko) - zivna poda pre plesne...
Vitezslav Horak (bez overenia)
O.K.
Znie to rozumne. Mám ale malú otázku. Prípad je popísaný na rodinnom dome. Čo ale v paneláku?
Môj problém spočíva aj v tom, že obvodový panel je vyrobený z obyčajného škvárobetónu a vonkajšia úprava povrchu ani zďaleka nie je vodovzdorná. Panel je porézny a pri silných dažďoch voda presakuje až do vnútra.
V takomto prípade stena nebude suchá a pri zateplení zvnútra nebude platiť to, že stene vlhkosť nedodáme. Vlhkosť bude dodaná zvonku.
Čo v takomto prípade? je na mieste použiť aj v tomto prípade vnútorné zateplenie?
Sorry.
Asi to nie je z môjho príspevku zrejmé ale reagoval som na Frenkyho obsiahle a veľmi poučné príspevky.
Skutočne by som rád poznal odpoveď alebo radu ako postupovať v mojom "panelákovom"prípade.
Mne plesnejú prakticky všetky obvodové steny kde nie je stena úplne voľná. V kuchyni v rohu za chladničkou, v obývačke v strede lebo pod oknom je skrinka s TV a v spálni za bočnou doskou od vstavanej rolldor skrine, ktorá tesne prilieha ku stene.
Ďakujem za každú dobrú radu.
peter (bez overenia)
s tymto problemom zijeme uz par rokov v tehlovom byte. vie niekto ako sa vypocita rosny bod??? ja susedim so starym velkoskladom ktory nie je vykurovany a cela stena plesnie.
Chorche (bez overenia)
Super debata, vidim ze nie len mna trapia vlhnuce rohy...
Byvam v rodinnom dome, skvarove tehly, dom je cc 40 rokov stary .
Vsetko bolo v pohode az pokial sme nevymenili okna, mam klasicke drevene okna ale
s izolacnymi dvojsklami, a asi za pol roka nam zacal vlhnut roh v spalni za stavanou skrinou. Samozrejme sme si to hned nevsimli, zaplesnivelo to a rozsirilo sa aj na veci, kozene opasky, kabaty...
Takze zaplesnivela skoro cela stena.
A ako to viriesit? zena striekala savo, pomohlo a o nejaky cas sa to vratilo.
Obcas nam zavlhal severny roh aj v dalsej izbe pomohol fen ked sa to vcas zisti.
Vyriesil som to laicky, aj ked nie kazdy bude so mnou asi suhlasit pomohlo to, otazne su ale tepelne starty.
proste som odtesnil okna, tesnenie bolo len nasunute v drazke takze ziaden problem
a v spomenutych rohoch som navrtal otvory asi tak desinou vrtakom az na povalu, do otvorou som dal "husi krk" a zabralo, rohy odvtedz uz nezavlhli a dokonca sa mi prestali aj rosit okna super nie?
Rozmyslam este znizit stropy, pouzit paronepriepustnu foliu ale neviem ci nebudu rohy znova vlhnut, pod izolaciou asi uz nie vdaka folii a odvetravacim otvorom ale v miestnosti.
Celkom sa mi pozdava Frenkova metoda zateplenia, je to chlapik.
Ja uz nechcem robit ziadne upravy z vnutra ale Frenkovu metodu by som skusil zvonku.
Uz mam zopar skusenosti zhruba rok sa zaoberam touto temou.
Pouzil bay som tramovu konstrukciu, vyplnil izolacioua kvoli tepelnym mostom chcem este prekryt aj hranoly tensou izolaciou s prichytenim by nemal byt problem.
Potom dam napriec laty kvoli odvetraniu a nejaky obklad este neviem aky, mozno aj plastovy ci dreveny. Myslim ze to zvladnem aj sam a usetrim za pracu murarom nezanedbatelnu ciastku.
Nakoniec len tolko vapno je super, ja som nim natieral aj beton pod dlazkou.
Pre zaujimavost som prekvapeny ze mi neplesnivie kupelna kde je tolko vlhkosti, susime tam aj pradlo a nevetrame ako by sa malo, myslim ze je to tym ze tam je len obycajne okno zo stavebnin bez izolacneho dvojskla.
Mozno ze vlhne za sadrokartonom, znizoval som totiz stropa izolaciu som nedaval lebo povala je izolavana a nemam sa ako za karon pozriet.
Este jedna otazka za plyn platim rocne okolo styridsat tisic SK, dost vsak ?a to neprekurujeme mame sotva dvadsat stupnov dom ma rozlohu asi dvesto metrov stvorcovych.
Matotaj (bez overenia)
Mal som take problemi, kupil som v baumaxe ,,ceys natur system,, umelohmotna pixla piesok ktory nasava vlhkost, stoji cca 250 sk a vydrzi 2-3 mes. a plesne zmyzli, Jeden staci do miestnosti 30m2. Videl som desi este el.odvlhcovace ale zatial su drahe.
Treba skusit, mne zatial pomohlo, a mam vysunutich rohou kopec.
michal (bez overenia)
TO JE SNAŽŠÍ POSTAVIT NOVÝ, BUDE PLESNIVĚT ZA ZATEPLENÍM...JINAK SPÍŠE VÍCE TOPIT NEJLÉPE DŘEVEM, KTERÉ JE NEJLEVNĚJŠÍ A VĚTRAT
Obrázok používateľa janko
Neviem či by sa podarilo vytvoriť naterom suvislu difuznu vrstvu, ide o nerovnosť povrchu, špáry, napojenia k oknám. Náter zostarne, popraská. Možno keby sa ten polystyrén daval v dvoch vrstvach a medzi tie 2 dosky dať dačo. A ten náter nemusí byť lacný.
Ale skor ak tam nemá byť poriadna fólia tak ten polystyrén lepiť lepidlom celoplošne a do lepidla dať dáku protipliesňovú látku. Ono tá vonkajšia stena aj tak nemá nejaké parametre tepelnoizolačné, a podstatné je aby potom bola omietka difuzne otvorená.
Alebo použiť miesto polystyrenu keramický tepelnoizolačný náter napr. Thermal - Tec .
Polystyrtén je ropný produkt ktorý prechádza patričným výrobným cyklom kde sa určite používa velmi vela chemikálií, ktorých množstvo keďže sa domnievajú že je malé sa vôbec nesleduje. Ale najvia škodlivýn na váhu tam budú prímesy ktoré presné zloženie výrobca koli obchodnému tajomstvu často ani neuvedie. Môže to byť napr. hexabrómocyklododekán (HBCD) ako retardant horenia. Výrobcovia polystyrénu sa zubami nechtami byju o to že tato latka nie je škodlivá. S tým že sa používa všade inde do látok alebo automobilového priemyslu. To že v novom aute bolí večšina ludí hlava zo smradu to je iba nemeratelný nevedecký pojem. A dôvod použitia je hlavne cenový, bude to lacna chemikalia možno akoodpadový vedlajší produkt z vyroby niečoho ineho.
Citujem:
Hexabromocyklododekan (HBCD či HBCDD) cyklická organická sloučenina bromu.
Používá se jako bromovaný zpomalovač hoření, zejména v polystyrenových pěnách, které se užívají jako obalový nebo izolační materiál.
HBCDD je prezistentní, bioakumulativní a toxická látka. Diskutuje se jeho škodlivost pro životní prostředí, neboť byl prokázán ve vzorcích půdy a sedimentu, ale i ve tkáních ryb, ptáků, savců a vodních organismů
28. října 2008 Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila oficiální kandidátský seznam nebezpečných chemikálií, které budou podléhat autorizaci v rámci směrnice REACH. Seznam zahrnuje i HBCDD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hexabromcyklododekan
http://www.tsus.sk/
http://www.epssr.sk/docs/Penovy%20polystyren%20z%20pohladu%20jeho%20upla...
http://www.epssr.sk/index.php?id=6 -dole su word subory a posledne dva hovoria o škodlivosti
Ale chémie je dnes všade vela. Skôr by som položil otázku a kde nie je? A nesleduje sa to a vlastne asi ani nedá či to neobsahuje nejakú škodlivinu. Jak sa to vyrába a primiešava sa tam dačo tak to môže zreagovať aj do inej chemikalie.
Z požiarneho hladiska bol s použitím problém svojho času že na výškové budovy sa to nedalo dať ale možno sa to už prelomilo a spravily si atesty. A možno sa to nejako obchádza.
Do akej miery sa zamedzila škodlivosť polystyrénu obalením sadrokart je otázne. Určite to pomohlo. Keby tam bola folia ak oparozabrana... ale aj ta folia može mať primesy. Si treba pozreť že nové veci smrdia sa to uvolnuje vo večšej koncentracii. Ak sa teda dá tak použiť hlinené omietky na steny dodatočne. Íl dokáže naviazať tieto škodliviny zo vzduchu. Napr na rákos alebo použiť iba hlinený náter či stierku.
S tou plesnou to j eštandardny problem s vyššou vlhkosťou ked su tesne okná a chladne povrchy obvodových konštrukcií v miestach tepelnych mostov. Treba tieto dve veci eliminovať a može sa pleseň odstraniť a už by sa nemala obnoviť.
Anonymný
Väčšina príspevkov rieši odstránenie plesní. Súhlasím s názorom, že pleseň je len výsledok. Ďalej je potrebné dodať, že pokiaľ neodstránite stav prostredia, v ktorom má pleseň a mikroorganizmy prostredie vzniku, nič sa nerieši. V predmetnom rohu kuchyne dochádza na interiérovej strane steny ku kondenzácií a to najmä preto, že stena nie je dostatočne hrubá, alebo nemá skladbu vrstiev, ktoré by krivku tepelného prestupu nečinili takou prudkou a na konci ktorej by nebola na povrchu kondenzácia. A tak ma napadá otázka: ako dlho ste v byte? Bolo to i pred tým? Nezmenili ste miesto, polohu zdroja tepla v kuchyni - sporák? Otázka - prečo plesnie len jeden roh? Je potrebné si akýkoľvek problém dobre rozanalyzovať, než sa rozhodnete pristúpiť k akému koľvek riešeniu. Podľa mňa došlo k presunu sporáku a je problém. Prípadne odstraňovali ste pleseň v čase, keď ešte neboli uzavreté spóry. Navrhujem: V tej časti kuchyne, resp. steny vytiahnuť "na stenu" priečku, postačovala by i z tenších priečkoviek postavených na kant (4-5cm). V historických objektoch, pri tenkých štítových múroch to perfektne funguje. Zatepľuje to a nebol zaznemenaný (zatiaľ) žiaden problém s plesňami.
Obrázok používateľa ado
ado
Zateplím miestnosť zvnútra tvrdeným polystyrénom a miesto parozábrany (nedá sa nalepiť a ani na ňu sa nedá lepiť) použijem proste obyčajný lodný lak z drogérie. Veď asi nie nadarmo sa drevené (i železné) lode lakujú.
Ahoj. Frenky, chcem sa spýtať. Je a lebo nieje tvrdený polystyrén zdraviu škodlivý?
Ja mám na všetkých obvodových stenách sadrokartón. A ako zateplenie medzi stenou a sadrokartónom tvrdený polystyrén. Len mám obavy, keď sa v zime kúry, či sa ten polystyrén neodparuje do interiéru.
Ďakujem všetkým za radu.
Anonymný
mozu vlhnut steny kvoli tomum ze mam zatesnene okna
mozu vlhnut steny kvoli tomum ze mam zatesnene okna)
k samotnému vhlnutie nedochádza z dovôdu uztesnenia okien...
len keď ste okná utesnilu došlo k obmedzeniu prúdenia vzduchu v prostrediu a tým aj odvodu vzdušnej vlhkosti...
vlhkosť sa len zvýšila v miestach s najnižšou teplotou začala kondenzovať, kde náasledne môžu vzniknúť plesne...
Anonymný
Fíha teda toto je ešte lepší článok. Dakujem...a určite aj za ostatných tiežlaikov ktorý len stále a všade počúvajú ako je spuer zvonku a ako sa to nemôže zvnútra.. Upozorňuji, že v případě vnitřních tepelných izolací je objektivně výrazně zvýšeno statické namáhání nosné části obvodového pláště, který je třeba vnímat jako obálku nevytápěné budovy. Obvodový plášť s vnitřním zateplením je zatížen zvýšenými dilatačními pohyby vlivem klimatického namáhání, což vyvolává nutnost četnějších dilatačních spár, obtížnějšího dimenzování spojů s vnitřními konstrukcemi apod.
c) Spoléhat se při řešení problémů s difuzí vodní páry a její možné kondenzaci uvnitř konstrukce jen na vnitřní tenkou parozábranu je odvážné řešení z nouze. Tenká parozábrana bývá narušena již při provádění nutným propojením vrstev, nedokonalým spojením jednotlivých pásů fólie a netěsným řešením v oblasti napojení jednotlivých konstrukcí či v místech prostupů. Další narušení často zajistí běžné užívání. Zavěšování předmětů na obvodovou stěnu, vedení instalací apod. (uživatel většinou nedostává podrobné pokyny k správnému užívání, ke stěně se obvykle chová jako k tradičnímu zdivu). Obvodová konstrukce s vnitřní parozábranou musí být bezpečná i při snížení difuzních vlastností fólie o dva, popř. více řádů. Znamená to instalaci výrazně nepropustné fólie, která brání vysychání konstrukce dovnitř v letním období a neumožňuje vlhkostní komunikaci konstrukce s vnitřním prostorem (jak umí například klasické vápenné omítky na cihelném zdivu). Přes dodržení uvedených zásad stále zůstává reálná možnost fatálního porušení parozábrany a problémy s kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce.
d) Problematika akumulace tepla je při obhajobě vnitřních tepelných izolací řešena pouze z pohledu úspor energie při předepsaných režimech vytápění. V reálných podmínkách se však jedná i o nutnost zabezpečení všech inženýrských sítí před působením velmi nízkých teplot ve vnitřním prostředí při delší plné odstávce otopného systému (např. výpadek ÚT v průběhu zimní dovolené). Konstrukce bez tepelné akumulace a bez možností sorpce vlhkosti do vnitřního povrchu jsou náchylnější k orosování na vnitřním povrchu při náhlých teplotních změnách.
e) Stavební systém s vnitřní tepelnou izolací je příkladem filosofie technicko-technologické zpupnosti – stavba může být provozována jen za podmínky trvale dokonalé funkce technologií. Tento princip ovládal několik posledních desetiletí vyspělé země s vysoce sofistikovanými technickými i technologickými možnostmi. V poslední době spíš vnímám „nový“ světový trend – pokorný návrat k filosofii autonomních budov, které jsou co nejméně závislé na vnějších zdrojích a které jsou co nejméně citlivé na možné chyby a poruchy (mimochodem nic nového – touto filosofií se řídila například výstavba starých venkovských chalup i srubových staveb). A zde již tepelná akumulace spolu s výraznou tepelnou izolací mají významné místo.
Jiří Šála 4/2003
Jiří Šála
Obrázok používateľa andrej_x
Chlapci pomýlili ste si fórum, na Vašom mieste by som s tým bežal na patentový úrad
nechať si to zaregistrovať skôr, než bude neskoro, určite tým spôsobíte revolúciu v stavebníctve. Želám veľa úspechov. Neprebudený, Maco Mlieč
Musím ta sklamať ale nielen Francúzi ale aj veľa iných patentových úradov to už majú v evidencii !!!
A revolúcia v stavebníctve je už dávno aj zabudnutá :-)
Stačí sa len trošku poobzerať po nových dokonca aj u nás dostupných technológiách a ne verklíkovať staré otrepane frázy ktoré aj keď niesu zrovna 100 x vyslovená lož, ale stavajú sa akousi železnou oponou, ktorú si mnohí dobre pamätáme a nič lepšie ako je doteraz známe už nikdy nemôže byť...
Preto by som poprosil všetkých neprebudených o zhovievavosť. Otvorených fór o zatepleni z exteriéru je tu hádam dosť :-)
Obrázok používateľa janci
nebranim sa novym technologiam, keď su seriozne odskusane
a nasadene v roznych oblastiach
kalciumsilikat je základ YTONGU ( plus este nieco k tomu )
ja som len chcel povedat ze mala by sa odstranovat pricina a nie reakcia
co sa stane ked sa doska napije a uz nebude moct viac absorbovat ???
ale proti gustu ziaden .....
Obrázok používateľa majkl_nl
Nesvyriesilo by sa to jednoducho z hlinenou omietkou a vapennou malbou ?
Viem ze hlina ma kyslost ktora odpudzuje plesen .. Ja s tym mam omietnutu drevenicu ale neviem ci by to pomohlo v panelaku ale v tehlovych bytoch preco nie ? (Nie som odbornik iba sa pytam )
Obrázok používateľa RobertM
Vyriešilo. Par cm hlinenej omietky dokaze perfektne regulovat vlhkost a preto zabranuje tvorbe pliesni. Samozrejme nesmie byt niekde na stene rosny bod, ale to sa snad zateplenim odstrani. Vyskusaj si to na kusku steny ci ti bude ta hlina drzat. Treba najst ten spravny pomer ilovitej hliny, piesku a vody.
Skuste napisat z coho mate stenu, strop, ci mate petonove preklady nad oknami. Alebo nejakú fotku. Mozno bude stacit vymenit okna a zateplit strop len EPS lepeny PUR penou. Mozno by stacil alen samotna hlinena omietka. Tazko povedat bez informacii.
Obrázok používateľa demo
Plesnenie stien v panelákoch je problém ktorý trápi a trápiť bude veľa ľudí.
Je ťažko špecifikovať nejúčinnejšiu metódu ktorá by tento problém odstránila ...
Niekolko metód tu už odznelo nuž ktorú z nich i vybrať....
Problémom panelových domov v dnešnej dobe je to že ich vek sa v niektorých prípadoch prehupol do druhej polovice ich životnosti a to znamená že aj ten jajodolnejší panel nahryzol zub času čo znamená že pôsobenín času sa v paneloch objavilo a objavuje vela faktorov ktorý ovplyvnujú a ohrozujú komfort bývania v panelových domoch.
Jedným z takíchto faktorov je aj zvetrávanie obvodových stien panelových domov čo so sebou prináša aj to že to vzniká množstvo mikropuklín ktoré spôsobujú to že sa panel začína správať ako špongia a to zákonite spôsobuje problém menom pleseň...takéto pukliny vedú vodu dokonca aj desiatky metrov po paneloch kým sa to niekde nezačne prejavovať zpravidla je to v rohoch bytov ich vlhnutím a konečne plesnením...
V nejednom prípade za vzniknutý problém zodpovedá aj poškodená alebo zle odizolovaná strecha. V niektorých prípadoch je po odstránení tejto závady problém odstránený.
Najčastejšie je to ale spomenutý problém s panelmi, no niekedy je to aj to,
a hlavne sa to stáva po zateplení obvodového plášta bytovky kedy si ľudia neuvedomujú že o takýto byt a bytovku sa je potrebné nadalej starať...
a to hlavne vetraním znie to možno divne ale je to práve tento problém ktorý stojí po väčšine za spomenutými komplikáciami.
Mnoho ľudí a to hlavne v zime suší prádlo v izbe pri zatvorenom okne čo spôsobuje veľkú kondenzáciu vodných pár v byte a následný problém pri opakovanom spôsobe sušenia a následnom nevyvetraní...
takýchto problémov by sme mohli menovať mnoho...
A čo sa týka zateplenia z vnútra?! taktiež možnosť no nie najštastnejšie riešenie pretože tu v tomto prípade hrozí tá skutočnosť že sa do bytu z vonku smerom do vnútra prenesie rosný bod čo tak isto spôsobuje problém s nežiadúcimi parami a teda aj plesňou...
najvhodnejšie je dobre prevedené zateplenie obvodového plášťa bytovky čo je samozrejme tak isto diskutabilná téma....
Obrázok používateľa yergush
"kyslosť" podkladu vždy nepomôže, napr. v slamen.divadle S2 pod Rondelom v ZA miestami zaplesneli vnutorne hlinen.omietky ... vela vlhkosti v omietke pri slabo vetranom priestore
ak máš konkretny problém s panelakom, pomoc sa da naisť v knihach od Šternovej
1. Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba do roku 1970. Bratislava: Jaga group, 2001
2. Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba po roku 1970. Bratislava: Jaga group, 2002
3. Sternová, Z. a kol.: Atlas tepelných mostov. Bratislava: Jaga group, 2006
s identifikáciou panelového konštrukčného systému by ti mal pomôcť správca domu a potom si už len v knihach vyhladať vlastnosti systému či aj niektoré odporúčania na opravu (http://www.vvups.sk/informacne_p-listy.html)
alebo ti pomôže vyriešiť problem konzultacia / navrh projektanta zbehlého v tepelnej ochrane budov
vyžaduje to individuálny prístup
yergush: dobry tip, len spomeniem, ze zabudovana stavebna vlhkost je iny problem ako vlhkost vznikuta uzivanim. Obe su problemom. V pripade S2 tam bolo fakt mizerne divadlo. Riesenim by boli docasne stavebne vetracie otvory, alebo nutene vetranie.
dado (bez overenia)
som velmi rada, že som tu narazila na takuto diskusiu, Aj my mame doma preoblem s plesňami, kupili sme starší byt, ktory bol vyprataný absolútne, ošrabali sme steny , na ktorym neboli ani znamky plesni a vymalovali sme si na novo, samozrejme vymenili stare drevené oknáa , ktoré podfukovali za plasotvé a toť náš problém je tu, v dvoch vysunutých izbách náz začali plesniciet rohy, postriekala som to savom na plesne, plesne, krasne ustupili, ale zhruba za pol roka je tu nas strary problem zase.plesne sa obajvili aj druhej izbe, v spalni , kde mame rooldoor skrinu, pričom jedna jej bočna stena je priam nalepena na stenu, ktorej roh je napadnutý plesnou, v skini nemame zadnu stenu a tak je to viditelne, snazila som sa co najviac nastriekat poza bok skrtine, ale po precitaní uz diskutujucich prispievatelov, myslim ze to efekt mat nebude. co mi poradite, ako sa toho zbavit, mam vyhodit tu skrinu, co nebude najjednoduchsie, mozno uz nebude použitelná,alebo ako proti tym plesniam bojovat.bytovku budeme zvonka zateplovat an jar 8 cm polystyrenom ,pomôže to??? izby v ktorych plesniveju rohy sú vysunuté , na plesnujucej stene je okno aj radiator....
dakujem za akekolvek rady, uz som zufala, mam dve male deti..akurat je to v detskej izbe a v spalni, kde tieto deticky spavaju...
dakujem zuzana
Obrázok používateľa palo
Vnútorné tepelné izolácie - výhody a nevýhody
Prečítajte si článok Jiřího Hejhálka, uverejnený v časopise Stavebnictví a interiér č. 3/2005.
Tom (bez overenia)
zdravím Vás, našiel som tuto stranku a mam dotaz. Jedna sa o starší tehlový dom, obvodový múr 60cm. Mám platové okná. Detská izba ( jedna stena) však susedí s vonkajšou chodbou. je neustále studená. Zateplenie zvonku nepripadá do úvahy ( je tam schodište). Nemám problém s vlhkosťou ani plesňami. Kamarát poradil, že stačí 2cm polystyrén, nejaká špeciálna sieťka a na to stierka. Mám ten polystyrén naskor prilepiť na stenu, alebo iba hmoždenkami pripevniť ? Asi by sa to malo prilepiť, aby v možných medzerách medzi stenou a polystyrénom nemohlo kondenzovať teplo, príp. nemohli sa začať tvoriť plesne. Je to dobrý postup? Aký je Váš názor?
Kajik (bez overenia)
no ja som sa uz pripravil na zateplenie 2cm, ale po precitaní to skúsim spraviť takto...najprv natriem tým protiplesnovím náterom, nalepím 5cm polystyrén... potom klasika do sietky lepidlom na zateplovacie systémy a na to hodím nejaký ten vodeodolný zmývatelný nater:)), snad neobanujem... Ak má niekto k tomu nejaký dotaz o nevhodnosti tak sem s ním kým je to len v hlave.Dakoval
a este pred posledným nátrerom po sietke omietka samozrejme...
Obrázok používateľa iva74
chcela by som sa opytat,co s bytom tehlovym z roku 51,polmetrove obvodove mury,palena tehla,nova strecha rova,plastove okna,digestor,vnutorne zateplenie stena-lista-nobasil-sadrokarton... a plesen.ak by mi mohol niekto poradit,ako to odstranit.myslela som,ze zateplime pvalu pod strechou nobasilom a kupime krb.ale ako odstranit tu plesen.
Veľa ľudí rieši problém s plesnivými stenami: http://www.klasici.sk/node/264
