Vyspravky vapennou maltou- ako?
14 posts / nové (0)
Obrázok používateľa apple
Vyzera to tak, ze zajtra budem musiet urobit nejake vyspravky po elektrikaroch zvonku domu, aby tam v zime na odkryte tehly nenafukalo snehu a dazda.Murarov niet v dosahu. Ryha je tak do 4 cm, mozno mi bude stacit jeden furik. Mam hasene vapno, piesok, vodu aj sutinu. Aky pomer vapno piesok mam dat? Ale co je dolezitejsie a neviem, je, ci rovno na tie kable hodit omietku, alebo tam musi najprv nejaky spric? Ak ano, aky? Uf uf. DakujemVyzera to tak, ze zajtra budem musiet urobit nejake vyspravky po elektrikaroch zvonku domu, aby tam v zime na odkryte tehly nenafukalo snehu a dazda.Murarov niet v dosahu.
Dakujem
Obrázok používateľa jan.svaral
Dobrý technik pozná,alebo má snahu poznávať ,,filozófiu,,zloženia aj omietok a potom vie aj šetriť peniažky do svojho vrecka.I ja pracujem s rôznymi aj komerčnými materiálmi,ale tiež mám snahu i kolegom odborne poradiť /bezplatne/ tak, aby finančne a dobre  zvládli jednotlivé akcie.
Stíham 20% realizačných prác,takže reklamu / ? / si robiť nepotrebujem.Kľudne vymažte moje príspevky,veď väčšina reštaurátorov ma pozná.Aj tí v B.Štavnici.
Ešte pre úplnosť.Som asolvent SPŠCH v B.Š.a tiež som inž.silikátovej chémie a pracujem vo výskume stav.materiálov, takže aj ja mám svoje skúsenosti.Možno s iného uhla. / J.Š. /
Chapem
Ale... treba pripravovat omietky tak aby s nimi vedel robit kazdy. Prikladom su hotove zmasy. Aditiva ulahcuju pouzivanie zhorsuju vsak ine dolezitejsie vlasnosti.
Veľmi rád by som o omietkach písal,žiaľ v tomto období mám problém s časom.Keď sa naakumuluje viac praktických otázok ,odpoviem veľmi rád,pretože omietky ako všetci vieme,je široký rozsah vlasností.
K predošlému komentáru:Súhlasím. Dobre pripravená a správne aplikovaná omietka pre ten ktorý prípad ,nemá popraskať,ale...
Dovolt emi modifikovat vase tvrdenie a zaroven si toto zmenene adoptovat.
Dobre vymiešaná a aplikovana ktorákoľvek omietka, odstráni výskyt trhlín aj bez PP vlákien.
Dobre vymiešaná ktorákoľvek omietka, resp poter,betón s PP vláknami ,odstráni alebo zníži výskyt trhlín.Informujte sa otázkami. / J.Š. /
P.: S dobrou náladou na večné časy
Prasklinkam sa da zamedzit tak ze nahadzujes vo vrstve max. 2cm. Alebo drazku premururjes ulomkami namocenej tehly alebo kamena.
Takze, chlapci, dobre ste poradili, dobre som porobila. Malta pekne drzi aj po roku. Semtam jemna povrchova prasklinka, ale fakt len niekde. Na malom kusku som skusila aj s hlinou , co mi neostalo malty, aj to pekne drzi. Tesim sa z toho, zajtra  skusim zas nieco porobit.
Pomer vápno, piesok 1 : 3, špric netreba, stačí ryhu navlhčiť.
Mozem brat aj z tej vapennej vody na riedenie z haseneho vapna, alebo len to huste zo spodu? :oops: :oops:
Ten pomer sa viaže k tomu hustému, ak máš tej vápennej vody dosť, môžeš ju dať aj do malty, ale radšej by som ňou navlhčil ryhu, ale ozaj iba vodou (vápennou).
Tak som to aj myslela, vapennu vodu iba namiesto vody na riedenie.Mam jej plny sud, tak preto.Miesanie malty mam v ruke od narodenia :lol: , len uz si nepamatam, kolko coho.
Obrázok používateľa rotor
Dakujem
Omietku nehádzať ale zatláčať hustejšiu maltu do ryhy, najlepšie kovovým hladítkom. nechať zatvrdnúť a redšou maltou zahladiť. No a potom filcovým hladítkom "zapucovať".
No uz je nahodene, slo to fajn, len malta bola trochu redsia- do piesku naprsalo :? ani som neriedila. Tak som so sebou spokojna,dufam, ze vydrzi.
Vápno
