vymennik do murovanej pece
3 posts / nové (0)
Obrázok používateľa igi
igi
V kuchyni mame murovanu kachlovu pec s rurou na pecenie a hoci mame aj elektricky sporak kazdodenne v nej kurime, dokonca aj v lete.. Samozrejme ma napadlo zabudovat do nej vymennik a pripojit na zasobnik teplej vody, myslite ze je to zasah ktory narusi "system" v peci/komine? Skusal toto uz niekto? Pripadne poradi niekto dodavatela na taky vymennik? Prave riesim aj cely system na ohrev TUV a doplnkove stenove kurenie takze by som to rad spachal naraz..
Obrázok používateľa janko
ide o to či tam je miesto na vymennik miesto časti dymovodu alebo treba rozobrať čast pece.
tie rurove vymenniky v dymovode je celkom big vec. možeš dosiahnuť účinnosť systému viac ako v drahom drevoplynovom kotli a v podstate sa nemusíš báť kondenzácii aspoň pokial sa jedná o krbovú vložku s aplikáciou pri danom výmenníku. vid tento článok
http://www.asb.sk/2007/03/20/stavitelstvo/tzb/spalovanie-biomasy-v-teplo...
Takže by som sa nebal vobec podl atoho čo tam píše ten autor: dokonca nezáleží na vyššej teplote spiatočnej vody... podla neho
Obrázok používateľa vrsan
Tiez nad niecim takym spekulujeme. Do chalupy, ktoru chceme zrekonstruovat by sme radi dali postavit murovany sporak. Do takehoto sporaku sa da vlozit teplovodny vymennik, ktory bude zohrievat vodu v systeme ustredneho kurenia. Vymennik sa v takomto pripade instaluje okolo ohniska. V cechach vyrabaju certifikovane vymenniky (www.kompaktnikamna.cz), ale daju sa vyrobit aj rozne zvarence. Kachliari ti urcite budu vediet take nieco zohnat. Trik je v tom, ze v sporaku budu takto ohniska dve. Letne je pod platnickou a mozes ho kedykolvek vyuzivat na varenie, pecenie ci rychle prekurenie miestnosti. V takomto sporaku je ale este jedno - zimne ohnisko, ktore je pod letnym a v nom, resp. okolo neho je spominany teplovodny vymennik. Toto mozes pouzivat vtedy, ak budes chciet teplo rozviest do vzdialenejsich priestorov. Vyhoda tohto riesenia oproti krbovym vlozkam s vymennikmi alebo kachlovym peciam s vymennikmi je, ze sporak mozes pouzivat aj vtedy, ked nepotrebujes kurit do radiatorov, alebo ineho systemu. Je to teda univerzalnejsie riesenie. Otazkou je zabezpecenie celeho systemu, to je dost problematicke. A takisto je problem intenzita prikladania. Tusim tam treba kurit vlastne skoro stale, teda ked vyhori drevo, bude treba opat prilozit. To sa vraj da vyriesit velkou akumulacnou nadobou, ktoru postupne vyhrejes, a potom tepla voda ide do systemu z nej a ty uz dalej neprikladas. To vie byt ale dost drahe a komplikovane zapojenie. Tvojim problemom bude aj to, ako dostat takyto vymennik do sporaku. Urcite sa nevyhnes nejakemu buraniu. Sikovny peciar a kurenar by ti mohol pomoct. Inak, naozaj zaujimavy je prispevok p. Mechuru na asb.sk... Musim sa z toho vysomarit, buduci rok by sme to chceli poriesit.
