aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Volili by ste rovnaky postup (podlaha)?
  • Volili by ste rovnaky postup (podlaha)?
    Posted by matusl on 6. septembra 2011 at 23:49
    Po prestudovani tem na fore tykajucich sa podlah by som volil takyto postup:
    Situacia:
    Stary dom (ca. 1920), Mury: zaklady kamen, na tom kusok palenej tehly, a vyssie uz len nepalena tehla.
    Rekonstrujeme jednu mensiu miestnost ca. 3x4m.  Prave sme vyburali beton, ktory tam vyliali povodny majitelia. Beton bol liaty rovno na hlinu (s minimalnou vrstvou piesku).  Beton, steny aj hlina pod nim su suche.
    Hlina v mistnosti je kriva, rozdiel v ramci meistnosti aj 10cm.  V najnizsom mieste miestnosti je dokonca nejaky stary zaklad, ten som uz nevyberal.
    Zamyslany postup:
    1. Vyrovnat nerovnosti pieskom, resp premiestnenim zeminy
    2.A nedat ziadnu izolaciu aby to dychalo
    2.B  dat tam terovy papier alebo IPU alebo inu izolaciu
    3. Dat vrstvu makadamu, utlacit.
    4. Dat pastrholce
    5. A dat medzi pastrholce izolaciu, napr. Liapor
    5. B nedat medzi pastrholce nic
    6. Dat na pastrholce dosky-palubovku
    Otazky
    Q1 – niekto odporuca dat izolaciu v kroku 2, niekto neodporuca – ako teda?
    Q2 – ako daleko dat od seba pastrholce? 50cm  (od ich stredov) je dost alebo malo?
    Q3 – co dat medzi pastrholce?  (cim lacnejsie riesenie tym lepsie), niekto radil ze vzduch je dostatocna izolacia
    Q4 – maju sa pastrholce dotykat steny, alebo je lepsie nechavat medzi nimi a stenou par centimetrov. Na fore niekto odporucal robit “hada”, ale neviem aky to ma vyznam v porovnani s tym ak necham od stien ca 2cm na kazdej strane
    Doplnujuce otazky:
    QA – kedze nemozem urobit podlahu prilis vysoku, nevadi ak vrstva utlaceneho strku (makadamu) bude len napr. 2-3cm?  (do hlbky sa neda kopat v niektorych castiach miestnosti)
    Dakujem vopred za kazdu odpoved a ak je moznost ako sa odvdacit za odpoved tak dajte prosim vediet!
    trademan odpovedal 6 years, 8 months ago 4 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • rinoro
    7. septembra 2011 at 21:11
      Ahoj.
     Tento problemik som v mojej dreveničke už riešil . Posielam ti inšpiraciu.
  • matusl
    7. septembra 2011 at 22:27
    Pekneee.
    Takze si pod pastrholce nedaval nic (ziadnu izolaciu)? To medzi nimi – to biele – to je co?
    Dakujem za odpoved!
  • rinoro
    8. septembra 2011 at 13:41
       Poslal som ti iba foto na inšpiraciu .   Skladba pod drevenou podlahou je oveľa zložitejsia , musiš sa popasovať  s pôdnou vzlinavosťou na to kapilarnou vzlinavosťou  v stenach ktora určite v starom dome je .
    Doporučujem ti poznať princip fungovania tvojej stavby t.j. zvonku aj zvnutra . Každa stavba drevena /zrubova/ stary kamenny  nemecky dom s dufartom , stavba s nepalenych tehal  atd…. ma svoje zásady fungovania.
    Moja dobra rada : pracuj s materialmi ktore zodpovedaju  obdobiu  zhotovenia tvojej stavby ,alebo použi kompatibil . ZABUDŇI  NA BETON
  • matusl
    12. septembra 2011 at 8:04
    Dakujem za radu!
    Beton som nedal a dodrzal som skladbu caa. ako vo vedlasjsej izbe. T.j. ziadna hydroizolacia na spodok. Namiesto popola s pieskom som ale dal vrstvu strku (makadam, utlacil zabov), nato hranoly, medzi ne liapor a na vrch dlazkovicu.
    5. júla 2017 at 8:37
    Zdravim vas,
    v poslednej dobe sa nam hromadia otazky typu ktory z postupov tu uvedenych je vhodny. Ako napriklad tato do privatnej spravy dnes…
    Dobry den,
    Prerabam historicky dom v Levoci a momentalne som v stadiu burania a realizacie podlah. Chcem sa opytat ako vymenit podlahu. Planujem vykop 40 cm ( staci ? ) nasledne naviest 20cm makadam a na to 10 cm vrstvu bud piesku alebo Liaporu. Tu sa chcem opytat co je lepsia volba piesok alebo Liapor? Planujem 30 mm smrekovu dlazkovicu. Na fore sa nazory rozdeluju a tak som si nie moc isty.
    S pozdravom Peter.
    Tazko je napisat univerzalny postup rovnako ako nik z vas nevlastni univerzalny dom. V zasade plati ze drev postrholcov ani dlazkovice nesmie byt vystavene vlhkosti. Ako vsak na to? Je to vzdy individualne posielajte preto fotografie z vnutra aj z vonku a opisujte svoj problem. Vzdy sa da nieco vymysliet.
  • trademan
    5. júla 2017 at 12:24
    Dakujem za reakciu a prikladam aj fotky aby bolo vidiet aka je u mna situacia.
