Vcely vosk
37 posts / nové (0)
Vcely vosk
Ahojte, vedel by my niekto predat mensie mnozstvo vosku cca 5kg ? Som z BA. DikAhojte, vedel by my niekto predat mensie mnozstvo vosku cca 5kg ?
Som z BA. Dik
Admin
Vcely vosk
Obrázok používateľa jirkac
Taky se mi ty laky moc nelíbí a popravdě řečeno pořád nemám vyřešený jaký nátěr je na venkovní věci nejlepší.
Zatím mám docela dobrou zkušenost s čirou tenkovrstvou lazurou. Olej nemám vyzkoušený, ale věřím že by se mohl osvědčit.
Lodní lak bych nepoužíval. Vytváří silný , lesklý povrch který pak rád praská.
Pokial ide o tvrde dreviny (dub, agat, teak a ine), navrhujem iba olejovat ani nevoskovat ani nelakovat.
Ja osobne lak na vonkajsom nabytku nemam rad. Je divny na dotyk.
Obrázok používateľa gombo
ahoj jirko,po umytí to nemám napustiť fermežou alebo lanovým olejom a potom použiť napr.lodný lak?
jozefko
Vosk bych sejmul technickým benzínem a potom dřevo natřel kvalitním lakem do exteriéru.
dík za odpoved no problem ja ten,že pri vyšších teplotách trošku lepí a je to nepríjemne pre toho kto sa posadí ..ako to upraviť nech sú všetci spokojný,bola by škoda zakryť neobvyklú stavbu dreva molitanovým sedákom
Lak a voskovane stolicky sa nezanasaju, id eo to ze lak je vyraznejsie tvrdsi a zacne na makom a pruznom vosku praskat. Naco chces lakovat ked mas stolicky navoskovane?
 ahoj harp,môžem použiť lak na voskované stoličky?nechcem zakryť drevo "sedákmi"..stoličky slúžia ako zahradný nábytok a to pod holím nebom
Miestny vcelar. Jeho cistota/necistota mi az tak neprekaza. A vzdy sa da mierne prefiltrovat.
Obrázok používateľa peeeto1
ahoj harp,
odkial si zohnal vceli vosk?
Dnes sme struhali vcely vosk na naboptnanie. Fotografia. Vonu bohuzial sprostredkovat nemozem.
No zeby bolo kg mensie mnozstvo vosku? :)
Skuste v kazdej zahradkarskej ci vcelarskej predajni. Co to o Vosku mozete najst na:
http://www.obnova.sk/citaj.php?f=9&i=113&t=62
Obrázok používateľa Laco
Laco (bez overenia)
harp, obehal som vsetky zahradkarske predajne ale marne. Napokon som cez web nasiel velmi ustretovu firmu ktora mi na dobierku v priebehu dvoch dni poslala pozadovane mnozstvo vosku za prijatelnu cenu.
Ak by niekto potreboval tu je link.: http://www.nawax.sk/default.asp?lang=svk
Laco napis cenu. Dik za typ. A aky je to vosk?
Laco (bez overenia)
6 - 7 kg kotuc uplne cisteho vosku cca 1.100,- Sk aj s postovnym , presne si uz nepamatam, roztapal som to v terpentine - vysledok = uplna fantazia, taky lak este nevyrobily :-)
Stano (bez overenia)
nevies nahodou recept na vyrobu vcelej pasty na nater kozenych bund , topanok
naco pouzivas ten roztok, a v akom pomere riedis ten vosk?
za radu dakujem Stano
Neviem ci je na kozene bundy prave vhodny vcely vosk. Ak tak mozno ked sa nachadza v paste vo skoro-stopovom mnozstve. Ja by som skor navrhoval zmes Vcelieho vosku, glycerinu a lanoveho oleja. Aplikovat za tepla.
Zaujimavybezny recept:
10% degrasu
2-5% kidovy olej
1% glycerin
1% marseillske mydlo
do 100% voda
Tiez nie je zle pouzit Eluan, alebo sucastne komercne pripravky.
Vsetko vsak zalezi od toho ako bola koza cinena a o aky druh povrchovej upravy ide.
pikous (bez overenia)
Existuje něco na světlou kůži, aby to po napuštění neztmavlo?
Jinak já používám na mnoho věcí vosk s terpentýnem, 1 mezistěna od včelařů cca 50g za deset korun.
Na svetlu kozu: ked kozu napustite akymkolvek pripravkom vzdy sa zmeni jej farba, ci odtien. Keby niekto vynsiel nieco pri com by sa tak nedialo a zaroven by to aj konzervovalo a bolo cenovo pristupne, urcite by to pouzivali vsetky muzea na svete. :)
Vcely vosk + terpentyn: dobry recept, nie vsak vseliek. Pozor na polychromovane veci.
tanter (bez overenia)
Laco nechaj kontakt.Mozno by sme nieco zobrali ale nie vsetko
Laco (bez overenia)
tanter, nerozumiem ? ja nic nepredavam
J (bez overenia)
V každom čísle časopisu Včelár (nechodí do PNS, je len na ojednávku do redakcie) sú inzeráty na výkup vosku od včelárov, max. platba je 87 Sk/kg. Preto je lepšie kúpiť vosk od včelára, každý z nich sa poteší pri cene 100 Sk/kg. Doprava je však drahá, preto treba mať včelára na blízku.
Ak chcete mať žltučký vosk, tak pri jeho roztopení kvapnite do neho pár kvapiek zriedenej kyseliny sírovej (akumulátorovej). Po stuhnutí treba spodok a vrch koláča zoškrabnúť do čista.
Juro (bez overenia)
Mate nejake skusenosti s pouzitim vcelieho vosku na konzervovanie hrad a drevenych podhladov na chalupe (obyvana iba sezonne). Dakujem za kazdu radu!
STOLC S* (bez overenia)
Mozete mi prosim uviest, co je degrasu a kidovy olej? Recept poznam aj z ineho zdroja, nepoznam vsak tieto zlozky. Marseilske mydlo je pravdepodobne neutralne mydlo.
Dakujem,
Stolc
pe.ef (bez overenia)
Juro: Mam doma (teda v priestore obyvanom stale) stary dreveny tramovy strop, ktory som po ocisteni povrchovo upravil voskovanim. Vceli vosk som rozpustal v terpentine, za mierneho zohrievania vo vodnom kupeli. Pomer som volil odhadom, aby to nebolo huste, potom by na dreve zbytocne zostavala vrstva vosku. Strop som natieral stetcom. Po zatuhnuti som prebytocny vosk zotrel a zalestil makkou handrou. Je to asi 7 - 8 rokov, stale rovnako pekne.
Este Juro: Nemusite mat obavy, ze vasa chalupa nebude sustavne vykurovana, vceliemu vosku to neublizi. Je to jedna z najtrvanlivejsich prirodnych latok. Vceli vosk, ktory pouzivali stari Egyptania pred 5000 rokmi, sa dodnes chemicky nijako nezmenil, ma rovnake vlastnosti ako cerstvy.
Templ (bez overenia)
Má někdo zkušenosti s použitím této technologie na dubové kostelní lavice?
Pouzivane, alebo nie?
No právě....používané.
Preco nie. Pouzit a obnovovať. Je vsak riziko, ze si ludia znecistia od vosku oblecenie. Dalo by sa to riesit tak, ze na kostolnu lavicu by ste umiestnili podusku. Ta by by vosk dolestovala a zaroven chranila ludi od vosku a chladu z lavic. Treba spravit test.
V tomto pripade je dolezite ako sa vosk nanasa. Povrch treba dobre ocistit. Pred nanasanim vosku by som pretrel miesto najskor liehom, neskor riedkym voskom. Treba nechat zaschnut a dalsie vrstvy zhustovať. Na zaver prelestit, a jeto. Napiste ako to dopadlo.
Marek (bez overenia)
Je na přípravu včelího vosku na ochranu dřeva možné použít terpentýnový olej, nebo musí být čistý terpentýn? Díky za odpověď.
Včelí vosk
