trstinova strecha
39 posts / nové (0)
Obrázok používateľa igi
igi
trstinova strecha
ahoj, surne hladam niekoho, kto mi este tohto roku vyhotovi trstinovu strechu. Ak mate kontakt, budem velmi povdacny, uplne super by bolo aj s referenciou..
trstinova strecha
Obrázok používateľa palo
Trstinová krytina na novom dome s dreveným skeletom: http://forum.muratordom.pl/entry.php?110549-Nasza-strzecha
Ako píše autor blogu - stavebník domu:
"Táto krytina má neuveriteľnú vôňu. Pri vstupe do domu ucítite vôňu čerstvého dreva zmiešanú s vôňou stodoly. Je to vôňa z detstva, ktorú si budete pamätať celý život.
Naša trstinová krytina má hrúbku 30 cm. To zodpovedá zatepleniu 15 cm minerálnej vlny.
Za dažďa kvapky kĺžu po povrchu, vďaka čomu trstina premoká len do hĺbky 2-3 cm. Ďalej je suchá. Trstinová krytina je takou dobrou zvukovou izoláciou, že nebudete počuť kvapky dažďa bubnujúce na strechu.
Pokiaľ ide o životnosť: Nášho pokrývača nedávno požiadali, aby opravil trstinovú strechu. Bola to prvá oprava strechy, ktorá má ... 80 rokov.
V horúčavách sa strecha neprehrieva a v podkroví nie je dusno.
S trstinovou krytinou sa spája problém jej horľavosti.
Čítali sme, že jej horľavosť je porovnateľná s asfaltovou lepenkou. Ťažko ju zapáliť, ale pri požiari zhorí.
Trstina obsahuje zlúčeniny kremíka a preto je samozhášavá. Horiaca zápalka alebo iskry z komína ju nezapália.
Pred časom chcel niekto zapáliť trstinovú strechu stánku na námestí v Krakove a hodil na ňu horiacu fakľu. Vypálila sa diera meter krát meter, ale strecha nezhorela.
Inde sme čítali, že horľavosť trstiny sa dá prirovnať k horľavosti papiera. Papier je horľavý, ale keď je v hrubej vrstve, ako v knihe, nezapáli sa, iba z bokov obhorí.
Sami sme to vyskúšali. Vzali sme odpadový balík a podpálili sme ho. Trstina sa po chvíli zapálila, ale o niekoľko sekúnd zhasla. Podpálili sme väčšiu kôpku trstiny a stalo sa to isté. Oheň horel niekoľko sekúnd a potom zhasol. Dali sme balíky na kopu a v strede založili oheň. Trstina obhorela, ale nazapálila sa."
Obrázok používateľa eliss
Na tejt stáke som o tom viackrát písal. Zhorí každá streca aj z betonovou škrídťou. Ide o to ako rýchlo to horí. Prave strech z trstiny horí najpomalšie. Pri dobron zásahu hasičov sa dá koro i zachrániť bez veľkéhp poškodenia. Ja som robil tiež skúšku a zapálil som na zlisovanom panelu z trstony semeno šo vyčnievalo . Z vrchu horelo ale dnu sa nedostal oheň. proste to zhaslo. Ja ošetrujem svoju strecu a oplotenie vodným sklom a potom riziko požiaru je takmer nulove. Je trochu náchylná (ako ine kritiny) pri dlhom suchu, Keď je ošetena tak riziko je podstatme menšie. Mám trstinovú garáž aj dielňu už 10 rokov a  občas ju ošetrím vodným sklom a zatiať je to všetko OK.  Nič zle ani vietor mi nič nepoškodil aj keď susedom to zobralo ľahkú krytinu.
Ak je voľna niekde na kope a na koreni tak horí. Ak je zviazana tak nie. Súhlasim , že palo ma pravdu ale nie vo  všetkom. To je vec skúsenosti (70 rokov) ale lepenka a tegola horí rýchlejšie. Neporovnával by som to práve s lepenkou. Trstina má klimatické vlastnosti. V lete si pod ňou posedíte a nebudete sa potiť. Prajem veľa úspechov.    Moje strechy sú na týchto stránkách .
Rozdiel v kvalite trstiny od p. Blascaka:
po novom nakopirujem do textu iba odkaz na video. Obnova.sk ho sama zobrazi:
V tomto roku je trstina na vysokej úrovni. Je krásne zafarbená rovná a primrznutá. Primrznutie je dobre z dôvodu, že nevytrhávate korenie. Nezapadáte do vody a podobné problémy.
Minulí rok mi niekto zapálil v jari  trstinu na koreni. Nebola tak kvalitná aj keď bolo dosť dažďa. Po tom zapálení som z rakosiska musel aj utekať lebo ma plamene ohrozovali.
V tomto roku je krásne rovný a je tam veľa druhov. Je i tenký ktorý sa dá používať na hrebeň trstinovej strechy.
Druhý je taký ako najlepší na strechu a zviazať do snopov. cca 20 cm v priemere. Tretý je hrubý vysoký , ten sa používa na tepelné panely a tkanie rohoží či už na plot alebo na pareniska, skleníky a aj na tienidla proti slnku. Ak ste videli video tak ja to kosím kosákom a pri zachytení viacero stebiel,(aj sto ks), niekedy, Inak je to toľko koľko sa mi zmestí do dlane. Potom ho ohnem a podkosím. Ak popraská tak ho vyhodím. Nesmie byť krehký "lamací". Veľa je ho takého. že je vysoký  viac ako 3 metre. Trochu ohnutý to nevadí. Nesmie byť ako luk, ten už je len na vyhodenie. Nekvalita je v krivosti, krehkosti, veľmi zarastený trávou,(rôzne druhy) a obtočeny ako fazuľa okolo žrďky. Nesmie byť sivej farby. Farba musí byť takmer ako zlato. Posielam vo večerných hodinách aj foto a video na you tube.
Teraz už nemám veľa času. Idem do terénu. Prajem pekný deň.
DSC00005.JPG DSC00005.JPG DSC00004.JPG DSC00004.JPG DSC00006.JPG DSC00006.JPG SAM_0036.JPG SAM_0036.JPG
V prístrešku je stolárska dielňa. Trstinou a panelmy je obložená dielňa.
trstina a strecha 004.JPG trstina a strecha 004.JPG trstina a strecha 010.JPG trstina a strecha 010.JPG Tanierová miešačka.jpg Tanierová miešačka.jpg
Elisove video z vyroby panelu:
http://www.obnova.sk/video/rucne-robeny-trstinovy-panel
Samozrejme,že cez Obnova.sk. To len ak by chcel niekto písať bez zverejnenia.
Mám video na výrobu trstinových panelov s novým spôsobom šitia. Takto môžem šiť cez trstinu aj keď na druhú stranu nevidím. Sám si navlečiem drôt do oka ihly. Video je strašne veľke a neviem ho ani poslať a zverejniť. Pošlem Vám foto ako sa to robí. Pošlem to ale neskôr, asi za mesiac až bude aj chalúpka hotová.
Je to ten prístrešok ale už je celkom iný. Je to trstina a trstina.
Muroval som s tými lego tehlamy malý múrik a išlo to veľmi dobre. Teší ma to, že sa to aj tak podarilo. Tak dovidenia a prajem pekný deň. eliss.
A este lepsie cez Obnova.sk :)
Tesime sa na nove foto.
Pre Všetkých o kontakt: Cez zoznam.sk nebudem komunikovať. Komunikacia je možna len na bdkon@seznam.cz
spaniel, Rád Vás prijmem a poradím v čom budem vedieť.
Trstina sa dá už zbierať. Bol som v teréne a prezeral som si trstinu. Pri koreni je ešte mierne zelená. To je v poriadku. Ona vyschne do jari. Trochu je problém s vysokou trávou ktorá medzi trstinou rastie. Ešte sa nezľahla tak kosíte aj tu. Pri troche zručnosti ju kosákom ľahlo odstránime. V tomto roku je pomerne kvalitná a dobré farebná. Určite na to malo vplyv daždivé počasie. Tak hor sa do zberu. Eliss
igi
zatial som vygooglil toto:
http://nadteto.lap.hu/
je tam zoznam firiem co to robia, madari su v tomto spica, trstiny maju dostatok, len problem je ze by to chcelo osobnu skusenost, najde sa niekto?
Obrázok používateľa apple
Ak mas na mysli slamenu strechu, tak taku som videla presne tuto
http://www.slamenydom.sk/sk/vseobecne-vyhlasenie.php
Mozes sa informovat.
Dalsimi prebornikmi v slamenych strecha su Holandania.Tam su taketo strechy velmi oblubene a vraj su velmi teple, trvanlive a nehorlave.
A este
http://www.agris.cz/detail.php?iSub=518&id=139124
igi
nie, nemam na mysli slamenu, ale trstinovu strechu, slamenu uz si mozes urobit len svojpomocne, aj to len ak mas svoju vlastnu rolu a sama si ju rucne zoznes a slamu spracujes..
pre inspiraciu dalsia linka:
http://www.trstina.sk/zdravebydleni.html
Obrázok používateľa Jusuf
Trstinová strecha, z trsti obyčajnej, bežnej pri močiaroch, jazerách, na podmoknutých lúkach a nevyužitých poliach :
http://www.plantprotection.hu/modulok/szlovak/maize/reed_maize.htm
http://fotky.sme.sk/fotka/54887/trstina
Hej, Maďari majú trstinové strechy dobre zmáknuté , používajú trstinu aj na pokrytie "bežných" (myslím tým nepamiatkových, nie tradičných) domov. Tradičné trstinové strechy vidno napr. v skanzene v Nyiregyhaze.
Jeden známy pokrýval trstinou svoju chyžu, ale mal s tým nejaké problémy (prefukovanie, odhnívanie), ktoré riešil v procese, resp. korigoval problémy rok po pokrytí. Totiž vraj by bolo potrebné, aby materiál pochádzal z jedného roka a jednej žatvy - čo vyžaduje veľké "ložisko" kvalitnej silnej trstiny...
K slame - určite sa používa/la všade, kde rastie obilie, a okrem Holandska viem o "bežnom" použití napr. v Dánsku, Anglicku. Konkrétne v tom Dánsku to zverujú do rúk firmám (teda nie svojpomocne), a vraj je taká strecha aj celkom drahá...
igi
ten znamy si to robil sam alebo mal na to firmu? len aby som vedel koho nevolat ;)
Komplet sám. Čiže nemám ne/odporúčanie na konkrétnu firmu. -)
igi
a mas na toho znameho nejaky kontakt (mail, tel.)? mozno by sa rad podelil o know-how.. ak ano posli mi to prosim cez PM
Pre záujemcov o zber trstiny na Slovensku upozorňujem, že zber sa blíži! Zber sa začína tak o mesiac a to v novembri. Zberá sa rovný a dobre sfarbený. Šedý je zlí a nedobrej oblasti. Už o niekoľko sto metrov môže byť úplne iný a pekný tak si najskôr prezrite okolie aby ste nestrácali čas.
Zber sa blíži, november aj celú zimu.
Obrázok používateľa RobertM
Vďaka harp, super fotky. Ako sa dá trstinová strecha zabezpečiť pred ohňom?
Strechu z trstinou zabezpečíme nastriekaním vodného skla zriedeného vodou 1 ku 3. Strieka sa pomerne výkonným čerpadlom zo zeme alebo lešenia. Strieka sa proti steblám aby sa tekutina dostala čo najhlbšie pod trstinu. Strieka sa pomerne veľa aby stekala až na zem. eliss
Prajem pekný deň Blaščák
bdkon@seznam.cz Ale v Prešove. Našiel si niekoho?
môžem len poradiť.
Obrázok používateľa stan
skus zavolat p.Profant od gabcikova, trstinu vozia z madarska a ma aj partiu chlapov co to robia, ja som od neho bral trstinove panely na vnutorne zateplenie drevenice a spolupracuje s firmou hlinenydum kde dodava trstinu, chcel som aj ja taku strechu ale nejak to financne nevydalo, ale bola by to parada, mal by som tym padom aj zateplenu strechu
Obrázok používateľa pistino
No ja som už našiel aj miesto kde rastie... Chcel by som sa spýtať, že či je na oplôtok vhodná aj trstina nižšej kvality. Stav na tkanie chcem začať vyrábať od pondelka... Ešte by ma zaujímalo aký hrubý drôt používate na tkanie a v akom rozostupe. Dakujem
sorry zabudol som, cislo je 0905983802 :oops:
Na oplôtky je potrebný hrubší a dlhý (vysoký) cca 2,5 m po zbere a vyčistení a zarovnaní, odstránení klasu zostane asi 200 cm. Odstráňte voľné lístie to čo je tesne okolo stebla nechajte na trstine. Kvalitu posúďte sám. Zoberte steblo a zvrchu ho ohýbajte ako luk a malo by prasknúť až ak ho ohnete asi do jednej tretiny alebo aj nižšie. Potom je to kvalita dobrá. Ak budete tkať z horšej kvality tak Vám bude praskať pri tkaní. Pri tkaní bardo musí byť širšie medzi drôtmi aby sa trstina nedeformovala a nepraskala. medzery medzi drôtmi je od 10 cm až do 18 cm to záleží na Vás a na trstine. čím rovnejšia a hrubšia je dobrá kvalita a medzery medzi drôtmi môže byť 18 cm. Potom sa snažte aby drôty boli v jednej úrovni a na plote nebol jeden vyššie a druhý nižšie.
Nezabudnite striedať tenký koniec s hrubším aby bol rovnejší. To by sa na jednej strane zbiehaval alebo by boli väčšie medzery na vrchu. Drôt si nasnovajte asi 100 m. Použite starší medený drôt od 0,6 mm do 0,9 mm Hrubší nieje potrebný. Meď Vám neprehrdzavie. Pozink po dvoch rokoch je prehrdzaveny a nič mu už nepomôže, ani lak. Ja som mal 0,6 mm z alternátorov. Po namontovaní na plot ošetrite pletivo vodným sklom v pomere jeden ku dvom l. vody. Potom postrekovačom to intenzívne nastriekajte aby tekutina stekala po trstine.
Stav urobte viac asi na 210 cm. Takto môžete vyrábať oplôtky 200 cm. Ak budete mať kratšiu trstinu tak drôt navinte len na takú šírku ako je trstina. V prípade nejasnosti sa opýtajte ja Vám odpoviem. eliss
Ešte pripomienka. Trstinu nezbierajte skôr ako je suché lístie. Steblá u koreňa môžu byť trochu aj zelené. Potom to dajte pod strechu na dobré vetrané miesto aby trstina vyschla. Ak Vám bude do trstiny pršať tak sa znehodnotí a chytí plieseň. S takou už nerobte, je nanič len do pece s ňou.
Veľa zdaru pri práci a držím palce.
Obrázok používateľa dzordzo
aj ja som chcel taku. aj som oslovil zopar firiem v cz, pl a hu a okrem www.prirodni-izolace.cz sa mi nikto neozval. v gbelcoch na juhu slovenska su v tom majstri. kontakt nemam asi bude treba tam vybehnut a popytat sa v krcme. na koniec som od toho kvoli financiam a castej udrzbe upustil. vela stastia.
Trstina
