Stroj s kľukou - lis ?
13 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Jusuf
Vedeli by ste poradiť , o akýže stroj ide ? Vrchná doska je pravdepodobne napevno...
Zeby minimangel? Do tej nadoby dole sa mohli davat napr, zerave uhliky.
Netusim
Myslím, že ide o typografickú mašinu.
Tiez ma napadlo ze moze ist o nejaky typ rozmnozovaca, ktore boli na slovensku velmi popularne zaciatkom 20. storocia. Ale nesedi mi tam roztec medzi valcami. Ako by sa na valec umiestnoval stocok? Musel by byt iba kaucukovy, alebo zelatinovy. A spominane rozmonozovacie stroje boli skor ine. Pismo sa vykladalo s mosadznych pismenok.
Mozno by pomohlo viac fotografii...
Rozprával som sa s kamarátom tlačiarom, ten tiež povedal, že tlačiarenský stroj to nebude,
okrem iného, je tam dosť hrubá mechanika, ale starší ofsetový stroj má tiež podobné dva valce...
Obrázok používateľa starozitnik?
...mangel to asi nebude lebo mangel mam doma a je trochu iny, aj ked principialne je to podobne. Skor by som sa priklanal ze to bude niejaky lis na grafiky alebo lepty. Mozno.
.....lepšie s múdrym stratit ako s hlúpym nájst.
Obrázok používateľa andulka
nedarí sa mi vložiť obrázok ale na internete som podobné zariadenie našla mal by to byť lis na grafiku.
nájdete to na
http://kyklop.bloguje.cz/689009-hadani-predmetu.php
Obrázok používateľa kvidoo
Podla mna je to typografická mašina. Niečo podobné sme ešte na vojne používali na rozmnožovanie spisov. Na jeden valec sa upla rozmnožovacia blana a ešte tam bola taká nádobka na lieh ktorá tu blanu vlhčila
Obrázok používateľa Sasha
Typografická asi nie a rozmnožovacia celkom určite nie. Na rozmnožovanie sa v druhej polovici 20. storočia najčastejšie používali iba dve rozmnožovacie mašiny:
liehový rozmnožovací stroj - písalo sa na kriedový papier novou páskou a ako prenosové médium slúžil metylalkohol. Pri tlači sa malá časť farbiva rozpustená alkoholom prenášala na papier. Vytlačené texty bolo modré a smrdeli po špirituse.
Video:
cyklostyl - písalo sa na špeciálny voskový papier (blanu) bez pásky tak, že "blana" bola prederavená. Pri tlači bola farba pretláčaná cez preseknuté otvory na papier. Tlač bola zväčša čierna.
Video: http://www.youtube.com/user/bloggering09 (na začiatku ide cca 1 min text)
Ani skutočne staré cyklostyly konštrukčne nezodpovedajú artefaktu, na ktorý sa Jusuf pýta. Najmä monštrózny prevod je pre takéto zariadenia zbytočný.
Gestetnerov "Cyclostyle", cca 1888
Ahoj Jusuf, keď si takto na linke, podarili sa Ti zistiť čo je to za čudo?
Nie, ono išlo o ponuku na aukro.cz , a keby to bol lisík na tlač, bol by som kúpil... Ale ani pôvodný majiteľ netušil funkciu čuda. Asi to nebol až taký pôvodný majiteľ... ?
