starožitná nádoba - hodnota a pôvod ???
7 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Roma232
Pozdravujem všetkých odborníkov na starožitnosti. Tento džbánik sme asi pred dvadsiatimi rokmi náhodne vykopali zo zeme. Rada by som vedela o akú nádobu ide. Zaujímal by ma jej pôvod, keďže raz v televízii som videla írsky historický film, kde podobnú nádobu používali na víno. Predmet má v sebe vyrytú pečať a nejaké písmená. Okrem iného ma zaujíma aj jej hodnota. Ďakujem všetkým za odpovede.
Obrázok používateľa Zavináč
Pekný materiálik.
Dobre som si počítal. O hodnote 20 Evry si ale dovolím pochybovať. Týchto keramických flašiek sú len na Slovensku tisíce. Ja sám mám z našej chalupy štyri, a keď som minule v bazári videl jednu s dvojnásobným objemom (zrejme akcia 50% ZADARMO) kúpil som ju za 3 Euro.
Tieto flašky boli na vidieku oblúbené najma na uchovávanie "petrolínu", v banských oblastiach si v nich baníci nosili do podzemia repkový olej do kahancov. Ale aj tak majú svoje čaro, preto že sú každá originál - žiadna strojová výroba, majú rozne odtiene podla použitej glazúry a vypalovania. Na jednej z mojich je odtlačok palca hrnčiara.
Obrázok používateľa Sasha
Aktuálne ceny keramických fliaš na nemeckom trhu.
Zľava:
1 Mineralwasserflasche Selters, 24 cm, cca 1880 = 1,- €
2 Mineralwasserflasche Weilbach Schwefelwasser, 23,5 cm, cca 1830-1840 = 13,- €
3 Mineralwasserflasche Echzell Römerbrunnen, 23 cm, cca 1880 = 25,50 €
4 Mineralwasserflasche Curfürstenthum Trier (CT), 28 cm, cca 1750 = 250,- €
Obrázok používateľa Porsena
Ešte tak pridať foto a bolo by to v pohode :)
Je to kameninová fľaša na minerálku Nassau Selters. Vyrábali sa v takejto podobe od 60-tych rokov 19. storočia, tak zhruba do konca 19. storočia.
Obrázok používateľa zuzana
Naozaj ide o flasu na mineralnu vodu SELTERS NASSAU (Nassau je v Porýnii - Falcku a Selters v Hessensku). Podla tohto druhu pecate s kruhopisom SELTERS NASSAU a pruskej orlice v strede sudim, ze bola vyrobena v roku 1866. Na flasi je este znacka M a NUM 7x (necitatelne). Kedze mineralka selters bola popularna a distribuovana i do zahranicia, je takychto flias uchovanych (a aj v lepsom stave) vela. Komercna cena sa podla mna pohybuje okolo 20 euro.
Iba niekoľko poznámok na okraj.
Fľaša slúžila ako transportný obal na minerálnu vodu (po nemecky Selter, Selterswasser, Selters, Selterwasser) z Niederselters (Ortsteil der Gemeinde Selters, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen).
Najstaršia zmienka o prameňoch (Sauerburn) je z roku 1536. Najstaršie datované fľaše sú z roku 1740. Minerálka sa vyvážala do celého sveta. V roku 1791 bolo vyexpedovaných 1 milión fliaš so ziskom 53463 ríšskych toliarov. Nemožno sa čudovať, že v roku 1803, keď sa vlastníkom prameňov stalo vojvodstvo Nassau boli kúpeľné aktivity potlačené a prioritou sa stal vývoz minerálnej vody. Po roku 1866 sa predaj dostal do rúk pruského kráľovstva a minerálna voda dostala názov "Kráľovská minerálka" (Königlich-Selters), v zberateľských kruhoch označovaná ako "Adler Selters", práve pre toho orla v značení.
Fľaše boli vyrábané po roku 1866 v dvoch typoch:
- tmavohnedá kamenina, značenie pod uchom "M / Num. 48, resp. 49, 62", rozmery: výška 297 mm, priemer 82 mm. *
- svetlohnedá kamenina, značenie pod uchom "M / Num. 74, resp. 76", rozmery: výška 225 mm, priemer 72 mm. *
Podobné kameninové fľaše sa používali aj pri distribúcii piva, pálenky ale aj atramentu pre školy.
Poznámky a literatúra:
* Uvádzam iba značenia, ktoré poznám.
CASPARY, E.- SPITZLAY, R. - STILGER, F. J. - ZABEL, N.: Geschichte von Niederselters. Selters, 1994.
KUHNIGK, A.: Niederselters und das Salterswasser in historischen Darstellungen. Camberg 1972.
WIELAND, U.: Vier Generationen Markenzeichen, Selterser Brunnenmarken im 18.Jahrhundert. In: Der Mineralbrunnen 1993, číslo 10.
Este som nasla literaturu k teme, tak ju sem skopirujem a ak niekto ma chut dozvediet sa asi vsetko o flasiach, o mineralnej vode a rad studuje v NJ, bude mat na dlho potravu (ja bohuzial mam smolu)...Je to bibliografia literatury od roku 1980:
Niederselters
1. Mineralwasserkrüge aus Selters : Dr. Ulf Wieland, Der Mineralbrunnen 1980, Heft 10
2. Kruglieferanten für den Brunnen in Selters: Dr. Ulf Wielandt, Der Mineralbrunnen, 1981, Heft 9
3. Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Niederselterser Brunnenbetriebs bis zum Ende des Herzogtums Nassau : Ulrich Eisenbach,Veröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau XXXXIII, Wiesbaden 1982
5. Beiträge zur Niederselterser Brunnengeschichte : Friedrich Wüstenfeld und Norbert Zabel, Selters, 1982, Selterser Schriftenreihe Heft 1
6. Niederselters und das Selterswasser in historischen Darstellungen:Armin Kuhnigk, Bad Camberg 1982; Schriftenfolge Goldener Grund 14
7. Die Niederselterser Mineralquelle :Manfred Richter, In: Nassauischer Verein für Naturkunde: Mitteilungen des Nassauischen Vereins für Naturkunde. - Wiesbaden 19 (1987) S. 5-12
8. Selters-Wasser in den Vereinigten Staaten in Nordamerika - ein. aussergewöhnl. Exportgeschäft um d. Mitte d. 19 Jh.: Nobert Zabel - In: Männergesangverein Eintracht Achtzehnhundertzweiundsechzig <Niederselters> : Festschrift zum 125jährigen Bestehen: Jubiläumsfest vom 12.-15.06.1987 / verantw.: Richard Schoenbach ... Niederselters, 1987, S. 101, 103, 105, 107, 111, 113
9. Kurtrierische Mineralwasserkrüge - Ein keramisches Massenerzeugnis des 18.Jahrhunderts : Peter Seewaldt, Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier 22, 1990
10. Vier Generationen Markenzeichen, Selterser Brunnenmarken im 18.Jahrhundert : Dr. Ulf Wielandt, Der Mineralbrunnen 1993, Heft 10
11. Krugbäckerei und Mineralwasserversand im westlichen Taunus : Winfried Ott, Schriftenreihe "Blaue Blätter", Nastätten 1993
12. Von Krugzählern und Stopfeneinklopfern in Niederselters. - In: Limburg-Weilburg: Jahrbuch für den Kreis Limburg-Weilburg. - Wetzlar 1994 (1993) S. 150-151
13. Mineralwasserkrüge mit Nachahmungen der Selterser Krugmarken, Zur mißbräuchlichen Nutzung offizieller "Gütesiegel" : Hernz Nienhaus, KERAMOS, Heft 148, April 1995,
14. Geschichte von Niederselters: hrsg von Eugen Caspary, Robert Spitzlay, Franz Josef Stilger, Nobert Zabel, Selters(Taunus), 1994
15. Der Wasserkrieg zu Selters. - In: Limburg-Weilburg: Jahrbuch für den Kreis Limburg-Weilburg. - Wetzlar 1996 (1995) S. 193-195
16. Die Niederselterser Krugmesse : e. Beitr. zur Geschichte d. Frühmesserei u. d. Sonn- u. Feiertagsarbeit im 18. u. 19. Jh. in d. ehemals kurtrier. Gemeinde Niederselters : Nobert Zabel - In: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte. - Trier. - ISSN 0066-6432. - 48 (1996) S. 147-156
17. Beobachtungen eines Besuchers über Dorf und Brunnen Niederselters im Sommer 1784 : "Das Wein- und Branntweinsaufen ist mächtiger als die Heilkraft der Quelle": Eugen Caspary, Karl G. von Raumer, - In: Limburg-Weilburg: Jahrbuch für den Kreis Limburg-Weilburg. - Wetzlar 1997 (1996) S. 161-166
18. Mineralbrunnen im Nassauer Land: Pierre Even, - In: Sonnenberger Echo. - Wiesbaden 60 (1998) S. 21-26
19. Zwangsarbeit mit Todesfolge (1943 - 1945) : ein düsteres Kapitel der Niederselterser Brunnengeschichte: Eugen Caspary - In: Limburg-Weilburg: Jahrbuch für den Kreis Limburg-Weilburg. - Wetzlar 1999 (1998) S. 183-186
20. Zwei Karrieren am "Brunnencomptoir" in Niederselters (1826-1890): Zabel, Norbert: Peter und Wilhelm Schweisgut - In: Nassauische Annalen. - Wiesbaden. - ISSN 0077-2887. - 112 (2001) S. 315-327
21. Als Nassau-Weilburg Besitzer eines weltberühmten Brunnens war (1802-1806): .Zabel, Norbert: - In: Wilinaburgia, Verein Ehemaliger Angehöriger des Gymnasiums zu Weilburg: Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Wilinaburgia. - Weilburg 77 (2002) 210, S. 669-674
Selters
1. 100 Jahre Mineralbrunnenindustrie in Löhnberg-Selters: Ulrich Eisenbach, Wilnaburgia 62, 1987 S.741-746
2. Krugbäckerei und Mineralwasserversand im westlichen Taunus : Winfried Ott, Schriftenreihe "Blaue Blätter", Nastätten 1993
3. Wie der Name "Neuselters Mineralquelle" entstand: Wilhelm Hungenberg ; Limburg-Weilburg : Jahrbuch für den Kreis Limburg-Weilburg, (2002), S. 165-166
4. Geschichte des "Selters-Sprudel" an der Lahn : 1887 - 2004 : eines der ältesten Marken-Gebinde der Welt :Heinz R. Jung; Hrsg.: Selters Mineralquelle Augusta Victoria GmbH; Löhnberg 2005
Tieto clanky su pristupne online:
Ked uz nic ine, tak su tam i dobre obrazky starsich typov flias, pecati i ukazka pecatidla.
http://www.mineralwasserkruege.homepage.t-online.de/selters_allgemein.pdf
http://www.mineralwasserkruege.homepage.t-online.de/hejjas_dokumentation...
http://www.mineralwasserkruege.homepage.t-online.de/datierung_mineralwas...
http://www.mineralwasserkruege.homepage.t-online.de/alte_brunnenkruege.pdf
A odkaz na dobry web (foto flias, znaciek, papierovych stitkov, falosnych znaciek):
