sneh pod strechou
17 posts / nové (0)
Obrázok používateľa karasisi
sneh pod strechou
neviete mi prosim poradit ako na sneh pod strechou, ten drobný nafúkany... rozmyslam ci to na jar proste nevysparujem maltou? alebo inak?
dakujem
sneh pod strechou
Vymazat, kludne aj zospodu.
tiez myslím, ze by to bolo dobré riesenie, ale uz mi zopár ludí vravelo, ze sa to tam neudrzi a odpadne, ked strecha pracuje.... hoci co som uz pred rokmi kusok zacal, tak este pekne tam je a drzí
To je rozumné, už som Ťa nechcel zaťažovať, ale pomohol by aj pohľad na uloženie škridle zhora, najlepšie čo najkolmejší.
Nechcem spochybňovať tvojho majstra, ale hollandka je dosť špecifická, nie je kolmá, vyžaduje presné ukladanie, (už len tým že má zámky), a rovnú strechu.
no dake fotky už mám, dúfam že sa z toho bude dať dačo vidieť smiley
https://plus.google.com/photos/107776627274009676919/albums/583584489191...
Nejaké rezervy vidím všade, ale najväčšie asi v samotnej škridle.
Možností je viac, povedzme tenšia vrstva striekanej tepelnej izolácie, alebo ako rotor píše celé dať dolu a dať strešnú fóliu, kontralaty. laty. O tretej píšeš sám.
pohlad z hora by mohol byť, len musím počkať až zlezie sneh... nad tymto som tiež premýšlal, keď mam latovanie na 35 a odporučané je 35,5 že by to hadam nemalo ísť ešte bližšie, ale skôr že bude problém v uložení...
keď mi zlezie sneh tak to odfotím a zavesím, aj tak chcem vyhodiť tie vetracie škridle, lebo tadial mi toho lieta najviac
hm, no na tondacu ponukaju aj bezplatnu obhliadku stavu, tak som o to poziadal...
neviem, prave ten co mi robil strechu, bol skusený , ludia u nás sú s ním spokojný sad
Krov je starý, ale vidieť, že pri výmene krytiny sa menilo aj latovanie.
Neviem, kde sa stala chyba, ale ak si pozrieš piaty obrázok a 07. jpg - sú rovnaké, chýbajú mi tam cca 2 centíky, tak ako Radovi. Mám skúsenosti s krovmi a krytinou, v podstate okrem prejzy s každou, aj starou, ale takéto fugy som naozaj nevidel.
Obrázok používateľa Rado z MT
Je tu ešte jedna možnosť : pôvodne bola daná iná škrydľa a bolo to v poriadku, neskôr bola menená za súčasnú, ale latovanie nik neprerobil z dôvodu...? Ale podľa tých škár je evidentné nedostatočné prekrytie jednotlivých tašiek.
no premeral som to, latovanie je 35 cm
Obrázok používateľa rotor
Zo všetkým súhlasím z Radom z MT. Z obrázkov to vyzerá tak, že stará strecha bola dosť neodborne opravovaná. Prekrytie škridiel by malo byť asi jednu tretinu. Pokiaľ je to bobrovka tak duplovane. Ale aj tak Ti bude prašan zafukávať. Stará strecha nikdy nie je ideálne rovná. Podľa tých fúg Ti to môže pri vetre a daždi aj zamákať. Pomôže iba fólia z vonkajšej strany pod škridlu. Fóliu pribiť kontralatami na krokvy, potom laty a tak škridlu. Návody máš v každej predajni so škridlami aj v diskusiách na internete. Má to ale aj nevýhodu. Prasknutú škridlu z povaly (pôjda) nevymeníš.
Bez fólie: vždy keď sneží prašan a fúka, skontroluješ či  ho nafúkalo veľa, odokryješ dve tri škridly a lopatou to vyhádžeš von zo strechy. Ak je ho málo a máš na povale hlinenú mazaninu tak to nevadí. devil
Súhlas s kolegom vyššie, pretože holland, inak moja obľúbená, za normálnych okolností by mala byť v pohode.
Dôležité, latovanie cca 35.5 cm, ale pre istotu skontrolovať, či do seba zapadajú, pri tomto je dôležitý aj sklon strechy. Ďalšia dôležitá vec je to pre 13-ku, neviem aké veľkosti sa vyrábajú, možno iba táto jedna.
Škridla Holland 13 Nová [26,5 x 43]
    Hlboké dvojité hlavové a bočné drážkovanie škridly Holland 13 je odolné voči dažďovej vode, poletujúcemu snehu a prachu. Známy zaoblený tvar, moderná technológia, tvarová a rozmerová presnosť sú vlastnosti, ktoré oslovia zákazníkov, ktorí majú záujem o "holandku".
Farebnosť: prírodná tehlová, engoba - červená, tmavohnedá.
Technické údaje:
Celková dĺžka  cca 43,0 cm
Celková šírka  cca 26,5 cm
Krycia dĺžka  35,5 cm
Krycia šírka  21,4 cm
Hmotnosť  cca 2,8 kg/ks
Spotreba  cca 13,2 ks/m2
Odporúčané latovanie  cca 35,5 cm
Minimálny sklon strechy  20°
Niesom síce strechár ani klampiar ani nič podobné...né mám silný pocit, že hlavný problém je v položení samotnej krytiny. Laťovanie, ktoré drží jednotlivé tašky malo byť o pár cm hustejšie, dosť málo sa tie tašky prekrývajú. či mýlim sa? Ak sa však nemýlim, tak v lete pekne zhodiť krytinu a prerobiť laťovanie. Žiadna malta, ani fugovačka (okrem montážnej peny :-) ) sa ti tam i tak neudrží. Keby sa jednalo o jednu-dve medzery, riešenie by bolo asi aj iné, ale vypadá to tak, že problémom je celá strecha, resp. pokládka krytiny.
pridavam tie fotky:
kadial fuka je pekne vidiet
podla rady pána šubrta z i-ekis som tam dal vlnitu lepenku, ktora ale od velkej vahy padla dole - vytrhla sa zo sponiek, pripadne to dako vylepsim, hadam intezivne snezenie s vetrom nebude casto
povodne som rozmyslal nad tymto riešením s difúznou fóliou proti snehu:
ale problem mam s vyvedením fólie spod strechy do odkvapu:
tak som to skusil s tou lepenkou
a teraz zvazujem nad tym na jar to vysparovat maltov a hadam to zopar sezon vydrzí, či?
dakujem za ochotu
_02.jpg _02.jpg _04.jpg _04.jpg _05.jpg _05.jpg _06.jpg _06.jpg picture_4.png picture_4.png _07.jpg _07.jpg _03.jpg _03.jpg _01.jpg _01.jpg
Stena by nemala zamokávať, keď mi ho tam nafúka, tak sa roztopil a odparil na podlahe, len minuli rok som dával na čast podlahy pod strechou izolaciu a tak mi to zacina vadit. Sneh tam ide, ked je snezenie spojene so silným vetrom, najmä prachový sneh. Často to nieje,  závisí to od smeru vetra, z jednej strany nafuka cca 5cm, zo záveternej nieje nič, ani nejde o súvislú vrstvu. Zajtra pofotím a zavesím
V prvom rade by to chcelo foto miesta, kadiaľ ten sniežik zafúkáva pod strechu. Keď sa topí, zamokáva tým dakde aj stena? Aké množstvo snehu sa pod strechu dostáva? Je to častý jav ( skoro pri každom snežení ), alebo je to skôr výnimočné ( keď je sneženie spojené so silným vetrom, alebo je prachový sneh napadaný a dodatočne ho tam silný vietor zafúka ) ?? Chce to viac info a aspoň 2-3 fotky.
