restaurovanie,repasacia kachlovej pece
30 posts / nové (0)
Obrázok používateľa wolf
Uz som sa tu docital aj o opravach opadanej a popraskanej glazury, liatinovej piecke a pod. ale mne na chalupe neda spavat problem obycajnej restauracie kachlovej pece (konkretne 2, jednej v obyvacke a druhej kuchynskej s trubou). Tiez kazdy den clovek nenarazi na predaj kompletnej kachlovej pece ako v prispevku bencura(btw. je to totozna pec), aj v tomto pripade vsak pec treba poskladat odborne a som stale na zaciatku - v mojom okoli sa vyskyt kachliarov rovna nule :(. Asi by som mal zacat bezprostrednou zachranou operacneho priestoru vnutorneho ohniska a skar okolo dvierok, vysypky....Vie mi niekto poradit, ako nato, resp. co namiesat v akom pomere a aky zvolit postup, aby som mohol v neskorej jeseni opat zazat plamä?
Vopred dakujem za kazdy recept...vyskusam vsetko
Obrázok používateľa Doky
Tipujem ze kachle su trojtahove a asi sa prepalila prepazka, takze z ohniska horuci dym stupa priamo tahmi do komina, resp prepazka je prepalena hore a teda po prvom tahu sa dym neotoci naspat dolu do druheho tahu, ale ide opat priamo do komina. V prvom pripade sa treba zohnut(:- a skontrolovat stav vymurovky nad ohniskom, v druhom  otvorit vrch kachiel a skontrolovat. Ked je vsak prepalena, asi bude cela pec uz v dost zlom stave a osobne by som asi riesil rozsiahlejsiu rekonstrukciu.
Obrázok používateľa jozefm
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť prečo mi prestala hriať kachlová pec, má už niekoľko rokov tak neviem či ju treba vymeniť alebo reštaurovať spodok, lebo na spodku je studená a hore zas teplá, požiera mnoho dreva, čo inokedy nebolo a nemá takú výhravnosť ako inokedy.
ďakujem za každú radu
obidve pece sú zvonka a zhruba ako tak kompletné, ale prehorené. Až do tej miery, že okolo dvierok, či na krajoch kovovej platne sú otvory po prehorenej a vypadanej šamotovej omietke. Vo vnútri izbových kachlí (tých bez trúby a kovovej platne) je omietka vypadaná natoľko, že už sa obnažujú samotné kachličky, ktoré sa vysokou teplotou začínajú zvútra poškodzovať. Rád by som začal tým, že zvnútra obnovím šamotovú omietku a zvonka niečím utesním tie škáry čo vznikli vypadaním. Takže by som potreboval vedieť, ako namiešať a nanášať tú šamotovú omietku (koľko hliny, šamotu,etc.), a akým lekvárom zvonku utesniť zvyšné škáry.
Obrázok používateľa kety
Funkcnost naseho kachloveho sporaka je vyborna, len potrebujem poradit :
-povrch 3 zo 4 radov kachlic je dost poskodeny- odlupuje sa glazura.rada by som povrch nahradila omietkou. Ale ako? Vyburanie nie je možné. Ako nahodit na ciastocne glazurovany povrch omietku(predpokladam, ze kachliarsku)?
-vnutrajsok rury je dost skorodovany. Zislo by sa niecim povrch osetrit.(po odstraneni hrdze). A neviem s cim.
-povrch platne by sa tiez mal niecim osetrovat. Kedysi moja babicka pouzivala ciernidlo. Mozno to ciernilo spodok hrncov, ale vyzeralo to vyborne. U nas nic nie je dostat nic podobne. Ako to riesite vy?
Obrázok používateľa mazoslav
Samotovu maltu je skoda vyrabat. Da sa kupit hotova v Baumaxe. Samotova malta je specialna malta na murovanie, sparovanie atd. priestorov s vysokym tepelnym namahanim. Zvysok pece sa nou nemuruje, nevymazava ani nesparuje. Tam sa pouzivaju viacmenej bezne malty. Pokial chces aby boli spary pekne biele zarob si sparovaciu maltu - 1 diel sadry / 2 diely vapna / 1 diel piesku. Samozrejme ze malta musi dobre vyschnut.
Bohužial s touto problematikou nemám žiadne skúsenosti, ale myslím že použitie sadry na tepelne zaťažažované veci neni dobrý nápad. Predsal en ide o hydráty síranu vápenatého a tie teplom strácajú svoju kryštálovú vodu a teda aj fyzikálne vlastnosti ako rozťažnosť a pevnosť. Takéto pojivo by časom mohlo opadávať.
Obrázok používateľa pem
pem (bez overenia)
Nie som peciar. Ale pouzitie nadstavovanych vapennych malt sa mi nezda byt pri stavani pece vhodne. Pece ktore okolo mna stavali majstri kt. sa tomu rozumeju su stavane skor na zmas piesku a hliny resp ilu.
Obrázok používateľa JIRKO
Nazdar neviem ci pomozem ale skus sa pozriet na www.kachliar.sk tam si pozri Stavba sporaku I. Je tam asi 30 stran.
pem (bez overenia)
harp nadstavovana malta na sparovanie a nia stavbu. Osobne som vypomahal znamemu kachliarovi a pouzivali sme iba hlinenu maltu. Hlina ale nebola zlta ale cervenkasta ako zlta zarobena s cervenym vinom :P . Vozil ju odniekial zo zapadneho slovenska za prives a nechcel prezradit odkial. Celkom ma to bavilo a tak som si co to aj poznacil pre stryca prihodu. Nie som odbornik ani sa tym nezivim. Co pisem je zo skusenosti a spolieham sa ze bol moj kachliar odbornik. Teda stavia a opravuje pece dodnes.
Tak to ano... Aj ked ja som videl kachliarov sparovat tou istou maltou na ktoru stavali.
Zaujimalo by ma ako tvoj znamy kachliar spajal kachlice dokopy. Skobkami, alebo navrtval?
dakujem za vsetky rady, kachlove piecky som osetril novou samotovou aj hlinenou maltou, niekde som pouzil aj rozdrvenu skridlu a drzi to spolu dobre.Ako to bude odolne hned uvidim ked to zabeham :), je totiz mozne ze nie kazda hlina je tehliarska a ja som musel improvizovat...snazil som sa najst hlavne poriadne ilovitu s co najmensim podielom piesku, strku, tak uvidime
pem (bez overenia)
Kachlice viazal na kramlicky z cca 1,5mm drotu a potm sa futrovalo skridlou a maltou. Robota na presnotu ked to malo dobre drzat. Spravil som aj obrazok ako sa to viaze ale neviem ako ti to poslat lebo tu nic nefunguje a regnut sa mi nechce. Aj tu pec s bielym skarovanim mam ale je mi to na figu platne. Ozaj a videl som aj bielu hlinu. Nie zltkastu ale bielu. Ci to bolo nieco kaolinove neviem ale majster ju mal v sopke poprikryvanu v tackach.
pem (bez overenia)
Som rad, ze si rad len nezabudni nechat dielo dobre vyschnut, aspon dva tyzdne a pri prvom zakurovani sleduj vyskyt kondenzzovanej vody. Netreba sa ponahlat do zimy casu dost.
to sa nedá vyčísliť ;-)
staré remeslá zmizli z trhu
Aj tak by som rad videl tvoje fotografie. Naozaj sa ti nechce registrovat? Tiez zvazujem stavbu kachlovej pece.
pem (bez overenia)
Obrazky som ti poslal na obnovacky mail. To viazanie je taka nepodarena kolaz ale snad zrozumitelna. Nechcelo sa mi kreslit kachlu a aspon je vidiet, ze kazda kramlicka ina. Este jedna rada od majstra. Nez sa pustis do roboty dobre si to premysli a aj nakresli, rozplanuj si kroky a s robotou sa neponahlaj niktzo ta nenahana ved ked to budes mat hotove aj tak mas aspon dva tyzdne pauzu.
Ukaz to svoje dielo snad si zaregistrovany :P Pokritizujeme
p.s. Ja som sa ti uz zaregistroval kade tade a potom som zistil, ze je to onicom a nanic lenze zrusit registraciu to nie je biznis. Tak mi zostal iba spam v emaili. Obnova sa zda ok len je to tu pekny gulas a temy co ma zaujimaju su tazko najditelne. Sak uvidime.
takze z popisaneho permom to chapem takto: vsetko co prichadza do styku s plamenom a salavym teplom, treba pouzit hlinenu abo az samotovu maltu, vsetko ostatne ako sparovanie zvonku, staci uz aj obycajna sparovacia malta.
Ako mam uklohnit tu hlinenu maltu? Potom by malo uz stacit len najst odkryv s ilitou hlinou - je ich na slovensku dost - a mozem sa pustit do prace...
hele pane wolfe... ze len zartujete :wink:
to akoze v kachliach si viac nezakurime? :smt022
xixi (bez overenia)
Myslimm, ze to wolf trochu prehnal.
Neviem ci sa to moze ale tu je nejaky kontakt na kachliarov
Jozef Babicza - B.A.B
Návrhy a výroba krbov, kozubov, domácich pecí, kachliarstvo.
J. Murgaša 54, Nové Zámky, SR
0*9*0*4x6*1*2*6*3*6
Ing. arch. Vladimír Institoris KACHLIARSTVO
Výroba a predaj krbov a pecí. Stavby a opravy kachľových pecí.
Konventná 14, Bratislava - Staré Mesto, SR
Milan Lacko KACHLIARSTVO
Výroba a oprava kachlí a pecí, výroba kovových výrobkov.
Vajanského 66, Spišské Vlachy, SR
0*5*3x4*4*8*5*5*4*7
0*9*0*4x8*7*2*3*5*0
Miroslav Kubala KM-KACHLIARSTVO A KRB
Výroba, predaj a opravy kachlí a krbov.
Valča 483, Valča, SR
Nemam ich odskusanych ale rčite su na webe.
pem (bez overenia)
Hlinenu maltu uklohnis podla tohto receptu:
kachliarska malta
1 diel tehliarskej hliny
1/2 dielu jemného riečneho piesku (zrno 1-1,5 mm)
voda 1/4 objemu hliny
V literature je casto uvadzany pomer hlina-piesok 3:2 a pocul aj o pomere hlina-piesok 1:2.
Hlinu najprv rozdrvis a odstranis z nej kamene a necistoty. Piecok osejes aby si ho zbavil strku a necistot. Potom hlinu a piesok nalozis na volnom priestranstve na plech, pridas vodu a zacnes spracovavat prehadzovanim a miesenim. Lopatu treba namacat aby sa hlina nelepila. Miesenie konci ked ma malta konzistenciu stredne tuheho cesta. Nesmie tiect a musi byt poddajna.
S takouto maltou stavias celu pec.
Na tepelne namahane miesta pouzijes samotovu maltu z obchodu alebo si ju zarobis podla tohto receptu:
samotova malta
1 diel samotu
Malta sa od predoslej lisi iba zlozenim.
Na vymurovanie zakladu pece sa pouziva normalna malta a na sparovanie zvycajne kachliarsky malta, pokial nie su zvlastne poziadavky na vzhlad. Potom sa da pouzit aj nadstavovana malta ako som uz pisal.
Kachlice musia byt dobre namocene - aspon 3 hodiny vo vode. Do spar medzi kachlicami z licnej strany sa vkladaju klinky aby boli spary rovnomerne (ako pri obkladoch). Pri stavbe sa kachlice viazu kramlickami a cely priestor vo vnutri rantlika a medzi rantlikmi jednotlivych kachlic sa vyplna ulomkami skridly a maltou.
Pre zaciatocnika syta robota a to sa bavime stale a velmi utrzkovito iba o plasti.
Neviem, ci je este aktualne pokracovat po dlhej pauze od aprila v tejto diskusii, ale neda mi: Mazoslav ma pravdu, vsak sadra sa pri uz nizkej teplote prepaluje - ked si dobre spoaminam, ciz eto drzat nebude -tak pokial Franto jde pro penize za komin...
Ivanovi Stefkovi si myslim, ze to praskalo hlavne z dovodu nespravnej hliny - ilu. Totiz kazda tehliaren na slov co bola, mala il s inym zmrstenim. Treba sa spojit s nejakym miestnym keramikarom, aku hlinu pouziva, pomer s pieskom... Ja som mal jeden super hladky il, ale ked som robil test, bolo tam tusim az 10% zmrstenie a ....
Samot s vod sklom - dnes uz je archaizmus. Nemam vobec s tym dobru skusenost. Su malty, kt su miesane zo samotu na murovanie, na omietanie s minimalnou roztaznostou a fakt co som urobil, mozem si stat za tym. Nie su lacne, ale je to ako Trabant a BMW - aj to je auto aj to.
Uskalienka, kaaaachle treba rooozobrat a preskladat na novo. Z celkoveho pohladu je jasne, ze su uz prepalene, rady rozhadane. Verim, ze sa da zohnat taka kachlica, resp podobnej farby a ta sa da zo zadu, resp necha vyrobit. Keramicke zaustenie sa da vymenit za plechove. Su krasne tie kachle.
Kety, spolahlivo na zvyskoch glazury by omietka asi nedrzala - bolo by ju treba obrusit. Tiez je specialna sietka, kt nema takmer tepelnu roztaznost., co minimalizuje sancu na praskliny. Ruru by som navrhol vymenit vnutro u klampiara. Liatinove platne neosetrujem a musim povedat, ze je to sklucujuci pohlad. Ale zistim, ci na to nieco je okrem ciernidla. Myslim si vsak, ze je to hlavne tym, ze sa z liatiny vypaluje uhlik. Novsie platne tak netrpia na hrdzu, ako stare, ze?
akym sposobom mam sledovat, ci to nekondenzuje- ci hlina nepusta nejake kropaje? A ako s tym potom nalozit ak ano? Dik
Obrázok používateľa ivan.stefko
Zdravim vas chlapi,
cital som si vase prispevky ohladom rekonstrukcie kachli a potreboval by som poradit s nasledovnym:
- rozobral som iba vrchnu hlinenu dosku z kachli, kvoli tomu, ze som ich potreboval vycistit. Potom som sa snazil urobit novu hlinenu dosku, ale vzdy mi ta hlina popraskala. Postupoval som nasledovne: zadovazil som si hrcnciarsku hlinu, zbavil som ju vacsich kamienkov a do nej som dal piesok v pomere 3:2 (piesok:hlina). Potom som to vsetko dobre premiesal. Ked to malo dobru konzistenciu (ako plastelina) tak som to daval na vrch kachli. Zo zaciatku bolo vidno len sem tam male prasklinky, ale po niekolkych nalozeniach do kachli sa tie praskliny zvacisli a bolo ich viacej.
Tak som sa rozhodol ze si zadovazim original samotovu maltu a urobim to z nej. Vysledok bol ale este horsi. Zmes som vyrabal tak, ze som do samotovej malty pridal vodne sklo + vodu a rozmiesal som to na potrebnu konzistenciu. Na fotke mozete vidiet ako to dopadlo (aspravedlnujem sa za nizku kvalitu, ale nemal som po ruke kvalitnejsi fotak - bolo to fotene mobilom)
- na tomto obrazku je uz popraskana hlina v case schnutia (teda do kachla som este nenalozil)
Neviem kde robim stale chybu, ze to dopadne takto. Treba do tej samotovej malty pridavat aj piesok + vapno .. Ak ano tak v akom pomere?? A dalsia vec: pred nanesenim uz vymiesenej hliny treba povrch najprv navlhcit vodou? Mozem takuto hlinu nanasat uz na nejaky existujuci podklad, alebo treba vsetko do cista odstranit a dat nanovo novu vymiesenu hlinu? Je potrebne vodne sklo do tej hliny/malty?
Prosim poradte mi ako mam spravne urobit tu hlinu/maltu zo samotovej malty, tak aby mi nepopraskala ani ked dobre 'rozpalim' kachel.
Dakujem za kazdu radu.
pem (bez overenia)
Pec po stavbe alebo oprave obsahuje vela vody, ktoru treba odstranit pomalym schnutim tak, ze nechame otvorene iba popolnikove dvierka. Trva to okolo 14 dni alebo aj viacej, podla rozsahu prace. Je dobre susit pri otvorenom okne aby pec tiahla alebo zabezpecit inak pristup vzduchu do miestnosti. Ked sa ti bude zdat, ze je pec vyschnuta prvy krat zakur. Prve kurenie iba trieskami ale budes ich potrebovat viacej ako na podpal. Peci bude chvilu trvat nez zacne tiahnut tak sa hned nelakaj. Keby sa vo vnutri zacali prilis zrazat vodne pary - zbadas to na roste a v popolniku - treba ohen zahasit a pokracovat v suseni. Pokial zakuris v nevysusenej peci voda v malte sa bude menit na paru a poskodi vynaz!
Pec, teda kachlice, sa zvonku cisti az po vyschnuti. Nahrubo saponatovou vodou a potom najemno octovou vodou. Dostanu pozadovany lesk ako sa na dobre dielo patri.
p.s. Nesledoval som to tu tak preto odpoved az teraz. Dufam ze som nic nezmeskal :D
laik (bez overenia)
Pre "harp"
Stavbu pece rozhodne odporúčam. Je to zážitok, očakávanie, skúsenosť a nakoniec veľmi dobrý pocit, ked pec začnie hriať a vydrží.
Použil som staré vyradené kachlice, vnútro pece zo šamotových tehál, rúru gazdinka využíva na sušenie ovocia ale aj pečené zemiačiky sú mňam mňam. Potomstvo s obľubou využíva vyhrievanú lavicu.
Pec začne vydávať teplo až po dvoch hodinách kúrenia ale drží teplo cca 18 hodín po poslednom priložení.
Odporúčam jednoduché ťahy, nezabudni na otvory pre čistenie a prosím najskôr prever ťah komína.
Laik.
Obrázok používateľa rotor
ivan.stefko
Tak isto som čistil kachle zhora. Pri rozoberaní som ale pôvodnú hlinu nevyhodil ale znovu rozmiešal vo vode a znovu použil. Čo trochu chýbalo som doplnil zo starého hlineného kvádra (váľku, věprovice). Jemne to tiež popraskalo ale len také vlasové trhliny. Tie som zatrel hustejším vápenným pačokom. A drží to.
kety
Na platňu aj na dymové rúry používam černidlo vyrobené z vymetenej sadze rozmiešanej v octe. Tak to robila aj moja stará mama. A tiež to strašne špiní hrnce, ale vyzerá to dobre.
najde sa niekto, kto nam fyzicky opravi keramicke kachle??
kolko by to asi vyslo??
kachle maju sto rokov... mnoo pred tromi/styrmi rokmi sa este pouzivali...
cez week som bola dosti smutna... obed na hody v obedarni s carokrasnymi kachlami a my sme "kurili" elektrinou :cry:
a tu je nas skvost v plnej parade...
pem (bez overenia)
Chcelo by to trochu viac informacii. Podla toho co pises su obidve pece kompletne ale rozobrate a ide iba o ich zlozenie do pouzitelneho stavu. Boli by dobre obrazky a podrobnosti o tehlach, kachliciach, zbytkoch malty a podobne. Sposobov je mnoho a mozes pouzit hlinenu, hlineno-vapennu, hlineno-cementovu alebo hlineno-sadrovu maltu. Vypisovat tu vsetko je na malu knihu.
