Rekonstrukcia kamenneho domu - podlaha + vlhkost
52 posts / nové (0)
Obrázok používateľa PeterKo
Ahojte, konecne funguje stranka, takisto aj dakujem adminovi, ze mi pomohol s problemami pri registracii.
V lete 2017 sme kupili dom na madarskych hraniciach. Dom je klasicky pozdlzny a je z kamena (steny 60cm). Na jesen som zacal s rekonstrukciou jednej izby (bude to obyvacka), kedze ju potrebujem dat do pucu do maja.  Po oskrabani omietky a odhalenia povodneho stropu som sa rozhodol ist andulkinym receptom co sa  tyka podlahy, tj makadam, piesok+vapno, dlazkovica.  Po odstraneni betonu z podlahy  (vlhka stena bola cca 10 cm od urovne betonu) som zistil ze priecky nemaju zaklady (je to tiez kamen 60cm - posledne dve foto) a je pod prieckou pekne mokra hlina. Poradi niekto ako postupovat v tomto pripade ?
Zatial mam plan priecky postupne podbetonovat (do cca 50cm) a naslednze az vyvozit zeminu z izby. Je nejake ine/lepsie riesenie ak chcem mat odvetranu/paropripustnu podlahu - dlazkovicu ?
Postupne pridam dalsie foto, momentalne su pre mna tie pricky kriticke.
Vdaka !
Ahojte,
na dalsich foto vidno detajly stien, kde chcem nechat priznany kamen. Sparovanie je z casti urobene, kamen este nie je nicim natierany. Naterom chcem dosiahnut "mokry" efekt kamena, pri zachovani paropriepustnosti.
1305.jpg 1305.jpg 1232.jpg 1232.jpg 1302.jpg 1302.jpg 1227.jpg 1227.jpg 1303.jpg 1303.jpg 1229.jpg 1229.jpg 1301.jpg 1301.jpg
Ahojte,
postupne popridavam dokumentaciu k pracam, ktore sa zrobili. Momentalne sme v tejto izbe v stave:
- kamen (priznany) ako tak ocisteny, no nie je to hotove a ani dosparovane.
- podlaha (dlazkovica, cerveny smrek) polozena
- hlinena omietka na 2 stenach - 2 z 3 vrstiev hotove, tretia(finalka) prelozena z dovodu (mokrych?) flakov na stene
- kopec dalsich vecí - elektrika hotova, rozvod TUV pod podlahou, stary komin zruseny
- co nie je hotove - podlahove listy, komin, finalka omietka, strop - hranoly a vymena prehnitych dosiek, zateplenie stropu a zrusenie casti jednej priecky, parapeta atd
Pre tento krat prikladam foto realizacie podlahy. Ako som spomenul vyssie, zacalo sa vybratim 10cm vrstvy betonu a odkopala sa 40cm vrstva hliny. Nasledne sa naviezol makadam (8-16) v 40cm vrstve, na ktory sa polozili smrekove hranoly 10x10cm. Hranoly boli ulozene do lozka vapna z pieskom. Hranoly som este naimpregnoval bochemitom. Podlahu som polozil cerveny smrek, 5m dlzka, hrubka 2.8cm, perodrazka. Ku pokladaniu podlahy som zakupil podlahove stahovaky, a som si takmer isty, ze bez nich by sme neboli schopny podlahu k sebe dotlacit, kvoli pruzeniu dreva na taku velku dlzku. Podlahu som neklincoval, ale sruboval do pera, srubami "Terasový vrut 4,5 mm, nerez C2", boli dost drahe, no isli do dreva krasne. Pod podlahou vediem el. rozvody a aj rozvody TUV a UK. Ako izolacia mezdzi makadamom a podlahou samotnou sluzi liapor v cca 12cm vrstve, ako je mozne vidiet na fotkach. Podlaha esie nie je nabrusena a ani nalakovana, ci inak osetrena
Ahojte,
1331.jpg 1331.jpg 1333.jpg 1333.jpg 1360.jpg 1360.jpg 1361.jpg 1361.jpg 1439.jpg 1439.jpg 1443.jpg 1443.jpg 1554.jpg 1554.jpg 1557.jpg 1557.jpg 1560.jpg 1560.jpg 1562.jpg 1562.jpg
Ahojte,
prelozil som aplikovanie finalnej vrstvy omietky kvoli nedoschnutej druhej vrstve. Vacsina uz je krasne preschnuta, trapi ma vsak jedna lokalna oblast na dlzku asi jeden meter vid foto. Nechce to preshcnut a to presli uz 2 tyzdne. V izbe je permanentne otvorene okno a je na to pusteny aj ventilator. Co je zvlastne, tak pod nad aj vedla je omietka sucha. Niekto nejaky napad ?
37318018_10214858909283671_5217673524134543360_n.jpg 37318018_10214858909283671_5217673524134543360_n.jpg
Ahojte, mam vela noviniek, v piatok davame poslednu vrstvu hlinenej omietky (foto poslem neskor) a tak zacinam rozmyslat ako ulozim podlahu. Mate niekto tip ako dat podkladne hranoly na makadam do roviny? Ako ste to riesili vy ?
Edit: bolo to spomenute lozko z piesku s vapnom, trebalo by mi trosku viac detajlov, ako pomer zmesy a ako to tam ulozit ? Asi to musi byt redsie aby previazalo makadam aj pod povrchom ?
Ahojte,
robil som cez vikend okrem ineho aj test mojej zeminy. V sobotu som nahodil spric (cca 80x 80cm) - voda + il zriedene na konzistenciu mlieka, v nedelu som nahodil "omietku", voda + (il 3:1 s pieskom) konzistencia kase. Ma mi to prist pozriet chlapik, vecer poslem foto (podotykam ale, ze ja som nikdy omietku nerobil, ani klasicku, takze to tak aj vyzera :P ) Sharne niekto svoje postupy ?
D.
Obrázok používateľa Rado z MT
Hlinené omietky sú super !! Na tohtoročnom CONECO-u sme ju intenzívne propagovali, keďže sa jej aplikáciou zaoberáme :-)
Ahojte, nemam zatial nic nove, az na to, ze asi budeme davat hlinenu omietku, podarilo sa mi zohnat (snad) cloveka co mi s tym pomoze.
Ako som pisal, cas ma tlaci, takze si musim kupit hotovu dlazkovicu.
@Anton_HC - mate spravu
Vdaka!
Obrázok používateľa Anton_HC
Suhlasim s Radom. Ak chcete poctivu dlazkovicu, treba najst pilu, kde vam napilia dosky na mieru, tie si vysusite aspon 2 roky doma a pozbijate si ju na postrholce. Jednak dnes obchodnici ponukaju dlazkovice prilis uzke, co viem tak tusim od 11 po 15cm. To do stareho domu nepatri, tam treba od 20cm nahor.
Ale prvu dlazku som robil z kupovanej dlazkovice, smrek, vyrobili mi 22cm siroke. Ak je zaujem, do sukromnej spravy mi napiste, poslem vam kontakt. Vtedy som sa vsak ponahlal, tak nebol cas vysusit si vlastny material. Myslim, ze netreba mat hoblovane dosky, nerovnosti v hrubke sa daju odstranit zaverecnym prebrusenim po montazi podlahy.
Anton
Doteraz som bral tu u nás v Turci na jednej malej dedinke. Vyššie pridané fotky : tá hnedá dlážka bol obyč.smrek natretý Osmo dekoratívnym voskom. Výrobca dlážkovice - poctivá stolárska dielňa. Vyrobili mi aj tie podlahové lišty. Drevo rok sušené vonku, prirodzene. Potom dosušené v sušičke.
Druhá fotka : tá istá dedina, chlap čo vykupuje staré drevo. Občas od neho beriem staré trámy, stropné záklopy a dodal nám aj asi 80-ročnú, dobre vykartáčovanú dlážkovicu.
Alepokiaľ smemimo nášho regiónu, snažím sa vyhľadať lokálneho výrobcu, obyčajne stolára, ktorý robí prevažne masív. Drevo dojednávam mesiace vopred.
Takže asi tak...
Dik Rado, nakopol si ma pozriet aj ine moznosti. Problem je tu na Slovensku, bud mi ludia nezdvihaju alebo ma rusia atd. Volal som na viacere pily no zatial nic. Volal som aj s panom z Pezinka (http://drevoprofil.sk) ma mi poslat ponuku. Odkial prosim ta beries ty ? Pytal som sa uz v starsom prispevku, kto je na SK overeny predajca, no nedostal som ziadnu konkretnu odpoved :(.
Vypočítané to máš pekne, dôležitá bude realita :-)
Pri kúpe by som rátal aspoň s 5% rezervou, takže 21,53 x1,05 = 22,60, čiže 23m2.
Na rozmery sa radšj opýtaj, niekto do šírky zahŕňa aj perko, niekto nie. Dopravu obvykle ponúkajú zdarma pri dovoze určitého množstva, obvykle nad 50 až 60m2. Takže aj na to sa treba opýtať. A tiež by som sa spýtal, či sú to len priekupníci s hotovým produktom ( pri Oravcoch je to materiál z Poľska, kvalita druho až treťotriedna...) alebo drevo aj ťažia a spracúvajú. Alebo aspoň spracúvajú na finál produkt. Hlavne u červeného smreku je to dôležité, musí to byť z výberového dreva, aby boli hrče pekne pozarastané. Inak po čase začnú vypadávať a podlaha bude ako ementál....
Podľa mojich skúseností pri dlážkovici hrúbky 28-30mm ak je cena pod 20€/m2, je to už podozrivo málo a pravdepodobne sa to odrazí na kvalite...
Ahoj, liata hlinena podlaha ? To som este nepocul :-O ..ano tusis spravne ta dlhsia stena ma +- par mm 5m a ano chcem rezat co najmenej. A teda objednam 9 hranolov (polozene kolmo na 5m stenu) rozostup stredov mi vysiel cca 60,9cm, ak ratam, ze krajne hranoly budu 1 cm od steny. Vyslo mi, ze posledny hranol (okraj hranolu k stene) bude na 497,2 cm. Ak pripocitam 2 x 1cm dilataciu od steny tak je to 499,2 cm. Tych 8mm nadbehnem ostatnymi hranolmi.
Podlaha bude hruba 3 cm, cerveny smrek, tak by to malo byt ok, podla toho co si pisal.
Este musim zistit, ako sa udava standardne sirka podlahy (jednotlivych kusov), kedze predpokaldam, ze sirka sa udava bez pera.
Vypoctami mi vyslo tolko m2 podlahy:
miestnost 4,1 x 5 20,5
vyklenok 0,25 x 1,05 0,27
schod spodok 1 x 0,2 0,2
schod vrch 1 x 0,56 0,56
spolu m2 21,53
Objednam teda 22m2 ... ?
Objednat chcem odtialto (na zaklade porovnania cien v mojom starsom prispevku vo vlakne):
http://www.vyberovy-tatranskyprofil.sk/dlazkovica.html
udavaju pre cerv. smrek: 30 x 140 až 160. Znamena to ze si viem vybrat sirku kazdeho dielu podlahy alebo to znamena, ze bude v tomto rozmedzi a ja mam len udat pocet m2 a dlzku (5m) (EDIT samozrejme, ze tam zavolam a opytam sa :) )?
Vdaka !
Ahoj. Ono v podstate mne je to jedno, v akom smere to položíš. Práca je to rovnaká. Mám také podozrenie, že to chceš vymerať a urobiť tak, že si dáš presne narezať palubky, aby si to mohol pokladať bez rezania, či je to len moje zdanie??
Technicky tam žiaden problém nieje, čo sa týka smeru kladenia. Každopádne mať skracovaciu pílu ( pokosku ) poruke je nevyhnutné, pokiaľ budeš dosky dĺžkovo nadpájať.
Držím palce, nás tento rok tiež čaká pár desiatok metrov štvorcových dlážkovice. A k tomu na striedačku aj liate hlinené... :-)
Ahoj Rado,
dik za rady ! Pre istotu som volal s panom z  tej firmy, tak mi povedal, ze na 410 mi to nenarezu (myslel som si, ale za spytanie sa nic nedam). Kvoli zjednoduseniu objednania a aj pokladky silne zvazujem dat podllahu od okna k stene, tj. kolmo na os dvere <-> dvere, tam je to presne 5 m, co ty na to ? Vlastne by to bolo tak ako mas na tej druhej fotke tu povodnu dlazkovicu. Je v tom nejaky technicky / iny problem to dat takto ?
Co sa tyka schodu urobim to presne ako si pisal :)
Ech.....nechcelo mi pripojiť príspevok,že nejaká chyba v spojení sa stala,tak som skúšal opakovane a napokon....mi ho pripojilo 3x.....
Pri pravidelnom rastri bude vizuálna stránka veci úplne v poriadku. Pri masívnom dreve je to vždy v poriadku. ALE : raster hranolov sa určuje podľa hrúbky dlážkovice a toho, či je hladká hrana a ukladajú sa "natupo",alebo je spoj perodrážka. A podľa potreby sa laty na dĺžku zrezávajú. NIE NAOPAK ! To sa nedomeriaš.
Napr. : ak bude dlážkovica hrúbky 20mm a perodrážka, tak rozteč stredov hranolov cca 45 max. 50 cm. Pri hrúbke 28-30mm môže byť rozteč aj 60 - 65cm.
Na ten betón daj pod drevo napr. 2 vrstvy 300g geotextílie.
Na prvej fotke je detail nadpájania. Zároveň som striedal aj rôznu kresbu dreva.
Na druhej fotke podlaha zo starej "ojazdenej" dlážkovice. Náhodné kladenie z dosiek dvoch rôznych šírok. Rozmer miestnosti bol 5,6 x 5,2m. Dosky nám dodali v dĺžkach od 3,5 do 4,5m.
Ahoj, nadpajanie nie je problem, no dufal som ze to bude "jednoliate" :) (povodne som myslel ze izba je presne 4x5). Asi zvolim pravidelny raster, ale vizualnu stranku veci musim prenechat polovicke, kazdy vieme preco hehe. Zajtra si to rozpocitam a dam vediet. Tym padom ale musim dopredu brat do uvahy aj presne roztece podkladovych hranolov, aby som vedel, kde sa budem nadpajat.
Co sa tyka schodu, chcel som hlavne vediet co urobit s kontaktom beton <-> podlaha, kedze som uz "znaly" a viem, ze priamy kontakt tychto dvoch materialov by sa mal vylucit. Firma odkial chcem objednat ponuka najtensi profil 18 mm ..to mi ostane 2 mm do vysky prahu ..aj to by som ale ratal, ze dlazkovica by sa priamo a natesno dotykala betonu...
Ahoj. No je nejaký problém podlahu nadpájať?? Je to predsa úplne bežné a dá sa tak minimalizovať odpad na odrezkoch. A  kladenie môže byť náhodné, čiže skracovať dosky na stred postrholca podľa potreby ( vtedy treba rátať s navýšením množstva palubovky o 5% ), alebo si zvolíš pravidelný raster ( navýšenie množstva palubovky o 10% ).
Ono na objednávku sa dajú objednať aj palubky nadštandardných rozmerov, ale cena ide zásadne smerom hore...Takže je potom na zváženie, čo som ochotný zacvakať a či nieje schodnejšie vyrobiť podlahu v 5m dlhej izbe z 3m palubiek.
Obkladal som palubkou aj schod. Je to babračka, ale dá sa to. Predvŕtal som dierku do dosky, aby mi vrták urobil značku na betóne. Potom diera do betónu, hmoždina, palubka nazad a priskrutkoval som ju. Dierku na dreve ale vopred ešte zahĺbiť aspoň 5mm a na priemer hlavičky skrutky. Po priskrutkovaní som dierku "zaštoploval" dreveným kolíkom,opatrne zarezal prečnievajúcu časť, zabrúsil. Hotovo.
Ahojte,
tak cez vikend som robil pripravne prace na elektroinstalaciu a rozne drobnosti. Zajtra chcem objednat podlahu no po zmerani som zistil ze izba ma (v cm) 410 x 500. Kedze izba je prechodna, podlahu som chcel davat v smere od dveri k dveram, bohuzial to je ta 410 cm dlzka. Podlahy sa vsak predavaju zvycajne len 3,4,5m dlzkach, a nechat 5 cm z kazdej strany mi pride vela (pri kupe 4m kusov). Kupit 5 metrovu dlzku a rezat mi tiez nepride spravne.
Este sa ako moznost ukazuje dat podlahu opacne, tj kolmo na os dvere <-> dvere, no viem, ze tak sa to nerobi.
Co vy nato ?
Co by ste odporucili ?
Prikladam aj foto, na jednej fotke je aj betonovy ("povodny") schod, cervene ciary ukazuju uroven podlahy. Ten by som tiez chcel oblozit drevom, no nemam sajn ako to uchytit priamo na betona zaroven zarubna je len 2 cm vyssie ako beton, rozmyslal som aj nad dlazbou v imitacii dreva, no neviem ako by to vyzeralo.
Vdaka!
img_20180401_122829.jpg img_20180401_122829.jpg img_20180401_161701.jpg img_20180401_161701.jpg
Ahojte,
otazocka do plena - treba makadam zhutnit pred polozenim podlahy ? Hlbka je 30-40 cm. Ak ano, ako s ohladom na moje podmienky? nechcem v tom dome skakat so zabou. Ak netreba vie mi niekto dat aj padny dovod ? Kazdy mi vravi, ze makadam by sa mal zhutnit min kazdych 30 cm.
Inak zrobil som si Excel tabulku co som googlil odkial brat dlazkovicu a zatial mi najlepsie cenovo pre cerveny smrek vychadza: http://www.vyberovy-tatranskyprofil.sk/dlazkovica.html
material - rozmer - cena - stranka - hranol cena 10x10 za 1m - dovoz
červený smrek - 30 x 140 až 160 - 14.90,-€ - http://www.vyberovy-tatranskyprofil.sk/dlazkovica.html 3,-€ - ??
červený smrek - 30 x 142 - 15.00 € - http://www.drevene-terasovedosky.sk/dlazkovica.html - nemaju 10x10 ? - zdarma
červený smrek - 30 x 142 - 15,00 € - http://www.drevenyobklad.eu/drevena-podlaha.html - nemaju 10x10? - zdarma
červený smrek - 28 x 140 - 15,00 € - https://www.kvalitny-tatranskyprofil.sk/produkty/drevena-podlaha-dlazkov... - ?? - ??
červený smrek - 28 x 145 - 15,90 € - http://jjtopholz.sk/drevena-podlaha/ - 3,60 € - ??
červený smrek - 28 x 140 - 15,90 € - http://obkladtatransky.sk/produkty/dlazkovica/ - 4,70 € - cervený smrek - zdarma
červený smrek - 28 x 140 - 14,50 € - https://www.tatransky-profil.com/cennik/ - 2,80 - ??
červený smrek - 30 x 140 až 160 - 14.90,-€ - http://tatranskyprofil-podlaha.sk/dlazkovica/ - ?? - zdarma
V niektorych pripadoch vyzera, ze ta ista firma ma viacero stranok :)
Ahojte,
tak mam za sebou zaujimavy vikend, no makadam uz je dnu. Prsalo tak ma neskutocne hnevalo, ze musim dat mokry makadam  do izby, kde to uz pekne zacalo schnut. Navyse, v nedelu bola strasna fujavica a padal aj taky jemny sneh - prasan. Tym ako fukalo, tak sa sneh dostal aj na pojd, kedze prefuklo skridle zospodu. Bol to naozaj zvlastny pocit byt pod celistvou strechou a pada na vas sneh. Cast som odpratal, zajtra sa posnazim toho snehu odobrat co najviac. Sranda je, ze ked prsalo, ci padal "normalny" sneh tak pojd bol pekne suchy. Ach jo.
img_20180316_150735.jpg img_20180316_150735.jpg img_20180316_152222.jpg img_20180316_152222.jpg img_20180316_152211.jpg img_20180316_152211.jpg img_20180318_094354.jpg img_20180318_094354.jpg img_20180318_094340.jpg img_20180318_094340.jpg img_20180318_085836.jpg img_20180318_085836.jpg img_20180318_105033.jpg img_20180318_105033.jpg
Ved to je ten problem, najst "schopnu pilu" :). Napriklad zo Sebastoviec nebudem uz nikdy nic brat, kvoli ich neprofesionalnemu pristupu.
Idem si nastudovat kladenie tej podlahy. Stale ma mata ci mam pouzit prirodne kamenivo (okruhliaky) miesto makadamu, bojim sa ze to bude "plavat". Tento vikend mi ide kurenar osadit potrubia TUV a UK, postnem potom foto do temy https://www.obnova.sk/diskusia/cirkulacia-teplej-vody-tuv
Inak som takmer rozhodnuty dat liapor namiesto vapno/piesok medzi kamen a podlahu, kedze este je zima na hasenie a tlaci ma cas.
Dlazkovicu doda kazda schopna pila. Pravidla kladenia su podrobne popisane v tychto forach. Aj na co si dat pozor.
Zdravím. Nebudem siahodlho vypisovať, ale odporúčam ísť na www.ozartur.sk a nahlásiť sa na kurz "Obnova tradičných domov."
Absolvoval som pilotný kurz, stojí to za to. Od profíkov získate kvalitné informácie, ako postupovať, napr.aj pri podlahe - skladba, postup....
Ahojte,
zatial by som  sa chcel opytat, aku firmu by ste odporucili na dodanie dlazkovice na zaklade vasich skusenosti ?
EDIT: chcel by som cerveny smrek.
Vdaka!
P.
Ahojte PeterKO a Anton_HC,
k tomu spricu a ako sa s nim vysporiadat. V nadvaznosti na odvlhcenie podlahy by som ho osekal cca 50 cm od podlahy alebo viac pokial ide - a mohol by kedze nizsie bude podklad (omietka a murivo) porusene vplyvom zadrziavanej vlhkosti.
Nasledne by som na stenach kde bol v minulosti problem s vlhkostou narusil spric najviac ako sada. Proste vytvorit system preruseni v spricovanej ploche. Raster necham na vas.
Nasledne po opraseni a umyti (pravdepodobne aj hlinky v nateroch na zacohvanych finalnych vrstvach) mozete opravit omietky.
Ahojte, prikladam foto vikendovej prace. Odstranil som vacsiu cast cementoveho spricu tej steny, ktora bola povodne zakryta tehlami. Odstranil som len do takej vysky aby sa to ako tak vyrovnalo, kedze je to vsetko poriadne krive. Takisto sme vykopali hlinu skoro z celej izby, v tom blate to bola nadhera :)
Mam dve otazky: Aku omietku dat na tu stenu kde je cementovy spric a ako? Viem, ze by mal ist dole no nie je to realne, miestami je tam poriadna vrstva, drzi jak fras a ako som spomenul oskrabal som co sa dalo do cca 1 m vysky od zakladov.
Druha otazka, ktora tu uz padla no nedostal som odpoved, viem nahradit makadam prirodne tazenim kamenivom ? Mam strkopiesky 2 km od domu.
Tu je cennik: http://alas.eraweb.sk/data/File/cennik/kamenivo/alas_cennik_tazene.pdf
Jedna sa o Kechnec a zaujimalo by ma ci by som vedel pouzit ten K 16/32. Asi to zalezi od nerastu, aby bol nenasiakavy ? Napisem im email a zistim aka je to hornina.
Inak ospravedlnujem sa za kvalitu fotiek, velky podiel ma na tom to, ze fotim pocas prace, a kvalitu zhorsuje najma vsadepritomny prach v izbe.
Tak praci zdar :).
img_20180211_085346.jpg img_20180211_085346.jpg img_20180211_085404.jpg img_20180211_085404.jpg
Dobry den.
S nerovnostami v starom dome treba pocitat, je to pre ne prirodzena vlastnost. S vyrovnavanim sa narobite, nakoniec i tak ich prestanete vnimat ako prekazku. Ak nie je narusena statika stavby, tak by som ich neriesil.
Hodit cementovy spric na kamennu stenu je fackou tomu, kto ich bude raz odstranovat. Zrejme by ste na ne mal naniest sanacnu omietku, no v tomot nie som odbornik, tak pockajte na reakciu skusenejsich.
Kamenivo s okruhlikami pouzit mozno, treba vsak pocitat s tym, ze nie je tak upechovatelne a nevytvori tak stabilne podlozie ako ostrohranne kamenivo. Ale ucel by mohlo split, ide najma o to, aby bol podklad paropriepustny a tento bude. Bude sa vam aj lepsie naberat na lopatu ako makadam :)
