rekonstrukcia 120 rocnej chalupy z nepalenej tehly
1 post / nové (0)
Obrázok používateľa pevy
ahojte, kupili sme asi 120 rocny dom z nepalenej tehly, ktory chceme zrekonstruovat. po dokonceni bude sluzit ako chalupa. o nepalenej tehle som uz cital nieco, ale mam par otazok:
planujem robit novu vodu a elektrinu, povodna hlinena omietka pojde dole a dam novu. s hlinenou omietkou ale nemam skusenost este, postup si predstavujem asi takto: rabicove pletivo, ospricovat podkladom, prva vrstva hrubej omietky, presietkovat jutovou sietou, druha vrstva hrubej omietky a potom nakoniec jemna omietka. na niektorych miestach je stena dost kriva, niekde aj 3 vrstvy hrubej. je to dobry postup alebo som na nieco zabudol? ako dlho vlastne schne hlinena omietka - 1 vrstva?  omietku budem kupovat vrecovanu koli uspore casu, popri praci mi ho vela neostava na chalupu.
v kupelni chcem dat sprchovy kut, jedna stena je domurovana z palenej tehly, ale druha je z nepalenej - cim na nu prilepit obklad? cital som niekde, ze hlinena omietka nema rada lepidla, ze sa odlepuju potom z nej kachlicky.
v kupelni je jedna stena do polovice vysky z kamenov a potom z nepalenej tehly. treba tam koli tym kamenom pouzit vapno alebo nejaky specialny postup aby to nevlhlo?
na hlinenu omietku (v interieri) je lepsia kazeinova farba alebo vapenna farba? o oboch som cital, ze su na hlinenu omietku.
dom bude vyuzivany ako chalupa, vikendovo. v zime ked budu mrazy treba v nom temperovat alebo nie? - nepopraska ta hlinena omietka v mraze?
dom ma klasicku podlahu - palubovku a pod nou len skvara/hlina. v jednej izbe ale na to bolo polozene linoleum a podlaha cela zhnila koli vlhkosti ktora sa tam hromadila, takze ju budeme menit. toto som tiez este nerobil, ale predstavujem si to tak, ze z hranolov spravim rost a nan pribijem znovu dosky. tu sa chcem opytat ake drevo je najlepsie aby vydrzalo dlho a cim ho potom prisypat aby nevlhlo a aby zase netahal velmi chlad od podlahy.
dom si budem musiet svojpomocne spravit, kedze na kupu islo viac ako som planoval a vyskytli sa aj nejake veci, ktore neboli v plane. doteraz som robil s betonom, s polystyrenom, sadrokartonom, ... ale na tieto povodne technologie a postupy som prikratky
dakujem za kazdu radu
Najnovšie blogy
