pre a proti zatepleniu
41 posts / nové (0)
Obrázok používateľa tomboy
Tehlovemu domu by som vymenil okna, dvere a izoloval strop. Izolovat steny je menej vynosne. Ak vobec.
izolovat steny je asi z pohladu investora skutecne malo efektivne ale tato investicia je dobra...
vymenit okna, dvere ano znovu upozornujem na vetranie! okna su kvalitne a tesnia nerobte si z bytu sklenik
izoloval strop? myslite tym strechu strop posledneho podlazia alebo ktoru konktretne konstruciu...
este k tym stenam... dnesna tepelno technicka norma je pomerne prisna aj na steny... dovod to ma unik stenami je 1/4 z celkovych ztrat objektu...
uz tu pomaly vyzeram ako clovek ktory len propaguje izolovat a izolovat... ale vsetko ma svoje hranice...
:lol: :roll:
odporúčam BAUMIT je to na trhu najlepšie čo môže byť....
Predpokladam ze to mala byt provokacia. Nemyslim si ze prave Baumit je najlepsia firma, kt. polystyrenom by som si zateplil barak.
Obrázok používateľa demo
Harp
nuž ako sa to vezme....
nehovorím o starých budovách ale o klasických panelákoch tehlových domoch
samozrejme na trhu je mnoho systémov ktoré možno použiť tak či onak
každé majú svoje pre a proti no ak to zvážim vychádza mi tak či tak Baumit... nakoľko systémy Beck Terranova a podobne vychádzajú v podstate z tých istých základov no najkvalitnejší je spomenutý baumit samozrejme ak sa dodrží správny technologický postup...
samozrejme je to môj subjektívny názor nakoľko ja osobne mám s týmto systémom veľmi dobré skúsenosti ako zhotoviteľ nejednej stavby....
ale ak máš iné skúsenosti tak napíš možno sa na základe toho vyvarujem chybám....
Obrázok používateľa Tomboy
Tomboy (bez overenia)
ak znie Vasa otazka iba ako zateplit ci nie, odpoved je jednoducha ANO
Energeticka uspora moze dosiahnut az 45% z nakladov na vykurovanie co urcite neni zanedbatelna suma.
Otazkou podla mna iba zostava ci je vhodnejsie pouzit kontaktny zateplovaci system alebo predsadenu izolacnu stenu s prevetravanou vzduchovou medzerou.
Kontaktne zateplovacie systemy sa vyznacuju uplatnovanim mokrych procesov na vytvorenie jednotlivych vrstiev. Jednotlive vrstvy systemu maju vzajomny celoplosny kontakt. Pripevnovacimi prvkami a doplnkovymi profilmi sa zabezpecuje vzajomne spoluposobenie jednotlivych vrstiev a povodnej konstrukcie pri vytvarani tepelnej ochrany budovy a prenose zatazenia.
Pri otvorenych zateplovacich systemoch sa uplatnuju suche montazne procesy a vytvara sa samostatna tepelnoizolacna vrstva, ktora sa od obkladu oddeli odvetranou vzduchovou medzerou. Zatazenie od obkladu a vonkajsich síl prenasa samostatna nosna konstrukcia do povodnej konstrukcie a podkladu.
druhy uvedeny system je financne narocnejsi ale myslim ze pre Vas starsi objekt by bol vhodnejsi, najme z hladiska prevetravania konstrukcie...
Neznamena to vsak ze by kontaktny zateplovak nebol dobry... Doporucil by som vsak pouzit mineralnu alebo kamennu vlnu ako zateplovaci system, najme ak ma vas objekt vysku viac ako 22,5 m je nutnost pouzit takyto material kvoli poziarnym poziadavkam (odkvapavanie izolacneho materialu).
Pripadne otazky nadalej smerujte na toto forum pripadne priamo na moj mail...
Este pred tym by som rad vedel ci vies o tom ako sa zmenili zivotne podmienky v bytoch po zatepleni. Vlhkost, plesne, a aj zvysenie teploty oproti predchadzajucemu stavu.
Dalej by ma zaujimalo co hovoris na system zateplovania mineralnou vlnou. Tento sa mne zda byt vhodnejsi.
Web stranka MK SR (bez overenia)
Zdravim vsetkych
rozhodol som sa zateplit cca 40 rocny rodinny dom.
Skvarove kvadre s dvomi dutinami, hrubka 40 cm,uz som si kde co nastudoval a rozhodol som sa pre odvetranu fasadu.
Chcem to robit svojpomocne.
Izolaciu budem vkladat do dreveneho rostu, prevetravacia medzera a na koniec dreveny obklad.
Ma niekto prosim s niecim podobnym skusenosti?
Neviem ako postupovat v okoli okien a dveri, ako vysoko sa zatepluje od zeme a hrubku izolacie.
Nevedia mi poradit ani v stavebninanch, preferuje sa kontaktne zateplovanie.
Osobne si myslim ze odvetrany system je spolahlivejsi.
A ked to budem robit sam nieco aj usetrim.
co vy na to?
Urobil som si svojpomocou zateplenie odvetrávanou fasádou. Nosný rošt tvoria strešné laty 3x5 cm impregnované namáčaním priamo u výrobcu. Prichytenie do steny hmoždinkami fí 10 a vrutmi na krížový skrutkovač. Akumulačný skrutkovač je nevyhnutný. Pretože som postupoval postupne a zateplenie celého domu mi trvalo asi tri roka mal som možnosť praktický si overiť potrebnú hrúbku izolácie. Prvú zaizolovanú stenu som obložil Nobasilom hr 5cm. Pretože prišla zima, nestihol som vyhotoviť odvetrávaný obklad. Na šťastie. Počas zimy som meral teplotu steny a zistil som že hr. 5cm je nedostatočná najmä pri mrazoch pod -5 C. Teplota na povrchu steny sa zvíšila po zateplení len asi 2-3 oC. Preto som sa rozhodol celý dom obložiť Nobasilom v dvoch vrstvách o celkovej hrúbke 10cm. Odvetranú fasádu tvoria dosky Vinil Syding (Nováky). Podľa poslednej návštevy u predajcu som zistil že už ich nedistribuje. Nič sa nedeje pretože na trhu sú už ďalší vyrobcovia (Jelka pri M. Dunaji, Moderna predajňa dovážanách obkladov z Francúzska a ďalšie). Výhodou je ľahká údržba. Na jar ostriekam stenu vodou, omyjem saponátom a stena opäť žiary čistotou. Pred dvomi rokmi som videl v Polsku viacero domov obložených týmto umelohmotným obkladom, ale zarážala ma špina, ktorá sa usadila napovrchu lamiel. Ide to odstrániť len to treba chcieť. V byte sa výrazne zlepšila tepelná pohoda a prejavilo sa to i na spotrebe plynu. Výraznejšie prínosy sú len za predpokladu dôslednej modernizácie. Výmena alebo zateplenie okien, stropných priestorov i pivničného stropu. Veľa úspechov a vytrvalosti pri realizácii.
Obrázok používateľa janko
Pred cca 2 mesiacmi som dostal informáciu od požiarnika projektanta ktorý bol na nejakom školení že polystyrén sa považuje za horlavý materiál. Takže na viacpodlažnú polyfunkčnú budovu s kancelariami sa musela zmeniť izolácia na minerálnu vlnu. Takže isté slovo v tomto bude mať aj požiarnik, tam kde sa zdržujú ludia vo večom počte, pravdepodobne aj bytovky. Avšak povoľovanie dodatočného zateplenia fasády sa dá povoliť aj ohlásením stavebných úprav a na to nepožadujú úradníci riešenie požiarnej bezpečnosti takže zodpovednosť ostáva na neviem kom.
Stretol sa už niekto s tým aby sa zateplila nejaká večšia stavba niečím ekologickým, paropriepustným? napr. kenafom.
http://www.optim.sk/?id=40
Princíp zateplenia:
treba si uvedomiť že zateplením sa dom panelák a podobne odizoluje od okolitého teda vonkajšieho prostredia v princípe to znamená to že sa v byte navodí do istej miery stabilná klíma to znamená že v zime pokial sa bavíme teraz o paneláku tehlovom dome a.p. sa v bytoch teplo udržiava teda po zateplení neuniká a v lete je v bytoch o niečo chladnejšie pretože sa skrz zateplenia byt neprehrieva to v skratke princíp....záleží aj od farieb a mnoho iného
prečítaj si o plesniach a tak podobne pred po zateplení tu:
http://obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=269&start=60&s...
a čo sa týka minerálnej vlny je to systém v celku dobrý no čo sa týka technologického postupu je to náročnejšie na prevedenie...
napríklad ak nedáš 10 cm polystirén tak musíš dať 15 cm minerálnu vlnu
a v neposlednom rade je to aj cena systém minerálnej vlny je v priemere raz taký ako polystirén
zateplenie nieje sranda ako sa zdá byť....
čo sa týka zateplenie polystyrénom a jeho horľavosti je to tak no neznamená to že sa bytovky a ani administratívne budovky nemôžu týmto zateplovať samozrejme sa môžu no iba do 20m týchto 20 metrov sa volá požiarna výška nakoľko vo všeobecnosti požiarne rebríky nemajú väčší dosah po týchto dvadsiatych mertoch pokiaľ je budova vyššia sa pokračuje spomenutou minerálnou vlnou....ktorá je nehorľavá...
napríklad zatepľovací systém STYROBLOK je v triede "A" čo znemená že tento systém je samozhášavý a má na to aj patričné testy a certifikáty...
www.variel.sk
ja (bez overenia)
Ja som to vtedy pochopil že je to trochu tragickejšie pre ten polystyrén. Obmedzenie na 20m výšku a protipožiarne pásy z mineralnej vlny to platí už dlhšie. Ale nejak som to vtedy moc neriešil ked som sa dozvedel túto novinku aby som si to naštudoval takže viac neviem.
