pre a proti zatepleniu
41 posts / nové (0)
Zdravim,
potreboval by som nejake nazory ci je vhodne zateplovat tehlovu bytovku, ci to ma vyznam, ake su problemy zo zateplenim (bordel pod vetranim atd)
dakujem
Miki
Admin
A nie len oni. Napriklad aj zateplenie tehlovej bytovky zo vsetkych svetovych stran je skor naskodu. Clovek prichadza o solarne zisky.
Zateplovat budovy z tradičních materiálů je nesmysl, tvrdí ochránci památek
Tradiční stavby jsou energeticky úspornější, než se dosud předpokládalo. Tlak ze strany „zelené lobby“ jen vede k tomu, že majitelé historických domů poškozují svůj majetek, píše server The Telegraph.
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/zpravy-zd/zateplovat-budovy-z-trad...
Obrázok používateľa demo
Ja som to vtedy pochopil že je to trochu tragickejšie pre ten polystyrén. Obmedzenie na 20m výšku a protipožiarne pásy z mineralnej vlny to platí už dlhšie. Ale nejak som to vtedy moc neriešil ked som sa dozvedel túto novinku aby som si to naštudoval takže viac neviem.
nejak ti z toho čo si napísal nerozumiem mohol by si upresniť čo sú tie pásy a čo alebo ktoré sú tie novinky?!
Stastny novy rok 2007 vam zelam
Asi mate dost uz otazok s tematikou hlinene domy atd, ale ja sa predsa opytam.Byvame v dome z nepalenych hlinych tehal, neviem kolko ma rokov, ale urcite dost.Xcel by som sa opytat ako by som urobil najlepsie odvlhcenie stien v nasom dome???nosna stena je hruba asi 80cm vonkajsie tak okolo 60cm. Mame dost vlhke steny uz viac rokov a uz sa nato nedokazem pozerat.V obyvacke je skoro vsade vlhka stena do vysky asi 50cm+/-.inde po menej,ale su.Potom mame k tomu pristavane casti z tehal, ktore plesniveju, ale to xcem riesit zateplnenim("polyesterom").cakam vasu odbornu radu/y.
Musite nam napisat viac o tom aky typ vykurovania pouzivate. Ake mate okna a natery na stenach a aky typ omietky mate v interiery a exteriery. Pripadne ako boli opravovane tie miesta zavlhania. Mozete nam aj poslat fotografie (do 650px)
Obrázok používateľa Pavol
Pavol (bez overenia)
Tehlovemu domu by som vymenil okna, dvere a izoloval strop. Izolovat steny je menej vynosne. Ak vobec.
Co sa tyka vlhkosti hlineneho domu, predpokladam, ze ide o nespravny sklon zeminy pri stenach. Takisto odkvap by mal byt vyusteny aspon 2 metre od steny.
Obrázok používateľa janci
Zatepliť či nezatepliť ?
Byť či nebyť ?
Logika káže zatepliť - menej energie = menej peňazí + šetrenie živ.prostredia
ALE, vžy je tu ale, a tým ale je rozumne posúdiť stav budovy a jej podmienok
jej spôsob využitia a k tomu zvoliť riešenie.
A snažiť sa dosiahnúť vyvážený systém - t.j. nemať na fasáde 10 cm izolácie
a v okenných rámoch medzery niekoľko mm
Zateplenie je ako ,, teplá ,, vetrovka , ktorá nás nehreje ale braní úniku tepla von, a je veľký rozdiel medzi obyčajnou a napr. Goratexou, že ?
Taký je asi rozdiel medzi polystyrénom a vatou, to ale neznamená, že polystyren je jednoznačne zlý - to nie len je ozaj dôležité použiť správne a overené kombinácie materiálov.
Doporučil by som najprv začať stavom okien, nakoľko spraviť fasádu a potom ju ,, načať ,, pri výmene okien je nelogické a navyše môžte kúriť koľko chcete, keď Vám fučí cez okno počas veterných dní je Vám stále zima .
Výmenov okien ale nastane, že zastavíte tu ,,prirodzenú,, výmenu vzduchu, ktorá sa vykonávala cez staré okná, čo ma za následok,že sa Vám bude v byte hromadiť jednak vydýchaný vzduch a navyše ešte aj vlhkosť (1 človek / 24 hod. 2 - 4 litre vody , pranie, varenie, aj kvety sú veľký zdroj vlhkosti a to nehovorím a akváriu, vani alebo sušení opratých vecí - a potom sa začínajú rosiť okná a pokiaľ sú obvodové steny studené - lebo nie su zateplené, tak vplyvom zvýšenej vlhkosti a studeného povrchu dôjde ku kondenzácií vodných pár a vzniká voda a potom pliesne - pojem rosného bodu.
Pri volbe hrúbky izolácií by sa mal zohladniť tepelný odpor steny a hrúbku izolácie navrhnúť tak aby kondenzácia pary bola mimo steny - t.j. v izolácií a tu môže nastať problém izolácie z vaty - mokrá vata neizoluje - pomôže jedine odvetrávaná fasáda.
Ale aj zvýšeneá vlhkosť sa dá vyriešiť - a to neznamená otvárať okná každú hodinu - ide o tzv. nútené vetranie - t.j. ventilátor s prívodom čerstvého a odťahom vydýchaného vzduchu a pokiaľ chceme myslieť ekonomicky a ekologicky, tak aj so zabudovaným rekuperátorom.
Ten má učinnosť ca. 80 % t.j. 80 % tepla z odsatého vzduchu odovzdá nasávanému a ešte tam môžme zaradiť prachový allebo peľový alebo pachový filter a nemusíme otvoriť okno ako je rok dlhý a pri tom máme čerstvý vzduch , nie je nám zima, nie su zarosené okná a ani múry nezaťažujeme zvýšenou vlhkosťou.
To známená absolutná harmónia = nové okná ( a nemusia to byť zrovna 3-sklá s argónom ) izolovaná fasáda (25% tepelných strát) podlaha (15%) a strop (40%) a k tomu nutéuné vetranie s rekuperátorom - nemusí byť centrálne na celý dom stačia aj lokálne ( napr kuchyňa a kúpeľka ).
A dám ruku do ohňa, že nech bude kúriť elektrinou, plynom, vykurovacím olej alebo drevom, tak Vaše náklady pôjdu ca. o 45 - 55 % dole.
Len sa Vám môže stať , že hups nebudete potrebovať 20 KW kotol na drevo ale iba 12 KW alebo miesto 16 KW plynu iba 7 - 12 Kw modulovaného výkonu alebo elektrické sálavé panely z príkonom napr 5 KW .
Jasné, nedá sa všetko naraz a preto je treba zvoliť rozumný postup, ktorý ale môže byť pre každú stavbu induviduálny.
Zatepliť - URČITE ÁNO.
Obrázok používateľa Juro
K tej rekuperácií - treba poznamenať že pre správnu funkciu musi byt dom dostatočne "vzduchotesny", inak sa nenasáva predhriaty vzduch z rekuperačnej jednotky ale studeny dierami zvonku.
J.J (bez overenia)
Takze ako?
ZATEPLENIE: za alebo proti?
nie som sice stavebny odbornik, no moj nazor je PROTI.
byvam v tehlovej bytovke (kolau.1970), ktora ma kvalitne obv.murivo hr. ca. 45cm a na nom kvalitnu fasadu.
teraz tu prebieha "boj" zateplit ci nezateplit.
samozrejme je potrebne s fasadou nieco urobit (novy "nastrek"), pretoze na 2-3 miestach pod strechou je potrebne ju vyspravit (dosledok kedysi nekvalitnej rekonstrukcie strechy) a poveternostne vplyvy sa podpisali na farbe fasady, teda vylepsit dizajnovu stranku domu.
este ku teme: v nasich bytoch je teplo, takmer vsetci "pustame" radiatory max. na 1/2 - 2/3 vykonu, platby za teplo nie su extremne vysoke (v porovnani s inymi bytmi v okoli), takisto v lete je v bytoch prijemne, hrubka a kvalita stien je postacujuca na to, aby sa byty neprehrievali.
poznamenam este, ze napr. ja nemam zatial ani vymenene okna, pretoze povodne su v dobrom stave.
druha skupina argumentuje tym, ze "vsetci zatepluju a preco my nie" a ze naklady na teplo zateplenim klesnu.
drobna skupina nad sebou byvajucich ma zas problem s plesnami v obyvaku, no podla mojho nazoru su sposobene nespravnym vetranim, kedze zhodou okolnosti vsetci maju plast.okna plus kuchyne spojene s obyvakom...(nemyslim si, ze zateplenim sa tento problem odstrani - asi prave naopak, ze?)
dalej sa domnievam, ze (celkove) naklady na byvanie neklesnu, kedze na "zateplenie" je potrebne viac financii ako na rekonstrukciu "nastrekom", co sa v najme prejavi splacanim uveru (naklady na zateplenie nam staf.firma vyratala na ca. 8mio., plus oprava plochej strechy 4mio.).
tak? a babo rad....
J.J
P.S. riesenie financovania obnovy bloku "odpredajom" strechy, kde by bolo mozne postavit dalsie bytove jednotky bolo zamietnute...
ESTE MI NAPADLA DRUHA SITUACIA:
mamka byva v dome (kolaud.cca.1955), kde je fasada v dezolatnom stave, kedze bola robena (podla mna) narychlo v povojnovom afekte postavit rychlo co najviac bytovych jednotiek.
hrubka stien je este vacsia ako vo vyssie menovanom dome a murivo je tehlove, kvalitne. teplotne pomery su takisto ako vyssie popisane, v poriadku (aj teplotou, aj platbou).
TAKISTO su tu dva tabory:
- jeden tabor chce nechat obit staru omietku a nahradit ju novou kvalitnou,
- druhy tabor zastava nazor, ze lepsie je na tuto omietku nabit polystyrenove dosky, co je vraj rychlejsie, ucinnejsie, bez neporiadku a budemem mat aj "zatepleny" dom...
tu by som bol asi tiez proti polystyrenu - priklonil by som sa radsej ku novej omietke.
P.S. takisto riesenie financovania obnovy bloku "odpredajom" strechy, kde by bolo mozne postavit dalsie bytove jednotky bolo zamietnute...a tu je dokonca sedlova strecha....holt susedov si nevyberies...
J.J
Obrázok používateľa janko
Ked som robil pre par rokmi Polyf budovu kde jednotlivé podlažia tvorily samostatný požiarny úsek tak sme ich po fasáde delili pásmi z mineralnej vlny - prerušily polystyrén. Dosť komplikované to bolo lebo , ale to nevadí, proste sa šetrilo. A hento čo je to tá zmena s polystyrénom, to by som musel kontaktovať požiarnika, prípadne možem zistiť kontakt a dať ho sem, ak by to niekoho zaujimalo, ja to jaksi zatial nepotrebujem vedieť. Moja skusenosť mi ale tiež hovorí ešte že každý požiarnik vyráta niečo iné, všetko sa dá mierne upraviť aby sa šetrilo na investícii, teda nie falšovať ale napr. upraviť počty ludí - podiel komerčnej a skladovej plochy v legende miestností.... Mnohý možno ani neboli na danom školení a pod. a o čom nevedia to neriešia
Obrázok používateľa palo
Byvame v dome z nepalenych hlinych tehal ... nosna stena je hruba asi 80cm vonkajsie tak okolo 60cm. Mame dost vlhke steny uz viac rokov ...
Ešte by bolo dobré vedieť:
- aké - z čoho máte v miestnostiach podlahy (hlavne, či je pod nimi betónová vrstva a/alebo hydroizolácia),
- aká je povrchová úprava terénu zvonka okolo domu (betón, asfalt, dlažba, štrk, trávnik,...),
- aký je výškový rozdiel medzi podlahami v dome a terénom okolo domu, či je terén v spáde,
- ako hlboko je hladina podzemnej vody v okolí domu (ak tam je studňa alebo či ste narazili na vodu pri nejakých výkopových prácach).
Možno mi ešte niečo napadne...
Potom mame k tomu pristavane casti z tehal, ktore plesniveju ...
Myslíš tým časti domu, teda nejaké miestnosti? Aká je hrúbka ich vonkajších múrov?
áno
ale tu nevzduchotesnosť robia práve staré okná a dveré, poprípade nefunkčné komíny alebo digestory alebo stúpačkové šachty v prípade panelákov
chorche (bez overenia)
Zdravim vsetkych
rozhodol som sa zateplit cca 40 rocny rodinny dom.
Skvarove kvadre s dvomi dutinami, hrubka 40 cm,uz som si kde co nastudoval a rozhodol som sa pre odvetranu fasadu.
Chcem to robit svojpomocne.
Izolaciu budem vkladat do dreveneho rostu, prevetravacia medzera a na koniec dreveny obklad.
Ma niekto prosim s niecim podobnym skusenosti?
Neviem ako postupovat v okoli okien a dveri, ako vysoko sa zatepluje od zeme a hrubku izolacie.
Nevedia mi poradit ani v stavebninanch, preferuje sa kontaktne zateplovanie.
Osobne si myslim ze odvetrany system je spolahlivejsi.
A ked to budem robit sam nieco aj usetrim.
co vy na to?
Obrázok používateľa yergush
čo tak transparentnú tepelnú izoláciu, prepúšťa slnečné lúče a presun tepla spomaluje.
Konkretne?
Viem si mozno predstavit vatu z dutych sklenych vlakien. Je to vobec mozne? Transparentna tepelna izolacia....
certifikovaný ETICS s transparentnou TI "voštinového typu" - StoSolar od STO (AT)
http://www.sto.at/evo/web/sto/57829_DE
je tam aj animacia fungovania
platne :
200 x 120
100 x 120
50 x 120
100 x 60
200 x 60
hrubky 16 cm, 12 cm
WLG 090 ! EPS Styropor je 040, teda lambda 0,04 W/m.K
to znamena ze cca o 50% menej izolujuci ako EPS
Ďatle vyďobali do prievidzských panelákov diery
Obyvatelia sídliska Žabník majú nechcených susedov. Ďatle im vlani do novej fasády urobili diery, v ktorých sa teraz usalašili hlučné vrabce.
PRIEVIDZA. Medzi dvoma panelákmi rástli brezy, niekoľko z nich už je vyrúbaných. Práve v tom vidí ornitológ príčinu, prečo sa ďatle premiestnili k ľuďom. Majiteľom bytov však noví susedia prekážajú. Nielen, že ich budili ráno o tretej, teraz sa snažia v dierach zahniezdiť.
Majiteľ firmy, ktorá jeden z panelákov zatepľovala, nechápe, ako sa ďatle mohli preďobať cez plastovú mriežku. Odborníci však oponujú, že tieto operence zvládajú aj tvrdšie povrchy.
S výrubom niekoľkých briez ľudia ďatlom zobrali zdroj obživy. Podľa ornitológa Vladimíra Slobodníka sa preto presunuli bližšie k ľuďom. „Zateplená fasáda pri poklepkaní duní a ďateľ má geneticky zafixované, že ide o sutinu, v ktorej nájde potravu. Keď sa tak nestane, ďobe ďalej," vysvetľuje zvláštne správanie vtákov.
Diery sa v stenách panelákov objavili vlani v lete, mnohé sú v tesnej blízkosti okien či balkónov. Jednu z nich sa snažila upchať aj 86-ročná Anna Hančinová. „Dávala som tam papier a lepidlo, no vtáky to vždy vyzobali," posťažovala sa a dodala: „S klopkaním väčšinou začali okolo tretej ráno a nemohli sme ich odtiaľto dostať. Teraz sa do dier nasťahovali vrabce."
Ľudia sa operence snažia odplašiť, ako vedia. Niektorí na stenu pripevnili palicu s farebnými stužkami, no nestačí to. Nepáči sa im, že ich pri zatepľovaní nikto neupozornil, že sa niečo podobné môže stať a obávajú sa plesní po daždi.
V spoločnosti, ktorá jeden z panelákov zatepľovala, sa s podobným prípadom stretli len raz v Partizánskom. „Nie je to vôbec bežné, fasády robíme podľa predpisov. Nanesieme plastovú sieťku, armovaciu maltu a stierku," vysvetlil šéf spoločnosti Jaroslav Kubričan. Obyvateľom paneláku však odporučil, aby sa na firmu obrátili s reklamáciou. „Pokiaľ zistíme naše zavinenie, budeme situáciu riešiť," prisľúbil.
Poškodenia ľudského majetku jedným zo siedmich druhov zákonom chránených živočíchov, ktoré stanovuje legislatíva, odškodňuje ministerstvo životného prostredia. Ďatle však do tejto skupiny nepatria. Prievidžania si preto v prípade neúspešnej reklamácie musia opravu hradiť sami.
Ľudia vytláčajú vtáky z prírody
Ďatle si do fasády panelákov neplánovali urobiť hniezda. Ornitológ Vladimír Slobodník tvrdí, že povrch paneláku im pripomína dutinu, v akých si bežne hľadajú potravu. „Stromov a zelene stále ubúda, mnohé vtáky sa preto sťahujú bližšie k ľudským obydliam. Tak je to zrejme aj v prípade týchto ďatlov," vysvetlil.
Keď vtáky zistili, že vo fasáde domu potravu nenájdu, vyďobali ďalšie diery. Neboli však úspešné, preto lokalitu opustili. Je ale možné, že sa sem pred zimou vrátia. „Ďatle sa dožívajú desať až pätnásť rokov a vracajú sa na miesta, kde si zvykli," povedal Slobodník.
V súčasnosti sa do dier nasťahovali vrabce. Tie sa tam snažia zahniezdiť. Pokiaľ si niekto neželá mať pri okne vtáčie hniezdo, treba dieru zapchať. „Ale zničiť už existujúce hniezdo je neľudské. Aj keď nejde o zákonom chráneného vtáka," doplnil ornitológ.
sobota 17. 4. 2010 14:14 | Jana Rusňáková
© 2010 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.
Zdroj: http://prievidza.sme.sk/c/5332911/datle-vydobali-do-prievidzskych-panela...
:lol:
opat priklad, ze clovek je na prirodu prikratky... ta sa bude spravat po svojom aj napriek vydobytkom techniky...
a veru ja prirode fandim... bo ludstvo je od urcitej doby veeelmo "mudre" a pritom taaak hlupe :lol:
so zaujmom budem sledovat... co sa bude diat u nas... vyse roka sme zatepleny... brezy v blizkosti ponechali... no pred par dnami vyrubali dva javory... za ktorymi mi je veru smutno... bo napriek blizkosti inych bytoviek som pocas vegetacneho obdobia mala bez zaluzia dostatok sukromia... ibaze niekto mal malo svetla... povedala som si dobre*dobre... ibaze nechapem, preco vyrubali sucasne oba... ani len neotestovali ako to bude, ak by jeden ostal... po precitani spravy zacinam byt skodoradostna :twisted:
bo ja som prirode veeelmo vdacna, ze v centre mesta ma budi a pocas dna sprevadza stebot vtactva + tukot datla, ktory pravidelne navstevuje brezu pod oknom... aaa nie ruch velkomesta...
Obrázok používateľa RobertM
Jeden z dôvodov výrubu stromov v mestách sú peniaze na revitalizáciu z EU. Vyrúbu sa dospelé stromy a miesto nich sa nasadia nové, alebo sa spraví nejaké betónové ihrisko alebo čo. Sú za tým peniaze.
pre inšpiráciu si možeš pozrieť detaily aplikácie výrobkov jestvuj výrobcov. Napr. dosky cetris má pekný prospekt, ale aj iné fasádne obklady. Alebo medzi vyrobcami tep izolácie budú aj detaily.
Obrázok používateľa natas
Zaujimava diskusia. Ako izolanty sa v nej len polystyren a mineralna vata. Na francuzskych strankach som sa docitala, ze najlepsie izolacne vlastnosti ma ovcia vlna a korok, vlna sa dava do podlah a do striech, korok na mury a do podlah. Este sa spominaju konopne a vatove panely, drevena vlna a kadeco (co neviem prelozit). Okrem toho na starsich stavbach, ktore su kulturnym dedicstvom (aj ked nie su zaradene medzi pamiatky), odporucaju zateplovat niektorym z ekologickych izolantov (polystyren a polyuretan su toxicke) len severny mur, ktory nie je exponovany.
tato izolacia ale predpoklada priamy dopad slnecnych lucov, pokial tomu rozumiem...
...Okrem toho na starsich stavbach, ktore su kulturnym dedicstvom (aj ked nie su zaradene medzi pamiatky), odporucaju zateplovat niektorym z ekologickych izolantov (polystyren a polyuretan su toxicke) len severny mur, ktory nie je exponovany.
Vcera som sa o tomto pri pive bavil s kamatratom architektom. Ja som mu hovoril o pripadoch ked sa po zatepleni a vymene okien za plastove ludi astazovali na zimu v dome a museli kurit este aj v lete. On tvrdi, ze zateplit si juznu stenu je blbost prave koli tomu ze si odrezete podstatny zdroj vykurovania.
Obrázok používateľa Doky
Nie som az taky odbornik na tepelne izolacie, ale rad by som poprosil o info: Postavil som pristavbu "kanadskou technologiou, tzn ram z drevennych hranolkov 2x6" /50X 150mm, kde 150 je hr steny pre vlozenie izolacie. Z vonku konstrukcie su platne OSB a prevetravana fasada. Z vnutra, po vlozeni izolacie bude parozabrana a sadrokarton. No a teraz moja otazka: pretoze penazi nikdy nie je dost, potesila ma priatelova ponuka na darovanie Nobasilu hr 10cm. Moj povodny zamer bol pouzit Isover Domo hr 140mm. Lenze teraz by som mal doplnit k Nobasilu este 4cm. Mozem pouzit Isover, resp mam dokupit Nobasil? Nie je mi uplne jasne, ci sa tieto dve izolacie "nebiju" roznymi charakteristikami /difuzny odpor...atd./ Priznam sa, ze viac je to intuitivne vo mne,ako skutocne vedomosti. Je nobasil vhodna izolacia na tento typ stavby? Dakujem
Obrázok používateľa Skalan
Ano, to je pravda, nam to tiez odporucili zateplit len severnu a vychodnu stenu, juznu nechat nezateplenu-kedze celu jar, leto jesen nam slnko "vykuruje" polovicu domu...
Konkretne?
Sklenená stena predsadená pred historickú fasádu ako tepelná izolácia je popísaná v knihe "Jak pořídit ze staré stavby nízkoenergetický dům", Heinz Ladener, Vydavateľstvo: Hel, 2001, preklad z nemčiny.
k tej transparentnej tepelnej izolácie
tunak je zoznam knih
http://forum2.war4fun.com/viewtopic.php?f=57&t=9736&p=23525&hilit=humm#p...
a tam je jedna
http://rs121.rapidshare.com/files/27482579/Nizkoenergeticke_domy_-_Humm....
a v nej na str. 130, 124 a 139 je viac.
dalšie info
www.4-construction.com/en/download?did=220&type=ftrd&key=3039497b9a50ef51bcdae6a5ef515bc5
http://stavba.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1705&h=269&pl=38
http://www.e-filip.sk/default.aspx?contentID=3012
Zaujimalo by ma pri akej kombinacii vykurovania, vysky stropu, skladby a hrubky obvodovej steny je zatreplenie efektivne a kedy uz nie. Mozno tomboy by mohol napisat svoje skusenosti.
Modelovy priklad:
Murivo: zmiesane: kvadra, skvarobeton(tvarnice), tehly plne
Hrubka: 50cm
Vyska stropu: 230cm
Strop: Panel s vrstvou skvarobetonu /podlahy detto
Okna: Nezateplene
Vykurovanie: Plyn, centralne s plechovymi radiatormi
Co zmenit. Je efektivne zateplovat? V akych bodoch postupovat?
toto je stranka so zateplovacimi/izolacnymi alternativami, su tam aj nejake ceny a technicke udaje...
http://www.eco-logis.com/isolat0.htm
dovoz len v ramci Francuzska
odporúčam BAUMIT je to na trhu najlepšie čo môže byť....
