podlahové kúrenie
9 posts / nové (0)
podlahové kúrenie
´Je vhodné podlahové kúrenie pod plávajúcu podlahu? Aké máte skúsenosti s týmto spôsobom vykurovania. Pora´dte prosím
Admin
No neviem ale mam znameho ktoremu sa po par rokoch podlahove kurenie pod dlazbov pokazilo. Nie je to utesenz stav. Vsak on dufam o tom nieco napise.
Inak som zastanca tohoto sposobu vzkurovania. A z laickeho pohladu \mojho\ bz to problem nemal byt.
Obrázok používateľa Tomboy
Tomboy (bez overenia)
pri kvalitnom prevedeni a podlozeni izolacie tep. izolaciou aby salalo do vrchnych vrstiev a nevyhreivalo zbytocne spodnu cast. Plavajuca podlaha nebrani osadeniu podhlaoveho vykurovania...... Pripadny zaujemca s pripadnymi otazkami sa mu pokusim fundovane odpovedat spolu s odbornou firmou na vykurovanie..
tomboy ...zav_nac... obnOva b0tkA sk
Patrik (bez overenia)
Podlahove kurenie pod plavajucou podlahou mam niekolko rokov a zatial som nemal ziadny problem, urcite by som si podlahove kurenie vybral znovu.
vladimira kotruszova (bez overenia)
Dolezitym bude predpokladam aj material naslapnej vrstvy.
Jarom (bez overenia)
Zpravidla se v projekci trvá na dlažbě, i s ohledem na jednoduše udržitelnou čistotu podlahy. My osobně uvažujeme o topení pod podlahou ale nášlapnou vrstvou by měla být klasická prkna, neboť se jedná o historický objekt. prozatím jsem to ještě nekonzultoval s hasičem, ale náš budoucí záměr bude připojit celý dům na tepelné čerpadlo, takže se s radiátory neohřjeme. Každopádně nevidím důvod proč by při kvalitní práci měl být u podlahového topení nějaký problém, vyšší náklady na realizaci se určitě vrátí v pohodě při provozu a užívání stejně jako v nižších nákladech na nižší teplotu ohřívaného média. Že se zvedá společně s teplým vzduchem prach je patrně pravda ale jak to asi funguje u běžně zaprášeného a zapavučinovaného deskového či žebrového radátoru...Rozhodně mohu doporučit, tepelné klima je se sálajícími radiátory nesrovnatelné. projektant-pozemní stavby
vite mi povedat ceny podlahoveho a k nemu adekvatneho klasicjkeho vykurovania. Pripadne nejake ine data co sa tyka navratnosti a tak. Tiez ak si dobre pamatam teplota by nemala prekrocit urcitu hodnotu, po tejto hodnote no negativne ovplyvnuje okolie vykurovacieho pasu ci kabla a aj zdravie ludi. Tiez by ma zaujimalo ako sa delia podlahove vykurovacie telesa z pohladu sposobu vykurovania.
Mozno by bola zaujimava skusenost niekoho kto taketo vykurovanie ma v celom byte ci niekoho kto nim vykuruje meter siroke steny pamiatky.
tomboy (bez overenia)
ceny podlahove vykurovania su porovnatelne ako klasickeho vykurovania, presne ti to nepoviem bo rozdiely su...
teplota teplonosneho media v dnesnych modernych systemoch je max 55 stupnov pri tepelnom spade od 10 az po 20 stupnov...
Uspora za rok znamena priblizne 6 % oproti klasickemu
Podlahove systemy su vo vacsine pouzivane ako rurky ktore prenasuju teplo ale pouzivaju sa aj elektricke systemy, ide vlastne o odporovy drot, ktory sa vlozi do podlahy, no tieto systemy su skorej lepsie do stien ktore potrebujeme ohrievat...
Co sa tyka bytov su tieto systemy prakticky idealne, aj ked moj nazor je ze by sa mohli doplnat s klasickymi radiatormi priadne ele. vlzkami pod okna aby uzatvorili prichadzajuci studeny vzduch od okna...
Meter siroke steny sa spravaju rovnako ako pri klasickom vykurovani, niekde som cital ze sa doporucuje ich ohrievat ele. vlozkami ale to neviem ci je efektivne...
