aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Oprava starej omietky
  • Oprava starej omietky
    Posted by juro on 31. marca 2010 at 15:09
    Ahojte, potrebujeme opraviť omietku na cca. 150 storočnom objekte. Na niektorým miestach omietka nedrží alebo aj opadla, hlavne v oblasti sokla. Predpoklad je, že omietka sa na miestach kde je poškodená zhodí a vzniknuté miesta treba dačím nahradiť. Stavebá firma neváhala ani chvíľu a ponúkla sa, že ona to pekne vysieťkuje a strojovo zastrieka vápenocementovou omietkovou zmesou a nakoniec pretrie jemnou stierkou. Ja by som však použil radšej dačo vlastnosťami podobné pôvodnej omietke. Stavba je tehlová, hrúbka múrov 60 cm nepodrezaná, bez chemickej injektáže je použitý len systém vetracích kanálov. Ďakujem.Ahojte,
    Ďakujem.
    juro odpovedal 13 years, 11 months ago 4 Členovia · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
  • steve
    12. apríla 2010 at 12:34
    Aká je pôvodná omietka? Vek domu to nikomu nepovie. O hlinených a vápenných omietkach tu bolo popísané už dosť. Čo tak trochu pohľadať.
  • juro
    12. apríla 2010 at 18:03
    Pôvodná omietka je vápenná. Rada, ktorú som zatiaľ dostal je dať dole zvetrané (ide hlavne o oblasť sokla) aj v týchto miestach nechať dočasne miestami povodnú omietku ako výškové body pre zhotovenie novej omietky. Tu sa stará omietka odstráni pri nahadzovaní novej. Pre napojenie novej omietky starú omietku napenetrovať. Ak na novú omietku nemám dobré vápno (čo nemám), mám použiť hotovú vápenocementovú omietkovú zmes. Kedže zo starej omietky sa olupuje vrchná vrstva s pigmentom (tam, kde jadro drží) celok nakoniec zrovnať jemnou omietkou.
    Diskusiu k tejto otázke som na Obnove nenasiel. Možno som prehliadol.
    Ďakuje za každú radu.
  • porsena
    13. apríla 2010 at 10:06
    Pozor na vlhkosť, ak má objekt 150 rokov je takmer isté, že nemá hydroizoláciu. Predpokladám, že aj soklové omietky si to kvôli tomu odniesli. Preto pozor na neprievzdušné omietkové hmoty. Ak sa spodok zadusí, vlhkosť pôjde vyššie, takže pri oprave sokla je potrebné myslieť na dostatočnú prievzdušnosť, aby omietka “dýchala”.
    Najjednoduchšia rada? Skúste si zohnať (dajte si trebárs inzerát) od niekoho dostatok dobrého odležaného haseného vápna a to použite na omietku.
  • juro
    13. apríla 2010 at 17:04
    Aj som hore uviedol – objekt nemá hydroizoláciu, len systém odvzdušňovacích kanálov. Čo robí čistá cementová omietka na takejto stavbe som mal možnosť zistiť, keď sme odstraňovali 60 rokov rôznych “vylepšovákov”. Vlhkosť stúpala nahor presne tam kde bola cementová stierka.
    Sokel je poškodený aj preto že záhradku si majitelia vyriešili násypom cca. 30 cm zeminy na pôvodnú úroveň terému. Niektorí v tom pokračujú aj v súčasnosti, vrátane lepenia obkladu z umelého pieskovca na sokel.
    13. apríla 2010 at 22:29
    Šikovnému murárovi “výškové body” zo starej omietky nechávať netreba. Podľa mňa je však podstatné, aby vystihol charakter pôvodnej omietky ku ktorej sa budú nové “záplaty” pripájať – pokiaľ ide o jej rovinnosť alebo krivosť a štruktúru povrchu.
    Čo tým konkrétne myslíš?
    Dobré vápno sa dá kúpiť v dobrých stavebninách… O dôsledkoch použitia vápennocementovej malty na soklovej časti fasády už napísal Porsena a nakoniec aj ty sám.
    I tak še da, preštukovať celú fasádu. Ale dá sa aj nová omietka len pripojiť ku starej.
    Odporúčam pozrieť si príspevky z 31. júla a 1. augusta 2009 o horúcej malte V TEJTO DISKUSII. Možno ti dajú odpoveď aj na otázku čo robiť, keď nemáš dobré odležané vápno.
  • juro
    14. apríla 2010 at 23:20
    Nuž už z doterajších prác mám práve z tých murárov obavy. Aj keď šli robiť vnútorné omietky (klenby) tvrdili že to vedia. A keď to urobili tak sa majster na to pozrel a povedal: Neveril som, že to dokážeme. Mal som aj jednu overenú malú firmu a bolo na nich aj spolahnutie že človeka neošklbú ale tích teraz viaže Continental, predsa len dávajú väčšiu zákazku.
    Stará omietka je rovná, okrová farba na povrchu je nanesená formou “stierky”.
    Myslí sa tým dosiahnúť aby prach zo starej omietky nespôsoboval opadávanie novej pri nahadzovaní.
    Hmm, u nás v stavebinách ponúkajú jedine hydrát alebo nehasené vápno. Tu sa viac krát píše, že vápno by po zahasení malo odležať.
    Už na tej starej je na vrchu omietky dáka stierka. Tá sa miestami tiež olupuje (omietka pod ňou drží).
    Hmm, pozriem ešte blyžšie. Ale ťažká predstva, naši fachmani pri tejto práci. Človek im musí stáť za chbtom aj pri prácach im známych, čo však nejde lebo na ich mzdu musím aj zarobiť.
    Vďaka za postrehy.
