Opätovné využitie starých tehál
15 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Juro
Z rekonštrukcie starého majera máme tehlu, ktorá bola použitá ako podlaha v hospodárskych priestoroch, možno aj v maštaliach. Je možné túto tehlu na niečo použiť, napr. na chodníky, ploty ... Kedže tehlová podlaha bola zaliata betónom bola dosť zavlhnutá a časť sa rozpadá ale veľká časť si zachovala istú pevnosť. Môže obsahovať zvýšený obsah solí takže predpokladám že na stavbu stien je asi nepoužiteľná.
Ďakujem za postrehy.
Obrázok používateľa Rado-Martinčan
Po dlhej dobe som tu zase, pod novým menom. Tehlový barový pult s knižnicou je už niekoľko mesiacov dokončený a slúži svojmu účelu. Martyn chcel nejaké foto, tak pripájam.
pa220154.jpg pa220154.jpg pb270004.jpg pb270004.jpg p1010071.jpg p1010071.jpg
Obrázok používateľa benjo
ja som si hladal tu nostnost ci zatazenie panelov v panelaku hned ked rado vyhodil tu spravu..ale az ked si dal tie 4MPa tak som sa do toho zavrtal. lebo toto cislo mne osobne vela nepovie.
nuz..nejaky amateri ako ja niekde uvadzaju ze panelaky 70.-90.rokov maju nosnost 150kg/m2 (trvale zatazenie) ale ze to moze byt az 300kg/m2 (prechodne zatazenie ), pri nosnych muroch az do 500kg/m2.
comu by som vsak veril je koment jedneho tipka z "stropná doska v panelaku ma zaťazenie asi 8kNm-1 to je takych 800kg na 1 m2 ale ked ho das pri stenu su tam nejake tie ohybove momenty, najmensi ohybovy moment vznika pri nosnych stenach. Co som ja navrhoval na posledy dosku mala 7kNm-1 zatazenie a ohybovy moment 16kN ale ked sa vypocita dimenzacný moment to je ten na ktory sa dimenzuje doska cize o nieco vacsi ako normalny na to sa navrhuje vystuz v doske ten bol 18kN" http://www.akva.sk/600l-akvarko-panelak-t3417.html
ludia to riesia hlavne v suvislosti s akvariami... a kedze niektori ich maju bezne aj 500-600litrove, niekde som nasiel zmienky aj cez tonu ci viac, a panleky drzia.. veril by som teda tomu chlapikovi kt.som citoval.
kazdy panelak vsak moze byt specificky a bez statika by som take zataze neskusal ani nahodou.
myslim ze tych "par" kilo tehal co tam ma rado su uplne ok. ale peciatku ti na to nedam :))
Obrázok používateľa Laci Laci
No super! Pekne si to urobil. Ja mám v pláne "niekedy" z takých nádherných tehál urobiť altánok
Také niečo podobné:
Obrázok používateľa Rado z MT
A to som to postavil rovno na parkety v baráku veru. Aký statik, čo za statik?! 140 tehál...ako väčšia skryňa. Veď keby som tam postavil dáku knižnicu z masívu a napral knihami, istotne by to bolo ťažšie ako toto. A tiež by som na to nevolal statika, či si môžem do obývačky postaviť kus nábytku...Parkety som napenetroval a staval. Hotovo
Tehly ktoré sú zamurované na kánt sú kolkované - 3 sú z dnes už neexistujúceho Trebišovského cukrovaru ( aspoň takto symbolicky dostali druhú šancu na život a zútulnia nám príbytok :-) ) a jedna je z historického domu z centra Košíc. Z druhej strany v bare je osadená renesančná tehlička z Uhrovca, pochádzajúca z kaštieľa Zayovcov.
Začiatkom decembra som sa pustil do murovania, po 4 dňoch som mal hrubú stavbu spravenú. Ďalších pár dní mi trvalo špárovanie, čomu som sa venoval po večeroch, keď dcérka už fučala do perín. Teraz dávam dokopy poličky pre knihy a do baru - ten bude vstrede priečky. Vrchnú dosku ( 5cm borovicový masív ) už mám doma, ešte stojky pre vrchnú rampu a bude hotovo. Na finále si musíme doma počkať až do jari. Tu je pár foto :
pôvodný stav pred realizáciou pôvodný stav pred realizáciou začíname stavať začíname stavať stav po dvoch dňoch stav po dvoch dňoch skoro vo finále skoro vo finále biela škárovačka úplne zmenila vzhľad-pozitívne biela škárovačka úplne zmenila vzhľad-pozitívne
Obrázok používateľa martyn
Rado z MT napísal/a:
Skoda ze tu uz nie su fotky nieco podobne planujem robit.
Obrázok používateľa rotor
A to si to položil rovno na parkety v paneláku?  A čo na to statik?
rotor napísal/a:
Presne to bola moja prva otazka ked som to uvidel :) ALe je pravda ze kedze to nie je plne... Panely su diemnzovane pokial si dobre pamatam na min. 4mpa. Mozno kecam!
Stare tehly ako dlazba v pivnici:
Ani som nevedel, že taká to téma tu je...moja škoda. My v panelákovom byte chceme využiť staré tehly na "výrobu" jedálenského kúta. Máme veľmi malú kuchyňu, kde sa žiaden, ani malý stolík nezmestí, takže jedálenský stôl máme v obývačke. Tá je rozmerovo dosť netypická - 760 x 340 cm. Tehlovou stienkou cca 90cm vysokou ( po okenný parapet ) chcem miestnosť predeliť na dve časti : 200 x 340 čo bude jedálenský kút s masívnym stolom pre 6 ľudí a samotný obývák bude mať 500 x 340. Tých 60 cm bude v múriku vytvorená zo strany obývačky knižnica s barom. Ak niekto uvažuje nad podobnou vecou a môj popis je nezrozumiteľný, môžem dať aj foto a viac popisu. Ale to teraz nieje podstatné. Podstatné je, že na túto vec potrebujem a zháňam cca 200 pekných plných pálených tehál z nejakej búračky. Podstatné je, aby vypadali pekne, pretože to nebudem omietať, na vrchu priečky bude položená prac.doska z masívu. Police knižnice a bar bude tiež z masívu. Ešte pred samotnou stavbou vyrvem het plávajúcu podlahu, ktorú predošlí majitelia švyhli rovno na pekné parkety...a radi by sme ich opäť vytiahli na svetlo sveta.
Kto má teda staré pálené tehly ( 60 - 80 ročné ), nemusia byť len celé, berem aj polky, tretinky, len dokopy aby to bolo tých 200 kusov, ozvite sa mi : 0905 930 741, prípadne novak@obnova.eu. Na cene sa dohodneme isto, odvoz si zabezpečím.
Obrázok používateľa Pader
presne ako pises. urcite by som nepouzil tehlu z mastale na nic iné ako na chodniky alebo vonkajsie muriky, ktore ale nebudes napr. omietat na bielo. inak je skoda ju vyhadzovat ak este drzi pokope.
Obrázok používateľa tomboy
ak bola tehla v maštali alebo tak rozhodne by som ju na nič iné ako tie vedľajšie chodníky nepoužíval a aj tak by som uvažoval či mi to za tú prácu vlastne stojí.
Tehla v maštali, tj. v dlhodobo vlhkom a agresívnom prostredí - čpavok, moč, voda, je značne rozrušená a časti týchto látok može zo seba postuplne vyplavovať...
použiť ju niekde kde bude namáhaná mrazom je podľa mňa na krátku dobu pretože je táto tehla narušená, nemá uzavretú štruktúru a pôsobenie mrazu nevydrži...
použiť ho na nejakú stenu može mať rovný dôsledok ešte s dodatkom, že sa čpavok a moč, resp. niektore chemicke latky ktoré obsahujú, budú vyl´hovať a prestupovať od omietky, na ktorej sa postupne budú robiť rôzne mapy a fľaky...
moja odpoveď teda znie ak sú pevné použijem ich na chodník ale nič iné...
