aktivita diskusia Starožitnosti a zbierky Ohodnotenie komody
    20. júna 2012 at 8:42
    Podobnu, aj ked znicenu rekonstrukciou som kupil pred par rokmi za 2000 SKK.
  • bogo
    20. júna 2012 at 8:58
    Dakujem pekne. Neviete mi poradit niekoho kto by mal o nu zaujem?
    20. júna 2012 at 9:07
    Mozno by pomohlo par detailov: lept ci aka uprava je to tam kde je vzor… nozicky, vnutro, butony…
  • bogo
    20. júna 2012 at 11:17
    Rozmery: širka 125cm, hlbka 64cm, výska 110cm. Smrek.
    Chyba tam aj jedna lista. Uprava – neviem je to povodne.
    Dik.
  • pytlak-3
    20. júna 2012 at 19:25
      Podľa môjho skromného názoru ( 40 rokov praxe ) predmetná ” šuplódkasňa” alebo
      tiež komoda má asi takú hodnotu,ako palivové drevo.Podľa fotografií je to výrobok starý
      maximálne okolo 100 rokov. Takéto výrobky robili bežne dedinský stolári pre chudobnejšie
      vrstvy . Je to celé z mäkkého dreva ( asi smrek ),rezané aplikácie snaď lipa.Pokial je povrch
      dyhovaný tak je celý prefládrovaný ( maliarska technika napodobňujúca a pri pohľade initu-
      júca štruktúru dreva ).Čo sa týka kovaní – no katastrofa -lisovaný plech ( aj keď sa tvári zdobený )
      porcelánové gombíky na otváranie krásne symetricky doplnené drevenými ( no hrúza ).
      Chýbajúce detaily ako lišty,pravdepodobne i nohy,miestami vydraté drevo -používaním,atď.
      Celkové zhrnutie: pokial to neni rodinný kus,ku ktorému sa viažu citové vzťahy ( lebo je to po
      mojom pradedovy alebo prababke ) rychlo sa toho zbaviť za hociakú cenu!
                                      pokial to chcete opraviť  – tak sa pripravte u reštaurátora na cenu,ako by Vám
      opravoval minimálne Bidermayer!
                                       pokial si to chcete opraviť sami -je to celkom zaujímavá práca pri ktorej
       sa budete musieť naučiť mnohým veciam ( čo bude pre Vás obrovským prínosom ) ale
       i tak perfektne zreštaurovaná komoda nebude mať pre iných ani cenu Vašej práce.
            Dúfam ,že som Vás moc neznechutil,
  • nitram
    20. júna 2012 at 20:42
    Cena je dle mého max 500,- kč….restaurovat za účelem prodeje nemá smysl…neoplatí se to . Kupce těžko najdete, tento fládrovaný nábytek z konce 19. st.  je v každé druhé stodole……tak to prostě je …
    Rád bych reagoval na příspěvek pytláka 3 – pokial to chcete opraviť – tak sa pripravte u reštaurátora na cenu,ako by Vám opravoval minimálne Bidermayer!
    Chcete říct, že cena restaurování se odvíjí od stáří předmětu ?? Totální nesmysl podle mě…nebo jsem to špatně pochopil ….
  • bogo
    20. júna 2012 at 21:29
    Dakujem za nazory, a ochotu. Nechystam sa to restaurovat chcel som len vediet, ci som v dome u prababicky nenatrafil na nejake bohatstvo smiley. Ozval sa mi uz jeden zaujemca potom dam vediet ako som dopadol. Diky moc…
    21. júna 2012 at 11:09
    Svätú pravdu majú kritici len si myslím, že na cenu reštaurátorského zásahu má vplyv aj vek predmetu. Prečo? Pretože chýbajú dobové materiály, napr. dyha a komponenty kovaní. Približnou hranicou je práve biedermeier a to mal na mysli pravdepodobne aj pytlák3. Reštaurovanie staršieho nábytku si vyžaduje dosť náročnú prípravu, zručných spolupracovníkov a kompetentných dodávateľov. Nejde len o kvalitné drevo a prístup k najrozmanitejším materiálom – perleť, korytnačinu, kosť, rohoviny atď. ale aj o individuálnu výrobu napr. chýbajúcich kovaní a kľúčov. Cena teda musí stúpnuť a reštaurovanie nábytku, ktorý vznikol pred rokom 1850 je finančne náročnejšie.
  • nitram
    21. júna 2012 at 14:39
    Docentovy argumenty chápu, a souhlasím s nimi….nechat odlít barokní kování je dražší než koupit ražený štítek za 25 kč apod. o tom žádná…..
    já jsem spíš narážel na přístup některých restaurátorů typu – normálně by to stálo 7 tisíc, ale protože je to barokní, tak to bude za 20…..jen proto že má předmět vyšší cenu….
  • pytlak-3
    21. júna 2012 at 18:44
       Docent to vystihol absolutne presne   !
       Samozrejme so mojim príspevkom nechcel povedať – že čím staršie – tým drahšie-
       ale v dnešnej dobe,keď cena práce reštaurátora je cca. 10 násobne nižšia ako
       vymieňača nových dielov v autoservise , a v podstate i ako pomocného robotníka
       na stavbe – ktorý nemajú žiadne starosti,žiadne výdavky,ak majú čo robiť – tak robia,
       neplatia priestory a o 16.00 padla a de se na pívo !
       cene práce – pomocný robotník  na stavbe  ( + jedlo a pitie )  5  Eur / hod.
        odhad na komodu :  práca     –  veľmi skromne –       40 hod                 =    200 .-e
                                             materiál –         –  ”  –                                                            10 .- e
                                             energie –          –  ”  –                                                             10.- e
                                    + to ostatné čo trba dať štátu   + –                                             40.-
         Takže Ja zreštaurujem komodu za 260.-e , ktorá má hodnotu 35.-e  –  a ?  má to logiku !
          PS.  A ako je zvyko , keď príde zákazník tak sa s úsmevom opýta :
              A NEŠLO BY TO BEZ MERTVERTSTOJERU  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Asi toľko a prepáčte,že Vás zaťažujem
        mojimi súkromnými názormi.
  • ohaj
    21. augusta 2018 at 20:08
    Nepáčia sa mi takéto komentáre, že starina na zakúrenie … včera som podobnú 100r. komodu zachraňoval z Podhájskej (60 Eur), najťažšia robota je s červíkmi – červotočmi, mne stačil 1l Drevosanu bezfarebného (6 Eur) ale lepší je Bochemit, ktorý je hustejší, ale drahší, ideálne rovno v odtieňi dreva. Potom som použil Moridlo na drevo “orech regia” 1/2l (3 Eurá) a na to po zaschnutí lesklý Profilak 0,7l (11,80 Eur), šelakový lak som nezohnal a bol by i drahší a menj pružný jak henten Profilak. Riedidlo nejak 3 Eurá, no ja som neriedil vôbec. Prikladám finálne foto, i s kompletizáciou keramických úchytov na šuflíkoch, závity šróbov niesú metrické, tak som použil čo som doma našiel, som elektrikár a nie reštaurátor, tak je to aspoň takto … PS: nápady ako vyrobiť chýbajúce kovanie, odliať z cínu či ako ďalej ?
