Odvlhčovače na chalupe
26 posts / nové (0)
Obrázok používateľa mimoto1
Má niekto skúsenosti s odvlhčovačmi na chalupe?Potreboval by som poradiť,oplatí sa to alebo nie.Myslín na odvlhčovače výkonnejšie,nie na obyčajné maxi tabletky na odsávanie vlhkosti.Ďakujem.
Obrázok používateľa igor323
Dobrý deň. Čítal som Váš príspevok o probleme s vlhkosťou. Neviem či už tento problém máte vyriešený. Pracujem ako autorizovaný predajca firmy SolarVenti. Odporúčam stránku www.solarventi.cz.
igor323 napísal/a:
 Odporúčam stránku...
Toto nie je reklamna vyloha. Pokial chcete propagovat vase sluzby, rozpiste sa viac o principoch vasho riesenia. Na prvy pohlad vsak nechapem ako riesite pricinu zavlhania zakladov.
Pripada mi to skor ako ciastocne riesenie vykurovania a vetrania. Nie vsak zasadneho odvlhcenia zakladov a muriva.
Obrázok používateľa wifishadow
To este len zistim - realne to odvlhci samozrejme menej. Teraz mam asi 10-13 stupnov (uz dlhsiu dobu), vlhkost 70-80%, nadobu to naplni za den a konecna vlhkost je asi 50-55%. Potom sa znovu dviha, kedze steny su pod omietkou mokre, odvlhcovac caka na vyliatie a spustenie.
Prevadzkujem ho na slabsom stupni (nizsie otacky ventilatora), vcera vecer som ho pustil na vyssi vykon, uvidim rozdiel.
Inak, odpadove teplo ide do priestoru, v ktorom sa odvlhcovac nachadza - v miestnosti je citelne teplejsie, ako bez neho, viem to za tu dobu, co mame chalupu porovnat. Takze aspon to, ze odpadove teplo ide k uzitku :-)
Wifishadow,máš na svojom odvlhčocači aj otvor na odvod vody do odpadu?
Vraj ano, len to nemam kam odviest. Inak ten vyssi vykon ventilatora nemal vplyv na vykon odvlhcovania, pravdepodobne je odvlhcovacia schopnost vyparniku nizsia a nestiha odviest z vacsieho mnozstva prudiaceho vzduchu vsetku vlhkost.
Je to znacka Master ci Masters, pozri si na nete.
wifishadow ,pýtal som sa na ten odvod do odpadu len preto,lebo ma napadlo,aby si odvlhčovač postavil na na nejaky uzatvoreny sud,alebo niečo podobne,a tam by sa ti to zbieralo.Nemusel by si často vylievať vodu z nádržky,ani by ti odvlhčovač navypínal pri plnej nádržke.
No to je celkom srandovne a zaujimave riesenie :-) Este keby z toho tak tiekla slivovica.
Obrázok používateľa eliss
Kde sa dá kúpiť el. odvlhčovač a aký názov to má alebo značku? Dá sa zapojiť napr. len na noc cez časový spínač?
Obrázok používateľa RobertM
Lacný a dobrý odvlhčovač je rekuperácia.
Myslel som svojpomocne postavená a niekoľkokrát výkonnejšia ako komerčná.
Obrázok používateľa steve
Odvhčovač je možne kupiť v supermarkete ale i na internete. Ja som kúpil v akci za 100 € a som spokojný, je malý prenosný a rekordne na chalupe pri sušení sporáka vytiahol za 8 hod 5 litrov, za vikend to bolo niečo cez 15.
Odvlhčovač má spotrebu 300 W, rekuperácia 20 W.
Neviem aký rekuperátor ma spotrebu 20W (asi ten najmenší)
Ak budeme robiť rebríček v množstve odobratej vody z priestoru tak na prvom mieste je odvlčovač, potom klimatizacia a nakoniec rekuperátor.
Neviem aký je pomer spotreba el. na liter vody, ale rekuperátor to nevyhraje. Mám v práci dva rekuperatory, jeden doskový a druhý otočný. príkon rekuperačnej jednotky je 4kW/h ale vody z neho moc netečie. Rekuperačná jednotka je na vysušovanie čiastočne použitelná len pri velkom rozdiele vonkajšej a vnutornej teploty a v jarných a jesenných mesiacoch je neučinná. to nehovorím o letných teplotách.
Ak niekto potrebuje vysušiť stavbu jediná možnosť je odvlhčovač.
Áno, rekuperácia vysušuje hlavne v zime a v noci. To je snáď jasné vzhľadom na absolútnu vlhkosť vzduchu http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/vlhkost-v-byte/ .
Rekuperácia potrebuje elektrinu iba na ventilátory. Tie majú odber 20 W až 50 W. Odvlhčovače majú 300 W až 500 W. Ešte som nevidel rekuperáciu s odberom v kW.
Pri vonkajších teplotách okolo 0 C rekuperácia odvlhčuje stavbu rovnako výkonne ako odvlhčovač. Príklad: 0 C / 100 %, 24 C / 70 %, 90 m3/h => 24 litrov vody za 24 hodín.
V lete by som jednoducho otvoril cez deň okná a odvlhčovalo by sa samo.
výber z bezneho katalogu rekuperatorov pre rod. dom, ja pracujem s priemyselnym rekuperátorom (prietok 12 000 m3)
otazka bola na odvlhčovač, ten možno použiť celoročne.
čo robiť ak pridem na chalupu, vonku +15 dnu +17 a vlhkosť 90% počas výkendového kúrenia dostatočne vlhkosť neklesne
Radiálne ventilátory majú dostatočný tlak aj pri spotrebe 20 W. Širšie rúry majú menšie tlakové straty. Pre vetranie rodinného domu stačí 100 m3/h a 300 Pa. Píšem o svojpomocnej stavbe, nie o predimenzovanom komerčnom systéme.
Keby si býval v dome, tak druhou možnosťou je dostatok lacného tepla a neustále vetranie.
Obrázok používateľa rotor
RobertM
Téma je o Odvlhčovačoch na chalupe. Ak chceš písať o rekuperátoroch v rodinnom dome založ novú tému.
Mám chalupu v horskom prostredí,a kedže ju navšteujeme občas,je vnej riadne chladno ak tam niesme.Hlavne teraz,v zimnom období.Pozeral som na účinnosť odvlhčovačov,a podľa tabuliek,jeho účinnosť začína od 5 st.Pravdepodobne by sa mal vzduch najprv ohriať a potom spustiť odvlhčovač.Neviem nakoľko odpadové teplo z odvlhčovača zvýši teplotu v chalupe.
Obrázok používateľa palo
Fungujú podobne ako studená výplň okna či otvorená mraznička. Na chladnom povrchu sa v nich zrážajú vodné pary a kvapky vody stekajú do zásobníka. Ten treba pravidelne vyprázdňovať. Čím vyšší je ich príkon, tým viac litrov vody dokážu denne zachytiť.
Energia, ktorú spotrebúvajú, však nevyjde navnivoč. Práve naopak. Premení sa na teplo. Odvlhčovač je malé tepelné čerpadlo, ktoré vyrobí viac tepla ako elektrické vykurovacie teleso s rovnakým príkonom. Čím to je? Zvyšné teplo uvoľní voda, ktorá mení plynné skupenstvo na kvapalné.
Dva malé mobilné odvlhčovače dokážu v panelovom byte vyriešiť problém s plesňami nadobro a náklady na ich prevádzku sú o poznanie nižšie ako úspory na vykurovaní dosiahnuté utesnením príbytku. Bez ohľadu na to, či vlhkosť zbierajú ony, alebo vzduchotechnika, treba zaistiť cirkuláciu vzduchu v interiéri. Nábytok nesmie priliehať k stenám a výhodné je, ak je umiestnený pred interiérovými priečkami a nie pred obvodovými múrmi.
Zdroj: článok Milana Gigela Vyhrajte boj s plesňami zo 6. 11. 2010 na sme.sk.
Obrázok používateľa Doky
Priklanam sa k Palovi, videl som v cinnosti elektr odvlhcovace v CND a boli to litre vody, co dokazali zachytit.
To,čo je hore uvedené ako citácia,tak to som čítal.Myslel som na praktické skúsenosti s odvlhčovačmi.i je to naozaj tak účinné,ako to predajcovia opisujú.
Ak Tvoj posled prispevok je otazka, tak myslim, ze som Ti odpovedal. Velmi pozitvne prekvapenie, aku mali ucinnost! Na tablety /ked ide do "tuheho"/ by som nikdy neveril.
Tiez sme pred asi pol rokom zacali riesit problem s vlhkymi murmi - po velkych dazdoch vlhkost putovala po vonkajsom mure a vnutornych prieckach smerom hore, na stenach velke mokre mapy.
Kupili sme odvlhcovac s vykonom nejakych 16-20 l/den. Na znacke moc nezalezi, principialne pracuju rovnako.
Nechcel som verit tomu, kolko to vycuclo denne z chalupy vody. Spociatku sme denne vyprazdnovali 5 litrovu nadrzku. Steny ocividne preschli. Ako bolo spomenute vyssie, aj to vyraba teplo, takze dvojaky ucinok :-)
Odvlhcovac povazujem za velmi uzitocnu vecicku, rozhodne nelutujem.
Treba ale ratat so spotrebou asi 1Eur/den.
Ako vzdy na jeden problem existuje viac rieseni. Pri chalupke navstevovanej len cez vikend ako najvhodnejsi sposob vychadza odvlhcovac.
Momentalne uvazujem aj nad klimou, ale hlavne na kurenie (dialkovo zapinatelne) s vysokou en. ucinnostou (COP), ako bonus. efekt odvlhcovanie.
Rekuperacia nie je zla vec, ale na rovinu - aka je ucinnost odvlhcenia a ake su potrebne "stavebne" upravy?
Odvlhcovac zapojim do zasuvky, zabuchnem dvere a ked pridem za tyzden, nevita ma zatuchnuty vzduch a vlhke steny. Jednoduche aj ked mozno nie lacne.
Rád by som vedel,akú účinnosť to má v zimnom období.Tých predpokladaných 16-20 litrov za deň to je za predpokladu,že je teplota 30 stupňov a vlhkosť vduchu takých 80 percent.Práve v zime ,keď je teplota v chalupe nízka,aká je účinnosť vtedy.
