maštaľ ako obytný priestor
82 posts / nové (0)
Obrázok používateľa JIRKO
Nazdar ako tam bývas /teda kedy sa tam zdrzujes/ ?
Ako planujes spravit fasadu a co okna ?
Obrázok používateľa Pader
min.vikend som pred chlapmi spomenul, ze budem robit omietku bez pletiva a hlinou a vysmiali ma. presne tak ako tu uz niekto pisal. chlapi komunistami odchovani na betone.
na mnohych miestach omietka drzi velmi dobre, len tenka vrstva farby sa odlupuje, tak kde to pojde, tak to skusim oskrabat a potom mozno nejako natriet este neviem. momentalne to neriesim, kedze robim interier. tento vikend vodu, odpad atd.
okna budem repasovat. niektore vonkajsie kridla su uz vo velmi zlom stave - vypadava kovanie a uz ani srob tam nedrzi, tak si dam spravit take original. asi budem musiet vymenit a asi 4nove mi pribudnu. chcem ich dat spravit jednemu stolarovi podla tych povodnych. to bol najvacsi problem najst stolara ktory sa mi na to da. nakoniec som ukecal jedneho 75r. pana. mladi sa na to nedaju lebo to nevedia, resp. sa im s tym nechce prplat.
teraz som tam skoro kazdy vikend. ale tento vikend mam velku brigadu na tie vodo instalacie
Obrázok používateľa kvetkova
zdavim,sledujem vasu debatu o hlinennych omietkach ale chcem sa spytat na to co tu bolo spomenute este na zaciatku ..ohladne toho skupovania pozemkov ,,sikovnym chlapikom".
. my sme dostali ponuku na odkupenie jednej parcely susediacej s jeho pozemkom ,ale je to domaci,aj povedal na co to potrebuje. chce to ako pasienok k jeho casti. nase je polosamota ,on bude jediny sused len z jednej strany co by bolo ajvlastne dobre,kvoli sustavnemu vykradaniu . ..otazka znie ci mam mat nejaku obavu o ,,odrezanie "?
dufam ze som to popisala zrozumitelne ....?dakujem
no popísané to je jasne, ale aj tak si to ťažko predstaviť, resp sa k tomu ťažko vyjadriť ked neviem ako je to cele situované. treba si zvážiť, či tú parcelu potrebujete alebo mate dost, ci nebudete potom nejakym sposobom na neho zavisly (pristup k domu, k vode, pristup k inym pozemkom napr. aj nejakym traktorom alebo pod..)
no a dalsia dolezita vec je ako na vas ten sused posobi. treba dat na pocit - je to fajn clovek, ktoreho sa nebojim pustit si blizsie, resp. predlzit spolocnu hranicu pozemkov alebo je to typ, ktory si treba drzat co najdalej.
tiez ako velmi je ten pozemok vzdialeny od domu. ak to chce ako pasienok a mate to pri dome, tak mozno ked tam nazenie kravy a v lete vam tam potom bude od nich lietat hejno much, tazko mu uz potom hovorit, aby si ich zahnal. pripadne co ak si zrovna potom tam spravi v rohu parcely pri vasom dome hnojisko???
treba to vsetko dobre premysliet a zvazit co vsetko sa moze stat.
Obrázok používateľa gixxer
gixxer (bez overenia)
Pani Pader a Milo, mame chalupu na Vrbovciach a v Javorci a stojim pred podobnymi problemami. Rad by som to konzultoval s miestnymi "praktikmi". Som architekt, istu predstavu mam, ale rad sa poradim so skusenejsimi. Bolo by mozne sa s Vami stretnut? Boli by ste ochotny poskytnut na seba kontakt? ja som 0903/ 391 467 Zatial s pozdravom. Boris
P.S. sme aktivny protivrtulari, a zda sa, ze sa nam tomu nakoniec podari zamedzit :)
Obrázok používateľa Bimbo
Zdravím vás páni,
síce tieto príspevky sú už dosť staré, ale dúfam, že sa mi podarí s vami spojiť. Mám chalupu vo Vrbovciach tiež, a aktuálne sa snažím pustiť do rekonštrukcie.
Jednak by som rád uvítal nejaké poznatky od skúsenejších, a na druhej strane by som sa rád skontaktoval s ľuďmi podobných záujmov v tej istej lokalite.
Budem rád, ak mi poskytnete informácie ohľadom akejkoľvek dostupnej literatúry týkajúcej sa rekonštrukcie objektov z hliny.
ďakujem
no ja som nejako nemal čas na literaturu. vela som sa ale dozvedel prave tu na obnova.sk, za co vsetkym dakujem. a inak je to take intuitivne. obcas sa porozpravam s pamatnikmi. mam stastie, ze jeden 85r. pan, ktory pochadza z tohto mojho domu este zije, je velmi zrucny (teda bol, ked bol mladsi). v tomto roku by som sa chcel dostat k veciam, kde ocenim jeho rady - omietky z hliny a pod. vrbovce su super. tam sa mi to paci. bol som tam na vojne.
Obrázok používateľa Milo
Co sa tyka hliny, ja som informacie cerpal hlavne z internetu a potom som to vsetko skusal na nasom dome, takze mam uz aj nejake prakticke skusenosti. Ak budes mat nejake otazky, rad poradim, som totiz fanusik hliny.
Ahoj, dík za reakciu. A ten pánko je niekde z okolia? Ono toto sú podľa mňn tie najdôležitejšie poznatky, keďže tí ľudia pamätajú ešte tie pôvodné postupy. Ja mám chalupu dva roky, a pravdupovediac, zatiaľ sme sa len vytešovali v sade, a nechávali si uležať, čo, ako, kde, kedy.. ovšem pri minuloročnej prietrži som zistil, že tečie strecha, a postupne som začal zisťovať, že voda z odvodňovacieho kanálu sa stráca niekde pod základmi.. praskajú steny.. no a nakoniec som zistil, že betónové podlahy vo vnútri nie sú výhra, ako aj tá cementová omietka v jednej miestnosti..
Ty máš chalupu kde presne? My sme v časti "Chodúrovci".
ďakujem za ochotu, myslíš, že je šanca sa niekde stretnúť časom, a pobaviť sa o týchto veciach, popr. odkukať?
Ja síce zatiaľ tiež chodím na chalupu tak, že hlavne makať, ale asi by bolo lepšie sa vopred poriadne poradiť, skôr než začnem čokoľvek robiť. sú to predsa len také špecifické veci.
ozaj, v akom štádiu sú tie vrtule? čítal som, že je šanca to zastaviť..
inak pani Milo, Bimbo (aj iní samozrejme ak mate zaujem), co tak spravit maly workshop u mna na chalupe. snad v lete by som uz mohol mat tu jednu cast obytnu, aby bolo kde posediet, pokecat (dat slivovicu, ved aj to patri k tomu kraju :) ), vymenit skusenosti.... co vy na to?
ten workshop je výborný nápad, ja mám z vlanajška aj výbornú jabĺčkovicu, keďže slivky neboli :)
rád sa stretnem a pokecáme, posielam Ti mobil súkromnou správou, dohodneme sa
Samozrejme to treba natriet vapnom a musi byt zahasene, len tam preboha nedavaj ziaden latex ! Latex povrch uzatvara a ten potom nedycha. Ako farbu mozes do vapna pridat hlinky, predavaju to aj v stavebninach.
dakujem za rady. to sa tak volá - hlinky? a má to rôzne odtiene? teda ja chcem modru, to je myjavska farba
ja mám na chalupe tej "Myjavskej modrej" asi desať kíl, tak ak si to ešte nekúpil, môžem Ti nejaké kilečko podarovať na skúšku :wink:
no to by bolo super. ešte som nekúpil. na fasádu som sa ešte nevrhol ale chcel by som skúsiť tento rok aspoň niečo. len musím dorobiť to vnútro. blíži sa dovolenka, tak namiesto mora bude chalupa. ja more aj tak nemusím :-)
len manželka je z toho už na prášky.
určite sa potom ozvem a bude povdačný
p
ahoj,
vrbovce sú nadherne. trocha som to tam kedysi prechodil ked som tam bol 2 meisace na vojne ako pohraničná stráž.
ku mne to máš vlastne cez kopec.
neviem, či som skúsenejší. to sú tu na obnova.sk určite iní. je to skôr o tom, kto už čo skúsil, spravil. môžeme o tom pokecať, ukázať a tak.
som tam každý víkend. v sobotu sa ale snažím čo najviac spraviť. v nedelu sice tiež, ale to by si sa skôr mohol zastaviť a pokecáme, ak chceš.
kľudne sa ozvi na 0905 639 567.
Ja mám chalupu nad Vrbovcami, asi 5-6 rokov, takže už nejaké skúsenosti sú. Z pôvodnej ruiny už máme docela schopnú chalupu. Číslo na mňa je 0905 281 631.
Dakujem velmi pekne za Vasu ochotu, cez weekend sa urcite ozvem.
zdravim "Chodurov":)
Tie vrtule su tazky oriesok a v odpore nesmieme polavit, lebo na Vesnom vrchu (co mate za chrbtom) nam vyrastu 4 kusky, kazdy po 140m vysky a bude to v haji... treba sa pripojit ku www.krajina bez vrtul.sk
Inak prajem vela stastia v praci. Az sa to tu roztopi, tak budeme zasa vsetci po pas v blate:)
ahoj, je nám to viac než jasné, a dosť sa tou témou zaoberáme. Vytočila ma tá "štúdia" ktorú nechal pán starosta vypracovať medzi "miestnymi" vo Vrbovciach, akože všetci súhlasia.. úbohé..
Myslím, že je načase začať tlačiť letáky, ktoré budeme miestnym schránkovať, a bolo by potrebné zorganizovať na námestí akciu proti vrtuliam - guláš, pivko, hudba, literatúra a články.. viem zabezpečiť pódium a ozvučenie..
hneď ako sa vyčasí.. www.krajinabezvrtul.sk poznám, pravidelne to sledujeme :)
Obrázok používateľa andulka
Chalani s tými vrtulami utekáte od témy, ktorá mňa osobne mimochodom veľmi zaujíma. Otvorte si na vrtule novú tému.
Obrázok používateľa palo
O vrtuliach už téma je:
Historické sídla a krajina -> Veterné parky
A kde presne sa nachadza ten Tvoj domcek?
