maštaľ ako obytný priestor
82 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Pader
ahojte,
už som tu niekde spomenul, že som nadobudol s manželkou krásny starý sedliacky dom na myjavských kopaniciach na samote, na kopci.... nádhera.
no ale nebudem sa rozplývať. idem k veci. je tam maštaľ - steny sú do 1/2 kameň a 1/2 pálená tehla. rozmery má asi 5x7m. chceme z toho spraviť izbu s kúpelkou, ale upozornil ma murár, že tie tehly sú "zaparené" a najlepšie to bude obmurovať 5cm YTONGOM alebo hebelom. bude to vraj potom cez omietku inak vystupovať a tvoriť sa fľaky. neviete mi poradiť iné riešenie?
zdá sa mi to jednal nákladné, tiež to uberá z priestoru a naviac nechcem tam mať super rovné steny ako v novostavbe.
ale zaśa nechcem ani aby mi to robilo to, čo hovorí ten murár. niekoľko takých domov už rekonštruoval v okolí a vraj to tam ľuďom robilo.
Ďakujem za rady
Obrázok používateľa Doky
Obavam sa, ze ked tam bola mastal, hlina bude nasiaknuta vsetkymi pachmi a nechcem byt skepticky, ale neviem ci to pomoze . Neverim moc ani Savu: ukaze sa to pri zmene tlaku vzduchu a vlhkosti. Detto vapka je velmi agresivna, bude asi vymyvat hlinu spomedzi kamenov, bacha aby si na dlho nezastal s vapkou na jednom mieste.... Treba to s citom a hladat cestu. Musim vsak uznat, ze nevidim lepsiu cestu ako s vapkou. Mozno otlct kolko sa da a vyvozit to prec od budovy, lebo vapka to "roztopi" a posle do zeme pod stenou a vsetko pokracuje, ze?
Bol som pri rekonstrukcii jedneho bytu, kde boli stare parkety a byt smrdel asi ako spominana mastal. Maliari sa dusovali, ze maju chemiu a vycistia to. Neveril som a potvrdene: Stare parkety museli ist kompletne von, vybrat skvaru , vymenit a nove parkety. Potom sa v byte dalo existovat
Obrázok používateľa Milo
Co sa tyka hliny, ja som informacie cerpal hlavne z internetu a potom som to vsetko skusal na nasom dome, takze mam uz aj nejake prakticke skusenosti. Ak budes mat nejake otazky, rad poradim, som totiz fanusik hliny.
ďakujem za ochotu, myslíš, že je šanca sa niekde stretnúť časom, a pobaviť sa o týchto veciach, popr. odkukať?
Ja síce zatiaľ tiež chodím na chalupu tak, že hlavne makať, ale asi by bolo lepšie sa vopred poriadne poradiť, skôr než začnem čokoľvek robiť. sú to predsa len také špecifické veci.
ozaj, v akom štádiu sú tie vrtule? čítal som, že je šanca to zastaviť..
Ak sa budes chciet stretnut napis mi mail a mozeme pokecat.
milo16@pobox.sk
no ja mam v mastali mury do polovice z kamena a potom tehla palena. vsetko som to orucal do tehly a do kamena a vyvozil von.
teraz dam klasicku vapennu omietku. snad to nebude prestupovat
obec Brestovec, je to asi 3km od Myjavy. ale nie je to uplne v dedine. je to na kopci na polosamote
Obrázok používateľa JIRKO
Ak budes menit tie okna tak o tie stare by som aj mal zaujem.
Ozaj Brestovec nemaju sa tam stavat tie vrtule ? ci to niekde inde ? Cau idem pracovat :-(
staré okná nebudem vyhadzovať. len dám dorobiť podľa nich nové tak, kde nie sú a chcem mať. straré opravím, zrepasujem..
práve som cez víkend aj ja o tom počul, ale neviem nič bližiš. dosť by ma teda naštvali, keby to s týmy vrtulami prešlo. je to sila.... nie aby využili ten kraj na cest. ruch, ale radšej tam prasknu vrtule.
Ja som o tom pocul v spravach ludia su proti aj dajake peticie podpisovali. No ale lepsie ako tam postavit atomku alebo dajaku skladku.
Ale ozaj by to nebolo pekne kdesi som videl ako by to malo vyzerat ale aj ten cestovny ruch: predstav si jedno pekne rano vstanes a pri chalupe zajazd Japoncov s fotakmi :-)
No ved uvidis.
Ozaj a to cerpadlo mas v dome alebo pri studni ? Ak by si ho dal k studni tak by to mohlo chodit.Aku mas hlboku studnu ?
hladina je asi tak 4,5m. to by som tam ale musel postavit nejaku budku, kde by som ho zamkol. a naviac studna nie je na mojom pozemku, teda nie je moja. len som z nej napojeny.
uz som sa rozhodol kupit tu ponorku s tym, ze toto cerpadlo mi mozno zoberu naspat. takze v pohode. uz to tam len nejako nainstalovat. ale to ja urcite nezvladnem. ja som na tieto instalacne veci uplne lavy.
No musis tam mat privedenu elektrinu potrubie do domu predpokladam,ze mas,potom by to chcelo dajak ysnimac hladiny vody alebo dajaku inu ochranu proti behu cerpadla nasucho ak by si vytiahol vsetku vodu /ja osobne by som ju tam ale nedaval/ teda pokial tam nemas bazen alebo si neni kacica :-) cerpadlo dopojis plastom a zavesis na lanko /plastove/.Ak nemas vodara tak mozem pomoct.Nazdar idem zase popracovat :-(
Obrázok používateľa apple
Neviem ako mate stavanu mastal, ale my sme ju mali na zemi tak, ze tam boli podvaly, na nich dosky, cez ktore stekala mocovka.Pravidelne sa to cistilo ak, ze sa dosky odstranili, mocovka sa vytahala. Ked sme prestali chovat velke zvierata, potom sme vsetko drevo odstranili, spodok vycistili, ostala iba hlina a chliev je teraz bez akychkolvek pachov. Steny su predsa len od beznej spiny, nemozu byt od hnoja. Apropo, ved do hlinenej omietky sa tiez davali aj kusky zvieracieho trusu. :wink: Podla mna staci steny nanovo omietnut a omalovat vapnom.
potrubie mam az do domu. len pre tu ponorku musim este vykopat na kabel asi 45m po dom :cry:
kupim s 20m kablom a zvysok dokupim a musi sa to dopojit a vraj nejako zaliat ten spoj ci co.
vodarov mam, len robia v rakusku a hnad ich sem kvoli tomu . no uvidim. ak by som potreboval tak sa na teba obratim.
diky
Co sa tyka tych vrtul, pozrite si stranku www.krajinabezvrtul.sk. Ja mam totizto chalupu tiez na myjavskych kopaniciach, takze sa o to zaujimam a je to pekne svinstvo tie vrtule. Ked o tom clovek nevie vsetky info, moze sa mu to zdat docela fasa eko energia, ale nieje to tak. Ale to sem nepatri, takze sa tu nebudem rospisovat, pozrite stranku...
Nie som elektrikar ale co to viem.Ak bude mat ta ponorka orig.kabel tak potom by ti nadpajanie vyslo v zemi a tam by to nemuselo byt az taky problem. urcite je dajaka svorkovnica /krabica do zeme.
Co sa tyka vody kludne rad pomozem len ked tak aspon tyzden dopredu.
Poslite nam fotografiu toho priestoru. Budeme vediet viac. Murar si vsak castokrat chce zjednodusit pracu a hlavne murari castokrat nevedia co zo starou stenou.
no on je celkom fajn murar a viem, ze sa mi snazi poradit co najlepsie. zrejme ale nema poznatky o nejakych inych alternativach.
pokusil som sa nahrat nejake obrazky tak dufam, ze sa to podarilo
no tak neviem, kde tie fotky skoncili. dal som tam 4 foto, ale neviem kde sa zobrazili :-((
Obrázok používateľa andulka
andulka (bez overenia)
Hlavne a predovšetkým odstráň močovkou napáchnutú podlahu a daj hrubý štrk, makadam alebo ak si bohatší tak keramzit. Močovkového pachu by si sa nikdy nezbavil.Kamennú časť kľudne priznaj a tehlovú časť tiež. ( podľa stavu tehál ). Súhlasím s harpom, najlepšie by to bolo vidieť v akom je to stave.
to som už spravil. fotky su stare, ale uz mam podlahy vykopane na cca 30cm pod cistou podlahou. na stenach bola omietka a niekde este aj je. to musim orucat lebo je spinava skareda. ja by som to chcel niecim ohadzat. nechcem to mat priznane. bude tam aj kupelka, tak to by nebolo dobre a hygienicke
tie fotky som sa snazil zavesit ale nejako to nejde. ako ich tam teda dat?
Obrázok používateľa palo
... je tam maštaľ ... chceme z toho spraviť izbu s kúpelkou, ale upozornil ma murár, že tie tehly sú "zaparené" a najlepšie to bude obmurovať ... bude to vraj potom cez omietku inak vystupovať a tvoriť sa fľaky ...
Je pravdepodobné, že ak sa maštaľ dlhšie takto používala, murivo tiež v spodnej časti nasiaklo močovkou, ktorá v ňom po vysušení zanechala vodorozpustné soli, napríklad dusičnan amónny. Keďže nadzemné murivo určite nie je odizolované od základov, vystupujúca vlhkosť soli rozpúšťa a unáša k voľnému povrchu muriva, kde sa voda odparuje a soli kryštalizujú - vznikajú soľné výkvety (podobné páperiu), fľaky, omietka sa rozpadáva a odpadáva.
Vysoľovaniu sa dá zabrániť zamedzením alebo obmedzením prístupu vlhkosti do muriva => soli zostanú v murive "uväznené", bez vody sa nemôžu pohybovať. Alebo je možné murivo odsoliť - to znamená odsať z neho soli nejakou absorbčnou vrstvou. Používa sa tzv. obetovaná omietka, ktorá sa po čase odstráni aj so soľami, ktoré absorbovala. Treba si uvedomiť, že murivo sa nedá úplne odsoliť nikdy; obsah solí sa dá len znížiť na akceptovateľnú mieru, ktorá už nespôsobuje problémy.
... na stenach bola omietka a niekde este aj je. to musim orucat lebo je spinava skareda ...
Škoda, že sme nevideli fotky - čo to je "špinavá škaredá" omietka? Nestačí ju doplniť a omaľovať?
uz mam aj okna nove. teda na tych povodnych som dal vymenit len vonkajsie okenice, tak ak chceš, mozem ti ich dat lebo ich asi vyhodim. ale neviem, ci ti posluzia. nie su v bohvieakom stave. mozno by sa nieco dalo vybrat, ale ci to stoji za tu namahu. zatial ich necham a ak sa chces prist pozriet... tak si vitany.
ahoj Milo,
vies mi poradit ako natriet taku fasadu z hliny. obrazky mojej chalupy su v tejto teme na zaciatku. na väcsine miest sa da velmi lahko len olupat ta stara farba a zostane cista hlina. ale cim to natriet? ved to musi sat ako o zivot....
inak pani Milo, Bimbo (aj iní samozrejme ak mate zaujem), co tak spravit maly workshop u mna na chalupe. snad v lete by som uz mohol mat tu jednu cast obytnu, aby bolo kde posediet, pokecat (dat slivovicu, ved aj to patri k tomu kraju :) ), vymenit skusenosti.... co vy na to?
dakujem palo za vysvetlenie tej alchýmie. z toho mi ale aj tak vyplýva, že najistejšie to je obstavať alebo obložiť sadrokartonom - co je sice voci tej chalupe ruhanie, ale mam istotu, ze steny zostanu biele. a nie ze tam dam x tisic za rozne natery a odsolovanie a vysledok nie je isty. nevadia mi krive steny - prave naopak, pacia sa mi. ale ked mam mat v izbe zlte flaky pripadne opadavajucu omietku, tak to sa mi uz nepaci. myslim, ze nikto, kto tu rekonstruuje chalupu by to nechcel.
povodna omietka je nepouzitelna. z 50% je opadaná, niektoré steny su tak ako sa tam o ne kedysi kravy a kone obtierali a pod.....
tak ja idem skusit znova tie fotky zavesit.
http://www.obnova.sk/sites/default/files/uzivatelia/Pader/IMG_01361.jpg
Fasáda z hliny sa natiera tak ako voľakedy
- na bielo len vápnom (proti zmývaniu na kýbel pridať 1 dcl latexovej bielej farby).
- iné pigmenty na vápno sú v predaji. Na dedine voľakedy napríklad na bledomodro dávali do vápennej bielej fazádlen farby trochu modričky, čo dávali ženy na biele prádlo.
- Používať len štetku, v prípade valčeka je treba vyskúšať, či nebude odtŕhať vrchnú vrstvu.
a este pridava jednu z vonku. ta neohadzana cast je prave mastal. zvysok domu je kamenny zaklad a nepalena tehla.
a este pohlad na chalupu
a pohlad z dvora
co myslite, co s tou omietkou vonku? vraj cele orucat, nabit rabicove pletivo a nahodit vapnovo-cementovú omietku s pieskom a jemnym strkom. ak by vacsina drzala, tak by sa nedalo len jednoducho opravit s hlinennou tie chybajúce casti, oskrabat staru farbu a pretriet to?
diky za rady
andulka,
a to vápno mi tam ako dlho vydrží? predsa je to len vonku - prší, sneží, praží slnko. nebude to treba každý druhý rok premalovať?
Prezri si čo sme radili Jirkovi z "oprava hlineného domu" On tam má aj fotky. Vaše chalupy a problémy sú "ako by ich jedna mater mala".
Pre Padera,
nevadí, ako naprší a nasneží, tak aj uschne a slnko nevadí vôbec. Ja len hovorím, ako to robili aj naši starkí voľakedy, faktom je, že sa patrilo každý rok pred veľkou nocou to pretrieť, ale nie preto že to bolo nevyhnutné ale sa to robilo na jar vrámci veľkého upratovania a že sa to patrilo.My sme robili omietku na hlinenú chalupu čisto vápennú a prvé roky som to natierala nabielo tak ako som popísala.
A ešte Ti radím čo najskôr dať preč z podlahy to linoleum, veď Ti tá podlaha pod ním vôbec nedýcha !!!
