kúpeľňa v starom dome
16 posts / nové (0)
Obrázok používateľa zuzliq
Bývame v krásnom starom dome, ktorý pomaly opravujeme. Teraz by sme chceli urobiť v jednej z izieb kúpeľňu. V izbe je drevenná podlaha, pod ktorou je škvára a hlina. Je možné urobiť podlahu do kúpeľne aj bez použitia betónu? Ak to nie je možné, ako postupovať, aby bola nová betónová podlaha čo najšetrnejšia k starému domu? Ďakujem za odpoveď.......
Obrázok používateľa Jusuf
Ako ste s odstupom času spokojní s preberanými riešeniami kúpelne ?
V dome s hlinenými stenami potrebujeme tiež prerobiť komoru na kúpelňu. Aké zloženie podlahy odporúčate ?
V podstate ma zaujíma, ako dosiahnuť nrpemokavosť, ale paropriepustnosť podlahy.
Terajšia podlaha je (od zeme):
- sypký materiál - okrem iného obsahuje kúsky strusky asi z výroby železa. Pri kopaníodpadu do 1m sa zdalo, že vrstva nie je mokrá.
- vrstva tehál - rôzne rozpadnuté, kúsky atď
- 1-2cm betónový poter na tehlách (asi pre tento betón vo vnútornej stene domu vzlínala vlhkosť)
Betónový poter som už dávnejsšie odstránil cca 0,5m od stien. A teraz uvažujem, čo ďalej.  Povrch by sme chceli buď zo starých tehál, resp. terakotových dlaždíc (potrebujú povrchovú nenasiakavú úpravu ?).
Resp. priateľka tvrdí, že k vode patrí kameň, tak presadzuje napr. bulharskú rulu.
   Predpokladám, že podklad by mal byť rovnaký.
Ako teda dosiahnuť nepriepustnosť pre vodu a zároveň predísť vytláčaniu vlhkosti do múra ?
Ešte je tu otázka topenia - odporúčate do kúpelne (cca4x3,5m) podlahové vykurovanie ? Alep v princípe ide o nezmyel, keďže človek v kúpelni netrávi veľa času... ?
Presne ako niekde pise apple, pokial je kupelna velka a ma okna a dvere, ventilator netreba. Ja ho ma u mna najma pre odtah vzduchu s ponad toalety, pripadne ked dety navylievaju viac vody ako treba. Zapnem ho. :bigsmile:
Prikladam aj foto. Palubovka natreta voskovym olejom.
pohlada cerveny smrek pohlada cerveny smrek
Obrázok používateľa pavlas
My jsme resili podobny problem ve starem dome co mame. Nakonec manzel to vyresil tak, ze do koupelny dal takovy ventilator http://www.manutan.sk/teplovzdusny-ventilator_MOD0364603.html Je to zatim jen predbezna uprava. Jinak chceme dat do koupelny pak topeni.
Obrázok používateľa steve
Ten piniový olej som použil aj ja a doporučujem varintu olej+vosk. Majú zastúpenie na slovensku, ale reklama sem nepatrí, takže googlujte.
Obrázok používateľa bosorka
My sme tiez prerabali stary dom v ktorom sa nebyvalo 25 rokov a bol mokry pretoze sa v nom nekurilo, prerabali sme podla mna uz ustalenym Andulkynym postupom, a to je makadam piesok s vapnom a dlazkovica nabijana na hranoly, dom vyschol po dvoch rokoch kurenia takmer uplne. Podlahy sme len olejovali a sme spokojny. Navyse sme na drevennu podlahu postavili krb, pretoze ine riesenie vykurovania celeho domu nebolo, plyn nebol zavedeny. Pece a kachle su sice krajsie ale potrebovali sme aj prieduchy do planovaneho podkrovia a ostatnych izieb. To pisem len preto, lebo samotna krbova vlozka a plus cela stavba vazi vela kg, dali sem tam len hustejsie hranoly asi tak na 55 cm od seba, na ktore sme nabijali dlazkovicu aj ked pochybujem otom ze uzabovany makadam sa pohne co i len o milimeter. Takze asi tak, som rada ze si tu tak ako aj ja nasla vela super info, ktore vam pomozu.
Dík za radu. Myšlienku s lodným lakom sme už zavrhli aj my. Ten olej sa aj nám zdá byť najlepšia možnosť. Pre drevo v kúpeľni sme už 100% rozhodnutý, už len doťahujeme drobnosti. Napr. ako vyriešiť ukotvenie vane, aký veľký ventilátor použiť... . Harp a Steve nás osobnou skúsenosťou veľmi potešili a dodali nám odvahu :). Samozrejme zvažujrmr aj negatíva, ktoré naznačil Doky, ale pozitíva v našom prípade prevažujú. V kuchyni máme nenalakovanú drevennú podlahu a sme veľmi spokojný. Jasné, že nevypadá ako plávajúca podlaha hodinu po položení :), ale to sme ani nechceli.
Takže ak má niekto další osobnú skúsenosť, veľby by nám to pomohlo.
Jeden moj kamarat mal podlahu v kupelni pred cca 12 rokmi. Natrel ju vsak tvrdym lakom avsetky spary vytmeli. Po roku-dvoch ju vyhadzal a dal tam beton a dlazbu. Problemom bolo uzatvorenost dosiek na nespravnom mieste. A mierne vlhke podlozie.
Co sa tyka reklamy na olejovanie riesime to tu:
(ked ide o dobry produkt napiste o nom, mazeme a triedime iba reklamu ktora je samoucelna)
Kotvenie vane... Co potrebujes presne riesit? Dobre polozena podlaha znesie aj murivo. Kolega bezne stavia na drevene podlahy 1-2 t. kachlove pece.
Obrázok používateľa apple
My mame relativne velku kupelnu a okrem okna a dveri tam ziadny ventilator netreba.
V pivnici sme mali stale vlhko, az mokro na plesen, tak som  vymenila okno za vacsie  a dala som vyburat naviac dva vetraky, ze do nich namontujem ventilatory s cidlom na vlhkost. Po dvoch rokoch ma tento napad uplne presiel,  nakolko sme este nenasli majstrov na osadenie okna, stale su tam len otvory so sitom a mriezkami a   po drenazi sa steny pekne vysusili, takze ziadny ventilator sa nebude konat. aspon vdaka neschopnym majstrom usetrim na tomto technickom - v tomto pripade- nezmysle.
Teda cas to vyriesil za mna.
P.S. Preco su tie prispevky tak nenormalne roztahane???
K ventilatoru,
ja ti neviem videl som par kupelni s ventilatorom a nikde ziadny problem. Uvidim napisem ked zacnem pouzivat.
Pr einspiraciu moja podlahovka z Cerveneho smreku:
Cerveny smrek v kupelni Cerveny smrek v kupelni
Obrázok používateľa Doky
Ked mozem vstupit do tejto diskusie:  nie som az taky horlivy zastanca podlah, kt su uz svjim principom nepriatelmi s vodou. Nehnevaj sa, ale ludia su casto presyteni uzasnymi studiovymi fotkami  krasnych, ale absolutnne nefunkcnych interierov v magazinoch na kriedovom papiere a  tuzia vlastnit "nieco take..." Mas dve deti, necakaj, ze tie budu mat respekt k drev podlahe. Vosk je prekrasny na dreve, ale je tam voda, nutnost robit pravidelnu hygienu /tela aj miestnosti/.   Na chalupe som riesil podlahu v kupelni dvomi cestami: pri WC a pod umyvadlom /zdroje vody a nutnost udrziavat hygienu/ som dal keramicku dlazbu. "Zvysok" /ale vacsina/  ma korok narezany do rovnakeho obdlznikoveho formatu, ako dlazba. Vsetko je v jednej vyske.  Je to tam roky, sme opatrni, pomaly to odchadza, ale nie je to zle so zivotnostou.  Zazil som aj kupelnu s virivkou a drevennou podlahou /CND borovica/. Lak opraskany, drevo pomaly cernalo, nedostatocna hygiena okolo WC.... jednoducho ma to nenadchlo.  Ale su ludia, kt chcu mat patinu pouzivania, prirodzeneho opotrebovania. Kazde drevo scerna pri styku s vodou. Aj cerveny smrek. K tomu vsak treba silneho ducha a nevsimat si poznamky navstev....(:-
  Neviem, ci mas cas a chut travit zivot s pripravkami, a natermi v ruke a robit maintenance... Prepac, ak som Ta sklamal, som len realista a hladam vzdy riesenia, kt su nielen pekne, cenovo dostupne, ale aj funkcne.  Kupelnu treba projektovat ako celok, nielen sa zamerat na podlahu, ked ma byt pekna a zaujimava, oddychova a bezproblemova. Taktiez zavisi ake su skutocne predstavy designu kupelne. Kazdy aj ked rozprava nadsene, ma ine predstavy, kt su casto  podlozene dostatkom, resp nedostakom penazi, vkusu, materialov... Ale v diskusii to vypada vsetko rovnako narocne a spickove....(:-  Mnohokrat sa da urobit priestor prekrasne aj z lokalnych zdrojov materialu /vid arch. Frank Loyd Wright/, len ludia sa boja, je to na nich odvazne, nezname, nepredstavitelne...
 Ventilator. Harp ma nebude milovat, ale: spravil som v podkrov kupelni /len zriedkavo pouzivana/  a práčovni  ventilator asi 120mm priemer s el ovadanymi zaluziami. Aby som preventoval kondenz, potrubie mam plastove a so samozatvaratelnou klapkou /pretlak venilatora otvara/, aby som vytvoril nejaku medzikomoru tepla a chladu - znizenie kondezu. Realita: urobil som si poriadny problem a nechcem vidiet viacej ventilator s priamym potrubim von! Z ventilatoru tecie v zime voda, sadrokarton je ohnity a ked sa poriadne nasrdim, tak ho konence vyhodim velmi daleko do kybla. Ked mas velku miestnost, nepotrebujes ziaden nezmysleny ventilator. Prepac, ak som bol tvrdy, ale som pod stresom z prace, rad poradim, ale nemam cas to riesit na zamatovej poduske. Ak si sa nezlakla, vitaj v klube.
Dakujem za info.
Konecne nam system ukazal ponuku "poslat", takze mozeme odpisat.
Sucasna podlaha sa bude musiet vymenit (foto).
Otazka je aky nater na drevo, aby nieco vydrzalo. Chceme mat vanu takze sa isto nieco naspliecha (2 male deti).
Staci vceli vosk prip. olej na podlahy aby dychala, alebo riadny lak, co nam uz aj niekde do kupelne odporucali ?
zuzlik ani lodny lak nevydrzi neviem co a hlavne vyzera ovela horsie ked sa opotrebovava, ak tam chces dat drevo pouzi olej su aj specialne oleje napriklad na kuchynske dosky koli tomu ze sa tam viac pouziva voda, my sme pouzili Biopin alebo tak nejak sa to volalo, pohladaj na nete, Neviem ako to je cenovo s tym specialnejsim olejom.  Ale isto nepouzivaj lodny lak budes lutovat. Moji rodicia asi po piatich rokoch zbrusovali cely dolu a olejovoli nanovo, pretoze stary lak sa opotreboval a vyzeralo to hrozne. V kupelke je sice viac vlhko ale ak tam chces drevo daj ho tam preco nie. Ak sa vyleje trocha vody da sa to utriet.
Vpodstate vydrzi kazde drevo pokial bude mat nater, ktory dacha a podklad ktory zbytocne nezadrziava vodu. Nuteny odtah v kupelni s akymkolvek drevom a nezateplenymi stenami pamiatky je viac menej nutnost. Ja som pouzil ventilator s priemerom 120mm.
Som zastancom starých postupov a jediné čo by som menil je materiál, osobne by som použil drevo používané na záhradný nábytok či terasy (meranti je lacnejšie než náš dub). Škvára ani hlina nie je problém, sám som to tak ponechal a podlaha je z indického dubu. Po ôsmich rokoch bez poškodenia. Použil som hlinenú omietku a samozrejme odsávanie nadmernej pary.
Zdravim ta,
ja mam v kupelni palubovku z cerveneho smreku. Zatial to nie je odskusane, ale poznam niekolko pripadov ktore funguju roky. Ja by som tam povodnu podlahu nechal a vyberal ju len namiestach kde by si osadzala napr. sprchovaci kut. Ked pojdem na stavbu nafotim ti ako ot vyzera u mna.
Budem rad ked nam posles fotografiu miesnosti kde planujes kupelnu.
