Kachlové pece a sporáky
157 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Pader
no z tohto nie som moc mudrejsi... t.z., ze to ma 2 samostatne ohniska? jedno je zvlast pod plotnou a druhe solo na chlieb? a komin maju spolocny?
co ak by som kuril v oboch sucasne - nebude potom problem s tahom?
ktora to je kniha? s takymto nazvom som nasiel jednu z IKARu z 1998, ale je vypredana na martinuse.
Obrázok používateľa Doky
Pader, videl som aj dvierka,kt tusim vypadli ako stary liatinovy original, ale vnutri - za nimi boli este jedny s poriadnym tesnenim atd. Princip ako nabytkove dvierka na chladnicke, kt oboje otvaras jednym pohybom. Nuz su nove dvierka z liatiny, ale aj moderneho tvaru.. a to sa dostavame na paralelnu temu, ako boli napr plast okna /sice v povodnom rozmere/, dokonale rovne zateplene fasady na starej chalupe.... Volal som ti na cislo, kt si tu kedysi uviedol, ale ozval sa mi clovek, kt vedel o chaluparceni tolko, ako ja o Bradovi Pittovi... Moj tel 0911 137 535
Obrázok používateľa steve
Vydavateľstvo ALFA - 1990 Kozuby a kachlove pece - Havas, Institoris
Obrázok používateľa tarso21
zdravim tak nakoniec asi takto vyzerala ta moja pec povodne?dakujem za pomoc vsetkym
díky moc. tak ale to už asi ťažko zoženiem.
chlebová pec musí byť vždy tak, že sa najskôr rozpáli ohnisko, potom vymetie a vlastne len na tých vyhriatych kameňoch upečie chlieb? alebo aj na principe ako je vlastne sporák - teda dolu kuriš a hore nad tym sa ti pecie chlieb?
díky za rady
http://www.martinus.sk/?uItem=56422
no v podobnej knihe som uz listoval davnejsie, ale sa mi zda ze su dost povrchne....
Obrázok používateľa janko
kniziek o svojpomocnej vystavbe peci je vela napr.
http://rapidshare.com/files/263713841/Staviame_pece_a_kozuby.pdf.html
a ešte v inych komentároch boli 2 knižky o peciach
čo si pametam jak som prečítal zopar knih o tom tak spajanie kachlic hlinou ma vyhodu že sa da hlina polahky znova opraviť kdežto so šamotovou maltou už to ide ťažšie. Dnes sa da kupiť oboje už zarobene.
a ešte ten kachliarsky drat treba a šamotové tehly a platky.
Nerobil som to ale príde mi to taká prplavá robota ako nejaké panské huncútvo čo si robia dospelý chlapci rôzne modely parných strojov. Čo slovák to majster a určite ten pocit radosti ked to je hotové a funguje stojí za to. Aj ked neviem či v tejto dobe maju ludia ešte čas na niečo iné ako chodiť do roboty. A nakoniec určite by som mal radosť aj keby mi to druhý postavil, hlavne že je teplo.
Ja osobne by som nevidel nijak dramatické ak by ten krb nevykuril ten dom. Čo sa može stať, pomrznuť nepomrznete, tak sa teplo oblečiete. To boli časy ked bolo v domoch chladno, dnes už je všade samé teplo. Kedysi sa muselo furt vonku niečo robiť aby sa človek dobre okysličil a bol zdravý.
myslím že tie staršie sú lepšie, urob si sám malo za čias totality úroveň, bolo písane pre domácich majstrov a nie ako dnes reklamný časopis. Knihy o krboch a kachliach sa stali zárobkovou činnosťou pre autorov a vydavateľstvá. Prečítal som ich asi 8, ale sám by som podstatu zhrnul do zošita tak dvadsať strán. Ak sa jedná o reedíciu toho istého autora tak to chápem ale stretol som sa aj s plagiátorstvom, uverejňujú náčrtky a fotky z iných kníh akurát zmenia text. Tie staršie knihy sa dajú nájsť v knižniciach.
Doky, díky za radu a aj pekné prirovnanie :P . som sa hned rano pobavil. neviem ake cislo si to mal. nie som si isty, ci som tu niekedy zverejnoval moje tel. cislo.
ozvem sa ti. ja idem na chalupu zasa tento vikend. min. sobotu sme postavili priecky v mastali a vznikli tak dalsie 3 miestnosti. Bože, kto to bude všetko upratovat :?
no dnes skočím ešte asi do panta rhei :-)
ale asi to aj tak nepôjde tak, ako som si myslel a na také veľmi členité riešenie nebudem mať priestor..
možno si neskôr postavím niečo malé vonku pod prístreškom.
Prievan, neviem ci hypokaust stavias na chalupe alebo pre trvale obyvany dom. Ak je to chalupa, tak nebol by som si isty, ci je to spravny vyber. Pec potrebuje vela casu, aby sa prehriala a zacala naozaj kurit. A vikendove pobyty su kratke....
Zda sa mi tu na diskusii trochu panika ohladom sucheho vzduchu pri liatinovej vlozke. Mam ju v peci a absolutne nemame suchy vzduch. Moze to vsak byt aj tym, ze mame dostatok kvetov v interieri. Jedine, co musim priznat, ze ked na zaciatku zimy rozkurujeme, tak prve zakurenie napriek predchadzajucemu vysatiu celej pece vnutri smrdi - spaluje sa prach z povrchu kovu. Potom uz je OK. Dokoca ani nepocitujeme, ze by sa nadmerne prasilo.
Pader samo ze sa da postavit kombinacia kachlic a omietanej pece. Doporucujem si najprv dobre nastudovat teoriu, aby ta praca kachliara hriala pri srdci uz pri budovani. Tiez sa mi osvedcilo si rozkreslit celu pec vcitane kladenia samotiek, kachlic atd. Vyvarujes sa chyb a vychytas problemy uz prv, ako zacnes. Je to krasne a nezabudnutelne. Ale ako si napisal v inej diskusii, kazdy si musime nakoniec spravit rozhodnutie sam. Varianty su naozaj nekonecne, mam napr stavanu pec /bez ventilatorov a pod /, kt sucasne kuri spalnu, kupelnu a chodbu, kt je sucastou kuchyne a jedalne.
ahojte,
tak sa uz konecne dostavam pomaly k stavbe sporaku. zatial som este stale vo fáze plánovania a kupovania kovania. a tu som narazil na jeden otaznik - mozem na sporák použiť prikladacie a vymetacie dvierka určené na kachlové pece?
napr. takéto
http://www.obnova.sk/sites/default/files/uzivatelia/Pader/dvierka_pec.jpg
Doky, díky za povzbudenie... je pravda, že toho času veľa nie je a roboty vyše hlavy, ale som si povedal, že toto si postavím. aj ked budem klásť jednu kachličku za víkend.
viete mi poradiť, kde sa dajú kúpiť tie spony na spájanie kachlíc a hlina na vymazávanie? alebo tu si zarobím z ílovitej zeme ako som tu niekde čítal?
takže spodok toho sporáka (malo by to mať platňu na varenie a rúru na pečenie) môžem postaviť na normálnej malte z tehličiek alebo ytongu? aby som mohol lahšie vytvarovať dolu priestor na drevo a pod. a potom pokračovať pri ohnisku so samotom?
Obrázok používateľa palo
našiel som na povale nejake kachlice zo sporaka co kedysi stal presne tam, kde chcem teraz ja stavat.
Keď som kúpil dom, sporák v kuchyni už nestál, ale na stene, za bývalou varnou plochou, z neho zostali prilepené kachlice s ukončujúcou rímsou; povedal by som, že presne takou istou ako vidieť na druhej Paderovej fotke.
uuups... zlý link. teda takéto dvierka som myslel. hlavné dôvody sú: ad 1. veľkosť - bežne predávané štíty kúrenia na sporáka sa mi zdajú mať malý prikladací otvor;
ad 2 - chcem dať prikladacie dvierka zvlášť a popolníkové zvlášť, aby som medzi to mohol dať páčku na vyklápanie roštu. pevný rošt sa mi totiž zdá byť dosť nepraktický.
Obrázok používateľa RobertM
Ílovitá hlina je na kopcoch. V údoliach na miestach naplanenín obsahuje hlina veľa prachu a málo ílu. Íl odniesla voda. Kachliarska hlina sa robí zmiešaním ílovitej hliny a piesku. Mieša sa a pridáva piesok dokiaľ nezačne v rukách vŕzgať. S takou môžeš murovať. Ešte pre istotu: Hlinou sa rozumie hmota pod ornicou, ktorá neobsahuje humus - organické látky.
Obrázok používateľa mesko
uz by som sa pomaly pustil do toho sporaka, len stale sa neviem rozhodnut, si to skombinovat aj s pecou na chlieb. da sa to vobec? ze by som dal ruru na pecenie a nad to este pec na chlieb napr. klenbovu, ktora by bola uzavreta takymi dvojdielnymi dvierkami ako je ten prvy obrazok. rady vas odbornikov privítam.
pec na chlieb sa umiestnovala v spodnej časti sporáka.bola tvorená kobkou s velkým otvorom na sádzanie-teda dvierkami ktoré boli zároveň so zemou a otvorom ktorým odchádza dym do komína.otvor na dym je uzatváratelný ocelovým šíberom je otovrený len v dobe kúrenia v peci na pečenie.súbežná prevádza šporáku na varenie a peci na pečenie chleba nie je možná pretože používaš ten istý prieduch.k tým dvierkam čo sú na obrázku.dnes sa všetky vyrábaju z plechu.plech zvykne krútit.použi tie čo si našiel trochu ich prebrús.sú z liatiny.kedže liatina je krehká može byt z nich počase odbité alebo inak poškodené napríklad pánty alebo pod.ak vieš zvárat alebo máš známeho čo vie zvárat popros ho nech ti ich vyvarí.dá sa to elektrodou na liatinu zvar vybrús rozdiel ani nezbadáš.samotná stavba sporáka je nadlho rozpisovania.ak máš dost penazí daj si to postavit kachliarovi ale nie zamozvanému ale taký čo je v cechu kachliarov.rátaj s cca 2500€ za šporák s tým čo chces.ak nie budeš sa musieť potrápiť sám.potom si zaisti more času.
upiect si chleba je romantická predstava postup možno až tak nie.odporúčam sa popýtať starých babičiek.ako správne vymiest pec,ako hodit podymovník aztd.
vela zdaru
Doky, takže myslíš, že nemá význam sa s tým babrať a radšej kúpiť nové? zasa na druhej strane tu bolo napísané, že dnes kúpiš len plecharinu, pričom tieto staré sú z liatiny, čo je predsa len vyššia trieda...
Obrázok používateľa evi
evi
V Turci boli vonkajšie chlebové pece asi výnimkou: o pár som počula, žiadnu nevidela. Kamarátku som vláčila po krupinských lazoch, pár takých vonkajších pecí sme videli a jednu sme na záver našli aj v jej záhrade :lol: , ale nie všetko mi je kuchársky jasné: občas doma pečiem chlieb ( v normálnej el.rúre) a vykysnuté cesto ( v zime) hýčkam vykúrenou kuchyňou. Stačí, že záverečné potretie urobím studenou vodou a studenou rukou a výška chleba je v.... Tak si neviem predstaviť, že, napr. v turčianskych pomeroch by som vykysnutý chlieb nosila do pece von do mrazu niekam pod prístrešok.
Obrázok používateľa prievan
Doky, ten hypokaust bude v trvalo obývanom dome.
Mesko, dakujem za popis. asi predsa len zostanem pri sporaku bez chlebovej pece.....
Sporak chcem ale skusit postavit sam....ved keby nieco, najdem tu dobrých a ochotných radcov :-)
asi bude lepsie nedavat tu chlebovu pec dnu do kuchyne - dnes vsetci chcu mat len prehnane cisto, bez prachu a pod.... a ak by sa tam mala ta pec vymetat tak bez zvysenej prasnosti sa to nezaobide.
takze idem pomaly zhanat material na ten sporak - samot, hlinu, kovanie a pod....
Určite dá, údržba ohniska by však vyžadovala časté opravy a preto by som volil aspoň plátky šamotu, akumulácia tepla by sa znížila a nástup sálavého tepla by bol riadne oneskorený. Sám som to skúšal aj prakticky. Preto som volil kachlice s výplňou nie hliny ale šamotu.
Tak po zdravotnej prestávke som o čosi ďalej
Obrázok používateľa apple
Pader, ja by som radila, ze stavaj zo šamotiek. Dlho drzia teplo a su prakticky neznicitelne.Cena je sice vyssia, ale to je mozno na cely zivot
Oneskorenie materiálov orientačne:
- šamot 3 cm: 15 minút
- kachlice vyplnené hlinou a škridlou: 45 minút
- šamotová tehla 6 cm: 1 hodina
- plná pálená tehla 6 cm: 2 hodiny
Pri širších vrstvách oneskorenie dosť narastá.
- šamot 12 cm: 2 hodiny
- šamot 18 cm: 5 hodín
- plná tehla 12 cm: 7 hodín
Ohnisko by som staval zo šamotu, ťahy môžu byť z pálenej tehly alebo hliny. Prierez ťahov sa robí neúmerne vodivosti materiálu a dĺžke ťahov.
vrchnú časť od ohniska hore určite áno, ale je potrebné od podlahy? tam sa teplo pri kachlovom sporáku veľmi nedostane, tak je to asi zbytočné. zvlášť ak tam chcem mať dolu klembu a úložný priestor na drevo
Zhutnená, nabíjaná, nepálená hlina má podobné tepelná vlastnosti ako šamot.
Obrázok používateľa JIRKO
Ja myslim,že to môže byť z ytongu teda ten spodok ja to budem tež robiť tak nejak ale to je ešte daleko :-) skus pozrieť toto
http://kachliar.sk/docs/Stavba%20sporaku.pdf
Stavba ťažkej akumulačnej pec na drevo.
http://www.klasici.sk/node/257
