Kachlové pece a sporáky
157 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Pader
ako som už napísal. som v tomto uplny laik, takže to tak neviem posudit. Janko velmi pekný výklad, len si ho budem musieť prečítať ešte asi 5x aby som to pochopil. ale to je tou mojou neodbornosťou.
určite netreba obkukávať od američanov. tu máme veľa dobrých majstrov, ktorý stavajú pece na naše podmienky a fungujú už niekoľko generácií.
ja som oslovil jedného 86r. pána, ktorý občas nejaké pece postavil v minulosti chalupárom (aj so spacím priestorom, aj chlebové aj sporáky) a je ochotný mi poradiť a robiť mi odborný dozor. tak sa teším. len ho posadím na stoličku vedľa mňa a bude inštruovať. naviac mi aj poradil ako na hlinené omietky a pod...
Obrázok používateľa janko
http://www.krbove-kachle.sk/
Sú aj kanadské velmi kvalitné krb vložky a kachle s učinnosťou nad 80% s dobou prikladania 6-16hod.
Obrázok používateľa vrsan
Mne sa celkom paci ta ukazka krbovej vlozky s tahmi v plechovej rure pre akumulaciu tepla do akehosi pripecku. Take nieco by nemuselo byt az take narocne na realizaciu a vysledok by mohol byt celkom zaujimavy. Ja rekonstruujem stary kamenny barak, kde su izby radene za sebou v dlzke 30m. Bude tam kotolna na ustredne kurenie, ale opravil som aj stare kominy v izbach a na tie by som rad postupne napajal mensie izbove pece. Toto moze byt inspiraciou pre mna. Snad by stacilo zakupit nejaku malu krbovu vlozku s malym vykonom, obstavat ju tehlami, omietnut a dymovod nejako skomplikovat do tahov v pripecku. Moholo by sa to skutocne zvladnut aj svojpomocne, len treba vyspekulovat ako tie plechove tahy spravit, ake by mali byt dlhe, vzhladom na vykon vlozky a moznosti komina a kde spravit vymetacie otvory. To bude asi ten najvacsi problem. Vedeli by ste sa niekto k tomu vyjadrit? Moze dymovod zponad pece padat nadol a potom sa pomerene nizko vinut v telese pripecku? Padla tu poznamka, ze by to tak byt nemalo a dymovod by do pripecku mal ist vo vyske, v akej opusta teleso vlozky. Na taky pripecok by sa uz muselo ist po schodikoch:))) Ako ale tie tahy nadimenzovat....
Obrázok používateľa rastooo
Tato chlebova pec stoji v mojom dome vo Vysehradnom.Taketo pece vyrabam a j staviam.Mam viacero predloh z nasho regionu,podla ktorych mozem pec realizovat.Zaujima ma,v ktorom objekte v Handlovej tato pec stoji a ci sa tam zachovala cierna kuchyna.Robim pece aj stylove z akehokolvek historickeho slohoveho obdobia.Restaurujem stare kachle.Zaroven zbieram stare kachlice,aj fragmenty pre vznikajuce muzeum kachli.
Obrázok používateľa Rado z MT
:!: AHA :!: Tuším sa nám tu objavil pán Rasťo z Vyšehradného - držiteľ ocenenia Europa Nostra, že :?:
Obrázok používateľa steve
Ťahy sú skutočne komplikovaná vec, je výpočet ako uviedol Robo ( http://www.klasici.sk/node/257 ), ale okrem veci ktoré je potrebne dosadiť do vzorca je aj ťah komína. Nie teoretický ale odmeraný. Ťahy okrem toho že spomaľujú odvod spalín aj odoberajú aj teplo. Uvádza sa okolo 70 stupňov na meter ťahov, samozrejme zákruty viac. Neviem či nikto meral teplotu spalín v bežnom sporáku alebo krbovej vložke, ale myslím že bude pri spaľovaní dreva do 400 stupňov. Pre bežnú prevádzku potrebujeme aby spaliny odchádzajúce do komína mali od 140-200. K zvýšeniu teploty v spaľovacej komore slúži takzvaný pád, je to vlastne ťah smerujúci kolmo dole z vrchola spaľovacej komory. Vhodnou konštrukciou je možné dosiahnuť teplotu v spaľovacej komore až na 900 stupňov. Pri takýchto konštrukciách by som ale doporučil použiť len šamot a nie liatinu či plech. Niekto uvádza, že aj sklenené dvierka nie sú dosť bezpečné.
Obrázok používateľa Doky
Pader mas vyborny kontakt, myslim ze to bude pekny zazitok pre oboch. Nikdy si nehovoril o konkretnom tipe, aky chces stavat. Ak by si chcel aj chleb pec, mam formu na klenbu asi meter dlhu a asi 30cm vysoku. Mozem ti ju pozicat.
Janko ja som neutocil na kanadskych vyrobcov. len som skonstatoval vseobecnu situaciu. Este by som doplnil, ze obcas sa vyskytli falosne krby a vela krbov bolo zapchatych madracmi a handrami. Nikdy s anepouzivali a odsavali teplo. Europa spravila velky vyvoj a je v predu, i ked musim povedat, ze som zazil piecku podobnu Regency, principom asi rovnaka a bolo to vyborne. ohen sa tocil ako saty v pracke a ucinnost bola vyborna.
Obrázok používateľa eliss
Dá sa postaviť len z hliny? Okrem príslušenstva plechy, dvierka, rošty atd.
Ahoj Rado.To muzeum kachli bude v kulturno-nekulturnom dome vo Vysehradnom.Ten som od obce kupil pre potreby OZ za 1 Sk.Ja mam zopar starych kachli,ktore tiez doma uz nemam kam dat,len na povalu.Budem rad,ked ich ludia uvidia.Samozrejme,ze mam zaujem o kazdy criepok z kaclic.Budem ti velmi vdacny.
no mal by to byt klasicky sporak s varnou platnou a vedla trocha vyvysene a tam zabudovana rura na pecenie. ked som to tomu panovi vysvetloval, tak povedal, ze presne taka tam v tej chalupe a aj na tom istom mieste stala. on sa v tej chalupe totiz pred 86r narodil a prezil tam mladost. teraz ked som ho do tej chalupy po 20r zaviedol, tak sa mu tlacili slzy do oci. bolo to dojimave a bol som na seba trocha pysny, ze sa mu to pacilo lebo sa to snazim dat do povodneho stavu. co mozno najviac.
a z toho povodneho sporaka som nasiel v stodole este kachlice, tak ich tam asi pouzijem. a sa po niekolkych desatrociach vratia na svoje miesto.
uvazoval som aj nad chlebovou pecou, ale v pitvore mam jednu velku postavenu (vnutorna plocha asi 3,5m2), da sa do nej vojst, hore v komine sa zaroven udilo. tu trocha vymazem, dam dorobit dvierka a funguje. tak by bolo asi zbytocne robit este jednu. ale dakujem. ak sa rozhodnem, tak sa ozvem
Obrázok používateľa JIRKO
K tomu čisteniu veď keď by bol v tej časti rúro-ťahov (tam kde sa tá rúra vracia späť) osadený t-kus s kapslou tak tade mám krásne prístupné obe vetvy rúro-ťahou na čistenie.
Obrázok používateľa mates
http://www.rikfer.cz/litina/dvirka/ ma zopar pouzitelnych kuskov z liatiny za dobru cenu.
tie najlacnejsie by som nebral, maju len prinitovane plechove uchyty, ale pre sporak by sa dali pouzit vhodnym uchytenim a ochranou pred ziarom z ohniska.
Toto je silny zazitok, kt moze zazit len chalupar, ktory zachranuje chalupu s laskou a citom. Hodne zapisania do kroniky -ak ju vedies..
Obrázok používateľa Jusuf
Nemáte náhodou niekto prehľad, kde by sa dala zohnať tehliarska hlina vhodná k stavbe kachľovej pece v okolí Stariny ? Resp. Snina, Stakčín a podobne.
Dvierka môžeš použiť ľubovolné, zaleží len na tebe čo sa ti páči. Ja som zvolil rošt vyberateľný, mal som totiž sporák, kde po desiatich rokoch prestalo otáčanie fungovať a bol aj problém s výmenou. Kachľový sporák určite staviaš na dlhšie obdobie tak uvažuj aj nad budúcou opravou.
Obrázok používateľa Sasha
Napísať, že "na obnove som nič podobné nenašiel" svedčí iba o to, že som ani nehľadal :D . Nehľadal som ani ja a aj tak som pár "dubákov" našiel.
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25961&sid=...
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25952&sid=...
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18115&sid=...
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26407&sid=...
http://www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14350&sid=...
hladal som cez vyhladávanie a nič. tak som možno zvolil zlý postup.
díky,
Obrázok používateľa prievan
čau,
mmm tie prieduchy a ventilátory, to asi myslíš tzv. teplovzdušné kúrenie. Pokiaľ viem tento spôsob prestáva byť obľúbený, preto lebo sa do miestnosti priamo ženie horúci vzduch od krbovej vložky. Tento vzduch je príšerne suchý a často dráždi dýchacie cesty. My prestavujeme drevenicu ktorá je tiež značne dlhá. Pretože sme nechceli radiátory a ani budovať zložité vodné sústavy (riziko slzenia potrubí a následnej hniloby trámov stien), rozhodli sme sa pre stavbu hypokaustu alebo klasickej kachľovej pece (ešte presne nevieme čo tam dáme ( navonok je to podobné). Sálavé teplo nevysušuje toľko vzduch.
To rieši len polovicu domu. V druhej časti plánujeme ďalší komín a pec Edilkamin Aqua, ktorá bude napojená na bojler, rebríkový radiátor v kúpeľni, a pár ďalších radiátorov. Tento systém je menej zraniteľný ako vodná sústava v celom dome a aj prípadné vady sú ľahšie detekovateľné. Dom nebude vždy na plno obsadený preto je výhodné takéto "dvojité " kúrenie. A v prípade plného obsadenia domu nebude kúrenie v dvoch peciach obtiažne z dôvodu malej spotreby dreva v kachľovke.
Ešte k tomu teplovzdušnému : treba skontrolovať či sú tie potrubia dobre zaizolované napr. skl. vatou, lebo mojim známym sa stalo že firma potrubia nezaizolovala a potom dodatočne vytrhávali zaklincovanú palubovku a izolovali. Hrozilo vzniknutie požiaru!!!
K tej vlastnej výstavbe pece: stavba z kachlíc nie je jednoduchá, bol som pri tom, videl som to! Ak chceš z časti omietanú nebude ťa to stáť toľko ,a keď ju postaví niekto kto sa tomu rozumie napr. niekto z cechu kachliarov , pec bude dlho bezvadne fungovať a bude bezpečnáá!!! Ak sa rozhodneš pre stavbu na kolene želám veľa šťastia.
Obrázok používateľa mimoto1
Rastooo, potrebujem postavit v chalupe sporák ak kachľovú pec.Možno niečo podobné ako máš tu na obrázku.Hľadám kachliara,ktorý by to zrealizoval.Mal by si záujem?
uz by som sa pomaly pustil do toho sporaka, len stale sa neviem rozhodnut, si to skombinovat aj s pecou na chlieb. da sa to vobec? ze by som dal ruru na pecenie a nad to este pec na chlieb napr. klenbovu, ktora by bola uzavreta takymi dvojdielnymi dvierkami ako je ten prvy obrazok. rady vas odbornikov privítam.
mam sice v chodbe velku asi 2,5x2,5m pec na chlieb, ale neviem, ci ju na to budem vyuzivat. mozno len tak skusobne. v tom sporaku sa vsak bude kurit stale, a tak by sa tam popri tom mohol ten chlebik upiect.
chlebová pec je vlastne ohnisko, musíš ho vyhriať tak na 220-250 a potom sálavé teplo upečie chlieb. V sporáku máš čo robiť aby rúra dosiahla 200 aj keď nie je to nemožné. Chlebovú pec je možné zakomponovať do sporáka, ale určite nie nad pečiacu trúbu.
Dvierka sú pekné, myslím že je to výrobok KZP
Ešte jedna otázka:Unesie to štrkové/makadamové/podložie takúto pec.Samozrejme že by sa stavala na betonovú platňu,len či to nebude sadať.Máte s týmto niekto nejaké skúsenosti?
áno. je to z KZP - máš prehľad 8O . budem brat asi od nich. celkom sa mi pacia a tie cenove rozdiely oproti inym nie su take veľke. či?
a ako je to teda možné spraviť? dať najskôr chlebovú pec a nad to sporák alebo nejaký uplne iný systém?
našiel som na povale nejake kachlice zo sporaka co kedysi stal presne tam, kde chcem teraz ja stavat.
su tam rozne tvary, len neviem, ci tych rohovych budem mat dost
a potom este dvoje taketo dvierka - som myslel, ze by som ich mohol pouzit. su velmi pekne (z Trinca) a naviac by som usetril :-) trocha zreparovat budu potrebovat ale urcite. jedny by som dal ako prikladacie a druhe spodné na popolník
Tie kachlice sú pravdepodobne zo stojatej pece, ktorá slúžila len ako vyhrievacie teleso. Na sporákoch sa ozdobné rímsy nepoužívali.
Niekde na nete som podobnú kombináciu už videl, ak si spomeniem pošlem link.
bolo to zo sporaka ale neviem ako presne vyzeral. mam tu informaciu od 86r. pána, ktorý z toho domu pochadza, takže celkom zodpovedny zdroj. stojatu pec na vykurovanie mali v druhej, tzv. prednej izbe. tie mam tiez na povale. su take cerveno-hnede.
obrázok z knihy kozuby a kachlove pece
no z tohto nie som moc mudrejsi... t.z., ze to ma 2 samostatne ohniska? jedno je zvlast pod plotnou a druhe solo na chlieb? a komin maju spolocny?
co ak by som kuril v oboch sucasne - nebude potom problem s tahom?
ktora to je kniha? s takymto nazvom som nasiel jednu z IKARu z 1998, ale je vypredana na martinuse.
