Hlinený dom - Pozdišovce
41 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Andulka
Andulka (bez overenia)
My sme rekonštruovali hlinenú chalupu pred 6 rokmi. POdľa doporučenia stav. inž. z Moravy sme vybrali z pod podlahy všetko až po špáru základu, navozili sekaný makadam, na to vápenný hydrát s pieskom 1/1 zmiešaný nasucho na výšku 10 cm, na to drevenú podlahu. Nedoporučuje sa žiadny nasiakavý materiál, teda ani riečny piesok ani škváru, teda nič čo drží vlhkosť, ktorá sa pótom následne odparuje.Ten vápenný hydrát zmiešaný s pieskom sa spojí do takej kompaktnej škrupiny, ktorá dýcha. Okolo celého domu sme odkopali od steny 50 cm do spádu, dali makadam, na to do lôžka tehlu. Celý dom je suchý.
Obrázok používateľa LiptaJ
:arrow: postup od Andulky je O.K., no pozor aj na omietky stien, musia "dýchať", inak "vytiahnu" zemnú vlhkosť od základov pekne vysoko a môžu ovplyvniť aj inak perfektne urobené podlahy :wink:
Gaga (bez overenia)
Dom je v Komjaticiach,je umiestnený na rovnom pozemku, ani maličký sklom zahrady. Čo viem, vo vnútri sú robené priečky i z pálených tehál, na ktorých je klasická omietka, ešte sme neprebrali dom, takže ani som neskúmala, aká je omietka na obvodnom murive alebo vo vnútri, na stenách. Muž by bol za prerezanie muriva a izolovanie firmou, ale ako si sa ja ktomu nemám. Na plafóne v celom dome sú nádherné, drevené, zdravé hrady, a dlážky. Tie som pochodila kolenačky, aby som sa ubezpečila,že je drevo zdravé. Dom bol veľmi dobre udržiavaný. Hlavne ma zaujíma čo by si mi poradil ohladne tej severnej steny. Fotky ešte nemám, ale v dohľadnej dobe ich pošlem.A čo by bolo dobré na steny do vnútra.(omietka) Galina
andulka (bez overenia)
Omietky na hlinenom dome majú byť výhradne vápenné bez cementu. Nemôžu sa nahadzovať priamo na hlinenú stenu, treba dať rabicové alebo králikárske pletivo, inak by sa v prípade vlhkosti mohla omietka oduť a odpadnúť. Na prichytenie pletiva na stenu sa používahú vrchnáky od piva a stovky klince.
pavla (bez overenia)
je to vhodna podlaha aj pre dom, ktorý je postavený bez izolácie základov ,z pálenej starej tehly, ktorá je do vyšky 1,5 m a potom hlinena tehla? dakujem
Anonymný
Diskusie prezerám... Zatiaľ som našiel impregnáciu kameňa kremeňom, ale u (zatiaľ) vlhkej hliny by som to radšej neskúšal. Tu sú fotky stavu spodnej časti muriva:
- na tieni vidieť, koľko materiálu chýba.
Obrázok používateľa Jusuf
tak fotky až nabudúce...
Tu sú 2 fotky : http://www.jusuf.szm.sk
Ano, navrhovaný postup bude určite vhodný, pretože jeho podstata spočíva v tom, že makadam alebo hrubý riečny štrk nenaberie na seba vzlínajúcu vlhkosť tak ako ňou nasiakne hlina, škvára alebo piesok. Ak by ste napr.: odizolovali podlahu, vlhkosť by začala vzlínať do stien. Postup je treba dodržať komplexne, teda aj z vonkajšej strany domu. Vnútri vybrať až po špáru základu, teda cca 80 cm. Vydezinfikovať, najprv urobiť alebo opraviť omietky a až potom navážať hrubý riečky štrk priemer 2- 3 cm alebo makadam do cca 5 cm a na to vopred namiešanú zmes vápna s pieskom, precízne vyhladiť, potom položiť podlahu, prípadne dlažbu alebo pálenú tehlu.
Obrázok používateľa palo
Po odstránení cementovej omietky som zistil, že navlhnutý materiál na spodku múra je drobivý (aj pálené tehly). Kus muriva je vlastne už opadaný -> naspodku je teda múr o 5-10 cm tenší. Chcel som nahodiť hlinenú,resp. vápennú omietku, na tomto materiáli však nebude držať.
Je ho možné niečim impregnovať ? Mám na mysli hlavne statické spevnenie. Alebo by sa dali vybrať znehodnotené tehly a postupne nahradiť novými ? Múr je 80cm hrubý.
Najprv pre ostatných, lebo to asi nikdy neprestane byť potrebné opakovať:
To, čo Jusuf po odstránení cementovej omietky zistil, je typický dôsledok dlhodobého pôsobenia cementovej omietky na soklovej časti muriva (z akéhokoľvek materiálu), neodizolovaného od zemnej vlhkosti. Na takéto murivo nepatrí cementová omietka!!!
A teraz pre Jusufa:
Navrhoval by som postihnuté miesta dobre navlhčiť (kropením štetkou alebo ručným postrekovačom; nie silným prúdom vody, ktorý by hlinu začal vyplavovať) a potom ubiť, napríklad kladivom (stačí aj ľahšie, napr. drevené, ktoré si sám vyrobíš, alebo gumové, aké sa dá kúpiť). Navlhčená hlina získa plasticitu a ubitím sa zhutní -> odstráni sa jej drobivosť.
Pri takej hrúbke muriva a asi prízemnom dome úbytok 5-10 cm neznamená jeho statické ohrozenie. Preto stačí úbytok muriva dorovnať nahodením hlinenej omietky vo viacerých vrstvách (naraz cca 2-3 cm, povrch každej vrstvy ponechať drsný, aby sa s ňou ďalšia dobre spojila). Keďže omietka nebude zhutnená, nebude mať statickú funkciu, len "kozmetickú". Ale, koniec-koncov, dala by sa po zatuhnutí, ale kým je ešte vlhká, tiež zhutniť kladivom.
Premurovanie novými tehlami (nepálenými alebo pálenými) je možné (po striedavých úsekoch), ale sa mi v tomto prípade vidí neprimerané, nadbytočné.
Vyššie- medzi zdravými tehlami miestami vypadala vápenno-piesková malta. Pomôže , ak do škár vpravím hlinenú maltu ?
Áno, odporúčam. Ale ak je to neomietaná stena, alebo stena s prirodzene opadanou omietkou a nie je vystavená dažďu, z "romantických dôvodov" môže ostať aj tak.
