drevo povrchová úprava
13 posts / nové (0)
Sústružené misky z dreva potrebujem povrchovo upraviť tak,aby po kvapnutí vody na dreve nezostali fľaky.
Admin
Je kvalitny avsak neodolavava dobre vode a vlhkosti. Staci na stol so selakovou politurou polozit oroseny pohar a za pra hodin je tam zlty-biely kruzok.
uplne tradicna stolarska povrchova uprava je selak, ale musim sa priznat, ze moc do tejto technologie nevidim. Viem, ze sa rozpusta v alkohole, ci liehu a nanasa handrickou viac tenkych vrstiev za sebou. Pouzivaju to aj pistalkari,
Povrch je vsak leskly, nie matny. Ale mohol by byt kvalitny.
www.oblazy.sk
Ahoj Jirko, dík za tip, použil som ho síce na niečo iné, pracovnú dosku pod počítač, som veľmi spokojný. Doteraz som pužíval matný akryl-uretánový lignolak, ekologický, ale tento vosk je naozaj o niečom inom. Iba ak by si mi poradil konečnú úpravu, nejak špeciálne to leštíš, alebo? Ja som to iba tak pošúchal handričkou, som spokojný, ale chcel by som o tom vedieť niečo viac. Dík.
Obrázok používateľa Fwau_com
Fwau_com (bez overenia)
Ak chceš ako tak nezávadné, bez syntetických rozpúšťadiel, skús starý recept "Danish oil", prírodná živica, olej z čínskeho orecha Tang, a ľanový olej. Neviem v akom pomere. Dá sa kúpiť, aj stojí, na nete ho nájdeš.
Ale aj ja dávam prednosť tvrdému vosku. Zvykli sme si a už nám nebelejú misky, nemočíme ich.
Obrázok používateľa jirkac
Ahoj Vlčku.
Nanesu jednu vrstvu, kterou někdy ještě trochu naředím technickým benzínem a nechám schnout do druhého dne.Pak povrch lehce přebrousím jemným brusným papírem (150-200) a udělám druhý, tentokrát neředěný ale tenký nátěr. Zase nechám přes noc zaschnout a druhý den povrch rozleštím měkkým žíněným kartáčem.Tím dostane povrch krásný sametový lesk. Po leštění je povrch ještě dost ,,živý´´, takže je třeba to nechat zase 24 hodin doschnout a pak už to můžeš bez obav používat. Nedělají se na ton povrchu fleky od vody a výrobce uvádí, že to snáší i běžné saponáty.
Žádným lakem se mi dosud nepodařilo vytvořit tak pěkný povrch, který působí velmi přirozeně.
A ještě k těm ekologickým lakům: jediné co je na nich ekologické je, že po aplikaci umeješ štětec ve vodě a ne v organickém rozpouštědle. Tu vodu se zbytky laku ale stejně sotva použiješ třeba na zalévání záhonů. Takže to označení ,,ekologický´´ považuju za marketingový fígl.
Navíc vodouředitelné laky vytváří na povrchu dost silný film, který hlavně v exteriéru praská, dostává se pod něj vlhkost, dřevo černá a lak se potom loupe úplně v plátech.
To už jsou lepší klasické rozpouštědlové laky, které daleko lépe penetrují do dřeva a povrch je tak trvanlivější.
Vím, že staří zkušení lakýrníci, odmítají s vodouředitelnými laky pracovat.
No to by asi už stačilo :roll:
Atˇse ti práce zdaří
Obrázok používateľa palo
zdravim
chcel by som doma natriet drevenu palubku a obklad prirodnym olejom
okrem fermeze som u nas v Malackach zohnal iba lanovy olej
rad by som ho pouzil ale preco je klasifikovany ako zdraviu nebezpecny a nevhodny na natieranie hraciek ved je to prirodny olej nie?
a co fermez?
teda trosku smrdi ale podla mna ked uniknu tie prchave latky tak by mala byt neskodna
mam taku dilemu co je ekologickejsie fermez a lenovy olej ci vodou ried. laky ako sa stale propaguju
Čistý ľanový olej je aj potravina. Ak na obale oleja u vás v obchode píšu, že je zdraviu nebezpečný, asi vedia prečo - niečo do neho pridali.
Fermež je ľanový olej "prevarený" s pridanými zlúčeninami olova, mangánu a kobaltu. Tú by som určite neochutnával.
trilobit (bez overenia)
predpokladám, že misky chceš upraviť tak, aby boli z hľadiska použitia zdravotne nezávadné. V tom prípade by som použil cistý tvrdý včelí vosk bez prímesí.
Pavol (bez overenia)
včelí vosk má tú vadu,že je povrch citlivý na vodu,alebo je tam nejaká finta?
keď ho zohreješ a tak nanesieš na plochu, lepšie vnikne do pórov dreva. Keď ho potom preleštíš, máš záruku dostatočnej ochrany. Myslím že misky ako aj iný drevený riad nemá prichádzať do styku s vodou a keď je to nevyhnutné, krátko opláchuť a hneď osušiť. Ja dávam prednosť klasike pred lakovaním.
Asi sa nerozumieme.Na misky sa ukladá aj ovocie .Gazdiné ho umyjú,utrú ale aj tak tam zostane zopár kvapiek,no a zostanú tam špatné fľaky.
Používám Holzwasch od f. CLOU. Je to včelí vosk s přísadami pryskyřic. Dá se nanášet za studena, nevytváří na dřevě nepřirozený film jako laky ale dodá dřevu sametový pololesk.Výsledný povrch je vodě odolný.
