Drevenica - zatesnenie škár, medzier medzi drevami
40 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Martin Petras
Martin Petras (bez overenia)
cakal som, kedy sa ozve nejaky domaci velmajster s PUR penou. dnes zial skutocne nemam cas pustat sa do nejakych vysvetlovani: penu odporucam iba svojim nepriatelom, prvi ktory si nechali "poradit" asi tak pred 10 rokmi uz maju co si zasluzili.
Obrázok používateľa kety
Ja sa v poslednej dobe zabávam vyplňaním škár .Celkom ma to baví i keď sa mi vyskytlo zopár problémov(píšem o nich na inom mieste). Používam pôvodnú ,rozdrvenú hlinu zmiešanú s roztokom Bochemitu a pridávam tam trochu sena, lebo som tam nič také nevidela a myslím ,že to zabezpečuje súdržnosť. Pretože na niektorých miestach sú škáry veľmi veľké (boli tam kusy dreva , ktoré som musela vyhádzať) používam PUR penu. Dosť ma zaskočila informácia , že to časom sublimuje. Nechcem vzduchotesnú chalupu ,ale prečo to tí ,čo to majú dlhšie , ľutujú? Ja na tú penu nahadzujem hlinu. Ešte jedna skúsenosť- na kus hliny, ktorý idem vložiť do škáry dám trochu Duvilaxu- lepšie mi to drží.
Palo (bez overenia)
Tak toto ma zaujima, dufam ze si coskoro najdes cas na vysvetlenie. Odhliadnuc od toho, ze ju nemam rad (pocitovo), odradila by ma na nej v prvom rade cena.
marek (bez overenia)
tiez nie som fanusikom peny ale vies poradit aj nieco ine ako mach?
Bacil (bez overenia)
Teoreticky by sa dalo pouzit seno, pripadne zmiesane s hlinou. Ja som seno uspesne pouzil na obhodenie dreveneho stropu v dome na miestach,kde bol poskodeny povodny trstinovy rost...silonova sietka nechcela drzat, same klince som nechcel nabijat, a toto v zmesi s omietkou drzalo jak lepidlo...
Radic (bez overenia)
Opat musim reagovat. Ak potrebujete zatesnit skary medzi tramami, tak v ziadnom pripade nie PUR penu. Po dvoch rokoch tam uz nebude. Sublimuje. Opet treba pozriet na stranku www.dkatelier.sk/galeria. Tam na par stavbach vydno, ako sa to robi. Pouzivaju sa na to drevene struzliny, ktore su vyrobene iba pre tento ucel. Tie sa skrucaju do povrazca, ktory je potom vbyjany medzi drevene trami. Ked si stavba sadne, na 1 meter bezny je to cca 4 az 5 cm, tak sa tieto struzliny uplne stlacia a perfektne vytesnia skary. Druha vec, ktora by mala platit, je aby sa tieto skary nevypchavali nicim inym ako drevom. Tym sa dosiahne konstantny material v priereze a rovnake tepelnoizolacne vlastnosti obvodovych stien. Tot vse.
sabatier (bez overenia)
ja som teraz cez zimu byval asi tri tyzdne v drevenici, ktora by sa na prvy pohlad dala oznacit ako "kulnicka na drivi", bola to mala stara dvpjpriestorova polovnicka chata z pomerne tenkych hranolov (asi tak 15x15cm) a tenke medzery (do 3cm) medzi tramami, boli uzavrete zo stran pristruhanymi doskami medzi ktorymi bola nabita hlina s plevami. ked bolo vonku -15 stupnov, vo vnutri sa pomocou malej piecky (peterky su oproti nej spickove vyhrievacie teleso) dalo bez problemov vykurit na 20 stupnov. aj ked nad ranom, ked vyhasla piecka bolo chladno. takze aj dost zufalym sposobom zateplena drevenica krasne drzi teplo.
znamy asi pred 10 rokmi zateplil drevenicu po vytrhani machu (utocisko v nom naslo mnozstvo hmyzu, lebo bola dost dlho neobyvana) nabitim makkej mineralnej vaty (myslim ze to bol nobasil alebo cosi take, nebola to sklenna vata), ktoru naspat uzavrel doskami a zatial si to pochvaluje. tiez je v nej v zime prijemne teplo a v lete chladok. podla mna je to financne nenarocne a efektivnejsie ako pur pena.
takze myslim ze zo zateplovanim drevenic to nemusi byt az taka veda.
michal (bez overenia)
MĚLO BY TO BÝT VZDUŠNÉ, UMÍM SI PŘEDSTAVIT IMPREGNOVANÝ PAPÍR PROTI HOŘENÍ...POSTAČÍ JEDNA ČLOVĚKU PŘÍZNIVÁ CHEMIKALIE - BORAX, MYSLÍM, ASI ANI MYŠÍM TO NECHUTNÁ
DOBRÁ JE HLÍNA SE SLÁMOU, JÁ MÁM TAK OMÍTNOUTOU DŘEVĚNICI ZEVNITŘ I ZVENKU...PŘEDKOVÉ SE CHTĚLI ROVNAT PÁNŮM A NECHTĚLI DŘEVO PŘIZNAT...
Obrázok používateľa Boby
Ja som tu pur penu tiez, pouzil. Pokial viem tak sa rozpadava pod vplyvom posobenia UV ziarenia. Kedze sa pod trickom neopalim, tak by sa ani ta pena pod tymi latami nemala rozpadnut. Tiez som nevidel aby ludom povypadali okna ci dvere. Chcel by som vidiet ako by si narval ten mach
, slamu ci blato do skar ktore maju v niektorych miestach cca 1mm a hlbka tramov je 20mm.
Pripada mi to, ze si myslis o tej pur pene a tych ktory ju vyvinuli ze ti sudruhovia udelali nekde chybu, to ako ti sudruhovia z NDR krory vyvinuli umele lzicky do kavy
