aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › drevene podlahy
drevene podlahy
Posted by admin_obnova on 21. októbra 2003 at 19:15Cim napustit drevene podlahy (dosky s PD), aby po case vysusenim nevytvarali medzery. So skusenosti viem, ze sa vytvaraju spary okolo 2 mm. Chcem ich ukladat na beton v ktorom su zaliate hranoly a neviem ci pod ne davat aj nejaku foliu… beton je 20 cm vysoky a v nom je 5 cm porobeton a vsetko je 2 m nad urovnou suterenu…
Drevo (smrek) je susene cca 15 rokov pod strechou.harp odpovedal 12 years, 11 months ago 12 Členovia · 38 odpovede/odpovedí -
Member30. októbra 2003 at 14:00Asi je to blbost …
Member8. decembra 2003 at 16:29drevo je homogenny material. bude pracovat ci sa vam to paci alebo nie a ziaden nater romu nezabrani. A smrek je velmi makke a rychlo rastuce drevo ktore pracuje pocas celej doby pouzivania a je irelevantne ako dlho bolo susene. (vo vseobecnosti plati na 1cm hrubk dreva doba susenia 1 rok-potom uz je to len skladovanie a nie susenie) Ak chcete zamedzit vytvaraniu spar v dlazke, jediny ucinny sposob by bol udrziavat stabilnu teplotu a vlhkost miestnosti. Existuje sposob tlakovej imprednacie dreva, ktory by ale na drevenu dlazku bol neekonomicky. Co vam mozem z vlastnej skusenosti poradit je kvalitne dlazku polozit a pritlct. pod betonovy poter a samotnu dlazku nedavajte radsej ziadnu foliu. hlavne ak su v betone zaliate aj hranoly ktore su pravdepodobne prekladove a nosne. Mohlo by sa stat ze zbytkova vlhkost v betone by sa kondenzovala v tramoch ktore by neskor zacali hnit. Polozenu dlazku osetrite bezfarebnym fungicidnym prostriedkom (Krovsan, Lignofix) nechajte ju nevybrusenu a nenalakovanu pracovat min 3mesiace-cim dlhsie tym lepsie. P tejto dobe sa prevadza brusenie. Po bruseni sa ziskany brusny prach miesi so specilanymi prostriedkymi (frima BONAX) ktorymi sa spary zaplnia a potom sa prevadza finanlne brusenie a lakovanie.
Brusenie, sparovanie odporucam prenechat odbornej firme.vela stastia
r. -
Member26. decembra 2003 at 6:24Nechcem okolo toho moc mudrovat ,ale pri 15 rocnom dreve zalezi len na technike ukladania podlahy. Pomocou kovovej kramle na kazdom hranole a dvoch proti sebe zatlkanych klinov pritlacit dosku o dosku a ukotvit… treba dat pozor na pokladanu dosku, klinovat o kratsie dosky – odrezky tiez sperodrazkou zatial cawko
Member23. februára 2004 at 21:11dlazky su uz hotove, zatial ich nechavam bez brusenia a tmelenia, su tam nejake spary, ale nic strasne… vdaka za rady
Member11. marca 2004 at 2:39Spary ktoré sú v podlahe /palubovke/ nedoporučujem tmeliť.
Palubovka sa stále rozmerovo mení a tmel zo spár vypadá.Na povrchovú upravu sa mi osvedčili podlahové oleje.Oživí to kresbu dreva ,a zároveň sa drevo stáva tvrdším a odolnejším. S pozdravom Jan -
Member4. augusta 2004 at 18:11Mam podobny problem:
na starej chalupe predosly majitel – stavbar – urobil spodnu izolaciu standardnym sposobom (navrchu je betonovy poter, pod nim vsetky potrebne izolacne vrstvy). Na beton ukladal koberce. Tie chcem zamenit za drevenu podlahu – palubovku. Mozem dosky nalepit priamo na beton? Alebo mam polozit najskor tenku foliu a na to vytvorit “plavajucu podlahu” s nivelacnou medzerou po okrajoch miestnosti?
(Dosky maju perodrazku, hr. 2,2cm po vysuseni.) Alebo musim riesit podlahu klasicky pokladkou na hranolky, pripadne este aj s izolaciou? Akou?
Obavam sa zemnej vlhkosti (obvodove mury su z nepalenej tehly, chalupa bude obyvana len cez vikendy – vlhkost a teplota budu v priebehu roka kolisat), aby dosky nezacali po case hnit! Ako na to? Nejaky napad na odporucane typy lepidiel, na konzervacne materialy a povrchovu upravu? Chcem zachovat peknu kresbu dreva (borovica), pripadne jemne farebne zvyraznit moridlom. Vopred dakujem za vsetky rady! -
Member9. augusta 2004 at 19:58Dobry den p. Balogh,
rad by som sa s vami poradil ohladne podobneho problemu:
Taktiez by som rad dostal tip na podhlady, ktore chcem aby zostali svetle vo farbe dreva (borovica), so zvyraznenou kresbou, bez lakovaneho povrchu. Najviac sa mi paci, ked drevo ma “povodnu” strukturu, so zamatovym odleskom, avsak bez leskleho zvyraznenia letokruhov. Ako – cim ho mam naimpregnovat, aby ziskalo pozadovane vlastnosti?
Member13. augusta 2004 at 15:42zdravim vas
v 400 rocnom kamennom dome boli podlahy vo forme drevenych dosiek na hranoloch. boli cervotocove, miestami hnile a museli sme ich odstranit. pod podlahami je suchucka prachovita zemina, nasypana na tehlovych klenbach pivnice (pivnica je pod celym podorysom a dom vdaka tomu ani na jednom mieste nevlhne). chystame sa napodobnit povodne podlahy: smrekovou dlazkovicou (perodrazka) na hranoloch. koli zachovaniu povodneho prudenia vlhkosti v dome pod hranoly nechcem davat betonovy poter, ale klast ich priamo na nasypanu zem (podlozit len ipou). medzi hranoly chcem ako izolaciu polozit nobasil. na hranoly pod dlazkovicu chcem dat tenky filc, koli zabraneniu vrzganiu.
zatial som ale nevymyslel, ako upevnit hranoly v sypkej zemi. podbetonovat to naozaj nechcem. a tiez potrebujem poradit, ci dat pod hranoly nejaku paropriepustnu foliu alebo co.
prosim niekoho o vyjadrenie k mojmu zameru a pripadne o cenne rady. vopred dakujem
Member17. augusta 2004 at 16:53Většina “tragédií” začíná nevhodným zásahem do objektu. Staré chalupy jsou většinou neodizolované, počítá se s uživatelským režimem. Pokud uzavřete podlahu, většinou dojde ke zvýšení vlhkosti ve stěnách…. další komplikace…. Takže bych byl velmi opatrný.
prislo emailom:
dakujem za radu. Dlazkovicu uz mam polozenu niekolko mesiacov. Robila mi ju firma. Kedze som mal dva druhy dreva (starsie-vysusene a mierne pokrivene a novsie, este makke), vysledky su odlisne, aj ked to robil ten isty clovek. Novsie drevo krasne “sadlo”, s minimalnymi medzerami, ktore ani nebolo treba sparovat. To starsie sa nedalo ani poriadne stiahnut – a robil to pritom stahovakmi, medzery su niekde aj 2 mm a celkovo to nevyzera tak dobre, ako ked to robil z cerstvejsieho dreva. Tie medzery som ciastocne plnil lakom zmiesanym s jemnymi pilinami a ciastocne tmelom na drevo (samozrejme potom este trikrat prelakoval Sokratesom). Ale ten najma z vacsich medzier casom vypadal. Nevadi, uz sa to “okukalo” a mozno aj zaslapalo beznou spinou. Je tam vsak tolko inych drobnych nedostatkov, ze toto uz naozaj nieje dolezite. Mnozstvo “drobnosti”, ktore ta jednoducho “dozeru” – ze aby sa dalo vymalovat, treba natriet podlahu vrstvou laku. Fajn, ale po malovani podlahu len “olizali” – z ostali na nej farebne cmuhy, na ktore dali dalsie dve vrstvy laku!!! Uz to odtial nikto neda dolu, len ak zbrusi lak az na drevo a vsetko spravi odznova… (mohol by som pokracovat “do zblbnutia”, nema to zmysel. Treba sa uz len sustredit na to, vyhnat sprostych robosov z chalupy, dokoncit si drobnosti svojpomocne, i ked to potrva (uz viem, ze sa neda spolahnut na to, ze “odovzdas”a o pol roka sa vratis do noveho, pekneho, utulneho, pripraveneho na nastahovanie) atesit sa z krasnej prirody!
Zelam ti vela stastia
Juraj
Brusnan zaslal: St Mar 05, 2008 11:17 pm
Mám drevenicu a chcel by som radu ako izolovať priestor medzi hranolmi podlahy pod dlážkou. Pod dlážkou mám len hlinu.Ďakujem.
Member6. marca 2008 at 19:02Brusnan zaslal: St Mar 05, 2008 11:17 pm
izolovat proti comu? uniku tepla? vlhkosti? zivocichom? co ti nevyhovuje na doterajsej dlazke? prasi sa? vrzga?
chces mat drevenicu zvonka a byt prvej kategorie zvnutra? :) asi budes musiet vyriesit kompromisom, najskor si odpovedz uprimne na tie otazky hore a spytaj sa konkretnejsie..
chces mat drevenicu zvonka a byt prvej kategorie zvnutra? :) asi budes musiet vyriesit kompromisom, najskor si odpovedz uprimne na tie otazky hore a spytaj sa konkretnejsie.. :oops:
Predovšetkým sa chcem ospravedlniť,špatne som sa vyjadril.Chcel by som izolovať priti úniku tepla,na dreveničke nechcem nič meniť,mám ju rád taká aká je,len keď prídem po dlhšom čase je tam citelne cítit únik tepla cez podlahu.Mám ju peffektne spravenú,nevŕzga,ani nič podobné,len ma trápi to teplo. Úprimne ďakujem.
Ja by som skusil odobrat vrstvu hliny, udupat, zakryt geotextiliou a podsypat LIAPOR (keramicke kamenivo, cisty prirodny material, kukni http://www.prespor.sk). Rataj s tym ze mozes poskodit tu drevenu dlazku ked ju budes rozoberat.
To, ze na drevenych podlahach vznikaju spary nie je vobec spojene so sposobom ukladania, ale samozrejme s vlhkostou dreva. Drevo stale pracuje, ako tu niekto spravne podotkol. No my mozme tuto jeho vlastnost vyuzit vo svoj prospech, teda mozme sposobit aby pracovalo v smere, v ktorom chceme. Suche dosky nie su ako suche dosky. Ked su na povale, maju vlhkost dajme tomu 13 percent a ked su na nabytku vo vykurenej izbe, tak povedzme 8. Cize predtym ako date dosky na podlahu ich treba dat na dost dlhy cas na suchsie a teplejsie miesto ako je samotna podlaha. Tym padom sa vam potom na podlahe trosku napucia a pekne dotesnia, aj ked budete vela kurit.
Podlahy su problematicke prave v tom, ze dosky idu k sebe v tom smere, v ktorom najviac pracuju, no zase v tomto smere sa da pekne dotesnit mala nepresnost silnym dotlacenim, ci uz pomocou klinov a kramle, stahovakov, ci hevera…
