aktivita diskusia Architektúra a stavitelstvo Drevena podlaha z dlazkovice na chalupe
  • Drevena podlaha z dlazkovice na chalupe
    Posted by admin_obnova on 4. augusta 2004 at 22:14
    Autor: Juro
    Dátum: 04.08.04 11:11
    Mam podobny problem ako Anton v teme Drevene podlahy
    na starej chalupe predosly majitel – stavbar – urobil spodnu izolaciu standardnym sposobom (navrchu je betonovy poter, pod nim vsetky potrebne izolacne vrstvy). Na beton ukladal koberce. Tie chcem zamenit za drevenu podlahu – palubovku. Mozem dosky nalepit priamo na beton? Alebo mam polozit najskor tenku foliu a na to vytvorit “plavajucu podlahu” s nivelacnou medzerou po okrajoch miestnosti?
    (Dosky maju perodrazku, hr. 2,2cm po vysuseni.) Alebo musim riesit podlahu klasicky pokladkou na hranolky, pripadne este aj s izolaciou? Akou?
    Obavam sa zemnej vlhkosti (obvodove mury su z nepalenej tehly, chalupa bude obyvana len cez vikendy – vlhkost a teplota budu v priebehu roka kolisat), aby dosky nezacali po case hnit! Ako na to? Nejaky napad na odporucane typy lepidiel, na konzervacne materialy a povrchovu upravu? Chcem zachovat peknu kresbu dreva (borovica), pripadne jemne farebne zvyraznit moridlom. Vopred dakujem za vsetky rady!
    Anonymous odpovedal 18 years, 7 months ago 1 Člen · 6 odpovede/odpovedí
  • 6 odpovede/odpovedí
    29. septembra 2004 at 13:08
    Zdravím Juro.
    Dlážkovica, už či pod ňu použiješ izoláciu alebo nie, sa musí stľkať dokopy. Stľka sa postupne každá doska na každom postrholci ( krížnom hranole). Myslím si že žiadne lepidlo by ti protitlak dlážkovice neudržalo a rozišla by sa ti. Takže treba dať postrhoce.
    30. septembra 2004 at 16:27
    Lepit? Rozdílná roztaživost materiálů, mnohá lepidla nejsou odolná proti plísním…. no nevím….
    10. augusta 2005 at 19:57
    Lepiť urcite NIE. Tak ako povedal Peter. Urobiť rošt z hranolov, tieto vynivelovať do jednej roviny. Vzdialenost cca 70 cm. Hranol 80/80 mm uplne staci. Dlazkovicu natlkat postupne od steny so zachovanim medzeri cca 1-2 cm. Pred natlcenim klinca treba ale jednotlive dosky dotlacit k predchadzajucej doske. NIE kladivom, lebo poskodis perodrazku. Robi sa to najlepsie pomocou ” kramle ” a klinu, ktory si urobis z odpadu aby si mal pero drazku. ( Ten kto to uz robil, ten vie ako ). Dosky aj tak budu dalej vyschynat, aj ked si ich kupil suche, takže casom sa medzery medzi nimi zvacsia. Ja som dal do medzery medzi dlazkovicu a beton plystyren, co mi ostal zo zateplovania.
    18. augusta 2005 at 17:49
    Suhlasim s Rudom. Namiesto polystyrenu je mozne pouzit aj Perlit (zmes polystyrenu a cementu) v suchom stave. Bolo by dobre pod tie hranoly dat nejaku foliu/lepenku. Vrchny nater moze byt polyuretanovym lakom – systemom natriet/vybrusit/natriet. Mam to odskusane a podlaha sa potom dobre umyva vodou.
    25. augusta 2005 at 20:21
    Nemam ziadne skusenosti s drevenymi podlahami, ale mam podobny problem: vlastnim chalupu z nepalenych tehal (ciastocne – niektore steny su uz prerobene), bez zakladov, je tam len tzv. “nabijanica” a chcela som vymenit dlazky. Nasla som si majstra, odbornika – miestneho cloveka, ktory dobre pozna povodne technologie a ten mi povedal, ze v ziadnom pripade nemozem pouzit beton alebo iny sucasny izolacny material, len tak ako povodne: strk, skvara, dosky, lebo inak budu steny velmi mokre, hlavne ak sa tam nebude stale byvat a vetrat, prip. kurit.
    25. augusta 2005 at 21:04
    Majster ma pravdu. Rad pocujem, ze existuju majstri, ktori veria niecomu inemu ako len cementu, PUR-pene, baukleberu a pod.
    Este by bolo jedno riesenie – nechat pod podlahou vzduchovu dutinu. Ale ked je dom bez zakladov, asi radsej nie.
    Helena, zaciname robit na medzinarodnom skolskom projekte o hlinenych stavbach -pozrite na http://www.skola.obnova.sk/?Projekty/2005%2F2006/Lehmbauwand .
    Onedlho by tam mal byt zverejneny text o technikach stavania z hliny alebo s hlinou. Mohli by ste nam poslat nejake fotky alebo napisat nejake poznatky od vas? Asi by si to zasluzilo novu temu, idem ju zalozit.
