aktivita › diskusia › Architektúra a stavitelstvo › drenaz okolo chalupy
Posted by martinnm on 7. augusta 2012 at 10:55dobry den.potreboval by som poradit s problemom s vodou zo svahu.chalupa je v miernom svahu kde jedna cast chalupy je asi 0,5m vo svahu a druhy roh je na urovni terenu.problem s vodou sa vyskytol hlavne na konci zimy pri topeni snehu kedze nad nami je luka a les z ktoreho voda steka v podstate pod chalupu.chcem tento problem riesit tak, ze asi 2m nad chalupou vo svahu vykopem pozdlz chalupy drenazny kanal s miernym spadom do ktoreho ulozim geotextiliu drenaznu ruru a zasypem hrubsim strkom.koniec rury vyvediem do kanala ktory slluzi na odvod dazdovej vody.je to vhodne riesenie?
dakujem
jusuf odpovedal 11 years, 4 months ago 4 Členovia · 10 odpovede/odpovedí -
Nastuduj si stare temy. Je tu toho dost. Potom dopis co ti este nie je jasne.
dik.
no nenasiel som nic co by riesilo presne tu temu o ktorej pisem ja. stacilo by mi len..ano…alebo …nie a potom prip. ina kratka rada.
pripajam foto priestoru o ktorom pisem
aj tak dakujem:)
Predpokladám, že je to chalupa vpravo. Po x-tý raz dorobiť strešný žľab + zvod, odviesť trebárs do drenáže.
Ostatné v podstate áno, iba otázka prečo 2 metre medzi drenážou a chalupou.
ta fotka je starsia.omluvam sa.zlab uz tam samozrejme je voda je zvedena. a preto 2 metre pretoze za chalupu je spraveny okapovy beton asi 40 cm a potom betonovy zlab ktory odvadzal vodu.a hned za nim je uz svah. uvazoval som nad tym ze to spravim na kraji toho svahu..co je asi 2m od chalupy.zemina je ilova a spodna voda u nas na kopci je neznamy pojem
dik
dik
Logiku to má, zádrhel je v tom, že práve okapový betón + žľab bude jednou z príčin vlhnutia múru aj keď pripúšťam, že takáto drenáž by tomu asi pomohla, ak by si ju dal hneď vedľa betónového žľabu.
Osobne by som to spravil asi tak, že okapový betón by som rozbil a použil do drenážneho výkopu (na vrstvu štrku, makadamu), pre istotu by som vykopal cca 30 cm hlboký výkop pri zadnej stene dal nopovku zahol oddrenážoval do väčšieho výkopu. Prípadne drenáž dal hneď vedľa domu, možno bude mať niekto lepší nápad.
z tej fotky sa to uplne nezda ale ten svah asi meter za chalupou je dost strmy. a ten beton sa mi prilis rozbijat nechce. asi to vyriesim takto a uvidim vysledok na jesen ked zaprsi a hlavne po zime. tuto zimu uz sa bude kurit v celej chalupe a vzdy som mal pocit ze chalupa nemoze byt uplne sucha:)
Pokial mas cas medzi domontovanim zlabu, vyvetranim chalupy, vyklvcovanim zeliny, prespadovanim terenu a dalsimi zasahmi by som nechal prejst spon rok. Uvidis ci sa situacia zlepsila.
Kazdopadne, nezabudni otlsct vsetky “cementove” omietky v sokli.
Našiel som správu o želiarskom dome v Budimíre. Neviem, či máme inde tému o “žijúcich” pamiatkach, tak dávam tu.
http://www.teraz.sk/regiony/pred-zanikom-uchranil-ondrej-jedinak/28277-clanok.html
[quote=Jusuf]
[/quote]
Samozrejme, nie tu som to chcel dať, ale do “
Dobre priklady obnovy domov s tradicnych materialov – nie pamiatky” . Mal som otvorených viac okien Obnovy, a nejak som to doplietol…
