Čo je to?
59 posts / nové (0)
Obrázok používateľa rotor
Čo je to?
Fotografia v diskusiach - rotor
Obrázok používateľa Sasha
Miskové závažie je rakuske, vyrobené cca 1850-1876. Pôvodne ho, s najväčšou pravdepodobnosťou, tvorilo 6 častí. Pre identifikáciu a datovanie je dôležité značenie jednotlivých častí a určité znalosti z metrológie, pretože jednotky váh a mier neboli v jednotlivých krajinách rovnaké.
Viedenský obchodný funt: 560,060g.
Viedenský lekárenský funt: 420,045g.
Literatúra:
NIEMANN, F. A. Vollständiges handbuch der münzen, masse und gewicht aller länder der erde. Lipsko 1830.
miskové závažie miskové závažie
Obrázok používateľa gerald
Uzatváracie má 280g a ostatné majú 220g. Myslím že tam chýbajú dve. Tretie a najmenšie,možno že aj v nom bolo ešte menšie...
Môže byť že chýbajú dve. Neskôr keď budem mať čas tak to odvážim. Som zvedavý.
Obrázok používateľa benjo
hej pipo prekvapil :) celkom trefne. ved na odlahcenie tu boli aj ine temy...uz pomaly aj zabudnute... kaviaren, vtip dna,..
gerald..myslis ze ti chyba len jedno zavazie?? ci si nam neodfotil vsetky diely? 5 sa mi zda malo.. aspon 6 by ich malo byt, mozno az 7.
"Teoreticky malo uzatváracie závažie ( v angličtine house ) vážiť toľko, čo všetky ostatné menšie diely sady dohromady, nasledujúce kusy potom vždy polovicu predchádzajúceho a opäť toľko, čo všetky zostávajúce závažia spolu."
http://www.iabrno.cz/pv/PV4910.pdf
ale ci sa tym da riadit do bodky..hm...ktovie. mas moznost odvazit kolko presne vazia tie jednotlive kusy?
Obrázok používateľa adiutor
Ze su to zavazia som nevedela az dovtedy co som si precitala pipovu basnicku. Take srandicky ma bavia a brigada mi skoncila, tak som sa hrala na Nicolasa Cagea. Na obnove.sk same prekvapenia, ako zvycajne len neviem pochopit ako to moze niekoho napadnut. Dakujem.
Jedno závažie mi tam chýba.Nenašla by sa u niekoho nejaká zvyšná neúplná sada?wink
Áno, je to lótové závažie z 19.storočia.
Obrázok používateľa asomtam
 viem, ZÁVAŽÍE, ale keď to tu zdochlo, tak netreba hneď prezradiť výsledok
http://aukro.cz/lotova-zavazi-prastara-mosazna-d151-i4490872838.html
...žeby lekárnik to používal?
Obrázok používateľa ghost
Ked to neni pre babiky miskoska jak matrioska tak pre koho to je pre vtákov? A co ten 1lt na dekli jak sa zmesti liter do tych nadobiek? Som teda zvedavy co to nakoniec bude,
tu sú ešte tie fotky
Ani do domčeka laugh a ani pre polovnikov.  Pridám vám ešte nejaké fotky.
Obrázok používateľa pipo
Základom vašej žiadosti, vážený gerald
je otázka čo režie do kosti
"A viete čo je táto vec?"
Pobavenie núka veľké, zábava lepšia jak v telke
špica papiňák hneď prvé miesto získa
a chasa naša len tak výska
Mudrci mlčia, čím to je
snáď aj im gúgle štrajkuje
alebo žeby zo slušnosti
skrývali svoje vedomosti
Ťažká vec!
vedz a nič nepovedz
Pritom odpoveď sa priam núka
aj mne
čo ma majú za pavúka
Vieme že pavúk snová sieta zradné
jedna snáď aj na vás sadne
Odstúpte prosím a zaostrite zrak
nie, nie je to papiňák
rébus je ľahký i keď ťažký zdá sa
skúsiť to môžte
veď na konci bude sranda
Z prvých dvoch, tých čo názor nesú,
po dve vezmi a tri pridaj z tretieho
poradie dané, ani bysttrí zameniť ho nesmú
bo odpoveď plachá, snová
neznesie drmanie a sprosté slová
Ničo pre polovníkov?
Zeby malý papinak do domceka pre babiky?
Ze by papinak. Taky mám doma jeden ale vetsi a modernejsicheeky.
To nie,ale ak na to pozrie šikovné oko znalca tak to hneď spozná. Len dodám že je to vysoké 4cm.
OK vlčik, to ma nenapadlo, človek sa učí celý život, no a z fľaše nepijem.
Pitie z fľaše sa pre mňa stalo nevyhnutnosťou, som teraz už iba veľmi príležitostný konzument piva. Bol som odchovaný na českom pive a vrchol som zažil tu
http://www.mapy.cz/#!x=14.402066&y=50.088619&z=17&d=firm_2210415_1&t=s&q=Nerudova%25202%252C%2520Praha&qp=14.399076_50.087614_14.403613_50.089548_17
Po tomto sa čapované pivo na Slovensku piť nedá, zostalo len to fľaškové, aj to iba české, aj keď dnes sa dá už aj slovenské, ale zasa iba fľaškové a najlepšie priamo z fľaše.
To je predsa na vzduch rotor, ty nepiješ z fľaše, tiež tam musíš občas pustiť vzduch, inak zostaneš smädný. smiley
Vlčik, super! Tvoj špecifický pohľad nesklamal. Iba si neviem vysvetliť prečo sú tie trubičky dve. Jedna na redší a druhá na hustejší chlast ?
Nalievací fľaškový uzáver na tvrdý chlast, trebárs.
Obrázok používateľa starozitnik?
...lahke? ako pre koho. Tulak a stolovanie - niejako mi to nepasuje.
.....lepšie s múdrym stratit ako s hlúpym nájst.
Tentoraz to bude úplne ľahké. Je to súčasť stolovania z nemagnetického kovu. Figúrka vysoka 45 mm, celý predmet má dĺžku 123 mm. Čo je to ? Pre tých čo nepotrebujú okuliare doplním, je to tulák s torbou, palicou a fajkou.smiley
...k hodinkam, vsetky su zial stare nie starozitne, patrili by do kategorie bazar, zial bez hodnoty.
Obrázok používateľa G3nius
Zdravím chcel som sa informovat co su to za hodinky a akú majú asi hodnotu. Dakujem
20140601_154313.jpg 20140601_154313.jpg 20140601_154335.jpg 20140601_154335.jpg 20140601_154347.jpg 20140601_154347.jpg 20140601_154433.jpg 20140601_154433.jpg 20140601_154443.jpg 20140601_154443.jpg 20140601_154537.jpg 20140601_154537.jpg 20140601_154551.jpg 20140601_154551.jpg
Obrázok používateľa dorotka
starozitník, neviem akú dĺžku má tá ihlica s motýľom, ale ja by som skôr tipla na "špajglu" na typ ražniči a pod. Tie boli zväčša cca 14 cm.
Ale pravdupovediac, skôr ako k stolovaniu a gastronómii by som ihlicu zaradila do sféry modistva. (ak nie na hnusný zber a zachovanie napichnutých smrtihlavov)
dorotka napísal/a:
...no dlzku cca 14cm to ma ale ako spajla na ovocie popr. maso sa to pouzit da taktiez ale vtedy zial nevinikne ta ozdoba a tazko by sa to chytalo do ruky. Ine by tobolo ak by to bolo pekne dekorativne zapichnute na niecom velkom na tanieri alebo na mise si myslim.
