Chodnik okolo domu
8 posts / nové (0)
Obrázok používateľa apple
Chodnik okolo domu
Pred casom tu bola preberana stavba chodnika na drenaznej vrstve makadamu.
Mam teraz dilemu, ako na makadam ulozit chodnik, kedze sme ho museli zburat. Zatial som polozila okolo dvoch stran domu kamen do vapna s pieskom ako navrhla andulka. Po tychto chodnickoch sa ale nebude chodit, su to len chodniky pod okapom. Teraz nasleduje cast chodnika, ktora bude zatazovana a casto pouzivana.
Chcela by som dat na makadam znovu piesok s vapnom a do toho asi 3,5 alebo 2,5 cm hrube nepravidelne kamene. Chodnika je dost a presviedcaju ma, ze je to blby napad. Bud navrhuju polozit kamene do betonu alebo lepidla, co sa mi nepaci, alebo druhy navrh je zamkova dlazba.
Dovodom je to, ze kazdy ma pochybnosti,ze ten kamen sa bude v piesku s vapnom pohybovat, vyskakovat a nebude napevno.
Ak by tam aj bol, majstri odhaduju jeho nevykyvavost maximalne na rok. Potom sudia, ze vsade povypadava a budu tam nerovnosti.
Mate s tym skusenosti? Vdaka za rady.
Co si myslite o impregnovani kamennych chodnikov? Nie je to zbytocnost?
Dakujem
Obrázok používateľa palo
Prosím ťa, proti čomu ich chceš impregnovať?
Praveze nechcem, ale kde sme kupili kamen, nas presviedcaju, ze aby zachovali povodnu farebnost, treba ich impregnovat. :? :?:
Aha! A čím to radia impregnovať?
To je nejaká posadnutosť dnešnej doby (v skutočnosti trvá už pár desaťročí), že materiál vystavený vonkajšiemu prostrediu má aj po rokoch vyzerať ako nový. (Neodpustím si paralelu s kultom mladosti u ľudí.) Možno to súvisí s poznaním, že kým prírodné materiály starnutím patinujú "do krásy", umelé materiály "do ošklivosti". Ale z toho čo píšeš predpokladám, že na chodník dávate prírodný kameň.
Obrázok používateľa martyn
nehladaj za tym nic ine ako chamtivost obchodnika, predal ti kamen tak chce este nieco zarobit tak ti poradi aby si kamen ipregnoval, tym mu sice neublizis, ale je to uplne zbytocne, pozri sa na nase krasne hrady a zamky myslis ze ich niekto niecim natieral ked ich stavali, a ak su krasne aj po rokoch
Ja by som odporucal lozit kamene do strku a aj medzery medzi nimi vysypat jemnejsim strkom a udusat. takto sme robili kamenne podlahy na mlyne a drzia dobre. A to neprenaaju len taku obycajnu zataz, ale neustale presuvanie velkych a tazkych veci
Davat to do betonu ma jednu dost podstatnu nevyhodu a sice, ze v tom momente ako tam zatecie, tak je problem s vypraskavanim. a z rovnakeho dovodu treba robit aj riadny betonisko pod to.
Pekny a trvanlivy sposob dlazby su aj agatove pne dlhe cca 30 - 40 cm vsadene taktiez do strkoveho lozka.
www.oblazy.sk
Podobne ako ini predomnou musim konstatovat stavebny neuspech.
:oops:
Urobila som chodnik podla rad Andulky, trochu so zmenami oproti povodnemu zameru predoslu jar. Okolo domu, kde je drenaz som polozila na makadam foliu,na nu vapno piesok 1:1 a do toho vlozila pravidelne kamene hrubky od 2,5 do 3,5 cm. vysparovala som rovnakou zmesou. Vyzeralo to fajn az do chvile tejto zimy. Ked prisli tuhe mrazy, kamene zacali vyskakovat hore do tvaru kopcekov, Ked mrazy klesli, znovu to sadlo. Ked prituhlo, zas sa to skopcekovatelo :roll: az tak, ze na jednom mieste sme nemohli otvorit dvere, tak museli kocky von.
Na druhej polovici chodnika, kde nebol makadam, sa dali kamene do piesku, tam kopceky nevyduvalo, zato kamen uplne machom ozelenel uz po dazdoch v lete.
Rada by som pocula nazor Andulky, ci sa im toto nestalo.
Tak neviem,cim to bolo, ci bolo vela vody v makadame, ci bolo menej vapna ako treba, dost ma to zaujima...kde bola chyba
Takze aspon na cudzich chybach sa poucit :lol: treba...
Vyzera to tak,ze to budem musiet prerobit, ako radi Miro, do strku. Na makadam beton nedam, ina moznost asi nie je.
No Miro radil dobre, takto sa to robi odjakziva. Vrstvy strku a makadamu su tam aj nato, aby povrchova voda presla do nizsich vrstiev kde uz nanamza. Vo vasej skladbe zmes piesku s vapnom zadrzi vodu ako spongia.
Obrázok používateľa Kapo
Chodníky okolo domu som osadil do tzv suchého betonu. To som polial a potom škáry vyšpároval riedkym silnejším betónom.
A chodníky po záhrade a príjazdové pre auto som osadil iba do hliny.
Na čo míňať vápno a piesok? A v špárach mi rastie tráva a normálne kosím kosačkou.
Samozrejme, že čím väčšie a hrubšie, tým lepšie. :wink:
