- ‹ predchádzajúci
- 8116 z 38878
- nasledujúci ›
Mate niekto skusenosti s briketovacimi lismi na odpadnu spalitelnu hmotu? Napr: drevo, slama, seno, papier, piliny atd...
Zaujimalo by ma napr. ako hori zlisovana kocka papiera.
Surovina musí byť o maximálnej vlhkosti do 20% a taktiež musí byť rozdrvená na maximálnu veľkosť 5 cm. Platí zásada ,čím je briketovací materiál drobnejší, tým je výkon stroja vyšší.
Pomer zmeny objemu u slamy je 1:50.
Konečný výrobok - briketa je o priemere 7,5 cm so stredovou dierou 2 cm. Jej dĺžka je nastaviteľná.
Výkon stroja je cca 50 kg./1hod -závisí od druhu biomasy napr. u sena je až 70 kg/1hod.
Maximálny odber el. prúdu je 4,2 kw /1hod ,priemerný 3kw/1hod
Napájanie 3x400V, 50Hz
Váha mobilného zariadenia zariadenia je 240 kg.
Obsluha:
Po postavení stroja na miesto ,kde chceme briketovať ,zapneme zariadenie do zásuvky na 380V a je pripravené pracovať. Rozdrvenú slamu vkladáme do zásobníka ,kde nastáva miešanie, stláčanie a ohrev. Získavame na výstupe briketu ktorá je ekologickým palivom s výhrevnosťou tvrdého dreva ako sú buk alebo dub ( slama, piliny a kôrovie cca 17 kJ ).
Briketa sa môže spaľovať vo všetkých druhoch krbových vložiek, splyňovacích aj klasických peciach.
Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.lanovefarby.sk
- ‹ predchádzajúci
- 8116 z 38878
- nasledujúci ›
