Ako urobit podlahu a steny v povodnej mastali?
8 posts / nové (0)
Obrázok používateľa Kamila
Pozdravujem vsetkych,ktori mi poradia.
Pred rokom sme kupili krasnu velku drevenicu na polosamote.Bola k nej kedysi pristavana mastal,ktora teraz sluzi ako technicka miestnost,kde je bojler,cerpadlo na vodu zo studne a skladisko naradia a ostatnych haraburd.Podlahu tvori udupana zemina,na ktorej su polozene stare dosky.Chcela by som to trochu uclovecit,no rozne rady,ktore mi davaju ludia z okolia sa velmi odlisuju.Vacsina mi radi,ze to mam dat vysypat skvarou,aby sala vlhkost a na to polozit dlazkovicu.Steny su kamenne,sem tam pretrete vapnom,ci nejakou omietkou. Problem je v tom,ze je tam stale vlhko,hlavne v zime, ked mrzne je na stenach namraza a veci ktore su tam ulozene nachytali na povrchu plesen.Okno tam nie je a vchadza sa z obytnej casti, alebo z vonku,priestor ma asi 20m2
Napise mi niekto nejake riesenie?Dakujem.
Obrázok používateľa shamman
No ja to mam v predsieni kedže som pod urovnou cesty mam dlaškovicu uplne vlhku. Teda už bola. Zakladom stavby stareho domu boli tahanie kamennych zakladov a potom davania stien s dreva alebo tehal ale pokial ide o obytnu čas kde sa bude časti aj byvať alebo sa očakava vlhnutie omietok treba vytrhať celu dlážku a vikopať asi tak cirka 30 cm čo je tych 1/2 lopaty zeminy pripadne piesku von od buducej pomyselnej podlahy. Ak je pozemok vlhky treba do boku domu prevrtat dieru a po celom priestore v hadovitom smere dat drenažnu hadicu a viviesť ju ces dieru von a spadom mimo dom.
Drenážna trubka sa zakrije pieskom. Potom sa povrch vyleje betonom.
Ten sa necha vyschnuť a asfaltova kritina s presahom asi cirka 20cm na stien ktorej sa pomocou lampi vitvorý jednotný povrch. tymto sa docieli odizolovanie domu. a vlhkost v miestnosti zmizne na asfaltovu kritinu sa dava beton s nivelakom a na to sa kladie podla potreby čo človrk uzna za vhodne, ale u mna to bude kedže to budu obytne priestory bude to folia stvrdnuty polistire s drevenymi lištami na to pojde drevotrieska iba surova nato plavajuca podlaha s dovodu izolacia a držania tepla ale uvažujem že tu drevotriesku vinecham uvidim.
Obrázok používateľa Skalan
pader a ako si sa nakoniec rozhodol? Mne to caka buduci tyzden :(
Obrázok používateľa Pader
no este som sa k tomu nedostal. moj domcek ma podlahovu plochu prizemia 190m2 a teda ked to robim len po vikendoch, tak to ide pomaly. zameral som sa na cast obytnu a tu uz finisujem - malujeme natierame.
v lete by som sa chcel vrhnut na tu cast, ktora bola predtym mastal. zatial je to len vykopane a navozeny tam kamen a rozbity beton. v kuchyni som ale robil v decembri (31.12. :-) ) dlazku tak, ze som na makadam navozil piesok a vapno, hrablami rozhrabal, pomiesal, trocha uvalcoval a do toho som povkladal hranolky 5x5 no a na to som nabil dlazkovicu. zatial drzi. tak o mesiac by som ju chcel uz konecne nalakovat.
vela zdaru
Obrázok používateľa yergush
vystriham pred zamerom parotesne rekonstruovat podlahu objektov z nepalenej hliny na kamen.zaklade bez ucinnej horizontalnej izolacie muru;
za istych okolnosti (vlhsie podzakladie - mierny svah a stekajuca povrchova voda ci vysoka hladina podzemnej vody) vytvorenim napr.podkladneho betonu a na nom vodorovnej asfalt.hydroizolacie dochadza k zvysovaniu vlhkosti hliny v pate muru co ma za nasledok znizenie jej pevnostnych charakteristik a to preto lebo vlhkost ktora sa kedysi "vyparovala" do interieru (predkom to mozno nevadilo alebo nemali inu moznost) sa po vytvoreni parotesnej podlahy ťaha k obvodovym murom pod jej povrchom kde sa moze vyparovat a to ma za nasledok zvysenie vlhkosti paty muru
potvrdi vam to aj doc. zabickova z hlina.info
ja to riesim vytvaranim prevetravaných dutin pod podlahou s dostatocnym tahom vzduchu (vyskovy rozdiel vstup-vystup, podpora tahu teplovzdus.kolektorom alebo solarnym kominom)
- bud s iglu (http://www.zetr.sk/vzduch/prevetrane-podlahy.html) pre tych ktorym beton a plast nevadi
- alebo ulozenim cementostiepkovych dosiek velox ws na pilieriky (DT alebo kamen, podla "zanietenosti invetotora ekologiou")
zvazte si sa sami ako mate stuchnuto v uzavretom hlinen.dome ked pridete na vikend
dakujem vergush za výstrahu, ale ja to nejdem vsetko zalievat betonom...
kuchynu som vykopal min. na 1 lopatu, nahadzal hruby kamen, na to makadam, na to piesok s vapnom a na to podlahu. ziadna folia. tam kde bola mastal to chcem robit tak isto s vynimkou miesta, kde bude kupelka a mala chodba. to by som chcel na ten makadam dat beton a dlazbu. inak do dvoch izieb, ktore tam budu pojde taky isty postup ako v kuchyni. dom je postaveny na svahu, ale z hornej casti domu som to cele obizolovoal nop foliou asi na 80cm. tam mastal bola zrejme neskôr pristavovana lebo cca do 1/3 su steny z kamena a potom palena tehla.
myslis, ze pod ten beton mam dat nejaku izolaciu?
je pravda, ze ked tam po tyzdni vzdy pridem, tak to tam trocha smrdi tak stuchnutu, ale myslim, ze to je hlavne preto, ze ten dom nebol cca 20 rokov obyvany, poriadne vetrany a nic. v kuchyni bola podlaha hnila, v skriniach stare handry atd. to všetko len pridavalo tomu smradu.
Obrázok používateľa stan
mna to caka na buduci rok, teraz renovujem drevenicu, ale ja som najprv vydrenazoval cely dom, t.j. drevenica+sopa+mastal, postup akym zrenovujem mastal ktora je cela z kamena bude nasledovny, drevenu podlahu vyberiem kedze je nasiaknuta mocom zvierat bude nepouzitelna do interiere, vonku sa mi zide na kaskadovanie pozemku, vyberiem hlinu na vysku asi 1/2 lopaty mozno celej, steny vystriekam vapkou, navozim strk frakcie 8-16 cca 10-15cm poriadne to zozabkujem a nato pojde rost a na to dlazkovica, medzi rost vysypem liapor kvoli izolacii, ja som skvaru z drevenice vyhadzal (bola to typ co cesta po zime dala vratane soli a ostatnych prisad ) a mozem ti povedat ze sala dobre :lol:, podla mna svara nie je najvhodnejsie riesenie ak nie uplne nevhodne, ked je sucho prasi sa a ked mokro tak drzi vodu po case ti stvrdne a ked sme to vyberali tak to boli kusy tak to dobre drzalo,
ja som tiež na jar kupil staru chalupu. základ kamen a mury tehla nepalena/palena. v maštali chodbe a kuchyni som vykopal hlinu asi 30cm pod uroven cistej podlahy. navozim tam kameň a vraj zaliať betónom tak na cca 10cm a na to dat hranolceky a dlazkovicu.
teraz tu ale citam v mnohych prispevkoch, ze tu dlazkovicu osadzaju do nejakeho strkovo pieskoveho lozka a nic nebetonuju. to by ma zaujimalo. musim to este prezistit.
steny v mastali mi poradil murar ze bude dobre asi obstaviť 5cm YTONGom z toho dovodu, ze aj ked to nahodim a vymalujem tak po ani nie dlhom case zacnu "vystupovat" a budem tam mat flaky biele a zlte a bude normalne vidiet kontury tehliciek. ma s tym skusenosti lebo v okolo rekonstruoval uz niekolko starycho domov.
