Ako ozdravit sokel?
23 posts / nové (0)
Obrázok používateľa apple
Ako ozdravit sokel?
Takmer po kazdorocnych opravach sa nam vzdy v starom dome vysolil sokel. Tohto roku na severnej stene sa ho aj cast odlupla. Uvazujeme o drenazi a dorobeni rin na inkriminovanej severnej stene.
Co dalej so soklom? Obit az na kamen? /Sokel je kamenny./
Rada by som urobila pracu, ktora nebude potrebovat kazdorocnu obnovu
Co tak oblozit ho stiepanym kamenom?
Alebo pomoze uz aj jednoducha drenaz a vyspravky? Vsetko bolo robene vapennou maltou.
Dakujem za pomoc
Vlcik,tak myslim, ze s tou vapennocementovou maltou si mal scasti aj pravdu. Medzitym som zistila, ze original brizolit, ktory je na dome, pozostava aj z maleho mnozstva cementu. To jedine je na tom sokli cementove. Brizolit vytvoril skrupinu, ktora sa da olupovat. Pod nou, ale uz aj nad nou ako vyspravky su vsade len vapenne omietky. Cement inde okrem toho brizolitu tam necitim ani nevidim.
Obrázok používateľa palo
Ak chcete vysadanie solí skryť, dá sa to riešiť odsadeným/odvetraným obkladom soklu.
Jeden z možných postupov:
1./ Odstrániť zo soklového muriva omietku:
2./ Na soklové murivo nahodiť kvázi-omietniky, ktoré zabezpečia vytvorenie vzduchovej dutiny a vytvoria rovný podklad pre uchytenie nejakých obkladových dosiek:
3./ Upevniť obkladové dosky tak, aby dolu aj hore zostala škára, ktorá umožní vetranie dutiny pod obkladovými doskami:
4./ Na obkladové dosky stavebným lepidlom (baukleberom) prichytiť armovaciu sieťku a prekryť ju ďalšou vrstvou baukleberu so zdrsneným povrchom:
5./ Konštrukcia odvetraného/odsadeného sokla sa ešte prekryje omietkou, ktorá môže mať rozličnú povrchovú úpravu. Ak to hrúbka omietky na fasáde umožní, povrch sokla s ňou môže byť v rovine. V každom prípade treba nechať otvorené škáry pri zemi a na rozhraní sokla s plochou fasády nad ním.
Poznámka: Toto nie je tradičné staviteľstvo, nie sú použité tradičné materiály.
Palo, dakujem za namahu, nie je mi to sympaticke, vsak vies ako to tu chodi. To radsej vysoleny sokel. :oops:
Obrázok používateľa VKotruszova
ake podlahy su v interieri? urcite je to vplyvom vzlinajucej vlhkosti a transport soli je aj z brizolitov, cementov a betonov zrejme aj v okoli ...ja by som rozhodne netahala omietku a sokel az k zemi a oddelila by som to dilataciou aj sokel od hornej casti ... najskor by som teda urcite otlkla sokel a nechala to preschnut ... aspon sa mi to tak zda podla tych zopar fotiek ...
Zaujimave je na tom to, ze sokel sa neosoluje okolo celeho domu, ale iba na niektorych usekoch. Omietky su vsade rovnake.
Sokle som otlkla preschynali rok a kamene su suche, na niektorych castiach uz kde je drenaz by sa mohla nahodit omietka, chcem dat len vapennu.
Problem mam akurat zohnat ochotnych murarov, ti moji zdupkali, len co sa zacalo hovorit o vapennych omietkach,kamennych zakladoch :lol:
Dalej kopeme drenaz ale az vedla chodnika, nejde ho rozbit, ma na hrubku vyse 30 cm, bolo by to o zivot :( S nejakou maxi zbijackou sa bojim, ze tie otrasy by mohli aj narusit zaklady. No mam obavu, ci to vodu od zakladov stiahne, na spodku drenaznej jamy sa objavuju kaluzky v hlbke asi 80 cm. Ideme este kusok hlbsie.
V casti kde nie je chodnik dame popri zakladoch drenazku, geotextiliu, kamene. Tam kde je chodnik a kopeme povedla neho, to mozno bude bez drenazky, len kamene a geotextiliu. Odviest to chcem len tak do zahrad kolmo od domu.
Este ma prekvapuje to, ze vedla chodnika je studna,nefunkcna,neviem, ci je zasypana,je prikryta nejakym betonom, je pod zemou, preco nestahuje vodu zo zakladov?
V suvislosti s kladenim drenaze ma zaujima, aku asi ma zivotnost geotextilia?Ked sa rozpadne skoro, tipujem v zemi tak max 10 rokov, ci vobec ma zmysel ju tam davat :?: Ci to nie je len nejaky marketingovy tah :!:
Akú životnosť má neviem, ale bude to podstatne viac ako 10 rokov, je lepšie ju tam dať, ako nedať, tak ako drenážna ryha vedľa chodníka je lepšia ako nič.
Obrázok používateľa andulka
Aj tak ho musíte pri oprave obíjať, skúste ho teda obiť celý a kameň priznať, riadne ho vyčistiť oceľovou kefou a vysprárovať. Myslím, že to bude aj krajšie a originálnejšie. Sokel evidentne vlhne od toho, že naberá vlhkosť od zeme, nie je tam žiadna medzera.
Keďže je omietka nová, soli pravdepodobne nie sú z nej, ale vystupujú/ vysadajú z muriva pod ňou. Ak omietku obijete a necháte holé kamenné murivo, budú vysadať priamo na ňom; kameňu uškodia menej, ale môžu.
Ak chcete vysadanie solí skryť, dá sa to riešiť odsadeným/odvetraným obkladom soklu. Ak chcete, aby soli neškodili murivu a menej škodili omietke, dá sa to riešiť nahodením sokla pórovitejšou omietkou s nehladeným povrchom. Niektorí si myslia, že aj sanačnou omietkou...
Neviem, ci to ide z muriva,pretoze na poslednej fotke je vidno, ako je vysoleny aj chodnik,pod garazovou branou.
Nahodila som este pohlady aj z inych stran, kde je viac chodnika.
Zasáľanie pôd, ale aj múrov vzniká kolísaním hladiny spodnej vody. Soľné mapy na múre
môžu vzniknúť aj vzlínaním vlhkosti v murive, pri dažďoch vzlína vyššie, za sucha klesá vlhkosť nižšie, čiže tiež kolíše.
V prvom rade osadiť strešné žľaby a zvody. Ak nie je horizontálna izolácia múrov, osobne by som odstránil aspoň sčasti cca 30cm betónového chodníka okolo múrov, postupne odkopal dal drenáž, ostatne tento postup je tu už viackrát spomínaný, nebudem to opakovať.
Sokel by som otĺkol, zatiaľ aspoň rok nechal tak, po roku by som postupoval podľa stavu múru. Ak máš zasolený múr, neodstrániš príčinu zasáľania, tak to môžeš omietať, alebo lepiť naň čokoľvek, bude len otázkou času, kedy to znovu spadne. Túto stenu by som zatiaľ ani nemaĺoval.
Vlcik, tiez uvazujem o niecom podobnom, obitie sokla, drenaz, riny...
ale celkom by som sa aj pustila do stien nad soklom / t.j. omalovat ich tento rok, tie sa mi zdaju bezproblemove. Nazdavas sa, ze to by bolo na skodu veci?
Steny, aspoň podľa obrázkov sa mi zdajú v pohode, ale tú severnú by som zatiaľ nechal tak.
Na jednom mieste je zasolená aj stena nad soklom, tú by si musela o rok na tom mieste pretierať aj tak, ale inak maľuj. Zatiaľ toľko, ešte pár poznámok by som mal, keď bude viac času.
Obrázok používateľa pistino
Neda sa mi videit akeho charakteru je omietka? Ak cement-vapno tak odporucam zakupit sanacnu omietku. Ak stie zastancom hliny tak ten kamen bude pekny, ale okolo domu by som drenaz sparvil tak ci tak.
Sanačná omietka vlhkosť z muriva neodstráni, iba ju skryje (na istý čas). Ak je vody v murive veľa, môže ju "vytlačiť" vyššie. To sa asi stalo vo vašej chalupe, preto tie vlhké mapy nad sanačnou omietkou.
Píše Paľo (redaktor) na túto tému niekde v inej diskusii, ja s ním maximálne súhlasím, videl som viac takých prípadov.
Vlcik, my nemame sanacne omietky, vsetko je robene z vapennej omietky, len nie som si ista, ci aj sokel je na 100% tiez len z vapennej omietky, ci tam nie je cement. Ta seda na sokli to je pridana modroseda praskova farba ako sa malovalo kedysi. Ta farba je robena pre viac ako 25 rokmi.
Netvrdím, že tam máte sanačnú omietku, iba som reagoval na Piština, podľa mňa je sokel z vápennocementovej malty. Zajtra večer napíšem, čo by som s tým urobil ja, ale sčasti sa budem opakovať.
Vlcik, preco myslis, ze na poslednej foto je vapennocementovy sokel? Aj mna matie ta farba, ale je to iba kusok z celej steny, ktora ma este povodnu farbu a je kompaktna, neopravovana, ostatne casti stien su uz vyspravovane a tam uz nepochybujem, ze je to vapenno pieskova. Napriklad ta stena, kde to opadava. Robil to vsetko moj otec a pochybujem, ze by to bol miesal, aj ked to opravoval az po dlhsej dobe.Zial, uz sa ho nemozem na to opytat :cry:
Vysoleny sokel stale nie je dorieseny, mam dokoncene riny okolo celeho domu, drenaz a chodnicky na severnej strane a este jednej vpredu.
Musime sa este pustit do najkritickejsej casti a najviac vysolenej a to casti, kde su schody. Tu drenaz oddalujem, pretoze schody burat nechcem. :roll:
Pred aj za nimi je sokel vysoleny. Cast sokla je uz obita a tak sa mi zda, ze pod vapennou omietkou je sokel robeny aj s cementovou maltou, drzi na niektorych miestach- teda na miestach , kde nie je vysoleny a to je vacsina ako slak. Je to na kameni.
1. Mam sa snazit ho otlct aj tam kde drzi, alebo kaslat na to?
2. Urobila by som drenaz aj okolo toho najviac vysoleneho sokla, ale ma to zmysel kopat az za chodnikom- cca 90 cm od domu? Nie tesne popri zakladoch.
Ked toto vsetko zvladneme, mohli by sme omalovat zvonka.
